在计算机和电子设备中,存储器扮演着数据临时存放与快速交换的关键角色。其中,DDR SDRAM(双数据速率同步动态随机存取存储器)已成为现代内存的主流技术之一。它不仅在速度上显著超越前代产品,更凭借其高效传输机制,广泛应用于电脑、服务器、移动设备及各类嵌入式系统中。
2025-12-08 15:20:44
293 静态电容与动态电容
C0与C1 的区别是什么呢?
2025-11-21 15:38:24
4195
TPS650061RUKR进行电源设计。电源输出1.2v,1.8v,3.3v均正常。
由于板子未挂载SDRAM或DDR,将程序的下载地址改为L2RAM(0x11800000)位置也没办法正确load,并通过JTAG调试
2025-11-19 19:53:00
DRAM利用电容存储数据,由于电容存在漏电现象,必须通过周期性刷新来维持数据。此外,DRAM采用行列地址复用设计,提高了存储密度,但增加了控制复杂性。它广泛用于大容量、低成本存储场景,如计算机内存。
2025-11-18 11:49:00
477 SSH与Xshell在网络安全与远程管理领域紧密关联但分工不同,以下是具体介绍:
一、本质区别
SSH:是一种基于加密技术的网络安全协议。其核心目标是解决传统明文协议的安全缺陷。SSH协议本身不提
2025-11-07 06:40:43
电子发烧友网站提供《DDR3 SDRAM参考设计手册.pdf》资料免费下载
2025-11-05 17:04:01
4 在有些情况下,我们想要把代码放到SDRAM运行。下面介绍在APM32的MCU中,如何把代码重定位到SDRAM运行。对于不同APM32系列的MCU,方法都是一样的。
2025-11-04 09:14:18
4981
工业级UPS和商用UPS的本质区别在于它们的设计哲学和目标应用场景。我们可以将商用UPS理解为“常规部队”,负责在清洁、安全的环境中保护关键设备;而工业级UPS则是“特种部队”,专为攻克极端恶劣环境
2025-11-03 09:52:27
424
SD-WAN和传统专线的问题,所以本篇内容从六个方面为大家详细介绍SD-WAN和传统专线两者之间的区别。 一、SD-WAN和传统专线的定义 SD-WAN是基于软件定义的广域网解决方案,核心通过集中控制整合宽带、5G、专线等多链路并动态调度。它就像一位智能
2025-10-27 16:40:40
420
DDR控制协议
DDR3读写控制器主要用于生成片外存储器DDR3 SDRAM进行读写操作所需要的时序,继而实现对片外存储器的读写访问。由摄像头采集得到的图像数据通常数据量较大,使用片内存储资源
2025-10-21 14:30:16
DDR3读写控制器主要用于生成片外存储器DDR3 SDRAM进行读写操作所需要的时序,继而实现对片外存储器的读写访问。由摄像头采集得到的图像数据通常数据量较大,使用片内存储资源难以实现大量图像数据
2025-10-21 10:40:28
2025-10-21 08:43:39
1.静态链接静态链接通过静态库进行链接,生成的目标程序中包含运行需要的所有库,可以直接运行,不过就是文件比较大。静态库是汇编产生的.o文件的集合,一般以.a文件形式出现。gcc在使用静态链接的时候
2025-10-17 09:07:30
舵机与伺服电机都属于 可精确控制的驱动装置 ,但二者在定义范围、结构组成、控制方式和应用场景上存在显著差异,并非完全等同(舵机是伺服电机的 “特殊子集”)。以下从核心维度展开对比,帮助清晰区分: 一
2025-10-13 10:21:07
1165 keil+Env怎么把很大的数组定义到SDRAM中?
RTT自带的SDRAM程序运行正常,能够申请里面的空间。
但是没有办法把很大的数组——ltdc_lcd_framebuf[1280][800]
定义到SDRAM中,一运行就出错,请问各位大佬怎么解决啊?
