在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
在于给FPC补强,为的是能够顺利在FPC上面贴装元器件,补强板有维持FPC外形稳定性的作用;
软板在具有轻型、薄型、柔性的同时,也失去了刚性的性能,那么为了使产品指定部位增加一定的厚度和刚性,以便于客户
2024-03-11 17:57:44
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(testpoint)是再自然不过的事了。有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件
2024-03-09 08:10:04
212
的问题,扁平电缆的干涉也是一大问题。
某些高零件的旁边无法植针,如果探针距离高零件太近就会有碰撞高零件造成损伤的风险,另外因为零件较高,通常还要在测试治具针床座上开孔避开,也间接造成无法植针,电路板上越来越难容
2024-02-27 08:57:17
板卡通过DB9座子接串口线缆A,线A连接到串口到USB线缆B,并与PC通信,PC 《-》 cable B 《-》 cable A 《-》 CON1。在测试中,发现板上一些芯片的相位噪声图存在噪声毛刺
2024-02-27 06:55:51
我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
在进行任何测试之前,务必断开电路板的电源,并确保已将电容器放电。这是为了避免电击和保护测试设备。
2024-02-06 12:30:36
423 FPC(柔性塑料线路板,Flexible Printed Circuit),是一种以柔性基材为基础的电子线路板。它由导电材料薄膜组成,具有弯曲性和可折叠性,适合用于对空间要求较高的电子设备中。FPC
2024-02-03 10:24:30
532 电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23
388 TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15
138 FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43
290 最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13
127 柔性电路板(Flexible Printed Circuit 简称FPC)又称软性电路板、挠性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳的可挠性印刷电路板
2024-01-03 16:37:25
279
线圈)的工作原理是什么?
柔性电流探头(罗氏线圈)的工作原理
罗氏线圈背后的工作原理是基于法拉第定律的,闭合电路中感应的总电动势与连接该电路的总磁通量的时间变化率成正比。
罗氏线圈类似于
2023-12-28 10:57:06
5G电路板有什么特点?如何测试5G PCBA? 5G电路板是用于支持第五代移动通信技术的电子设备,具有许多独特的特点。测试5G电路板是确保其性能和质量的关键步骤。本文将详细介绍5G电路板的特点
2023-12-18 13:52:21
162 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层 FPC、双层 FPC、多层 FPC 和软硬结合版。
2023-12-14 11:11:38
149
怎么区分单层/双面/多层FPC? FPC(柔性印刷电路)是一种具有柔性基板的电路,广泛应用于各种电子设备中。根据电路板的层数,FPC可以分为单层、双面和多层三种类型。本文将详细介绍这三种FPC的区别
2023-12-07 09:59:40
444 柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-29 10:02:47
852
2023-11-27 09:43:10
388
电路板打样是指针对在面积为0.6平以内的样板,这样子的电路板打样我们可以选择飞针测试,这种飞针测试的费用比较小,如果只是测试功能我们建议打样控制在0.2平方米以内,这样子我们是测试的,当然还有一种情况就是电路板图纸设计确认没有问题了,只是想先打样测试一下线路板厂家的质量与电路板的性能
2023-11-22 15:44:46
123 FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46
311
专利摘要显示,本申请提供一种柔性电路板及电子设备,柔性电路板包括第一基材、第二基材和第一粘接胶;沿柔性电路板的厚度方向,第一基材和第二基材层叠设置,第一粘接胶粘接于第一基材和第二基材之间;
2023-11-21 16:27:12
598
左右(正相饱和),但是我使用multisim仿真是没有问题的,请问应如何正确的将8009应用于反相放大电路中?如果不能用于反相放大电路请问如何通过手册鉴别?其中的机理是什么?
