电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么样的金相砂纸才能够起到强大的作用
什么样的金相砂纸才能够起到强大的作用
收藏
查看更多
手机主板上的电感主要起到多种关键作用
电感在手机主板中的主要应用和作用包括: 提供稳定、纯净的电流:电感在手机电路主板通电过程中,主要起到保持电流稳定的作用,这对于保护手机的安全至关重要。缺少电感的手机主板可能会产生波动性的电流,导致
2024-03-16 15:30:5429
请问Touchgfx Designer4.20如何配置图片、字体不参与程序编译?
使用touchgfx desginer生成的 IDE工程,如何配置才能够将图片和字体排除掉,目前图片、字体较多,重新编译时特别耗费时间。 图片、字体均存放在总线可以访问的位置。 缓存字体可以将字体不
2024-03-15 06:41:31
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信? 想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
stm32G071CB通过配置串口可唤醒低功耗模式失败怎么解决?
现在按照通过\"LPUART_WakeUpFromStop\"参考例程烧写进去,串口无法退出低功耗,jlink也无法烧写程序,该如何做才能够重新烧写程序。
2024-03-08 08:04:15
使用PSOC 4000S系列CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,应该选用什么样输出波形的晶振呢?
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
音频功放电路里电容有几种作用
偏置电压,而音频信号是交流信号。直流偏置电压会影响音频信号的放大效果,因此需要使用电容隔离直流偏置电压,以确保音频信号能够正确放大。 其次,电容在音频功放电路中起到激活频率的作用。音频信号是由多种频率的信号组
2024-02-06 09:16:17663
请问用算力强大的SOC来控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用数量?
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。 用算力强大的SOC来控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用数量? 未来电动汽车会使用SOC来代替大量MCU?
2024-02-02 07:16:02
大电机如何用互感器接热继电器起到过载保护作用
过载的影响。互感器是一种典型的用于检测电路电流的设备,它能够监测电流并传递信号给热继电器,以便在电流超过额定值时自动断开电路,起到过载保护的作用。 互感器是一种基于电磁感应原理的设备,其主要作用是将变化的电
2024-02-01 18:16:03697
阻容并联在并在信号的输入输出这种起到什么作用
如上图所示,左边是上一级的输出,右边是下一级的输入,阻容并在信号传输线和地之间,这种阻容结构起到什么作用?是滤波吗,滤波不应该是电阻串在信号传输线中吗?是否可以单独用一个电容滤波,不需要电阻?如果必须加电阻,电阻的大小有什么要求,是按滤波的要求还是其他什么要求?
2024-01-30 19:37:14
PCB PCBA金相切片试验-专业检测实验室-快速出结果
服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响
启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响  启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171
晶振的作用和原理 晶振的波形是什么样
晶振是一种广泛应用于电子设备中的元件,其主要作用是产生稳定的时钟信号。在电子设备中,时钟信号被用作同步各种功能模块的工作,确保它们在正确的时间进行操作。晶振的作用和原理非常重要,对于了解它的波形以及
2024-01-19 17:08:49452
ADSP-21489怎么配置才能对IO进行类似于GPIO的控制?
在VisualDSP的例程里面,没发现有例程是可以对IO进行独立控制的,请问怎么配置才能对IO进行类似于GPIO的控制?最好有例程
2024-01-15 07:28:59
电阻电容并联后在电路中起到什么作用
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59508
自举电路自举电阻和自举电容的工作原理是什么?
有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举电阻和自举电容起到了一个什么样作用
2024-01-11 15:07:36
简单分析火车的供电示意图
不知你注意没有,火车的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。都知道电器要工作必须有两根电线才行,这样才能够构成一个回路,电流才能够流通。
2024-01-03 11:08:27410
ADIS16375的陀螺仪输出角度是个什么样的角度?
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触器比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
为什么磁珠能够吸收高频干扰呢?
。磁珠通常由具有磁性的材料如铁氧体、钕铁硼等制成,因此具有一定的磁性。这种磁性使得磁珠可以吸收并隔离高频干扰的磁场能量,从而达到减少干扰的目的。 其次,磁珠的表面形貌对于吸收高频干扰起到重要作用。磁珠通常具有
2023-12-21 16:22:34243
PCB层叠设计是什么?又有什么样作用
PCB层叠设计是什么?又有什么样作用? PCB层叠设计又称为PCB层压设计,是指在印刷电路板的设计过程中,通过合理地选择不同层之间的层间结构和层间材料,以及设计每层的布线、焊盘和电源分布等布局
2023-12-21 13:49:18348
请问AD2S1200的串行数据输出波形及处理的角度波形是什么样的?