2025-10-11 16:10:01
GD32F103C8T6
硬件SPI连接移位寄存器74HC595级联,动态扫描显示五位数码管
是否需要电平转换芯片TXB0104
数码管选择共阴极和共阳极区别是什么
若使用TXB0104,TXB0104的OE脚在代码书写时是否需要软件控制高低电平变化
2025-10-07 20:36:11
、防护措施五个维度展开对比,明确二者差异: 一、核心定义:时间尺度是根本分界 暂态与瞬态的本质区别在于 过电压的持续时间 (从电压偏离
2025-09-25 16:32:27
1407 RT-Thread Nano 移植后动态创建线程创建不了,静态可以.直接烧录DEMO也一样,将RT_USING_HEAP开起来,使用动态创建就创建不起来,RT_USING_HEAP关掉后,静态创建可以。想用动态创建应该怎么做
2025-09-19 06:28:47
多达 36 个 SDRAM 负载。
除芯片选择栅极使能 (CSGEN)、控制 (C) 和复位 (RESET) 输入外,所有输入均SSTL_18。 它们是 LVCMOS。所有输出都是边沿控制电路,针对未端接的DIMM负载进行了优化,符合SSTL_18规格,但漏极开路误差(QERR)输出除外。
2025-09-18 18:10:54
796
来驱动多达 36 个堆叠的 SDRAM 负载。
2025-09-18 17:02:13
794
这款 25 位 1:1 或 14 位 1:2 可配置寄存器缓冲器设计用于 1.7V 至 1.9V VCC 工作。在 1:1引脚配置,每个DIMM只需要一个器件即可驱动9个SDRAM负载。在 1:2 引脚排列中 配置中,每个 DIMM 需要两个设备来驱动 18 个 SDRAM 负载。
2025-09-18 16:52:01
801
裸机以及RTT初始化是可以正常读写的,但在线程中,用了rt_thread_mdelay,SDRAM内的数据会被清理,数据丢失,也无法读写了,调试发现是rt_schedule导致的,请问这个该问题如何解决?
2025-09-18 07:53:44
这款 25 位 1:1 或 14 位 1:2 可配置寄存器缓冲器设计用于 1.425V 至 1.9V VCC 工作。在 1:1 引脚配置中,每个 DIMM 只需要一个器件即可驱动 9 个 SDRAM 负载。在 1:2 引脚配置中,每个 DIMM 需要两个器件来驱动 18 个 SDRAM 负载。
2025-09-17 14:19:28
577
挂载sramfs文件系统到外挂sdram ,挂载时返回错误码为-1。求大神指点。谢谢各位大佬。
2025-09-16 06:41:18
所有输入均SSTL_18,但复位 (RESET) 和控制 (Cn) 输入除外,它们是 LVCMOS。所有输出均为边沿控制电路,针对未端接的DIMM负载进行了优化,并符合SSTL_18规格。
2025-09-12 09:31:36
711
有没有大佬,可以说一下为什么静态线程可以正常使用,动态线程怎么也使用不了。 具体需要什么配置才能使用动态线程创建。谢谢!
