屏蔽效能,所指的是屏蔽层对于各类干扰信号的相应抵御能力。在同轴线中,外部导体在屏蔽功能上同时起到两个作用:一是防止外部干扰信号的侵入,二是防止内部信号外泄进而干扰到近旁设备。
2024-03-22 11:05:2127 !深圳市特信电子有限公司主要从事高科技通信电子产品的设计开发、生产制造、销售和技术服务,目前公司的主要产品为无人机设备屏蔽器,GPS屏蔽器、手机信号屏蔽器等系列产品,公司所有产部拥有自主知识产权,外观专利。
2024-03-22 09:06:38
2G信号放大器:提升通信质量的利器?|深圳市特信电子有限公司
2024-03-22 09:05:2290 超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2178 手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?|深圳市特信电子有限公司
2024-03-18 09:04:53105 从事高科技通信电子产品的设计开发、生产制造、销售和技术服务,目前公司的主要产品为无人机设备屏蔽器,GPS屏蔽器、手机信号屏蔽器等系列产品,公司所有产部拥有自主知识产权,外观专利。
2024-03-13 09:03:52
的定义、功能以及应用场景,帮助大家更好地了解和应用这一关键设备。接下来就跟着深圳特信电子有限公司小编一起来看下吧!一、会议室屏蔽器的简介会议室屏蔽器是一种专门设计用于阻断无线信号传输的设备,旨在确保
2024-03-11 09:08:07
高效管理会议空间:了解会议室屏蔽器的作用与应用?|深圳特信电子有限公司
2024-03-11 09:06:5255 磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37132 静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的故障或损坏,因此静电屏蔽的重要性不可忽视。 静电屏蔽可以分为内屏蔽与外屏蔽两种类型。内屏蔽是指在设备
2024-02-27 09:10:07254 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:021391 。电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光和紫外线等。在无线电通信中,常采用的是无线电波。无线电信号通过调制技术(如调幅、调频和调相)将信息信号转换成无线电信号,然后经过无线电器件(如天线、发射器和接收器)进行无
2024-02-05 16:36:35235 无线信号放大器是一种用于增强无线网络信号强度和覆盖范围的设备。它可以扩大无线网络信号的覆盖范围,提供更好的网络连接,使您能够在更远的距离上使用无线网络。在本文中,我将详细介绍无线信号放大器的使用方法
2024-01-23 15:30:291003 随着科技的不断发展,我们生活在一个高度互联的时代,无线通信成为了人们日常生活的重要组成部分。然而,不同频段的信号交织在一起,可能会导致频谱混杂、信号干扰等问题。为了解决这些问题,信号屏蔽器
2024-01-16 15:00:15892 哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19118 射频器件是无线连接的核心,是实现信号发送和接收的基础零件,有着广泛的应用。
2024-01-10 17:26:23482 在高速的 PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。
2024-01-10 16:03:05369 ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322 。 首先,我们先来了解屏蔽网线和非屏蔽网线的基本概念。屏蔽网线,也称为STP(屏蔽双绞线),是一种具有屏蔽层的电缆,用于减少外部电磁干扰对传输信号的影响。非屏蔽网线,也称为UTP(非屏蔽双绞线),则不具备屏蔽层,仅
2023-12-15 11:27:22521 屏蔽式贴片功率电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它对于设备的稳定运行有直接的影响的。如果在设备的日常运作中出现损坏,对屏蔽式贴片功率电感有哪些影响呢?今天我们就来大致讨论一下屏蔽式贴片功率电感损坏的一些影响。
2023-12-15 09:06:08161 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619 Interference,EMI)对设备的影响。屏蔽控制线可以是一根或多根线,通常由金属制成,用于围绕信号路径或电源线等敏感部件来提供电磁屏蔽保护。 屏蔽控制线的使用规范主要包括以下几个方面: 1. 设计和安装屏蔽控制线的目的:屏蔽控制线的主要目的是保护电子设备免受外部电磁干扰的影响,以确保设
2023-12-11 15:05:43278 双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40760 网线屏蔽线和非屏蔽线的区别 网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线。屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58843 在用AD7606进行数据采集时,显示直流电压采集时正常的但采集如正弦、方波信号时不正常,可能的原因会是什么呢?
