电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NU514-台湾数能RGBW四通道LED驱动芯片IC的介绍
收藏
查看更多
具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表
电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:08:320
气囊部署四通道驱动器TPIC71004-Q1数据表
电子发烧友网站提供《气囊部署四通道驱动器TPIC71004-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:25:210
AD713AQ 一款四通道运算放大器芯片
描述AD713是一款四通道运算放大器,内置个AD711 BiFET运算放大器。 这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。 此外,AD713还提供共用同一芯片
2024-03-14 15:05:46
DMX512驱动芯片SM18522PS:4通道65536级调光灰度
作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536级调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39201
通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
户外亮化led洗墙灯驱动芯片:SM16512P技术优势解读
在当今LED照明领域,户外亮化LED洗墙灯驱动芯片SM16512P脱颖而出,成为并联差分传输四通道LED驱动输出控制专用芯片的佼佼者。这款芯片兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,具备丰富
2024-02-19 16:15:39168
矽力杰车规级多通道半桥驱动
矽力杰多通道半桥驱动方案SA521xx系列汽车行业电动化和智能化的迅猛发展促使多路半桥驱动芯片在直流电机、LED和继电器驱动以及高边供电等域控器领域得到广泛应用。ZCU要求多路半桥驱动芯片具备低失效
2024-02-19 13:05:12152
5通道低压线性恒流LED驱动芯片:SM15155E特性与典型应用
5通道低压线性恒流LED驱动芯片是一种新型的电子元件,它具有多个通道,可以同时驱动多个低压线性恒流输出。这种芯片可以广泛应用于LED亮化照明、LED背光源等场合。 5通道低压线性恒流LED驱动芯片
2024-01-30 16:57:14303
DAC8412AT/883 一款四通道12位数模转换器DAC
描述DAC8412/DAC8413均为四通道、12位电压输出DAC,具有回读功能。这些单芯片DAC采用互补BiCMOS工艺制造,可提供非常高的封装密度。输出电压摆幅由两个基准电压输入VREFH
2024-01-11 14:41:48
HI-8445PSIF-10 一款四通道ARINC429线路接收器ic
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
AD9694-500EBZ 一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)
描述AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟信号
2024-01-10 10:14:51
ADP5051第三通道有5V的直流偏置怎么解决?
你好,我电路板上ADP5051输出路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
AD6684BCPZRL7-500 一款带宽、四通道射频接收器
描述 AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内
2023-12-29 11:36:15
AD6684BCPZ-500 一款135MHz带宽四通道中频(IF)接收机
2023-12-29 11:33:56
SK6812-RGBW智能外控表面贴装型 SMD LED规格书
电子发烧友网站提供《SK6812-RGBW智能外控表面贴装型 SMD LED规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:04:240
HCPL-6551 一款四通道密封光电耦合器
描述 HCPL-6551 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装且具有镀金引脚的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。HCPL-6551 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试
2023-12-27 11:04:23
HCPL-6251 一款四通道密封光电耦合器
描述 HCPL-6251 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装的高可靠性 H 类四通道密封光电耦合器。提供镀金引脚选择。HCPL-6251 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产
2023-12-27 11:01:37
太阳路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
太阳路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压恒流
2023-12-25 15:33:40
NU501单通道定电流LED驱动IC规格书
电子发烧友网站提供《NU501单通道定电流LED驱动IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:26:510
BP2832A非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片介绍
电子发烧友网站提供《BP2832A非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:15:304
通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
BP2833D非隔离降压型LED恒流驱动芯片介绍
电子发烧友网站提供《BP2833D非隔离降压型LED恒流驱动芯片介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:39:261
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
BP2832A:非隔离降压型LED恒流驱动芯片应用介绍
电子发烧友网站提供《BP2832A:非隔离降压型LED恒流驱动芯片应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:02:280
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADC
ADC34RF55IRTD  四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD  是一款单核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
FS5219A LED 轻触三功能驱动芯片应用介绍
电子发烧友网站提供《FS5219A LED 轻触三功能驱动芯片应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:07:410
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
AD9253-80中80MSPS指的是什么意思呢?
请教一个问题: AD9253-80中80MSPS指的是单通道通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
用两片AD7190转换4个压力传感器信号,通道数据有时会丢失一个通道数据的原因?
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
TLC2254AIPWR 一款双通道四通道运算放大器
描述 TLC2252和TLC2254是德州仪器(ti)的双通道四通道运算放大器。两款器件均表现出轨到轨输出性能,在单电源或分电源应用中可提高动态范围。TLC225x系列每个通道仅消耗35
2023-12-08 14:58:15
功率驱动芯片 8通道怎么接
功率驱动芯片是电子设备中不可或缺的关键元件,它能够控制电流和电压,将低电平信号转化为高电平并驱动外部电路。8通道功率驱动芯片作为一种多通道控制解决方案,应用广泛。本文将介绍8通道功率驱动芯片的连接
2023-12-01 14:38:35346
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片四通道输出都可以路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD5764ASUZ 一款四通道16位数模转换器DAC
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
LED驱动电源IC U6773S简介
电源ic 供应商都会关注的事。深圳银联宝科技带来的这颗LED驱动电源ic U6773S,或许能给你一些“芯”感受!
