•一个SAI串行音频接口
•SDIO/MMC接口
•LCD-TFT显示控制器
•Chrom ART加速器™
STM32F429IIT6产品特性:
•核心:Arm®32位Cortex®-M4 CPU,带
2024-03-12 09:39:01
Cypress微控制器FM3系列32位通用型MCU根据Arm Cortex -M3 CPU,为众多消费需求和制造业应用提供可扩展性服务平台。最常见的应用范围从电机控制系统、工业自动化、家电行业
2024-02-26 10:08:43
您好,我正在使用 CYT2B9,请问可以使用 IAR + J-link 进行 Corex-M4 工程的调试吗?
我们目前的情况是只能使用 IAR+J-link调试 Cortex-M0 的工程,调试 Cortex-M4 的工程时会依次弹出两个错误窗口。如下图所示。
错误窗口1错误窗口2
2024-02-02 08:31:25
53 + 单核ARM Cortex-M4的异构多核SoC处理器。Cortex-A53核主频高达1.6GHz,可实现复杂的人机交互和高速运算等应用要求。Cortex-M4核实现电机实时控制、IO实时控制、串口
2023-10-19 10:53:40
基于高性能的arm cortex-m4处理器,集成fpu单元以及dsp,最大主频支持180mhz,内部集成2mb flash、384 kb sram超大存储空间,丰富的外设资源包括spi、fmc、以太网
2023-10-11 06:55:47
微控制器市场而设计的。这个Cortex-M3处理器在低门数下提供了出色的性能,并配备了许多以前仅在高端处理器中提供的新功能。Cortex-M3解决了32位嵌入式处理器市场的要求如下:
•更高的性能效率,允许在不增加频率或功率要求
2023-10-11 06:08:32
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX32690:装有FPU微控制器的装甲Cortex-M4和用于工业和服装数据表的蓝牙LE 5相关产品参数、数据手册,更有MAX32690:装有FPU微控制器
2023-10-09 18:30:41
本应用笔记介绍了如何使用STM32 Cortex®-M4和STM32 Cortex®-M7微控制器中可用的浮点单元(FPU),并对浮点运算作了简要介绍。X-CUBE-FPUDEMO固件是为改进双精度FPU而开发,并能演示使用此硬件实现所带来的改进。
2023-09-28 08:11:05
PY32C642 系列微控制器采用高性能的32位 ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。
2023-09-20 16:21:08949 CW32L031 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K
2023-09-14 08:26:49
CW32L052 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K
2023-09-14 06:28:26
CW32L083 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 256K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 06:27:07
Cortex-M4有一组专门用于FPU单元的单精度浮点运算指令。这部分指令都是用V-开头的汇编指令,仅在FPU功能被使能时使用。 FPU怎么用 芯片复位后FPU默认是关闭的。需要在CPACR寄存器中设置打开(将
2023-09-12 07:09:11
STM32U5 系列提供先进的节能微控制器,基于Arm® Cortex®-M33 可满足最苛刻的功率/性能要求智能应用的要求,包括可穿戴设备、个人医疗设备、家庭自动化和工业传感器。
2023-09-08 07:11:56
和电气设备特性,请参阅相应的数据表。
有关Arm®Cortex®-M4核心的信息,请参阅Cortex®M4技术参考手册
STM32G4系列微控制器采用ST最先进的专利技术
2023-09-08 06:59:58
本文档为使用 EWARM 和 MDKARM 软件工具链在 STM32L5 系列微控制器上进行应用开发提供参考。本应用笔记提供了为 Arm® Cortex®- m33(Armv8_M 架构)的器件构建
2023-09-07 08:15:21
本教程面向恩智浦LPCXpresso54114评估板。
Keil支持并使用其他恩智浦处理器制作电路板。
有关更多信息,请访问 www.keil.com/nxp。
除了Cortex-M0和M0+之外
2023-09-05 07:56:17
描述LPC1768是一款适合嵌入式应用的Cortex -M3微控制器,具有高集成度和低功耗特性,工作频率为100 MHz。特性包括512 kB闪存、64 kB数据存储器、以太网MAC、USB设备
2023-08-31 10:53:03
应用程序:M480系列微控制器(MCU)通过PDMA接收UART数据时使用这个示例代码。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件: NuMaker-PFM-M
2023-08-31 10:02:28
硬件: NuMaker-PFM-M
2023-08-31 09:18:37
描述LPC1788是一款适合嵌入式应用的Cortex-M3微控制器,具有高集成度和低功耗特性,工作频率为120 MHz。特性包括512 kB闪存、96 kB数据存储器、以太网、USB 2.0主机
2023-08-30 16:18:25
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
应用程序:M480系列微控制器(MCU)使用此示例代码在LDROM和SPI Flash之间交换代码。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.003
