通过,而允许其他频率的信号通过。它常用于滤除特定频率的干扰信号。四、滤波器在不同应用领域中的应用1、通信领域滤波器在通信系统中起到关键作用,用于抑制杂散信号、滤除噪声以及提高信号质量和传输效率;2
2024-03-08 09:59:04
怎么将变量(如const 修饰的变量)统一放到某个地址区域里,应该在什么地方修改?
2024-02-18 06:22:46
PSPR个人理解是专门供程序(或指令)运行时用得RAM,它能够作为一般的数据RAM使用吗?
2024-02-02 08:31:17
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
字信号处理领域的表现,我想大家也已应该猜到了在高速接口设计领域,FPGA 必然也是有一席之地的。它的高速处理能力和多达成百上千个的 IO 决定了它在高速接口设计领域的独特优势。
比如说我需要和 PC 端做数据
2024-01-17 17:03:05
时钟Buffer芯片是什么?其作用是啥?它被用在什么地方? 时钟Buffer芯片是一种用于管理和增强电子设备中的时钟信号的集成电路。时钟信号在数字电子设备中非常重要,它用于同步各个模块的工作,确保
2024-01-16 15:10:16813 什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
各位:
电机是西门子的贝得电机,IP55防护等级。现场湿气比较大,现在电机使用两个月左右,发现一台电机绝缘故障(变频器报错),拆电机发现里面有水,都流了一地。检查其它电机也都有水,只是没有报错。
请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
2024-01-09 08:00:01
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08335 时间继电器和时控开关有何区别?用在什么地方? 时间继电器和时控开关是电气控制领域中常见的两种设备,它们在控制电器设备的运行时间方面起着重要的作用。本文将详细讨论时间继电器和时控开关的定义、原理、功能
2023-12-21 10:26:48583 一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
AD7705采用3.3V供电,REF=2.5V,按照数据手册写入 0x200x0c0x100x40,写入0x38后,读出16位数据始终是0x8001.不知问题出在什么地方。
2023-12-11 07:23:40
、煤油或汽油(清洗油环)、好一点的大一字螺丝刀、小铁锤(两把以上,不要用大锤)、手拉葫芦、砂纸、绝缘树脂板、兆欧表(50V电压)、千斤顶。
二、更换详细步骤
尽量前后轴承一起更换,避免二次施工。更换时需先
2023-12-11 06:36:41
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度
他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式比如全电流型,倒T形电阻
2023-11-08 07:11:26
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
我想问一下altera系列CPLD芯片支持的外接的晶振的最大时钟频率从手册的什么地方能查到,有那个高手能跟我讲一下的?
2023-11-06 07:49:34
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
软件串口比较适合用在什么地方上?
2023-11-02 06:59:54
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
差示扫描量热仪是一种重要的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。它通过测量样品在加热过程中吸收或释放热量的方式,提供有关材料热性质的信息。本文将介绍差示扫描量热仪的应用领域、实验过程
2023-10-30 11:51:35388 STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
stm8复位电路电容选择要注意什么地方
2023-10-23 07:23:54
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法
2023-10-16 06:26:55
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
一般的校验用哪个好一点
2023-10-12 06:51:07
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
串口通信的起始位一般是用的发送1作为起始位吗
2023-10-10 06:07:52
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的
2023-10-09 06:53:57
无刷电机的速度环一般是由什么来进行控制的
2023-10-09 06:49:01
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03604 电主轴的应用领域有哪些分类?|深圳恒兴隆机电
2023-09-13 10:56:03493 请问有keil5下的包吗?在什么地方下载?
2023-09-04 07:59:53
labview可以应用在哪些地方? LabVIEW是一款非常广泛应用的工程软件,可以应用在各个领域中。它的主要特点是基于图形化编程,易于使用且功能强大,因此得到了众多的用户和应用。以下
2023-08-31 17:23:333172 如题,NVIC可启动设置中断优先级,这些函数可以用,但是就是找不到定义在什么地方,有点强迫证,想找开看看,请高手指教在哪个文件里面。
2023-08-29 06:30:07
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:071429 卷积神经网络应用领域 卷积神经网络(CNN)是一种广泛应用于图像、视频和自然语言处理领域的深度学习算法。它最初是用于图像识别领域,但目前已经扩展到了许多其他应用领域。本文将详细介绍卷积神经网络
2023-08-21 16:49:292023 X1安规电容的额定电压也是不固定的,科雅耐高压型X1安规电容的额定电压更高,达到了440V/480VAC,适用于EMI抑制电路中的X1 位置(L-N)。
2023-08-05 12:24:25296 随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
其实对于晶振应用领域有很多,比如仪器仪表领域、电力领域、铁路交通领域和通信领域,这些领域都是比较广泛的,尤其是一些灵敏的仪器都是离不开的,在这些方面咱们要知道的。今天针对于晶振应用领域给大家详细的分享一些这四大领域吧!
2023-07-21 14:40:44978 的舒适性能的测试,纺织面料人体舒适度测试等。 热阻湿阻测试仪的应用领域 热阻湿阻测试仪广泛应用于以下领域: 1. 建筑材料和绝缘材料: 热阻湿阻测试仪可用于评估建筑材料(如保温材料、隔热材料)和绝缘材料的导热特性和
2023-06-29 14:49:32226 一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
什么是测量光幕?主要应用领域有哪些?
2023-06-24 10:15:10602 请问有keil5下的包吗?在什么地方下载?
2023-06-13 06:26:21
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
请问开关电源的稳压和稳流一般用什么算法,PI控制吗?
2023-04-28 13:59:18
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
请问一下proteus和protel软件在仿真功能上的差别在什么地方?就是说他们在仿真上有没有各自的什么侧重点?哪个的功能强些?
2023-04-26 15:43:25
ESD地桩工程一般用在什么地方?VESD为你解答。当你安装ESD设备时,可能会遇到各种各样的问题,如果不知道怎么解决这些问题,那么就要向专业人士寻求帮助了。
2023-04-26 14:35:13430 霍尔传感器是一种能够检测和测量磁场的传感器,其应用领域非常广泛。随着技术的发展和创新,霍尔传感器的应用领域也越来越多。本文将介绍一些常见的霍尔传感器应用领域。
2023-04-20 10:11:092328 厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
以被用在什么地方呢? 首先,是印刷行业,比如胶印机、打印机、喷涂机就可以用到它。 然后,是医疗行业,比如各种检查设备,CT、X光、B超、核磁共振设备,都可以集成小型伺服电机。 再者,是物流运输行业,比如物流仓库里的
2023-04-13 15:00:02797 液位传感器是一种常见的工业自动化传感器,可用于测量液体的阶段/界面高度或连续的液位高度。
2023-04-11 17:30:30888 通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
说到GPS模块应用领域,有必要先了解下GPS北斗模块的功能。GPS模块一般可以做定位,获取位置功能,还有授时功能,可以获得精准的时间信息。
2023-03-23 17:46:57862 电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
查看更多