仿真输出波形
通道A
2023-11-21 07:07:10
5个PCB电路板测试架的用途
2023-11-20 10:43:30
503 PCBA电路板是现代社会电子行业的基石,为了提升产品的良品率,电路板厂会想方设法的提升制成工艺,还会采取各种专业的测试仪器来检测产品的缺陷,下面带大家了解一下如何测试PCBA。
2023-11-14 09:51:59
600 PCB电路板是一种重要的电子部件,广泛应用于各种领域。以下是PCB电路板的一些常见用途: 通信设备:PCB电路板在通信设备中扮演着至关重要的角色。它们被用于电话、手机、无线电、卫星通信系统和其他
2023-11-10 17:34:35
1061 、体积庞大、灵活性差等。为了解决这些问题,交直流多端口柔性互联装置应运而生。交直流多端口柔性互联装置是一种新型的电力电子设备互联技术,它采用先进的柔性电路板技术和
2023-10-20 12:39:05
光板工艺测试技术是电路板抄板改板过程中常用到的一种制板工艺技术,目的是为了能确保成品电路板的品质。以下我们提供完整的光板工艺测试指导手册供的大家参考。
2023-10-18 15:05:10
174 FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整.FPC固定难,批量生产时一致性较难保证,对设备要求高。另外印刷锡膏和贴装工艺控制难度较大。
2023-10-17 15:01:16
283 在一些柔性电路中,采用了由铝材或者不锈钢所形成的刚性构件,它们能够提供尺寸的稳定性,为元器件和导线的安置提供了物理支撑,以及应力的释放。粘接剂将刚性构件和柔性电路粘接在了一起。另外还有一种材料有时也被应用于柔性电路之中,它就是粘接层片,它是在绝缘薄膜的两侧面上涂覆有粘接剂而形成。
2023-10-13 15:03:08
224 测试仪的功能注射针流量测试仪主要测试注射针的流量性能,包括注射针的流速、流量曲线等指标。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全、有效地应用于临床
2023-10-12 17:11:39
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量
2023-10-10 14:29:57
我司使用电路维修在线测试仪,提高电路板维修效率 使用“电路在线维修测试仪”进行检测维修时,为提高测试效果,在对电路板维修进行在线功能测试前,应对被维修电路板做一些技术处理,以尽量削弱各种干扰对测试
2023-09-21 14:02:42
193 PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
京瓷推出适用于0.5mm间距FPC/FFC(柔性印刷电路板/排线)的“6893系列”连接器,该新品通过京瓷特有的接触凸点构造,去除异物性能比以往产品提高了2倍,同时削减了工时。“6893系列”连接器将广泛用于OA设备、工业设备、笔记本电脑、车载设备等。
2023-09-15 11:01:17
510
随着可穿戴设备、柔性显示和智能设备的爆发式增长,对柔性电路板(Flexible Printed Circuit,简称FPC)的需求大幅增加,行业正得到越来越广泛的应用。
2023-09-13 14:42:19
1213 FCCL——Flexible Copper Clad Laminate,是以聚酰亚胺(PI)为绝缘层的柔性覆铜板,就是我们常说的柔性基材,用于制造成FPC柔性线路板。柔性基材又可分为有胶基材和无胶基材。
2023-09-09 11:39:14
1433
现在你必须撕开跳线第一针和第二针之间的连接线。
(第一个是指IC1旁边的那个)。
把电路板转过来,用手术刀把铜线切开。
为了检查结果,我们使用欧姆表并测试引脚1和3之间的电阻。这必须是∞Ω。(参见下图)!如果您不切断此电路,您将有一个旁路。这可能会损坏电路板!
