我将一个数组定义在SRAM2中,另一个数组定义在CCM中,我可以利用memcpy这个函数来将SRAM2里的数据拷贝到CCM中吗。
因为我看总线矩阵图,CCM的D-BUS和SRAM2并无交集,是不是也就意味着这两块内存互相无法进行交互呢?
2024-03-06 08:21:14
如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16
186
你好 tms570能够直接跑在sram上吗?
从flash加载程序1之后,程序1把程序2搬移到sram中,然后在sram中运行程序。TMS570支持这样运行不?
2024-01-19 09:24:49
您能告诉我 PSoC™ 4中SRAM阵列的数据保持电压吗?
我想知道在 VDD 电源电压下降或上升时 SRAM 可以保留数据的最小电压。
MPN: PSoC™ 4100S Max/CY8C4148AZI-S555
2024-01-19 06:08:12
要求14bit的ADC就要有14bit的有效位,但即便是1mv的底噪,也把有效位吃掉了4bit。
我觉得我这样理解问题可能有误区,但又不太清楚问题出在哪里,或许板子的底噪根本不需要1mv这么小,就可以解决问题。
2024-01-09 07:45:19
已用这种模式成功驱动了一些psram,但是SRAM始终驱动不了。
SRAM驱动架构
XMC复用模式读时序,其中一个HCLK=4.16ns(240Mhz)
SRAM读时序参数
SRAM读时序图
XMC
2024-01-04 10:46:19
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
人工智能芯片通常使用 SRAM 存储器作为缓冲器(buffers),其可靠性和速度有助于实现高性能。
2024-01-03 17:16:04
1432
人工智能时代对计算芯片的算力和能效都提出了极高要求。存算一体芯片技术被认为是有望解决处理器芯片“存储墙”瓶颈,大幅提升人工智能算力能效和算力密度的关键技术和重要解决方案。SRAM存算一体芯片技术由于
2024-01-02 11:02:36
948
某客户使用 STM32G071 芯片从 standby 模式下唤醒,想要 SRAM 的数据在退出 standby模式后得以保持。根据手册的描述,配置了相应的比特位,但是发现数据仍然保持不了。
2023-12-20 09:31:27
374
大功率LED串并联使用,YB8620采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度
2023-12-18 15:08:43
SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39
496 西门子 EDA的内存技术专家Jongsin Yun说, SRAM 的微缩滞后于逻辑收缩,主要是由于最新技术中严格的设计规则。过去,我们对 SRAM 有单独的设计规则,这使我们能够比基于逻辑晶体管
2023-12-15 09:43:42
175 各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31
635 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:35
3399 总的来说,非接触精密洁净设备在芯片领域的应用广泛且必要,能够为芯片制造过程提供有效的除尘清洁解决方案,提高产品的良率,节省人工成本,为企业实现降本增效的目的。
2023-11-22 10:29:43
140 在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06
291 SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05
452 芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的 节省PCB面积和开发成本。一颗芯片可以做到之前两颗芯片才能做到的事情。 XL2401D内含MCU为九齐NY8A054E
2023-11-10 17:15:02
297
芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。
2023-11-10 17:13:38
380
电子发烧友网站提供《华为TD-LTE智能有源天线有效破解天面受限难题.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:06:19
0 芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。一颗芯片可以做到之前两颗芯片才能做到的事情。XL2401D内含MCU为九齐NY8A054E。有九齐MCU开发经验的话开发起来非常容易上手。
2023-11-09 15:47:41
268
以下一些方法: 1. 缩小环路面积:环路电感与电流路径所围成的面积成正比,因此缩小环路面积可以有效减小环路电感。在进行PCB布线时,可以采用紧凑布局,尽量减小信号线和电源线的共线长度,避免并行走线等方式来减小环路面积。
2023-11-09 09:30:15
1415 穿心电容与普通电容的区别?穿心电容为何能有效地滤除高频噪声? 穿心电容是一种特殊的电容器件,其具有针对高频噪声非常有效的滤波功能。相比普通电容,穿心电容具有不同的结构和材料,这是其能够有效地滤除高频
2023-11-01 15:00:18
750 PSRAM/SRAM与XMC硬件连接的推荐方法描述了在AT32系列100引脚封装芯片上以XMC连接PSRAM的硬件推荐方法,达到器件容易取得及价格合理的目标。
2023-10-24 06:17:32
如何修改AT32的SRAM空间大小如何修改SRAM大小?
