导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15
107
pcb板加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34
121 、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16
126
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:37
92 锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程控制
2024-01-27 15:42:15
334
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56
466 为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41
232
静电和静电放电在我们的日常生活中无处不见,但用于电子设备,有可能造成对电子设备造成严重损坏,静电在SMT贴片加工生产过程中已被严格的控制,这是因为,高集成意味着线路单元将越来越窄,静电放电能力公差
2024-01-04 09:22:10
154 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13
152 在3D到2D的转换过程中,最关键的是尺寸的长度,公差和基准的设定。在3D上量的长度需要适度放一点余量(5%——10%)。一般来说,线束的长度都必须以实车的测量值作为最终的设计依据,在3D数据上的测量,无论多么精确,都不能保证尺寸的准确性,最终生产加工以2D工程图为准。
2023-12-16 09:55:22
305
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44
210 电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
-产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
2023-11-21 16:23:47
233
;0.3mm,PCB制造过程中,图形转移工序在显影后产生碎膜造成断线,提高加工难度。
8、多层板内层走线不合理。散热焊盘放到隔离带上,钻孔后容易出现不能连接的情况,隔离带设计有缺口,容易误解,隔离带设计太窄
2023-11-16 16:43:52
,只能使用继电器输出控制变频器速度,这样控制效果不好,做不到无级调速,后突然想到很多变频器都有外接按钮,点动加减速功能,使用输出1控制加速,输出2控制减少,使用仪表PID功能动态调整变频器输出频率,从而
2023-11-07 07:40:32
据数据统计,电子产品SMT贴片加工过程中大概60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的。
2023-10-30 11:35:25
408 能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:27
1400
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品
2023-10-17 10:49:39
哪一个的控制效果会更好一点
2023-10-15 13:36:54
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗
2023-10-13 06:25:08
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49
556
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用过程中
2023-09-26 13:40:12
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
针等材料的穿刺力强度。这些材料需要具备一定的穿刺强度,以确保它们在使用过程中的安全性和可靠性。穿刺力测试仪主要由测试头、传感器、数据采集系统和控制系统组成。测试时
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
的检测保障。设备主要由试样夹持装置、压力传感器、数据采集系统、计算机控制系统和测试软件等组成。在测试过程中,试样被固定在试样夹持装置中,然后施加一定的压力,通过压力
2023-09-20 15:00:05
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24
470
SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工的过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30
456 固化。
并且这个过程是不可逆的,所以说半固化片,很忠诚,一生只为PCB板子熔化一次。
下图就是传说中的PP。
软硬结合板加工过程中,也会用到PP,是一种特殊的PP, 我们叫不流胶PP(no flow
2023-08-22 16:48:12
M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。
I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40
722 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13
265 ,我们可以看到,本质上阻抗偏差与材料及加工过程有关。板材来料本身偏差、线路蚀刻偏差、层压带来的流胶率偏差,以及铜箔表面粗糙度、PP玻纤效应、介质的DF频变效应等都会对阻抗公差有影响。
一、覆铜板的来料
2023-06-25 10:25:55
布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
首先带大家来到了开料区。作为制作印制电路板的核心材料,覆铜板担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能,其品质决定了印制电路板的性能、品质、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及长期可靠性等。大家现场
2023-06-16 11:37:34
2023-06-16 11:20:41
PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43
411 在smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30
319
在ATF源代码中,我找不到任何关于make FIP_ QSPI_ OFFSET, FIP_ MMC_ OFFSET, FIP_ MEMORY_ OFFSET的信息,你能告诉我为什么吗?谢谢。
2023-05-19 10:15:03
在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的
通过 Basic 中的 delay 函数:
delay:
会等待一定的毫秒数再继续执行。
用于制作 LED 闪烁
延迟 {Var 或 value}
Luc
2023-05-10 07:22:21
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
在SMT贴片加工的过程当中,不管是产量,时间,还是质量都是需要掌控在一定的范围之内的
2023-05-04 17:51:37
1007 或覆盖孔壁。顺便说一句,整个面板接受新的铜层。最重要的是,新孔被覆盖了。计算机控制浸渍,去除和加工的整个过程。 步骤9:外层成像 在第3步中,我们在面板上涂了光刻胶。在此步骤中,我们将再次执行此
2023-04-21 15:55:18
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:25
3349
PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。 一、波峰焊
2023-04-11 15:40:07
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:32
1852
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