硬件
2023-08-29 08:25:56
应用程序: 此示例代码演示如何将 Modbus 主控器移植到 M031/ M032 系列微控制器中。 Modbus RTU 是源自 Master/ Slave 结构的开放式序列协议 。
BSP
2023-08-29 08:19:37
应用程序:M031系列微控制器(MCU)使用此示例代码在SPI和4 UARTs之间传输数据。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000
硬件
2023-08-29 08:18:32
在Cortex-M3和Cortex-M4处理器中实现的ARMv7-M架构中,以及在Cortex-M0和Cortex-M0+处理器中实现的ARMv6-M架构中,指定了三种互斥的存储器类型。
它们
2023-08-29 08:07:24
应用程序:本示例代码演示如何在 M031/M032 系列微控制器中运行 I2C/ SPI 接口 ISP 桥。
BSP 版本:M031系列CMSIS BSP V3.01.001
硬件
2023-08-29 07:59:01
应用程序:本示例代码使用M487微控制器(MCU)通过发援会在SD卡上播放WAV文件声音。
BSP 版本: M480_BSP_CMSIS_V3.05.003
硬件
2023-08-29 07:55:45
应用:此示例代码使用 M460 系列微控制器接收并打印CANFD公共汽车上的所有信息。
BSP 版本: M460_Series_BSP_CMSIS_V3.00.001.001
硬件
2023-08-29 07:55:19
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。
硬件
2023-08-29 07:48:40
应用:此示例代码使用 M032 系列微控制器(MCU) 来执行 USB 磁盘和 FatFs 功能。
BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.05.000
硬件
2023-08-29 07:45:20
应用程序 : 此试样代码使用 M031/ M032 系列微控制器读取触摸屏信号和分析手指触摸位置。 此文档将描述如何配置 ADC 以读取信号, 以及如何配置 SPI 将数据传输到主机 。
BSP
2023-08-29 07:32:11
: NuMaker-M483KKG V1.1
该示例代码介绍如果用户想要在 M480 系列微控制器(MCU) 上端 uC/ OS_II 端口, 在项目中应添加什么文件 。
设定了三项任务:两项任务相互传送数据,第三项任务
2023-08-29 07:31:13
时, 您可以选择在编译选项中使用隐藏或 libusb 后端 。
示例代码支持 8 位( 8051) 和 32 位( Arm Cortex- m) 目标微控制器访问。 您可以选择在编译选项中使用 8 位或
2023-08-29 07:29:56
Cortex-M处理器系列针对低成本、高能效的微控制器进行了优化。
这些处理器可以在各种应用中找到,包括物联网、工业和日常消费设备。
该处理器系列基于M-Profile架构,可为深度嵌入式系统提供低
2023-08-29 07:00:04
应用程序:本文件介绍如何为深层学习技术编程Keras重量,以开发汽车牌照识别,并帮助用户在NuMicro M480系列微控制器上实施汽车牌照识别。
2023-08-29 06:46:48
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出6 PWM波形,用于6个电池排放分布。
硬件: NuMaker-M483
2023-08-29 06:39:37
Cortex-M4处理器基于ARMv7E-M架构,与Cortex-M3类似。
它有一个用于一般数据处理的整数寄存器组,这与ARM Cortex-M3中的相同,以及一个基于堆栈的异常
2023-08-29 06:34:07
单机型工业缝纫机的系统框架
随着电子产品智能化世代的到来,工业缝纫机的市场逐渐由过去纯机械式转成电子式,透过Cortex-M4或Cortex-M0等级的微控制器控制缝纫机上的直流无刷马达与步径马达
2023-08-28 07:01:17
我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
NuMicro M2351 系列微控制器以 Arm Cortex-M23 为核心,内建 Armv8-M 架构的 TrustZone 技术,并提供 XOM (Execute-Only-Memory
2023-08-28 06:24:53
联网应用的安全基础。
该处理器具有特定的功能来提高终端的处理能力,例如比Cortex-M4性能提高20%、数字信号处理(DSP)扩展、浮点单元(FPU)、用于卸载计算密集型操作的协处理器接口以及用于加速特定操作的ARM定制指令(ACI)。
2023-08-28 06:12:15
NuMicro® M480 系列微控制器 M483KGCAE2A,基于 Arm® Cortex®-M4F 内核,工作频率高达 192 MHz 时工作电流可低至 130 µA/MHz,RTC 待机
2023-08-25 08:42:26
ARM Cortex-M55处理器是一款完全可合成的中端微控制器级处理器,实现了ARMv8.1-M主线架构,并支持M-Profile向量扩展(MVE),也称为ARM氦技术。
它是ARM最具人工智能
2023-08-25 07:46:47
Cortex-M4处理器开发了Cortex-M4处理器,以解决数字信号控制市场的问题,这些市场需要高效、易于使用的混合控制和信号处理能力;高效率信号处理功能与Cortex-M处理器大家庭的低功率
2023-08-25 06:15:44
M483KG开发板测试,时钟无法设到4M,不知各位有没有遇到?
