ME PM2.5 SENSOR
2024-03-14 21:40:30
水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
单片机的电源是5V,相应地,它的IO引脚输入输出电压也是5V。但若空气净化器用到的PM2.5传感器,它的工作电源是3.3V,传感器输出的IIC信号同样也是3.3V。
2024-03-14 14:09:0473
图1是我设计的电路,gm502b是传感器,Vcc接的usb电压,传感器右侧是加热回路需要2.5V电压,我接的AMS1117稳压器,左边是需接5V测试电压,我直接接的usb电压。
2024-03-14 00:42:52
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
在电厂输煤皮带粉尘的测量方面,存在多种方法。其中,滤膜称重法和粉尘检测仪法是两种主要的技术手段。在电力行业生产中,对粉尘的监测需要遵循一系列原则,包括《GBZ 159-2004 工作场所空气中有
2024-01-15 11:08:36117 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
人体呼吸道,对人体健康影响极大。因此,研发一种基于单片机的PM2.5检测仪成为了当今关注的焦点之一。本文将详细介绍基于单片机的PM2.5检测仪的设计原理及实施过程。 一、设计原理 PM2.5测量原理 PM2.5是指空气中直径小于等于2.5微米的颗粒物。
2023-12-20 09:18:08357 ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
和设计目标。
2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。
3. 确定可以获得的最大增益。
4. 确定前置放大器级的最优放大器。
5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块
6. 运行仿真。
7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
PM2.5测量仪主要由微处理器模块、粉尘传感器、A-D转换电路模块、液晶显示模块、报警模块、键盘等组成1、判断空气质量等级2、可以查询历史测量结果(PM2.5,温度,湿度)3、PM2.5浓度过高时报警4、具有断电保存功能4、测量范围0~999ug/m^3;
2023-10-26 15:56:499 导读:传感器检测技术作为一门专门的学科,其知识在传感器行业里非常重要。本文共计625页PPT,涉及传感器的基础知识、原理与应用、过程检测仪表和检测技术及新进展等内容。通过这些内容可以掌握各类传感器
2023-10-23 15:52:41359 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5 ,pm10等粉尘颗粒信息采集传感器
2023-10-11 11:40:44295 也日益提升。 技术特点 壁挂式粉尘浓度检测仪采用了高精度耐老化传感器,以及本安型防爆结构,其不锈钢箱体设计保证了在各种产生粉尘的作业环境中均能稳定运行。其二线制4-20mA输出信号,可轻松接入用户的自动化管理系统,
2023-10-10 10:34:14298 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512 什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
。 1. 定义与应用 防爆粉尘浓度检测仪是一种高度专业化的工具,专门为各种工业环境设计,能够准确检测粉尘浓度,范围从微量的 PM1.0 到 PM10.且可根据实际需求定制。从面粉厂到喷涂厂,从煤炭厂到矿山,无论是小颗粒的微量粉尘还是
2023-09-21 10:35:12257 在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13216 。
6.分辨力
传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
7.阈值
能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
8.零位
使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡
2023-09-15 11:19:24
在现代社会,随着工业化和城市化的加速,环境问题逐渐受到了广泛关注。其中,大气中的粉尘污染是一个不容忽视的问题,它不仅影响人们的生活品质,更对健康造成潜在威胁。为了有效地控制和监测粉尘污染,粉尘检测
2023-09-14 16:26:05397 在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361666 加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
功耗可编程内核,集成 AI 算法• 10MHz 时钟• 程序内存 32 kB / 数据内存 8 kB• 浮点/整数 32 位单位• 传感器中枢(最多 4 个从站)• 工作温度范围 -40 ~ +85 °C
2023-09-07 07:38:59
PM2.5检测仪实时监测室内空气中PM2.5浓度,PM2.5检测仪测量范围:1~999μg/m³(微克/立方米),采用大屏幕彩色显示,让您的室内环境质量状况一目了然。内置温湿度传感器,可监测室内温度
2023-09-05 14:09:57
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
应用程序: 本样本代码使用 NUC240 驱动 GP2Y1010AU0F 通过 ADC 接口获得 PM2.5 值 。
BSP 版本: NUC230-240 Series BSP CMSIS
2023-08-30 07:31:09
2023-08-23 11:06:08
2023-08-23 06:56:03
应用:此示例代码显示, 使用气象PM2.5 API 获得城市的 PM2.5 空气质量,
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件
2023-08-22 06:18:37
本资源内容概要: 这是基于51单片机的PM2.5采集LCD1602液晶显示设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群
2023-08-15 16:42:520 本资源内容概要: 这是基于51单片机的温湿度PM2.5检测万年历1602液晶显示设计包含了C语言程序源代码(keil软件打开)。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子类专业学生、电子diy爱好者
2023-08-10 09:36:090 PM2.5空污侦测器方案:采用新唐Cortex-M4微控制器
2023-08-09 14:33:13321 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820 本设计采用STC89C52作为主控制器,瓦斯传感器、PM2.5传感器采集数据值送到ADC0832转换,送到单片机处理,液晶1602显示对应测量值,温度DS18B20采集温度值,送到液晶显示,风速
2023-07-31 15:42:28591 ,小编整理汇总了些大家最为关心的内容, 同时也请来了 专业大咖 为大家一一解惑: 热门问题 盛思锐传感器共有几种? 其主要的应用领域有哪些? 盛思锐作为环境与流量传感器专家,主要涵盖 温湿度、VOC,CO2、甲醛、PM2.5、差压、气体流量、
2023-07-20 17:41:00293 检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15462 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874 济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50476 谈及传感器的优势和机器嗅觉,汉威科技集团研究院副院长上海研发中心总经理李威表示,自然界中存在的VOCs有数千种,但是人类只能闻到其中一部分气味,如甲醛、一氧化碳(CO)、PM2.5颗粒都是闻不到的,而机器嗅觉则起到了很好的补充作用。
2023-07-12 09:40:34225 电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,随着大气污染问题的加剧,人们对空气质量的关注与日俱增。在此背景下,PM 2.5检测设备也逐渐成为大家关注的焦点。 PM 2.5检测仪的工作原理是什么?究竟是
2023-07-01 00:06:081787 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 济南祥控自动化研制的直读式粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用激光检测原理,可实时高精度就地检测使用场所内的粉尘浓度变化,并将粉尘浓度转化为可读性数值,通过自带的液晶显示屏实时显示,方便现场
2023-06-20 17:14:12367 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
粉尘浓度传感器的检测基本上是基于光散射机理进行的,粒子和分子在光的照射下会具有光散射特性,同时,粒子也吸收部分直射光的能量,当一束平行单色光入射到被测粒子场时,会受到粒子周围的散射和接管的影响,光强
2023-06-09 16:47:15773 现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
2023-06-09 16:46:52722 什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55392 采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38753 ,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波
2023-04-21 09:09:05
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,具有携带方便,测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、维护简单等特点。解决了粉尘采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉
2023-04-19 10:28:35
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-12 13:38:07240 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
2023-04-07 14:33:45297 一、准备 本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5 ,pm10等粉尘颗粒信息采集传感器 二、模块信息
2023-04-03 16:26:58
容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
于如何启用的指南吗?NXP 中的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图在 evk_8mq.mk 中添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
MOD PM2.5 DUST SENSOR
2023-03-28 19:14:54
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
模拟输出 5V供电 ±15% PM2.5传感器 空气净化器专用
2023-03-24 15:10:02
在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
查看更多