2023-12-07 06:23:21
岩土工程监测新利器——振弦采集仪 振弦采集仪是一种常用的岩土工程监测仪器,主要用于测量岩土体的振动和应变情况。它采用先进的数字信号处理技术,可以实时采集和处理振弦信号,快速准确地获取岩土体的振动
2023-11-30 13:47:10170 本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530 何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用 双屏蔽网线是一种具有高度抗干扰能力的网络连接线缆,通常用于保证数据传输的稳定性和可靠性。它采用了双层屏蔽结构,可以有效地抵挡外界干扰信号,提供更可靠的网络连接
2023-11-28 14:28:321121 摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38713 屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426 发挥作用。所以,在建筑物具备良好的地线系统的条件下,要求整个布线系统均采用屏蔽器件,包括电缆、插座、跳线和配线架等。 X/YTP其中“/”之前为总屏蔽层,“/”之后为每对线对的单独屏蔽层,并且S指代丝网编织屏蔽;F指代一层或两层铝箔屏蔽;
2023-11-22 10:26:59741 · AD9272 · AD9273
· AD9276 · AD9277
· AD9278 · AD9279
· AD9670 · AD9671
需要信号频率1KHz-500KHz,由于存在高通,可能把需要的信号滤除了。
1可否屏蔽高通滤波器?
2可否调整到1kHz一下?
2023-11-22 07:01:53
网线有无屏蔽层的差异主要体现在以下几个方面: 传输速度:屏蔽网线的传输速度通常比非屏蔽网线要快。这是因为屏蔽网线具有一层屏蔽层,可以减少外部电磁干扰对传输信号的影响,从而提高传输速度。而非屏蔽网线
2023-11-21 11:22:20585 屏蔽网线和非屏蔽网线各有其优点和适用场景,选择哪种网线取决于具体需求和环境。 非屏蔽网线适用于日常环境布线,其双绞线的设计可以降低内部的串扰,满足于日常环境布线。在家庭环境中,工作频率都低于
2023-11-21 11:09:211970 屏蔽网线和非屏蔽网线的区别主要有以下几点: 结构和设计:屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层金属屏蔽层,而非屏蔽线内里没有连续的屏蔽层。此外,屏蔽线的水晶头没有屏蔽层,而非屏蔽线有一层金属网。 抗干扰性
2023-11-13 10:00:561134 提出了一种强耦合屏蔽线圈结构来降低WPT系统的泄漏磁场[1]。当屏蔽线圈加入到WPT系统时,控制屏蔽阻抗为容性状态,使发射与接收线圈间的等效互感得到增强。相比传统的无源感性屏蔽,该方法在提高传输效率的同时,也削弱了系统整体的泄漏磁场。
2023-10-30 10:46:27377 什么器件可以产生时钟信号?时钟信号是用来做什么用的?时钟信号起什么作用? 时钟信号是一个精确的电信号,它可以通过电子器件来产生,并且具有一定的频率和周期。时钟信号在电子系统中具有非常重要的作用,因为
2023-10-25 15:07:45635 ESD器件对信号会有什么影响吗? 随着现代电子器件的发展,静电放电(ESD)对电子器件的损害越来越严重。ESD会对电路中的信号产生很大的影响,这对电路设计工程师和制造工程师都是一个非常棘手
2023-10-24 10:25:58522 当我们在查看网线时,可以看到网线的外皮上印有UTP、CAT5、CAT6E之类的标识,那这些是什么意思呢,utp是屏蔽网线还是非屏蔽网线,下面就和科兰小编一起来看看吧! 六类非屏蔽双绞线 utp是屏蔽
2023-10-18 10:08:18446 六类网线选择屏蔽还是非屏蔽,需要根据具体需求和场景来决定: 一般家用,对传输质量要求较高的情况下,推荐使用六类非屏蔽网线。因为非屏蔽网线的网速和频率与屏蔽网线相同,但是价格更便宜,安装也更简单
2023-10-16 11:00:411822 FFT计算原始信号频率求出的频率值有时会是原始信号的两倍
2023-10-16 06:02:49
今天为你带来的是 ReentrantLock 公平锁与非公平锁的源码分析,它是 Java 并发包下的一个 java.util.concurrent.locks 实现类,实现了 Lock 接口
2023-10-13 14:13:32239 当我们在连接非屏蔽网线时,需要和屏蔽网线一样接地使用吗?非屏蔽网线要接地吗?今天我们就来答疑,下面clan科兰通讯小编为您介绍一下! 非屏蔽网线要接地吗?不需要,非屏蔽网线的内部没有抗拉线,不需要
2023-10-13 11:14:03267 大家都知道双绞线分为屏蔽和非屏蔽两大类,从字面的意思上来看非屏蔽双绞线配出屏蔽信号,那还能传输什么信号呢?在非屏蔽网线中,一共有8根不同颜色的线芯,那这些线芯哪几根用来传输呢,可以传输什么信号
2023-10-13 10:39:55475 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600 不可屏蔽中断 rnmi(可恢复不可屏蔽中断)中断信号是 hart 的电平敏感输入。不可屏蔽中断比 hart上的任何其他中断或异常具有更高的优先级,并且不能被软件禁用。具体来说,它们不会通过清除
2023-10-08 10:05:30415
为什么会是这样的?
