发生器最大输出电压虽可以驱动压电换能器,但信号过于微弱,不利于接收端的采集,因此,功率放大器是其中的必须产品。在实验完成的基础上,设计了基于字典重构的信号分离算法,将螺旋导波的重叠信号进行分离,对分
2024-03-08 18:03:29
一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52115 三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380 流动实现传热效果。本文将详细介绍螺旋板式换热器的流动方式、结构特点和传热性能。 螺旋板式换热器的流动方式是由流体在螺旋板间多次反复流动和穿越实现的。其流动方式可以分为两种情况:对流换热和逆流换热。 在对流换热的情况下,两种介质分别进入螺旋板式换热器
2024-01-11 11:27:13223 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151 如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265 随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 性能提升,功耗降低!,这样的MOSFET是你的最爱么?
2023-12-04 15:09:36114 CNLINKO凌科电气连接器知识分享塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器
2023-12-02 08:13:25223 公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270 在太阳能电池的生产中,硅片太阳能电池的性能和光电转换率与太阳能电池片的表面结构有密切关系,因此在制造过程中,对硅片进行化学腐蚀制绒是一项重要工艺,旨在降低硅片的表面反射率,增加光的吸收,提高
2023-11-30 08:33:07239 我用ADAU1442做了一个音频处理板,现在发现这样一个问题,就是当处理板刚上电启动后,MCU向1442载入初始化程序时,会现出一声爆炸声,后经我逐步调试发现,发ADAU1442第一次上电时,
向内核时钟寄存器写值时就会出现爆炸声。所以想请教一下,这样的问题是否有解决的方法。
2023-11-29 08:31:50
电子发烧友网站提供《优化EEG放大器的性能并降低功耗的设计挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:40:160 盖设计,供应尺寸范围为 Han ® 6B 至 24B 。 这使浩亭成为唯一一家提供全系列不锈钢外壳连接器的制造商,从Han®3A的小尺寸一直到Han®24B都可供应。这使得即使在恶劣的侵蚀性或腐蚀性环境条件下,传感器的应用或机器与电源的连接也可实现。 使用Han-INOX®是可持续的方案:由于外壳材料的
2023-11-27 18:08:5083 微波介质陶瓷是现代通讯技术的关键基础材料,主要用于制造谐振器、滤波器、介质天线、介质导波回路、介质基板等微波元器件,终端应用为移动通讯、卫星通讯、无人驾驶汽车、物联网和军用雷达等领域。
2023-11-27 12:47:46590 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371238 采用高分子复合材料现场修补技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止罐体进一步腐蚀。
2023-11-20 17:14:55191 ,就会出现干烧情况,非常的危险,而且还容易导致设备损坏。如果给设备增加一个缺水报警提醒,就可以解决干烧情况的出现。 只需在水箱的低液位处安装一个水位传感器即可,当水箱的水下降到低液位点时,水位传感器感应到液
2023-11-07 13:48:11150 在电子工程和芯片制造领域,介质层材料发挥着至关重要的作用。它们被广泛应用于电容器、绝缘层和其他电子元件中,起到隔离、保护和提高设备性能的作用。选择合适的介质层材料对确保电子设备的可靠性和性能至关重要。本文将对常用的介质层材料进行汇总和介绍。
2023-11-02 13:28:32600 本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35489 如果是用淀积温度较低的PECVD,其生成介质层的温度普遍在300-450摄氏度之间,对于一些温度敏感的器件,这么高的温度无疑是致命的。但是SOD则只需要在近于常温的环境中旋涂,这对于降低热应力有很大的帮助,与其他工艺的兼容性更强。
2023-10-22 10:46:26838 盖和防尘罩等措施,以降低外部环境对伺服系统的影响。 (2)防腐涂层:一体式伺服系统的外壳和关键部件可以使用防腐涂层,以提高其耐腐蚀性能。这可以有效防止腐蚀物质对伺服系统的侵蚀和损坏。 (3)过滤和通风系统:在一体式伺服系
2023-10-10 08:50:01207 ”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。绝缘介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿 3、作用 绝缘介质在变压器、电缆等其他设备
2023-09-28 11:37:08834 一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质分子联系非常
2023-09-26 16:47:53807 、稳定性、流动性以及适用温度范围等方面的考虑。希望通过本文的介绍,能为读者解决相关问题提供一些参考意见。 1、热导率的考虑: 热导率是衡量一个材料导热性能的重要参数,对于确定电热管加热介质需求至关重要。热导率高的介
2023-09-26 11:58:26337 下ISPTool.exe是串口烧录程序,由于板上已经有了CH340C(USB转TTL),所以硬件上不需要外接烧录器,直接TYPE-A转TYPE-C线就可以。当然评估板没有提供线材,需自备。
烧录过程不难
2023-09-24 22:38:03