2023-08-25 06:11:14
Cortex-M3处理器是专为微控制器市场设计的高性能32位处理器。
它为开发人员提供了显著的好处,包括:
·卓越的处理性能与快速中断处理相结合·通过广泛的断点和跟踪功能增强系统调试·高效的处理器
2023-08-23 07:33:19
多达128个内核。
最多具有8个内核的Cortex-A5x和Cortex-A72系统可以在传统模式下配置,以支持实施GICv2架构规范的外部中断控制器。
在此功能模式下,禁用GICv3功能和接口
2023-08-23 07:21:57
Cortex-M4处理器是专为微控制器市场设计的高性能32位处理器。
它为开发人员提供了显著的好处,包括:
·卓越的处理性能与快速中断处理相结合·具有广泛断点和跟踪功能的增强型系统调试·高效的处理器
2023-08-23 06:59:03
影像撷取CCAP – 采用 Cortex-M4 M483KGCAE2A 微控制器
2023-08-21 10:57:11504 M2354是一款由新唐科技所生产的微控制器,其丰富的安全设计,让这款微控制器特别适合应用于安全领域,尤其是透过因特网联机的IoT装置。
IoT装置,由于暴露于网络中,需要足够的安全机制,来保护用户
2023-08-21 07:39:54
Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能处理器,专为微控制器市场设计。
该处理器通过低功耗、快速中断处理和具有广泛断点和跟踪功能的可选增强型系统调试,在标量和向量运算中提供高计算性能
2023-08-18 07:59:40
Cortex-M23处理器是一款低门数、两级和高能效处理器。
它适用于微控制器和深度嵌入式应用,这些应用需要在安全性是重要考虑因素的环境中使用区域优化的低功耗处理器。
2023-08-17 07:28:12
Cortex®-M33处理器是一款低门数、高能效的处理器,适用于微控制器和深度嵌入式应用。
该处理器基于ARM®V8-M架构,主要用于安全性非常重要的环境。
处理器支持的接口包括:
·Code
2023-08-17 07:23:50
ARM多功能快速原型系统MPS2是一个小型开发板,包含:
·一台ST微控制器。
·Altera的一款现场可编程门阵列。
·各种各样的记忆。
·彩色液晶屏。
·一个以太网和串口。
·用户开关和LED
2023-08-12 08:00:03
Cortex-M0+处理器是一款门数非常低的高能效处理器,适用于需要面积优化的低功耗处理器的微控制器和深度嵌入式应用
2023-08-12 07:24:14
Cortex-M7硬件的以下功能在Cortex-M7循环模型中完全实现:
·Cortex-M7整型内核·NVIC嵌套矢量化中断控制器·WIC-唤醒中断控制器接口支持(仅支持接口)。
·AXI4
2023-08-12 07:01:53
XL32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64 Kbytes flash和8 Kbytes SRAM存储器,最高工作频率
2023-08-11 13:57:28
Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能微控制器级处理器,实现了Arm®v8.1‑M主线架构,其中包括对M‑profile矢量扩展(MVE)的支持。该处理器还支持以前的Arm®v8‑M
2023-08-10 07:43:12
PM2.5空污侦测器方案:采用新唐Cortex-M4微控制器
2023-08-09 14:33:13321 Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能微控制器类处理器,它实现ARM®v8.1-M主线架构,其中包括对M-Profile向量扩展(MVE)的支持。该处理器还支持以前ARM®V8-M架构
2023-08-09 07:28:27
Cortex-M4处理器包含处理器核心、嵌套矢量中断控制器(NVIC)、高性能总线接口、低成本调试解决方案和可选的浮点单元(FPU)。
Cortex-M4处理器包含以下功能:
•处理器核心。
•嵌套
2023-08-08 07:18:05
本指南介绍在Cortex-M处理器中实现的Armv8-M异常模型。本指南还提供了示例,以帮助解释其介绍的概念。
Arm架构分为多个配置文件,针对不同细分市场的需求。微控制器配置文件或“M配置文件