2025-09-11 06:01:56
是否可以对 EBI 进行 DMA?我有从 USB 到 SDRAM 的 DMA 工作,但是当我将 DMA 目标地址更改为 EBI(60000000 美元)时,我没有收到任何外部总线活动。如果我将 DMA 到 SDRAM 中的临时缓冲区,然后将 CPU 复制到 EBI,它会按预期工作。
2025-08-29 07:05:06
前两天有一个客户问我,电机的极数是什么意思,不同极数的区别是什么,虽然我是做无刷驱动方案的,但是这方面我也可以给大家科普一下。首先,电机的极数指的是电机中磁极或绕组的数目。常见的电机极数有2极、4极
2025-08-22 18:07:13
8783
2025-08-22 06:19:10
两个总线能不能同时使用,用了华邦的SDRAM发现SDRAM数据高概率读写错误,但是用ISSI的没问题。如果不对外部SRAM读写就正常。
2025-08-12 06:56:57
主要的功率半导体器件特性分为静态特性、动态特性、开关特性。这些测试中最基本的测试就是静态参数测试。静态参数主要是指本身固有的,与其工作条件无关的相关参数。主要包括:栅极开启电压、栅极击穿电压、源极漏
2025-08-05 16:06:15
648
串行通信和并行通信是数据传输的两种基本方式,它们在数据传输方式、线路设计、传输效率、应用场景等方面存在显著差异。以下是两者的详细对比: 一、数据传输方式 串行通信 : 逐位传输 :数据按位顺序
2025-07-22 10:55:33
2221 最近看到最新的芯片里面用到的DMA模块写的是GPDMA,好像通道多了不少,这只是最直观的,还有哪些区别?看着还必须到GPDMA模块去配置,不能在其他模块直接配置了
2025-07-22 07:19:01
一般我们开发MCU自带的SRAM,对一般应用来说,已经够用了,但是对于内存需求较高的场合,比如跑GUI或者算法等,自带的内存会就不够用,这个时候就要外扩SRAM或SDRAM。
2025-07-15 09:33:09
1781
设计的效率与稳定性。本文将详细分析MOSFET与IGBT的选择对比,特别是在中低压功率系统中的权衡。一、MOSFET与IGBT的基本原理MOSFET工作原理:MO
2025-07-07 10:23:19
2439
能不能详细列出89829/和89829sipthistwothers的区别?谢谢谢谢。
2025-07-07 06:21:49
电容器和电阻器是电子电路中两种基础且重要的元件,它们在功能、工作原理和应用场景上有显著区别。以下是详细对比: 一、电容器(Capacitor) 1. 定义与结构 电容器是一种能够存储电荷的元件,由
2025-07-03 09:47:01
3372 对于卡片只有一种,但是API12中分为静态和动态两种类型的卡片
静态卡片就是类似于一张“图片”,只是对信息的展示,没有交互功能(可以做页面入口),动态卡片除了展示以外,还可以进行一些交互
四
2025-06-29 22:47:05
1、同步电路和异步电路的区别是什么?
同步电路:存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的状态的变化都与所加的时钟脉冲信号同步。
异步电路:电路没有统一的时钟,有些触发器
2025-06-27 15:05:18
图像采集卡和视频采集卡的核心区别在于它们的设计目标、处理对象和典型应用场景。尽管名称相似,且有时功能会有重叠(尤其是高端设备),但它们侧重点不同:以下是主要区别:1.处理对象与目标图像采集卡:主要目
2025-06-27 14:42:10
762
PS C:\Users\Administrator> wsl --set-default-version 2
有关与 WSL 2 的主要区别的信息,请访问 https://aka.ms/wsl2
2025-06-27 10:25:45
1829 的本质协议是一致的,但其配置方式、路由来源和使用场景存在明显区别。一、静态 BGP 与 动态 BGP 的区别概览[td]项目静态 BGP动态 BGP
邻居配置方式必须手动指定对端 IP 和 AS 号
2025-06-24 06:57:59
光缆OFNP与OFNR的区别主要体现在防火性能、应用场景、材料特性等方面,以下是详细对比: 防火性能 OFNP:是等级最高的光缆防火标识。在光缆上使用风扇强制吹向火焰时,电缆将在火焰蔓延5米以内自行
2025-06-23 09:57:29