一、电介质的损耗 介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。介质损耗也叫介质损失,简称介损。表征某种绝缘材料的介质损耗,一般不用W或J等单位来表示
2023-09-24 16:08:312280 ,会使电介质温度升高,促使绝缘材料老化。如果电介质温度不断上升,将会把电介质熔化、烧焦,使其丧失绝缘能力,最终被击穿。因此,介质损耗是反映绝缘介质电性能优质程度的一项重要指标。 2、 介质损耗与外加电压、电源频率
2023-09-24 15:14:40697 精密机械加工。
2、具备耐高温性,尺度稳定性好,不易变形。
3、具有热传导性,过炉时热量能快速均匀的传递到电路板上。
4、耐腐蚀性,耐助焊剂和清洗剂的腐蚀。
5、符合防静电的要求。
6、用于环保
2023-09-22 15:58:03
精密机械加工。
4、耐腐蚀性,耐助焊剂和清洗剂的腐蚀。
5、符合防静电的要求。
6、用于环保
2023-09-22 15:56:23
服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:151739 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。
2023-09-08 09:48:43937 钛金属具有较高的比强度和生物相容性,并且由于在金属表面自发形成的钝化膜而具有优异的抗蚀刻性。这种薄氧化膜在空气中容易形成,保护内部活性钛金属免受侵蚀性介质的影响。二氧化钛具有很宽的带隙,因此钛经常被用于各种应用,包括光催化剂、化学传感器和医疗植入物。
2023-09-01 10:18:07187 控制螺旋桨电路的升力大小,昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机反应敏捷,控制到位,值得上手!
GPIO接口也非常多,非常全。如下图:
谢谢!
2023-08-31 16:45:44
HelloeWorld一下
得益于开发板运行armbian系统,具备了完整的开发环境,可以直接板上开发,避免了交叉编译的麻烦。
vi helloworld.c
按i 进入输入模式输入以下内容
按
2023-08-25 08:28:01
Sensepa电路板安装压力传感器SDNA015PGB 15PSI量程 无腐蚀性气压液压监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出
2023-08-23 11:04:46
接上一篇:【Milk-V Duo 开发板免费体验】初识算能开发板 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-08-18 23:28:32
,为提高材料的性能提高重要的理论依据。 测量介质损耗的方法有哪些?介质损耗测试仪的测量方法有很多,集中电路法、传输线法、谐振法、自由空间波法等。DZ5001介质损耗测试仪采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程
2023-08-17 09:50:08363 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
2023-08-09 11:05:322578 labview 在使用JSON时候会出现断线的情况,接收数据是有设备发出的,有几百台设备,接收数据时间隔几天软件就会报错关闭,希望大神可以提醒一下,怎么防止JSON报错断线
2023-08-04 08:52:05
压铸模的磨损缺陷是由热、化学腐蚀及机械载荷三方面因素造成。压铸模长时间在高温条件下工作,会使模具零件表面材料的强度降低,这样更容易受到熔融金属液的冲击侵蚀。为保证压铸制件的质量,生产过程中会进行保压,有可能会使模具零件型腔表面出现刮伤等情况,在新伤与侵蚀的共同作用下导致磨损更加严重。
2023-08-03 11:26:21718 对更快速、更安全、更绿色的存储需求,且随着Flash颗粒单位容量成本不断降低,SSD固态硬盘正在加速替代磁介质的HDD机械硬盘成为市场主流存储介质。 如何应用好更强性能的SSD硬盘 却并非易事 首先,在SSD硬盘高性能下,以往面向磁盘设计的传
2023-08-01 16:35:03276 研究人员了解材料在实际使用中的耐腐蚀性能。上海和晟HS-101A盐雾腐蚀试验箱设计要点材质选择:试验箱的材质对试验结果有一定影响。电气接线:盐雾腐蚀试验箱的电源接线
2023-07-26 13:51:17487 氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14305 海洋工程结构中常使用大量电化学性能不同的异种金属材料,异种金属材料间所存在的电位差会引发电偶腐蚀,而在腐蚀性极强的海水介质条件下电偶腐蚀效应会加强。
2023-07-12 09:17:54447 pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
应考虑操作条件对材料的选择要求。不同的材料对同一腐蚀介质的抗腐蚀性能是不相同的。在腐蚀环境中,选用材料应避免灾难性的腐蚀形式(如应力腐蚀开裂)出现,而对均匀腐蚀,一般至少应限定在“耐腐蚀”级,即最高年腐蚀速率不超过0.5mm;
2023-06-19 10:01:29388 的湿气会很大幅度降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。经常会出现PCB板金属部分起了铜绿的情况,就是因为金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。 二、PCB板为什么要涂三防胶
2023-06-16 13:56:17
简介
1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。
2:系统特性
•ML51是性能增强型 1T
2023-06-13 14:47:46
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
2023-06-13 12:35:57661 就是防止ICE读取MCU flash中的代码的保护,手册上怎么找不到呢?