2023-09-04 06:31:37
电路板是电路板。当电路板出口到欧盟时,需要进行环保ROHS检测。最近,许多客户来咨询ROHS测试项目。今天,我将简要介绍电路板ROHS测试的内容。 ROHS测试线路板有什么意义? 1、通过ROHS
2023-08-29 17:00:25
498 弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46
477
绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路板的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用的是聚酰亚胺(PI:Polyimide,商品名
2023-08-22 14:27:55
824
PCB(Printed Circuit Board)电路板和FPC(Flexible Printed Circuit)电路板是两种常见的电路板类型
2023-08-22 09:55:06
1256 接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
TSK-64系列、TSK-32系列和DL-1000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也
2023-08-15 11:36:09
FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:57
1296 电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27
598
柔性电路设计正在迅速成为一种的电子电路封装方法,适用于制造翻盖手机或便携式电脑等产品。鉴于营销团队一直在努力使产品的体积更小且更加符合人体工程学,所以越来越多的PCB设计人员必须要接受其它形式的电路封装技术。
2023-08-01 14:25:04
171 关键词:FPC,FCCL,TPI,高分子材料,胶粘剂(胶水)引言:FPC(FlexiblePrintedCircuit)即挠性印制电路板,是用柔性的绝缘基材制成,其有着布线密度高、可自由弯曲
2023-07-31 17:24:00
1008
刚柔结合板的刚性和柔性电路由刚性电路板和柔性电路组成。它广泛用于各种电子应用,包括消费电子、医疗、航空航天和可穿戴设备。对于这些广泛的用途,可能一些设计师或工程师曾经遇到过如此常见的困难,以至于
2023-07-31 16:01:04
2023-07-19 11:45:43
475
™技术在柔性线路板产品的验证阶段已经完成,那产业化进展又如何呢?我们将在这一篇章中详细阐述。FPC是一种采用薄膜技术制成的电路板,其基材主要由聚酰亚胺薄膜和聚酰亚胺
2023-07-11 10:59:38
636
2023-07-07 16:34:27
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384
FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52
288
,这一块也是金航标产品的研发方向。萨科微slkoric(www.slkoric.com)半导体研发的igbt、碳化硅场效应管、ldo电源管理芯片,也广泛应用于逆变器、电池管理等场合,和金航标的信号连接器一起使用!
2023-06-25 11:24:21
应用: 移动设备:柔性电路板广泛用于移动设备,如智能手机、平板电脑和可穿戴设备。它们可用于连接各种组件和模块,如显示屏、触摸屏、摄像头、电池和传感器等。 汽车电子:柔性电路板在汽车电子系统中扮演重要角色,用于连接车载娱乐系统、导航系统、仪表板、车身控制模块和安全
2023-06-25 09:06:11
655 工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出; 或者输出电压滤波不好,电路因电压
2023-06-20 14:28:07
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board, FPC)是一种以柔性基材为基础制成的印刷电路板。相对于刚性印刷电路板(Rigid Printed Circuit
2023-06-18 09:31:38
2036 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是FPC电路板?FPC电路板材料的组成。电路板在电子工业中扮演着重要的角色。这是因为它们被广泛用于在计算机、电视和电力系统等设备中扮演各种角色。印刷电路板
2023-06-16 09:02:07
1373 带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
求做电路板
想做一个电磁炉电路板,请教哪位可以做
1、电磁炉3000w,
2、具有启动停止功能接口,
3、控制一台小马达,使其具有启停功能且有控制接口
2023-06-15 10:01:06
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
本文主要介绍的是电路板焊接中的4中特殊电镀方法。
第一种,指排式电镀
常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22
593 。电磁干扰信号假设处理不妥,或许形成整个电路系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁干扰,前进电磁兼容性,就成为规划射频电路板时的一个非常重要的课题。
电磁兼容性EMC是指电子系统在规矩的电磁环境中依照
2023-06-08 14:48:14
,这在生产的后期阶段会很耗时。
2.测试
PCB原型制作过程不仅是随机检测错误的过程。另一方面,它是一个关键步骤,包括几个测试过程,如温度变化测试、功率变化测试、抗冲击测试等。所有这些测试都会检查电路板在
2023-06-07 16:37:39
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2023-06-06 11:01:19
1398
我需要一个用于简单项目的微控制器板。我至少需要 19 个 GPIO 引脚,其中一些需要具有中断功能。我看到所有这些看起来合适的 ESP32 板。但是:
1)它们没有显示电路板的引脚号
2)数据表
2023-06-02 07:26:51
柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:54
1748 探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。
1、微过孔的种类
电路板上不同性质的电路必须分隔,但是又要在不产生电磁干扰的最佳情况下连接,这就需要用到微过孔(microvia)。通常微过孔直径为
2023-05-30 11:18:42
你好 ESPians,我有一个 nodemcu 板。我正在测试一个按钮界面来控制 LED,我在 Teraterm/Putty 控制台中适当地闪烁了一段 micropython 代码。我看到当我通过按下按钮测试代码时,电路板被重置。请告知为什么电路板会重置?
