电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>气象站在不同的场景应用下也起着不一样的作用
收藏
查看更多
STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
cyw920719b2q40evb如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢?
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。 如下是使用的API: LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
电位器的三个触点都起什么作用?是不是三个触头电阻各不一样
电位器的三个触点都是起什么作用的?是不是三个触头电阻各不一样?怎么测每个触头的电阻? 电位器是电子元器件中常见的一种,它有三个触点,分别是两个固定触点和一个滑动触点。每个触点在电位器中都起着
2024-02-05 10:00:16281
MCU冷复位和热复位有什么不一样
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
2024-02-02 15:52:50
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04355
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
同型号的电机同时启动怎么转速不一样
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过个接触器传送过去的。现在还是个动作快个动作慢,电流应该一样,电压稳定,而且电动机的绕线电阻一样
2023-12-21 06:41:15
ad7175-2连续读取模式转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入路PWM,路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值,得到的输出和datasheet上的时序图不一样是为什么?
您好,想请问一下关于AD7771的使用问题: 我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样
块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时,增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样? 例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
拼接屏白底颜色不一样怎么解决?
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样
的AD8366的OFSA和OFSB的对地电容的电压不一样,不知道是输出幅度的不一样导致这两个电容的电压不一样,还是两个电容的电压不一样导致输出幅度的不一样?希望大牛帮我解答一下,并且怎么使两端输出
2023-11-24 06:06:41
屏幕款便携气象站
屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样 信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
AD633在multisim上仿真,结果与预期不一样怎么解决?
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
防爆工业小型气象站
 WX-FBQ2型防爆气象站是万象环境根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。  此款
2023-11-10 11:07:08
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样是为什么?
2023-11-03 06:01:29
校园气象站组成与作用
对于校园气象站,相信很多人都不陌生,主要作用是用于监测气象要素信息。校园气象站作为学校教学研究的器材,可监测校园气象,为学校提供参考数据,也可以锻炼学生的动手能力。对青少年的气象知识传播,气象科学
2023-10-31 16:28:31259
labview 和 wincc 的区别 使用场景
不一样,可比性较差 wincc 肯定干不了labview的活 现在是大度点,labview 去干wincc的活,这么干掉他
2023-10-27 18:01:14
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗?
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58390
五参数防爆气象站
五参数防爆气象站WX-FBQ2严格按照国家标准进行生产,可在易燃易爆等危险环境安全运行。设备还具备自动预警功能,旦出现异常情况,如温度过高、湿度过大等可能导致设备故障或损坏的情况,系统将自动发出
2023-10-19 16:41:55
定时器计时问题,每片单片机计时显示都不一样,误差很大的原因?
个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每片单片机计时显示都不一样,误差很大,分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样
2023-10-16 09:14:48693
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794
电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20828
#移动气象站# 扬尘监测# 车载气象站 车载扬尘监测站
监测气象站
pgz1234发布于 2023-09-18 08:52:32
负氧离子在线监测系统# 气象站# #气象监测
监测气象站
pgz1234发布于 2023-09-18 08:50:51
什么是气象站气象站的简介
什么是气象站气象站的简介
2023-09-14 16:14:08665
多要素气象站:一种新型多要素监测自动气象站
多要素气象站
2023-09-12 11:50:49302
多要素气象站:自动观测、数据可查
多要素气象站:自动观测、数据可查
2023-09-11 15:18:47215
自动气象站:无线数据传输、多场景应用
自动气象站:无线数据传输、多场景应用
2023-09-06 17:02:04330
气象站是什么设备?功能是什么?
气象站是什么设备?功能是什么?