2023-12-20 06:07:28
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
求助,电机故障一般怎么检测判断?
最好详细点:如测绕组电阻了、对地电阻了,在什么样的参数下才能确定是电机的问题啊。谢谢
2023-12-18 07:50:07
请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
AD7779 DRDY引脚输出应该是什么样的波形?
AD7779DRDY 引脚输出应该是什么样的波形,我测出来的是一个连续十五个脉冲,后面是一个很长的低电平,这样的周期
2023-12-11 06:13:43
对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD?
请教一下。对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD。 虽然ADC手册给出了全通带宽,但是手册中比如说采样率120M的一款AD, 全通带宽900M,但是最多给输入220M的测试
2023-12-06 08:19:53
hmc7044使用外部VCO时钟输入时,如何使得时钟能够相位对齐 ?
到了,但是时钟的相位没有能对齐。我们设置了 输出部分的 sync 位,但是仍然没有起到作用 。 请问当使用外部 VCO 时钟输入时,如何使得时钟能够相位对齐 ?
2023-12-01 10:15:39
SigmaStudio 3.9开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?
SigmaStudio 3.9 开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?一般用来做什么?还有加入此EQ后编译过不了,提示错误和请联系ADI,是什么原因?还没开放吗?
2023-11-30 06:36:23
多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
DC-500MHz,2000倍电压放大,该选择什么样的放大器?
我想放大一个从电感线圈出来的脉冲信号,带宽大概DC-500MHz。信号很小,电压放大倍数需要2000倍左右,我应该选择什么样的放大器?提前感谢大家的帮助!!!
2023-11-21 08:21:02
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
请问IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
跨阻放大器中正相输入为什么通过电容接地?电容主要起到什么作用?
其中的C16; C67; 还有0.1REF 起到声明作用,在通常的TIA电路中正相直接接地;
2023-11-16 07:52:49
DSP28335的主频时钟如何得来?外设时钟如何设置?
时钟是MCU控制器的“心脏”,有了时钟才能够保证工作有序的进行,它是所有运算和处理的源头。
2023-11-08 10:14:421545
焊锡膏在SMT贴片加工中起到了哪些重要作用
从事SMT贴片加工行业的朋友应该都接触过焊锡膏。购买这种材料时,他们经常被要求仔细选择,他们需要与焊锡厂家协商样品。这是一种非常重要的材料。那么,这么重要的材料起到了什么作用呢?今天佳金源锡膏厂家
2023-11-06 18:00:41312
如何设计一个自动刷小视频电路
电机旋转时,可以刷视频。 根据触屏原理,与电机金属杆连接的铜箔要想刷视频,其需要与手机形成较大的互容关系,才能够很好地控制屏幕。
2023-11-04 08:46:191165
滚珠螺母在机械传动中起到什么作用
滚珠螺母是一种高精度、高刚性的丝杆螺母机构,广泛应用在各种各样的领域中,尤其是在机械传动中,有着大作用
2023-11-03 17:44:47613
请问电容在电路中充电后起到什么作用
电容在电路中充电后起到什么作用
2023-11-03 08:07:28
计算16路FFT要什么样性能的单片机?
计算16路FFT要什么样性能的单片机
2023-10-23 06:58:29
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用? TVS二极管是一种特殊的保护电路元件,其主要作用是在电路中发生电压过高时,限制电压的上升,保护电路不受过电压的损坏。常见的应用场合包括:雷击
2023-10-22 15:18:19895
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用? 随着电力电子技术的不断发展和电动机运行控制技术的不断完善,电力传动系统与生产工艺的发展使得变频器得到了广泛的应用。变频器作为主要控制电动机转速和电机
2023-10-22 14:38:011075
PCBA加工三防漆的作用是什么
 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33317
当物联网端侧开始拥抱AI,什么样的MCU才能堪重任?
2023-10-17 17:54:59270
三极管是如何起到交流放大作用的?