2023-10-02 18:30:31
佘海峰认为,更公平的清洁能源供给,将成为推动全球协同发展的最佳选择。能源公平在于为全人类提供清洁、可负担与无歧视的能源服务。太阳能在全球的分布比传统化石能源更加广泛和富足,且更有利于欠发达国家
2023-09-20 17:32:29556 非屏蔽网线、单屏蔽网线和双屏蔽网线的主要区别如下: 结构:非屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮。单屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮+铝箔层,而双屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮
2023-09-20 10:05:232935 双屏蔽超六类网线和非屏蔽的网线有以下几个主要区别。
2023-09-06 10:13:404304 屏蔽箱到底是用来屏蔽什么的?屏蔽箱主要是为无线制造行业,如手机、平板、遥控器、无线网卡、蓝牙设备、路由器、GPS行业、智能家居等提供隔离测试环境,屏蔽外界对被测产品的干扰,让信号经过特殊处理
2023-08-28 16:09:01530 超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414789 为大家介绍一下。 clan8类屏蔽跳线产品描述 采用多芯裸铜软线为导体,有利于降低阻抗,便于信号传输 耐用的优质连接头可防腐蚀、高温及空气污染物 采用整体线缆屏蔽,屏蔽材料为铝箔屏蔽 提供PVC聚氯乙烯或LSZH低烟无卤型护套 提供1、2、3、
2023-08-25 11:13:57213 EMS常用器件包括过压器件、过流器件、滤波器件、屏蔽与隔离器件。
2023-08-17 15:16:311411 高压局放屏蔽室是一种用于隔离和保护高压设备局部放电干扰的空间。它主要通过金属屏蔽结构和绝缘材料来减少电磁辐射和电场干扰,以保证周围环境的安全和设备的正常运行。
2023-08-16 11:38:36544 随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171849 雷卯推荐车载汽车无线车充保护器件和方案
2023-08-11 11:56:23299 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-08-11 10:07:083025 跳线哪家好?科兰通讯提供各类规格跳线,自产自销,产品均符合国标,大家可以放心选择使用。 clan八类屏蔽跳线产品描述 采用多芯裸铜软线为导体,有利于降低阻抗,便于信号传输 耐用的优质连接头可防腐蚀、高温及空气污染物
2023-08-10 10:15:32257 振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送 振弦信号转无线485的实现可以分为以下步骤: 采集振弦信号:使用传感器等设备采集振弦信号。 信号处理:将采集到的信号进行处理,例如滤波、放大
2023-08-08 17:46:49385 随着科技的进步和国家的不断发展,大家对网络的需求和使用也日益增多,日常生活中的打电话,无线上网,家用WiFi,手机信号等。这些信号的传播都是无线信号,而我们的空间中无时无刻的存在这不同的无线信号
2023-08-08 17:33:551104 越来越弱。这一切都源自于传输信息的频率越高,信号越敏感,能量也越来越弱,因而布线系统越来越容易受到干扰。在一些常见的电子设备中,例如计算机屏幕、手机、电机、无线电广播设备等,电缆和设备会干扰其他元器件或受到其他干扰源的严重
2023-08-08 10:19:06789 雷卯推荐无线倒车雷达保护器件和方案
2023-08-07 14:33:24304 屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁波
2023-08-03 14:49:44603 。
首先,我们需要明确使用场景和需求。不同的场景和需求可能需要不同类型的屏蔽工字电感。例如,对于高频应用,我们需要的屏蔽工字电感应具有低的电阻和高的品质因数,以减少信号损耗并提高效率。而对于低频应用,我们可
2023-07-24 09:28:211 无线模块增加屏蔽罩的主要目的是为了防止外部电磁波对模块内部电路的干扰,同时也可以减少模块内部电路产生的电磁波对外部电路和其他电子设备的影响。
2023-07-21 16:06:04431 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-07-20 16:49:462046 磁屏蔽插件电感的选择小技巧分享 gujing 编辑:谷景电子 在电感设备中,磁屏蔽插件电感是一种常见的电子元器件。它主要用于屏蔽和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确
2023-07-18 15:27:38365 屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金