2023-08-02 13:14:49
Cortex-M4嵌入式跟踪宏单元(ETM-M4)是一个可选的调试组件,使调试器能够重建程序执行。CoreSight ETM-M4仅支持指令跟踪。您可以将它与Cortex-M4跟踪端口接口单元(M4-TPIU)一起使用,也可以作为CoreSight系统的一部分使用。
2023-08-02 08:01:43
Cortex-M4技术参考手册 - ARM DDI 0439B Errata 01
2023-08-02 07:22:05
使用新唐开发板M483KGCAE2A,新唐例程,Keil5仿真。
例程 UART_TxRxFunction 一直在串口中断里面,出来马上又进,一直进进进。中断状态寄存器值是0x00400202,三个
2023-06-28 06:01:26
Cortex-M0擦除每页为512字节,而Cortex-M4则为2k字节,烧写为每4个字节(1个字)。
2023-06-20 11:27:45
影像辨识一直以来都是一个热门的话题:透过影像传感器将画面信息撷取后,再交由处理器进行分析与辨识,进而将图片信息转为文字信息。生活中大家比较常听到的例子如光学字符识别 (Optical
2023-06-20 08:13:47
为什么M482里面的参考电路是M483的
2023-06-19 07:28:55
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?如何解开LOCK位上的用户配置字?
2023-06-19 06:02:36
Cortex-M4F + Cortex-A53异构多核给工业控制带来何种意义?创龙科技SOM-TL62x工业核心板搭载TI AM62x最新处理器,因其Cortex-M4F + Cortex-A
2023-06-15 17:18:17
和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M4实时处理单元主频高达400MHz。处理器采用14nm最新工艺,支持1080P60
2023-06-15 11:03:21
看起来M483比M484多了CAN模块,,还有其他区别吗??
2023-06-15 10:57:41
当在新的产品硬件设计中选择微控制器时,如何在主流的Arm® Cortex®- M0 的产品线当中,选出最适用的微控制器? 是所有设计者最棘手的问题。现在不用再烦恼了,新唐科技推出全新
2023-06-15 06:08:04
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
我在使用 i.MX8MM 的 Cortex-M4 的 ECSPI 和 fsl_ecspi.c 中可用的函数时遇到问题。
最终,我需要与复杂的 ADC 和 DAC 设备进行通信。为了尝试简化证明接口
2023-05-30 08:00:58
个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。PY32F002B 系列微控制器的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围为1.7V ~ 5.5V。PY32F002B还提供sleep
2023-05-18 16:25:23
STM32F4系列微控制器必须使用驱动时钟吗?
2023-05-05 10:06:08
和端口 PJ11-2。端口 J27-4 使用跨接电缆进行 CANB 连接。一旦我将微控制器从 5644A 更改为 5642A,它就不再工作了。
2023-04-25 11:00:49
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
板上的 Cortex-M4 控制台:基板上的 RS-232 端口。RS232, Pin #2: Rx, Pin #3: Tx & Pin #5 is GND串口设置 115200 8N1但是
2023-03-30 08:12:45
GD32 ARM Cortex-M4微控制器
2023-03-28 15:14:40
ARM Cortex-M4微控制器
2023-03-28 15:12:03
ARM Cortex-M4微控制器
2023-03-28 15:12:02
ARM Cortex-M4微控制器
2023-03-28 12:50:49
查看更多