三极管是如何起到交流放大作用的?  三极管是一种非常重要的电子器件,它能够起到交流放大的作用,这使得它在通信、放大和调节等方面得到了广泛的应用。那么,三极管为什么能够起到交流放大的作用呢?下面我们
2023-09-27 17:43:551034
光耦在电路中起到什么作用
光耦在电路中起到什么作用? 光耦是一种电子器件,它主要用于隔离和传递电负载。光耦利用光与半导体材料的相互作用来将信号从一个电路隔离到另一个电路中。 具体来说,光耦器件是由发光二极管、 或激光二极管
2023-09-22 12:22:33806
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
贴片电感在led灯里起到什么样作用
贴片电感在led灯里起到什么样作用? 贴片电感作为一种重要的电子元器件,其在LED灯中起到了非常重要的作用。本文将对贴片电感在LED灯中的作用进行详细介绍,以期帮助读者更加深入地理解贴片电感
2023-09-14 11:00:111255
企业应该怎样做好工业液晶电子看板
企业要做好工业液晶电子看板,需要从硬件选择、安装使用、维护保养、软件更新、人员培训、管理制度等方面进行全面的考虑和实施。只有这样,才能够确保工业液晶电子看板能够发挥出最大的作用,提高生产效率和管理水平。
2023-09-05 21:32:15219
如何才能读懂e203_hbirdv2里面的各种信号和宏定义的作用
怎么才能读懂e203_hbirdv2里面的各种信号和宏定义的作用啊?实在不知道命名的是啥
2023-08-12 06:35:28
chatGPT有什么强大的功能?
chatGPT有什么作用?chatGPT有什么强大的功能?为什么chatGPT可以火爆全球? 作为一款全球领先的在线聊天机器人平台,chatGPT 吸引了无数用户的关注和认可。这款聊天机器人具有许多
2023-08-09 15:48:42729
如何本地运行和测试Github Actions?
一般来说,使用 Github Actions 都需要在 Repo 里完成相应的 event 才能够触发(比如push/pull_request等),然后在 Github 提供的服务器(容器)中运行。
2023-08-02 16:44:221424
#硬声创作季 维修知识 第35集 如何才能够判断电阻的功率大小?
电子知识故障维护
发布于 2023-07-28 13:22:26
应急灯在火灾中起到哪些作用?
应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51944
XR虚拟制作在生活中会起到哪些作用
XR虚拟制作在生活中会起到哪些作用 XR虚拟制作在生活中起到了广泛的作用,它正在改变我们的生活方式和消费习惯。以下是一些XR虚拟制作在生活中所产生的影响: 娱乐和媒体:XR虚拟制作在娱乐和媒体领域
2023-07-05 17:22:31286
陀螺仪与加速度计协助精准掌握机器人的移动精确性
机器人只有能够掌握自己在空间中的位置与移动的速度,才能够确保移动位置的精确性,以执行所需执行的动作
2023-07-04 18:20:23816
RK3588平台产测之ArmSoM大批量产测软件
优秀的产品都要进行严苛的产品测试才能够经得起市场的检验
2023-07-03 15:33:08297
什么是多功能电缆探测仪 多功能电缆探测仪的工作原理
电缆故障都有哪些?这些故障怎么排查才能更省时省力省钱?一般排查会用到什么工具,这些工具起到什么作用
2023-06-05 15:39:43108
洗碗机电机中温控开关起到什么作用?-HCET 海川温控
洗碗机中的温控开关是一种非常重要的安全装置,具有防水、耐压、寿命长、安全性能高等优势。它在洗碗机的正常运行中起到了非常重要的作用
2023-05-22 16:10:31850
挑战用一百个字节写一个闪烁灯程序
我们使用SEGGER公司的Embedded Studio开发环境进行测试:在一个Cortex-M微控制器上,看看需要使用多少Flash存储器才能够完成一个LED灯的闪烁?
2023-05-16 15:59:32502
为什么将电容器并联在电路中就能起到消除高频成分的作用
2023-05-15 14:42:35
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用
2023-05-06 15:07:33
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用? 有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
怎么才能使输入信号的相位反转180°呢?
2023-04-28 15:21:19
光管中的电容为什么起到断路的作用
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样作用
2023-04-14 15:47:44
多个工程如何能在rtthread studio上体现呢?
好比我现在有这么个工程,能在rtthread studio上如何体现,或者说怎么操作才能够这样子有多个工程,或者说怎么做到更改一个工程的文件,多个工程都跟着改变的操作??
2023-04-14 11:29:46
微电网储能系统作用及分类
的电力供需差异,能保证供电的可靠性。   2. 电力质量控制:储能系统能够控制微电网中的电力质量,在电压波动和电流抖动等方面有着强大的调节和平衡作用
2023-04-09 10:36:111188
在高速PCB板上给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
全波整流电路中给电阻并联一个电容只是起到滤波的作用吗?
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
什么样的PCB板才叫HDI板?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形是什么样的?
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
已全部加载完成