2023-07-17 15:20:01488 在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密电路还是其他的电路应用,屏蔽罩都是不可或缺的重要部分。因此,在设计电子设备时,一定要注意屏蔽罩的作用,以确保整个电路系统的可靠性和性能。
2023-07-05 10:33:081310 为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:282474 可以预见的是,5G时代的智能手机由于传输速率、频率、信号强度等显著提升,从核心芯片到射频器件、从机身材质到内部结构,5G智能手机零部件将迎来新的变革,硬件创新升级对智能手机的电磁屏蔽和导热提出了新的要求,未来有望进一步呈现种类多元化、工艺升级、单机用量提升等趋势,拉动单机价值进一步增长,
2023-07-03 15:35:06640 使用屏蔽电缆和连接器:对于长距离传输高速信号,使用屏蔽电缆和屏蔽连接器可以有效地隔离和防止EMI。
2023-07-03 15:21:27709 网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用,可以有效屏蔽外部电磁干扰,保持传输网络稳定。而屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁
2023-06-29 10:38:31698 屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00620 双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:513656 屏蔽室仅仅一个大铁箱,具有阻隔室内室外的无线通信数据信号,简单的讲,便是里边的出不来,外边的进不去,可是里边的电磁波会在内腔反射面累加。
2023-06-25 18:25:07961 继高考后,又到了考试季 如今,高科技产品层出不穷 如何保证考场的公平性? 其实只需要这样的一台机器 就能完全阻断外界信号 来看看北京某高校的信号屏蔽案例吧 壹 项目详情 设计方案 贰 考试是采取
2023-06-19 11:21:43409 工作原理 手机接收信号的原理:手机和基站通过无线电波联接起来,以一定的波特率和调制方式完成数据和声音的传输。 屏蔽器的运行原理就是扰乱手机对信号的接收。屏蔽器在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端
2023-06-19 11:12:08907 规划图将有助于奠定系统设计的整体完整性。适当地组织电路板层将有助于管理整个电路板的电流和信号。最后,选择最有利的接地方案将会改善系统性能,并防止与高噪声信号和返回电流相关的问题发生。
2023-06-13 11:45:04318 ,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
为了屏蔽干扰磁场对信号的干扰,屏蔽网线得到广泛认可和使用,但是对于屏蔽网线的作用您清楚吗?下面科兰小编为您介绍一下,相信您会为它点赞的。 屏蔽网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用
2023-05-30 11:30:54750 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-24 14:18 编辑
2023-05-24 14:17:00
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
,手机不能检测出从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立连接,屏蔽器的发射功率频段范围采用的元器件品质和调试技术参数直接影响干扰屏蔽信号的效果好坏。这里就会涉及到无线通讯信号的频段和发射功率问题,要想
2023-05-03 14:54:131645 许多高可靠性电缆包括围绕所有导体的编织屏蔽层。屏蔽层防止外部电干扰耦合到内部导体上的信号,并阻止可能由内部导体上的正常信号产生的电噪声辐射到环境中。
2023-04-26 10:30:00589 什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
电磁屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测设备提供无干扰的测试环境的设备。电磁屏蔽
2023-04-23 10:27:14958 屏蔽罩是一个合金金属罩,是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。 01 屏蔽罩夹子
2023-04-18 14:07:13
2023-04-11 17:30:121160 36.6*28.4*19.2 PCB板屏蔽罩
2023-03-29 21:30:28
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
查看更多