2023-09-05 14:38:19379
二十要素专业气象站在现代社会的重要应用
随着科技的发展和人类对自然环境的深入探索,气象监测成为很多领域决策的重要依据。二十要素专业气象站作为现代气象监测的重要工具,具备强大的数据采集、处理和分析功能,能够提供准确、实时的气象信息,是众多
2023-09-01 17:16:14203
校园气象站的功能和作用
校园气象站是一种用于监测和记录气象数据的设备,下面将从功能和作用两个方面来详细介绍校园气象站。 一、校园气象站的功能 ①气象数据监测 校园气象站可以监测多种气象数据,包括温度、湿度、气压、风速、风向
2023-09-01 17:11:38416
超声波气象站的功能和作用
超声波气象站的功能和作用
2023-09-01 17:06:14287
地面气象站:守护地球的气象卫士
地面气象站
2023-08-31 16:58:06267
自动气象站是什么,基本信息介绍有哪些
自动气象站是一种高科技仪器,自动监测记录气象信息,自动气象站基本信息介绍,可以用于对大气温度、相对湿度、风向、风速、雨量、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度、能见度等众多气象要素进行全天候现场监测
2023-08-31 16:56:04460
地面气象站——综合监测、实时气象
地面气象站
2023-08-31 15:55:59259
Multisim电路仿真的时候,同样的示波器,接个通道的电压为什么与接三个通道时候的电压不一样
这是XSC3示波器通道A的结果 这是XSC1示波器通道A的结果 同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
自动气象站丨自动观测和记录气象信息
自动气象站丨自动观测和记录气象信息
2023-08-23 17:00:32265
关于农林气象站的基本介绍
关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56220
林业气象站——林业种植气象观测
林业气象站——林业种植气象观测
2023-08-23 16:32:42220
全自动气象站——气象观测有方法
全自动气象站——气象观测有方法
2023-08-21 15:58:07276
为什么要建设校园气象站
校园气象站
2023-08-21 15:50:35232
小型气象站——智能监测、多要素集成
小型气象站——智能监测、多要素集成
2023-08-17 14:38:16300
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
超声波一体气象站的介绍
超声波一体气象站的介绍
2023-08-15 17:21:18274
光伏气象站是什么
光伏气象站作为现代气象观测的重要工具,为气象学、农业、航空、环境科学和能源等领域的研究和应用提供了气象数据,是辅助指导生产生活的重要设施。 传统的手工气象观测存在人力投入大、时间延迟、数据质量可靠性
2023-08-14 16:36:57403
自动气象站是什么,自动气象站的功能特点
自动气象站是一款自动监测记录气象信息的仪器,自动气象站能够自动监测和记录气象信息,如温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等,为气象学研究和气象预报提供重要数据,自动气象站有以下功能,气温测量、湿度测量、风速测量、降雨量测量、大气压力测量等。
2023-07-27 11:10:58646
智能气象站组成设备与应用
和应用提供了关键支持。 智能气象站主要作用是监测气象要素,主要包括CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等,通过无线技术将数据传输到数据库或云平台,实现实时监测和数据共享。 组成部分
2023-07-17 16:58:22163
如何制作简单的气象站
电子发烧友网站提供《如何制作简单的气象站.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:45:380
校园气象站应用
对于校园气象站,相信很多人都不陌生,随着这几年教育行业的发展,校园气象站的安装也越来越多,尤其是在很多知名的学校中,无论是中小学还是大学,几乎都能看到校园气象站。 校园气象站主要的作用是监测校园
2023-06-27 16:26:23227
区域气象站作用功能
为了提升农业生产的生产效率与品质,天气的作用是至关重要的。而区域气象站的应用,针对农业生产环境,进行24小时不间断监测,可实现无人值守,全天候采集气象环境参数。 区域气象站,一种利用气象传感器和远程
2023-06-25 16:03:45258
Arduino气象站
电子发烧友网站提供《Arduino气象站.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:52:450
气象监测系统是气象站
气象监测系统是现代气象业务体系的重要组成部分,是提升公共气象服务能力和提高气象预报预测准确率的重要基础。 气象监测系统是气象站吗?两者还是有本质上区别的。气象监测系统由气象传感器(气象站)、无线网络
2023-06-14 16:43:40248
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样, 差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
如何使用Openweathermap和0.96英寸oled来制作个小气象站
我是 ESP8266 的新手。我想通过使用 Openweathermap 和 0.96 英寸 oled 来尝试个小气象站。当我尝试编译代码时,出现此错误。怎么了? 调用使用属性错误声明的“HTTPClient::begin”:过时的 API,使用 ::begin(WiFiClient, url)
2023-06-02 10:16:07
环境监测气象站应用
环境监测气象站气象站一种,主要功能是获取气象信息,在生活中使用比较广泛,在多行业中都发光发热。尤其是在近几年,极端气象频发,掌握当地小气候资料,必要性是极高的。 监测气象信息所设置的站点较多,可将
2023-05-24 15:51:35275
小型自动气象站组成和应用
一样,都是根据检测的特点进行需求配置,达到最终检测数据,保证数据的准确性。 小型自动气象站,是指在某一地区根据需要,建设能够自动探测多个要素,无需人工干预,即可自动生成报文,定时向中心站传输探测数据的气象
2023-05-18 15:54:30503
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
自动气象站应用
气象站的功能效用较为单一,无非是监测气象环境的变化情况。在应用方面,自动气象站发挥的作用类似于螺丝钉,功能虽小,用途却广,在农业生产、工业监测、气象预报等领域都用武之地。 自动气象站,利用
2023-05-05 15:46:42306
FPC软板设计和FR-4有什么不一样
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样
什么原因呢? 为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
智能气象站介绍
影响农业种植有很多因素,一定程度上靠天吃饭的,因此对气候、环境的掌握与了解,对农业生产具有重大意义。现代农业发展融入科技化,智能气象站就发挥着很大作用。 智能气象站,自动检测与储存气象观测数据的设备
2023-04-19 16:41:57436
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
气象站的发展历程和分类
气象站分为手持气象站和无线远程传输气象站,手持气象站又称为便携式气象站,可移动监测不同环境的参数数值,遥测气象站,也称为小型气象站,根据不同使用环境,搭配不同的参数,可以组成校园气象站,森林气象站,农业气象站,工地气象站等。
2023-04-10 09:09:31659
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
2023-03-30 11:30:02
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
已全部加载完成