2023-10-20 07:39:21
AT32 部分型号有零等待闪存和非零等待闪存,程序在零等待闪存执行速度比在非零等待闪存执行速度快,如果有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到零等待区执行。当零等待闪存使用完后,如果还有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到 SRAM 执行,前提是SRAM 还有足够的空间存放该函数代码。
2023-10-20 06:10:59
解决途径和方法,对提高芯片粘接强度和粘接可靠性具有参考价值。文章还指出了芯片粘接强度测试过程中的一些不当或注意点及其影响,并对不当的测试方法给出了改进方法,能有效地避免测试方法不当带来的误判。
2023-10-18 18:24:02
395
掉电后还能读取到SRAM的数据吗
2023-10-15 09:24:03
、输出功率1~2W的隔离电源。
VPS6501芯片内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两个N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两个功率MOSFET的高度对称性,避免电路在工作过程发生偏磁。芯片内部设计有高精度的死区控制电路确保在各种工作条件下不出现共通现象。
2023-10-12 09:52:32
、输出功率1~~3W的隔离电源。
VPS8505芯片内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两个N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两个功率MOSFET的高度对称性,避免电路在
2023-10-12 09:49:26
、输出功率13W的隔离电源。
VPS8504C内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两个N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两个功率MOSFET的高度对称性,避免电路在工作
2023-10-12 09:43:02
相信大家日常开发过程中,一个优秀的程序猿写出的代码一定要节省空间的,比如节省内存,节省磁盘等等。那么如何通过设计模式来节省内存呢? 1、什么是享元模式? Use sharing to support
2023-10-09 10:31:58
271
硬件面试的时候,看到应聘者简历上写着,有过AMD工作或实习经历,熟悉CPU和内存。于是我问,那请你画一下SRAM和DRAM的基本cell出来,然后简要说一下工作原理及特点,但是没能说出来。
2023-10-01 14:08:00
2375
如何提高SRAM的读取速度
2023-09-28 06:28:57
散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:04
1200
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50
918
应用程序: 此示例代码使用 M032 在 SRAM 中运行 ISR 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000
硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-31 09:21:19
电源等。它能有效地管理和分配电源,保证车载电子设备的正常运行。据Oppenheimer统计,模拟电路在汽车芯片中占比29%,其中53%为信号链芯片,47%为电源管理芯片。(相关公司:圣邦股份、矽力杰
2023-08-25 11:32:31
应用: EBI SRAM 上的高空空间
BSP 版本: NUC472/NUC442系列BSP CMSIS v3.03.000
硬件: nuvoton 核 NUC472 演示委员会V1.0
2023-08-23 06:35:44
让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:08
1898
SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:46
1086
2023-08-11 10:30:45
1264
的可配置,允许您根据嵌入式应用程序定制硬件。这个ARM946E-S提供完整的高性能处理器解决方案在芯片复杂性和面积、芯片系统设计、电源方面节省了大量成本消费和上市时间
2023-08-08 07:33:30
嵌入式应用程序定制硬件。ARM946E-S提供了一个完整的高性能处理器解决方案,在芯片复杂性和面积、芯片系统设计、功耗和上市时间方面都有相当大的节省。
2023-08-02 17:50:31
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:56
1092
数码管温度显示、温度采集、语音播报功能 为一体的工业级语音扩展芯片:NV080C-S8,能节省60%的MCU开发成本,让复杂变得简单; 为何说NV080D-S8,能节省60%的MCU开发成本? NV080C-S8,采用sop8封装形式,拥有8个I/O口扩展资源,能为产品定制更多个性
2023-07-17 17:21:44
197
IP_数据表(M-1):SRAM and TCAM
2023-07-06 20:12:09
0 PID调节属于闭环控制,是过程控制中应用得相当普遍的一种控制方式。PID控制是使控制系统的被控物理量能够迅速而准确地尽可能接近控制目标的一种手段。 一、如何使变频器的PID控制功能有效 要实现闭环
2023-06-26 14:17:12
2660
整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。IP6833采用QFN28(4mm*4mm)极小封装,配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB占板面积,可以方
2023-06-25 14:59:56
5 氮化镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
正确使用仪器能有效的节省时间成本,提高工作效率,正如磨刀不如砍柴工。
2023-06-13 14:50:26
几乎每个网站都面临风险,无论是简单的博客论坛、投资平台、小型的独立电商网站还是动态电子商务平台。
为什么有人会入侵这些网站?
黑客如何来入侵这些网站?
如何才能有效保护我的网站不被攻击?