2023-11-28 15:50:02288
YFC95066 低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换器
前言YFC95066 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换器。YFC95066支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps
2023-11-28 15:38:04
LMH6533四通道激光二极管驱动器方案
电子发烧友网站提供《LMH6533四通道激光二极管驱动器方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:00:470
通道LED驱动器的设计
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190
无主灯COB倒装恒流驱动芯片NU520应用规格书
NU520是倒装集成电路IC,具有很多功能的高端工艺 压降可以做到最低0.3V,支持可调光,有过温保护,正负温度纠偏等,适合用于车灯,软灯条,无主灯COB灯等。NU520芯片是为倒装芯片应用而设
2023-11-07 17:43:461
高性价LED恒流驱动芯片NU403规格书
电子发烧友网站提供《高性价LED恒流驱动芯片NU403规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-07 17:16:120
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
LTC1156CSW 一款四通道驱动
描述 LTC®1156 四通道高压侧栅极驱动器允许在高压侧开关应用中使用低成本的 N 沟道 FET。一个内部充电泵把栅极驱动电压提升至正电源轨以上,从而在未使用任何外部组件的情况下全面
2023-10-31 15:09:05
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
点阵驱动芯片3线/4线芯片LED原厂VK1618概述及功能特点
LED驱动驱动ICLED芯片LED驱动器、数码管显示驱动LED显示驱动LED驱动原厂、LED驱动芯片LED驱动IC、点阵LED显示驱动LED驱动IC驱动芯片、数码管芯片
2023-10-12 14:23:43
台湾远翔降压恒流LED芯片FP7125芯片详情介绍讲解,LED车灯驱动方案选
概述: FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动IC模式。FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出
2023-10-11 14:56:45
降压LED驱动芯片——FP8013芯片讲解
LED驱动芯片
jf_34149045发布于 2023-10-09 09:28:59
基于LT3754的16通道LED驱动器电路
LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551042
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片
系列产品总共有种封装形 式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。 其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使端, 可控制变换器的工作状态,当 EN 使端 输入为低电平时,芯片
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
升压LED电源驱动恒流IC
应急日光灯 补光灯 太阳能路灯 升压LED电源驱动恒流IC
2023-08-31 17:35:52958
驱动ic是什么 驱动芯片有哪些 驱动芯片的作用
驱动ic是什么 驱动芯片有哪些 驱动芯片的作用  驱动IC是指用于控制外设或传感器的芯片。它们的作用是将来自主机或控制器的信号转换为外设或传感器所需的信号,使它们能够正常工作。 驱动芯片根据功能
2023-08-29 10:06:355436
安捷伦Agilent 4349B四通道电阻表
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
LED显示屏驱动芯片知识科普
恒流驱动芯片LED显示屏里重要的一部分,它的选型直接影响显示效果。目前常用的驱动芯片按其架构不同可分为通用芯片、双缓存、PWM三大类。这三类IC的具体工作原理是什么 ?区别又是什么呢?这篇文章一一聊聊。
2023-08-17 11:08:111727
LED 串聯/ 並聯轉換輸出驅動 IC NU11B 电压识别驱动芯片NU11B
產品說明 NU11B 是一款簡單小功率 LED 串聯/並聯轉換 元件,在 DC 應用中,搭配 NU11A 使用能自動識別 12V 或 24V 的輸入電壓,並調整 LED
2023-08-15 17:32:27252
宽电压9-30V输入支持PWM调光驱动方案芯片NU11B&NU11A
LED 串聯/並聯轉換元件,在 DC 應用中,搭配 NU11A 使用自動識別12V 或 24V 的輸入電壓,並調整 LED 的串並數。因此,無論是 12V 還是 24V 均可使用。實現寬電壓
2023-08-15 17:24:30
NU504单通道固定电流LED驱动IC规格书
数能驱动芯片NU50410~ 60 mA 單通道固定電LED驅動IC NU504 兼容NU501应用固定電流設計,不需要外加電阻設定電流10∼60mA 多電流可選支援PWM
2023-08-15 16:17:431
10~ 60 mA 單通道固定電LED驅動IC NU504 兼容NU501应用 固定電流設計,不需要外加電阻設定電流 10∼60mA 多電流可選 支援PWM
2023-08-14 11:01:15266
Tektronix泰克TDS7254数字荧光示波器四通道2.5G
 Tektronix泰克TDS7254数字荧光示波器四通道2.5G,采样率20Gs/sTDS7254具有强大的内置测量能力,包括直方图、自动测量、眼型测量(CSA7000系列和可选
2023-08-14 09:42:42
Agilent安捷伦54846A示波器2.25GHz四通道
  Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列
2023-08-11 16:26:46
LED驱动IC搅动“资本池”
8月10日,LED驱动IC厂商蓝箭电子在创业板敲钟上市,股票代码:301348,迎发展路上又一里程碑。