2023-05-30 08:50:35
我们使用 ESP8266EX 设计了自己的电路板,我在这篇文章中附上了相同的原理图。今天,当我们尝试使用 Arduino IDE 并通过 PL2303 - PL2303HX USB 到 TTL 串行
2023-05-25 07:02:00
将接地点连接到其他信号线上而不是实际的地线。虚地可以在电路板设计中消除地环路,并减少电磁干扰。但是,虚地需要精密的控制和测试,以确保其正常工作。
方案介绍E22-230T22D LoRa无线串口模块
2023-05-18 15:02:14
减损后,绝缘特别的性质比起PI而言高众多。
总的来讲,FPC电路板在设计时,必须处理好以上几方面因素,这样设计出的电路板才具备高效的传输性能和可控性能。
君正X20003D立体双目智能相机模组(成品
2023-05-17 15:11:14
PCB的外壳中。可以将组件安装到灵活的解决方案上,而不是将组件安装到刚性PCB上,它们将与外形合适的外壳相符。此外,可以用加固基板加固柔性PCB的部分,以提高可靠性。最后,柔性印制电路板可提供最轻
2023-04-21 15:52:50
%。铝易于开采且价格便宜,这有助于减少制造过程中的费用。因此,用铝建造产品较便宜。 •环保。铝无毒且易于回收。由于易于组装,用铝制造印制电路板也是节省能源的好方法。 •散热。铝是可用于将热量从
2023-04-21 15:35:40
和标准,参考有关的技术文件。如图1所示的设计步骤。在技术文件中,规定了一系列电路板的尺寸、层数、元器件尺寸、坐标网格的间距、焊接元件的排列间隔、制作印制电路板图形的工艺等。 设计步骤中印制电路板的材料
2023-04-20 15:21:36
FPC 向 CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)集成。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。
2023-04-05 10:13:00
1826 柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。 01
2023-03-31 15:58:18
主要应用于比较轻薄或者有弯折需求的产品中。 什么是刚性PCB PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是电子元器件的支撑体,也是电子元器件电气
2023-03-31 15:47:11
2023-03-31 13:51:46
1971 如图,第十道主流程为电测。电测的目的:电测又叫电气性能测试、功能测试或开短路测试等,主要是对PCB的网络通过测试治具或测试针接触网络的测试点位进行开短路检测,将坏板挑选出来。是PCB生产过程中的一道
2023-03-31 11:41:43
随着汽车电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现,FPC 在车载领域的用量不断提升,应用涵盖车灯、显示模组、BMS/VCU/MCU 三大动力控制系统、传感器、高级辅助系统等相关场景。新能源汽车的大发展带动车载动力电池用 FPC 需求大幅增长。
2023-03-30 09:37:36
898 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。
2023-03-30 09:35:32
3270 我们正在使用 IMX RT 1172我们正在使用示例项目进行安全启动我的意图如下1. 创建 hello-world 应用程序2. 使用签名保护它3. 在船上测试我的问题是由于电路板有限量化,我无法在电路板上隐藏签名 我可以使用开放配置来测试带有签名验证的安全启动功能吗
2023-03-28 07:51:36
解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
2023-03-24 16:54:38
648