883 并非一成不变时,动态路径规划能力就显得至关重要。本文将深入探讨几种主流的动态路径规划算法(如A、Dijkstra、RRT等),并解析它们如何在AGV行业中大显身手。 为何需要动态路径规划? 1.简介 传统的静态路径规划假设环境是完全已知的
2025-06-17 15:54:40
1353
和 JFET 的高效结构,可实现更低的导通电阻和更佳的热性能,非常适合需要多个器件并联以高效管理大电流负载的应用场景。第一部分介绍了SiC Combo JFET 技术概览、产品介绍等(点击文字可看)。本文将继续讲解静态特性、动态特性、功率循环等。
2025-06-16 16:40:05
1229
RT-Thread Nano移植后动态创建线程创建不了,静态可以.直接烧录DEMO也一样,将RT_USING_HEAP开起来,使用动态创建就创建不起来,RT_USING_HEAP关掉后,静态创建可以。想用动态创建应该怎么做
2025-06-11 06:36:05
ADC电路主要存在静态仿真和动态仿真两类仿真,针对两种不同的仿真,我们存在不同的输入信号和不同的数据采样,因此静态仿真和动态仿真是完全不同的两个概念,所以设置的参数不同。
2025-06-05 10:19:54
1656
本文分三部分,详细的描述了电感的定义、磁珠的定义以及对比了磁珠与电感的区别,通过举例方式详细说明了磁珠的应用场合和使用方法
2025-05-29 15:50:40
当你为树莓派设置静态IP地址时,实际上是为它分配了一个固定地址,该地址不会改变,而动态IP地址则会在设备每次连接到网络时发生变化。在树莓派上设置静态IP地址有诸多好处:稳定访问使用静态IP地址后,你
2025-05-25 08:32:07
1388
VGA和DP是两种常见的显示接口,它们在设计、性能和应用方面有显著区别。
2025-05-14 16:36:47
2627 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)是一种复合型功率半导体器件,由双极型三极管(BJT)和金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)结合而成。其核心价值在于兼具MOSFET的高输入阻抗(驱动功率小)与BJT的低导通压降特性,实现了电能高效转换与精准控制。 核心特性 结构特性 采用PNPN垂直叠层结构,包含发射区(P+)、集电区(N-)、漂移区(N+)和栅极区(P)。 电流流动方向垂直于晶片表面,有助于提
2025-05-14 14:45:54
2652 在远程访问、企业组网等场景中,内网穿透和公网IP是两种常见的解决方案,但它们的原理、成本和使用方式截然不同。 以下图片是两者的关键对比: 1. 本质区别 2. 工作原理对比 (1)公网IP方案
2025-05-14 14:18:11
559
在网络安全、数据采集、跨境电商等数字技术领域,IP资源的选择直接影响业务运行效果。本文针对技术开发者与行业用户关注的动态住宅IP特性,对比传统数据中心IP的差异表现,解析其在真实业务场景中的技术优势与应用价值。
2025-04-24 15:34:27
517 单端信号与差分信号的主要区别在于信号传输方式、抗干扰能力、适用场景等方面。
单端信号:适用于短距离、低速、低成本的传输场景,如音频、视频信号传输。
差分信号:适用于长距离、高速、高精度的传输场景,如高速数据总线、长距离通信等,特别是在电磁环境复杂的场合表现更佳。
2025-04-15 16:23:55
1095
The issue was i need to run data from external SDRAM memory instead of using internal RAM(DTCM). I
2025-04-14 12:21:59
Hi,大家好,我最近要设计hpm6e80 ivm1带sdram的电路,我参考了官方的评估板,发现hpm6e80 sdram引脚编号与外挂SDRAM芯片没有对应上(DQ引脚没有对应上),PPI子模
2025-04-12 18:37:09
DDR3 SDRAM(Double-Data-Rate ThreeSynchronous Dynamic Random Access Memory)是DDR SDRAM的第三代产品,相较于DDR2,DDR3有更高的运行性能与更低的电压。
2025-04-10 09:42:53
3930
我目前正在探索NXP_MBDToolbox_LAX。lax_codegen 生成的代码基于静态分配。我想管理大型向量,如何使用 LAX_CODEGEN 启用动态内存分配?