2023-06-13 09:36:21
790
速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37
798
一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积。
2023-06-05 15:46:05
778
我在网上读到 LDMOS 晶体管需要具有高电阻才能有效,他们提到 MegaOhms,我在 gs 上的读数是 1.9 KOhms,在 ds 上是 137KOhms,mosfet 在板上。假设您了解什么是 MRFE6VS25N 的电阻。
2023-06-05 09:02:14
(Flexible Memory Controller)模块,将SRAM地址范围映射到外部地址线上,然后通过外部总线访问SRAM,实现对该区域的访问。需要注意的是,还需要在代码中正确配置FMC控制器和外部存储器的类型、时序等参数,才能保证数据的正确读写。
2023-06-01 18:18:45
382 赛普拉斯CY7C1041GN是一款高性能CMOS异步快速快速SRAM,由256K字16位组成。通过断言芯片使能(CE)和写入使能(WE)输入LOW来执行数据写入,同时在I/O0到I/O15上提供数据,在A0到A17引脚上提供地址。
2023-05-31 17:18:55
388 随着新一代5G网络、IoT物联网技术和AI人工智能技术的迅猛发展,小型化已成为笔电服务器、智能穿戴、智能家居等各种电子产品最重要的发展趋势之一。中微爱芯可提供采用XSON、QFN、SOT等小封装的逻辑芯片,可最大程度地减少外部元器件尺寸,节省PCB的宝贵空间。
2023-05-31 09:34:23
642
: *** [makefile:266: main.elf] 错误 1
在查看数据表后,我已经将 sram 区域从默认的 28KB 扩展到 34KB。如果我将另一个 1KB 扩展到 35KB,我会
2023-05-19 08:31:12
参考手册上说寄存器CHIPCTL SRAMU_RETE=0,SRAM_U在软复位后保存,SRAMU_RETE默认值为1。请问这个SRAMU_RETE这个位在软复位后如何保持当前值。
2023-05-17 09:00:10
TI德州仪器ADS1281是一款非常高性能的单芯片模数转换器(ADC),专为能源勘探和地震监测环境的苛刻需求而设计。单芯片设计可节省板面积,以改善高密度应用。
2023-05-12 16:38:07
481 我们正在使用 iMXRT1176。我们的要求是使用片上SRAM和QSPI flash。
我们在 SDK 中使用 sd_jpeg 示例并且它运行完美。
给出了两个 icf 文件:
1) 内存
2023-05-05 06:38:08
接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。
2023-05-04 11:50:07
662 如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:40
6 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44
615
用FPGA往SRAM芯片中写数据重复写多次才能写是怎么回事呢?
2023-04-23 11:46:44
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAM 块 SRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
它们时,SRAM 溢出再次发生。与 CAN 模块无关。如果我尝试更改 RTC、FLEXCOM 或任何其他模数,我会得到同样的错误。在第一次设置后,在项目上安装某些驱动程序时也会发生同样的情况。也许这是 MCUXPRESSO 中的错误?有人得到了类似的东西,我能帮忙吗?
2023-04-20 09:06:04
,并且 CE# 设置时间不能为 0。 有没有办法正确连接这些芯片?此外,我正在查看许多 SRAM 芯片,它们都需要地址在芯片启用变低时有效。这就提出了 iMX RT1024 波形是否有效以及与 SRAM 的正确通信应该是什么样子的问题。
2023-04-17 07:52:33
虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43
584 芯片:MIMXRT1176DVMAA芯片上有几个SRAM。但是当SRAM_ITC_cm7用完时它不会使用下一个SRAM。我如何在不使用“__attribute__”的情况下使用所有8个SRAM,而是
2023-04-14 08:01:47
LTC®3675 是一款节省空间的单芯片电源解决方案,适用于采用单节锂离子电池运行的多电源轨应用。其 4mm × 7mm QFN 包含两个 500mA 降压稳压器、两个 1A 降压稳压器、一个 1A
2023-04-13 10:34:33
621
机器学习和人工智能有什么区别?当今唯一可用的软件选项是 ML 系统。在十年左右的时间里,当计算能力和算法开发达到可以显着影响结果的地步时,我们将见证第一个真正的人工智能。是人工智能软件吗?软件构成
2023-04-12 08:21:03
我非常需要有关 SRAM - SEMC 中异步模式工作逻辑的信息。我无法从 RM 获得所需的相关信息。你能请口头定义或文件吗?只有下面的图片能够给我一些见解。 我只是想决定在我的场景中是应该使用 SYNC 还是 ASYNC 模式。我需要更多信息才能做到这一点。
2023-04-07 13:28:31
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03
554
前两期,我们分别对OTP和MTP,RAM和ROM进行了比较。这一次,我们来谈谈Memory Compiler,以及通过它生成的Register file和SRAM。
2023-03-31 10:56:37
8516 今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51
587
控制器在 IMXRT 中使用和实现 SRAM?问题 3:能否请您与我分享 SEMC 控制器使用 SRAM 的示例代码?
2023-03-30 07:11:18
嗨恩智浦专家,我知道 MIMXRT1xxx 能够在 ITCM 中运行 hello_world 但是 MIMXRT595 中没有 ITCM 只有 SRAM。MIMXRT595-EVK是否可以在SRAM中运行hello_world zephyr示例?
2023-03-30 06:38:30
将 u-boot 代码复制到 SRAM。但我知道我必须在链接器中启用 __RAM_INIT 标志才能初始化 ECC。如果不是,则在我将u-boot代码复制到SRAM时出现异常。那是正常症状吗?3) 启动时
2023-03-27 09:15:16
FAULT 处理程序应从 SRAM 执行。(硬故障处理程序应启动全芯片 复位)从深度睡眠中唤醒似乎与硬故障处理程序在闪存中而不是在 SRAM 中一起工作,但对于其他一些掉电模式来说可能有所不同?
2023-03-27 06:22:28
正在加载...