2023-08-10 14:11:25296
AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
2023-08-10 11:18:39699
新唐开发平台黄金3部曲:Nu-Link-Gang满足大量IC烧录需求
2023-08-09 11:44:50613
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz
 Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
HCPL-6651 一款单通道、双通道四通道密封光耦合器
描述:这些单元是单通道、双通道四通道密封光耦合器。特征:双标有设备零件号和DSCC图纸号 在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试 QML-38534,H级和K级 五种密封封装配置 保证
2023-08-02 16:12:48
ADUM2401BRWZ-RL 一款四通道数字隔离器
这ADuM2400/ ADuM2401 /ADuM2402是ADI公司的四通道数字隔离器,耦合器®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,提供了优于光耦合器等替代器件的出色性能
2023-07-25 15:13:46
电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42525
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10863
dc-dc平均型降压恒流IC LED驱动芯片AP5125
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55641
LED驱动IC的作用是什么?选择LED驱动IC时要考虑的参数
单片机开发工程师介绍LED驱动IC通常用于驱动一些串联、并联电路中的多个LED。至于LED发出的光的颜色,这取决于制造LED的材料。常见的LED颜色是红色、琥珀色、黄色、绿色、蓝色和白色。
2023-07-10 10:54:431705
为什么要使用LED驱动器?选择LED驱动IC的技巧
对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:281045
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05810
倒装恒流芯片NU520产品应用
灯COB灯等。NU520倒装LED恒流驱动芯片片来自数能Numen研发的倒装COB恒流灯带无焊线封装工艺,恒流裸片(NU520)直接与PCB板一体化,整个流程更简洁化,封装层无焊线空间,封装层更轻薄,降低热阻,提升光品质.产品性能更稳定节能舒适等优势。1:LED倒装芯片最佳伴侣2:倒装一
2023-06-20 16:17:030
Nu-Link系列的调试工具支持8051系列IC吗?
新唐的Nu-Link系列的调试工具有Nu-Link-Me (ICE), Nu-Link-Pro (ICE), Nu-Link (ICE),支持1T的8051 IC例如N76E003, N76E616, N76E885…等,其他型号较旧的8051 IC目前并没有支持,需使用另外的工具进行调试。
2023-06-20 07:36:23
2023-06-14 06:07:30
输入12-80输出9V电流2.2A线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
推荐一款专用于LED灯带灯条超低成本的(数能)恒流芯片NU403
NU403恒流芯片是来自于数能科技的一款高性价,低成本 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致,, 内部带有过温保护功能.
2023-06-07 11:02:10241
通道ic NU512-双色温调光恒流芯片应用
NU512產品應用  一般LED照明  LCD 背光  商業照明  燈條、燈帶  RGB 裝飾燈  LED 手電筒  RGB 顯示器/指示燈/裝飾燈
2023-06-07 09:32:54642
COB倒装驱动芯片/NU520应用电路图
NU520倒装LED恒流驱动芯片片来自数能Numen研发的,倒装COB恒流灯带无焊线封装工艺,恒流裸片(NU520)直接与PCB板一体化,整个流程更简洁化,封装层无焊线空间,封装层更轻薄,降低热阻,提升光品质.产品性能更稳定节能舒适等优势。
2023-05-25 10:22:40830
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
  示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,   1
2023-04-27 16:40:54
矩阵LED调光器可在RGBW LED中实现精确的色彩控制和图案制作
可以使用光反馈回路,允许微控制器调整LED以提高颜色精度。将白色 LED 添加到 RGB LED 以产生 RGBW LED,从而扩展了颜色系统中可用的色调、饱和度和亮度值。每个 RGBW LED 都需要对四个分量 LED 进行精确调光。两个 RGBW LED 需要八个“通道”。
2023-04-23 11:20:441261
LM148J/883 这一款四通道-运算放大器
LM148是一款真正的四通道LM741。它由个独立的高增益、内部补偿、低功耗运算放大器组成,其功能特性与常见的LM741运算放大器相同。此外,所有个放大器的总电源电流与单个LM741型运算放大器
2023-04-12 18:06:15
MADR-009190-000100 四通道驱动
MADR-009190-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:36:52
MADR-009443-000100 四通道驱动
MADR-009443-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009443-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:32:20
MADRCC0004 四通道驱动
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 四通道驱动
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
TM1814
具有内控同步功能的四通道LED恒流可调的驱动IC
2023-03-28 15:05:01
已全部加载完成