2025-04-10 08:09:23
使用的sdram型号是IS42S16160 32mb的是正常的但是更改到IS4216400 8mb的sdram后不能使用,请问1052支持吗?需要修改哪些配置,请大神讲解一下
2025-04-08 19:40:06
的电池供电应用。降压稳压器将高轻载效率扩展至低至 20μA,进一步延长了电池寿命。降压稳压器中的动态电压控制(DVC)可促进系统电源模式的优化,从而进一步提高系统效率和电池寿命。 *附件:DA9233高效、超低静态电流降压稳压器和超低静态电流 LDO数据手册.pdf 低静态电流
2025-04-08 18:07:24
673
BLDC无刷电机和DD电机都是在电机领域中常见的技术,它们在提高电机效率、降低功耗和噪音方面都有优势。但是两者还是有着很大的区别,下面就让我们来详细了解它们的区别。
纯分享帖,需要者可点击附件获取
2025-04-08 16:49:33
RT1176 与 DDR SDRAM 兼容吗?
2025-04-04 06:09:26
蓝牙5.4与蓝牙6.0的核心区别及技术特性对比
2025-04-02 15:55:52
63281
信号线和光纤线是两种完全不同的传输介质,它们在传输原理、结构特性、性能表现及应用场景上均有显著差异。以下从五个核心维度为您详细对比: 1、传输原理: 信号线:通过电信号传输信息,可以传输模拟信号和数
2025-03-25 10:09:38
1385 我想知道 HSE 子系统 HSE_H、HSE_M 和 HSE_B 之间有什么区别?
区别是它们在哪个板上运行,还是也存在功能差异?
2025-03-20 07:37:57
Signal Tap Logic Analyzer是Intel Quartus Prime设计软件中自带的新一代系统级调试工具,它可以在FPGA设计中采集和显示实时的信号行为。当设计在FPGA上全速运行时,无需额外的I/O引脚即可检查正常器件操作期间内部信号的行为。
2025-03-19 17:29:02
3592
边沿检测经常用于按键输入检测电路中,按键按下时输入信号 key 变为低电平,按键抬起变为高电平。当输入的信号为理想的高低电平时(不考虑毛刺和抖动),边沿检测就发挥了很重要的作用。
2025-03-19 11:47:15
1213
STM32H750XBH6TR主芯片,当SDRAM频率设置为100MHz的时候,FMC_SDCLK和FMC_SDNWE延迟不符合标准,延迟偏大,造成100MHz SDRAM异常,这个延迟有办法调整
2025-03-14 15:15:19
SDRAM和NAND都使能了,都能正常工作,但是读取Nand数据然后存放到SDRAM中,发现SDRAM中的数据是错误的。但是将数据存到内部的IRAM中数据是正确的。请问NAND跟SDRAM不能同时访问么?该问题同时存在于STM32F767跟STM32H743中。请帮忙解答,谢谢!
2025-03-11 08:13:19
GPIO的控制等等。只有熟悉了这一个个的模块,才能让系统正常的转起来。 研究SDRAM也是一样,首先看看电源系统部分。 DDR的电源 主电源VDD和VDDQ,主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是给IO buffer供电的电源,VDD是给但是一般
2025-03-04 14:44:46
1115
前言 SDRAM控制器里面包含5个主要的模块,分别是PLL模块,异步FIFO 写模块,异步FIFO读模块,SDRAM接口控制模块,SDRAM指令执行模块。 其中异步FIFO模块解读
2025-03-04 10:49:01
2301
的性能区别是什么呢?接下来德索精密工业工程师为大家科普一下SMA,3.5mm,2.92mm 连接器的性能区别是什么。
2025-03-01 09:12:52
1397
DLP 4500NIR he DLP 4500的区别是不是只是光学窗口的镀膜不一样?其它型号的DMD是不是只要更换成就近红外波段的光学窗口就能能用于近红外波段?更换光学窗口麻烦吗,有没有做这方面的厂家?