2023-06-13 09:07:28
光波在介质中的传播可由介质中的麦克斯韦方程组精确描述。
2023-06-11 10:06:03816 高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)高频PCB线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是高频PCB线路板板面的表面质量问题,这包含
2023-06-09 14:44:53
在印制电路板(PCB)上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54569 ,焊接效果好,单板电焊机几乎不可能胜得了多板机的。多板电焊机,将所有的功能分开实现的,性能自然就稳定,一单出现故障的时候能分别维修,可以输入PE-10-6000电压,打上220伏(单相交流)或者380伏
2023-06-05 15:12:40
层设计成6层,7层设计成8层板。
基于以上原因,PCB多层板大多设计成偶数层,奇数层的较少。
如果当设计中出现奇数层PCB线路板时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免
2023-06-05 14:37:25
法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:400 过程的管理与控制才能达到。
从PCB制造的角度来讲,影响阻抗的关键因素主要有:
影响
关键因素
介质厚度( h ): 增加介质厚度可以提高阻抗,降低介质厚度可以减小阻抗;对多层板而言,介质厚度取决于
2023-05-26 11:46:06
在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密
2023-05-24 14:17:00
,耐用性更短。需仔细评估应用程序的具体需求,以选择满足需求和预算的存储介质。
1、NOR Flash
NOR Flash可以非常快地执行读取操作,擦除和写入操作会花费更长的时间。由于成本较高,NOR
2023-05-18 14:13:37
FPC不仅仅具备电路板设计性能,在应用领域当中,有着举足轻重的作用,诸如常见的电路板焊接、LED节能电路板制作以及电路板维修
2023-05-17 15:11:14
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480 该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40402 我在哪里可以买到可以焊接到性能板上的 CPU 插槽?如果我不想直接焊接到穿孔板上,请问Mouser或Digikey叫什么名字?
2023-05-11 07:41:17
双绞线是网络中最早使用的传输介质,价格便宜,性能适中。双绞线由两根带有绝缘层的铜质导线组成,导线直径约为1 mm。为了降低传输信号时产生的干扰,将这两根导线绞合成螺旋状
2023-05-09 16:24:073441 网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
2023-05-09 15:18:221302 我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 的水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗方法①
2023-05-05 15:40:50949 被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
4.3 两个LFPAK器件 第4.3节考虑了安装在PCB板上的单个器件的热性能。这个实验设计的复杂程度是安装在PCB上的两个器件,我们将在其中观察器件间距对Tj的影响。为了将变量的数量限制在
2023-04-21 14:55:08
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13367 隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件,利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢,或铸造不锈钢,并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性能
2023-04-19 13:58:00789 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00679 如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060 造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行。同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 11:36:210 ;二要进一步降低材料的损耗、提高Q值;三要探索新的、合适的材料体系,简单地认为现有性能优异的微波介质陶瓷材料体系在太赫兹下也能表现出良好性能是不严谨的。微波介质陶瓷是5G/6G通信的关键基础材料,未来
2023-03-28 11:18:13
查看更多