2025-02-27 06:18:07
为了加深读者对 FPGA 端控制架构的印象,在数据读取的控制部分,首先我们可以将SDRAM 想作是一个自来水厂,清水得先送至用户楼上的水塔中存放,在家里转开水龙头要用水时,才能及时供应,相同
2025-02-26 15:27:09
1813
SiC SBD具有高耐压、快恢复速度、低损耗和低漏电流等优点,可降低电力电子系统的损耗并显著提高效率。适合高频电源、新能源发电及新能源汽车等多种应用,本文介绍SiC SBD的静态特性和动态特性。
2025-02-26 15:07:38
1115
command.v文件对应图中SDRAM指令执行模块,它会从SDRAM接口控制模块接收指令,然后产生控制信号直接输出到SDRAM器件来完成所接收指令的动作。
2025-02-25 10:32:12
1034
请问DLP2000和DLP2010区别是什么?用途有何不同?
DLP2000EVM板能否驱动DLP2010的DLP芯片?
2025-02-25 08:11:23
焊盘(Pad)和过孔(Via)在电子制造和PCB(印刷电路板)设计中扮演着不同的角色,它们之间的主要区别体现在定义、原理、作用以及设计细节上。以下是对这两者的详细比较:
2025-02-21 09:04:42
1762
我们都知道,Display模式一般用于投影显示,Light Control 模式用来做3D打印或3D扫描。但是为什么会有这两种模式的区分?Display模式用于3D打印或3D扫描可行吗?在DMD微镜的控制上的本质区别是什么?
谢谢!
2025-02-20 07:38:40
特点DDR3L SDRAM(1.35V)是DDR3(1.5V)SDRAM。请参阅DDR3(1.5 V)SDRAM磨合时(模具版本:E)数据表规格1.5V兼容模式。特征•VDD=VDDQ=1.35V
2025-02-19 16:19:23
;MTA9ASF1G72AZ-3G2R1是一款高性能的DDR3 SDRAM内存模块,专为满足现代计算需求而设计。该产品以其高带宽和低功耗的特性,广泛应用于个人电脑、服务器和嵌入式系统中,成为市场上备
2025-02-10 20:10:39
三相负载箱与单相负载箱在电力系统中扮演着不同的角色,它们各自具有独特的优势和适用场景。以下是对这两种负载箱的区别与优势对比:
区别
工作原理:
三相负载箱:基于三相电源的供电原理,由三个单相电源组成
2025-02-08 13:00:55
初学者要了解SDRAM需要先了解存储器分类。按照存储器的存储功能划分,可将其分为RAM 和 ROM 两大类。
2025-02-08 11:24:51
3961
按键KEY1触发写,将计数器产生的0到255的数据写到FIFO写模块里面,继而写到SDRAM 器件里面。
2025-02-07 09:33:41
1192
半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对这两种激光器进行详细的对比分析。
2025-02-03 14:18:00
2576 在保障各类设施安全稳定运行的过程中,抗震与防震是两个重要概念,它们相辅相成,却又有着明显区别。尤其在如半导体制造洁净车间这类对环境稳定性要求极高的场景下,深入理解两者差异至关重要。
2025-01-23 14:41:53
1354
在现代工业自动化和过程控制中,传感器和变送器是两种不可或缺的组件。它们在监测和控制各种工业参数方面发挥着重要作用。尽管它们在某些应用中可以互换使用,但它们在设计、功能和应用上存在明显的区别。 1.
2025-01-15 09:52:43
2424 电子发烧友网站提供《EE-178:ADSP-TS101S TigerSHARC片上SDRAM控制器.pdf》资料免费下载
2025-01-14 15:00:14
请教:ads1258 IRTCR和IRTCT的区别在哪?手册里没看明白,TCR和TCRG4的区别应该是有铅和无铅。多谢
2025-01-10 10:23:08
电子发烧友网站提供《EE-326: Blackfin处理器与SDRAM技术.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:38:14
0 电子发烧友网站提供《EE-286:SDRAM存储器与SHARC处理器的接口.pdf》资料免费下载
2025-01-06 15:47:01
0 电子发烧友网站提供《EE-127:ADSP-21065L片内SDRAM控制器.pdf》资料免费下载
2025-01-06 15:45:00
