请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一个可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
嵌入式工程师需要掌握哪些技术?
嵌入式系统是当今科技领域中的重要组成部分,它们存在于我们生活的方方面面,从智能手机到汽车控制系统,从家电到医疗设备。因此,对于那些想要进入嵌入式行业的人来说,掌握
2024-03-04 16:38:19
用tc234l 做QSPI实验,设置loopback模式,当发送超过3个字节时,接收缓存前三个字节总是滞后一个周期(例如周期性发送四个字节数据,每次数据累加1,某一时刻发送0x02 0x02
2024-02-20 07:34:20
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:02
1391 三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
双绞线是一种常用的网络传输介质,其接法标准有两种:直通接法和交叉接法。双绞线通常使用RJ45接头。 第一种双绞线接法标准是直通接法,也称为直通连接。该连接方式使用相同的引脚对线缆的两端进行连接,允许
2024-02-03 11:11:09
460 双绞线是一种由两根互相扭绕在一起的铜线组成的传输线,常用于电话线和以太网线。
2024-01-29 10:51:59
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C0/wKgZomW3EaKACwMmAAAgrn92qrc76.jpeg)
请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一个 LUT,以及一个配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 个 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
ADUC7061有三个地方提到电流源:
1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。
2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
选购电容器时需要注意的参数有很多,这些参数将直接影响电容器的性能和适用场景。首先,电容器的额定电压是一个非常重要的参数。
2024-01-03 18:13:07
450 请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢?
了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点 双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02
738 新手小白需要掌握的pcb设计基础知PCB
2023-12-25 10:12:44
366 三个问题:
1.配置成单端输入,测量范围是0-10v -0-10v,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么求输入模拟量值的公式是(AD值4095)*12v吗?还是(AD值8191
2023-12-19 08:28:45
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40
760 一、户外全彩LED显示屏选购1、确定自己的需求和预算。在选购户外全彩LED显示屏时,我们需要考虑其尺寸、亮度、分辨率、刷新率等因素。尺寸方面,一般来说,户外全彩LED显示屏的尺寸越大越好,但是需要
2023-12-11 12:24:38
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/BC/wKgZomV2jwCAJFpbAADTCdPpmP8882.png)
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
STP、SFTP、UTP、FTP、ASTP双绞线代表的含义如下: STP:即独立屏蔽双绞线,在芯线外增加铝箔层,每对线都有一个铝箔屏蔽层,目的在于减少信号的衰减。每4对线合包还有一个金属编织屏蔽
2023-11-27 10:21:04
1147 双绞线网线水晶头8芯线中分别代表以下含义: 1号芯线:绿白,主要用于发送数据。 2号芯线:绿,主要用于发送数据。 3号芯线:橙白,主要用于接受数据。 4号芯线:空,通常作为备用
2023-11-27 09:49:48
411 三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
屏蔽双绞线种类根据屏蔽方式的不同分为两类,即SFTP和FTP。 SFTP是指双屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆装有屏蔽装置,并且在两端正确接地的情况下
2023-11-22 10:26:59
741 我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
选购消费级路由器技巧!
2023-11-16 11:32:43
209 环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
切割机设备时,需要考虑多方面以确保选购到适合自己切割设备:1、加工的材料:清楚了解自己加工产品、材质和切割要求。需要切割的材料不同选择的机型也不同。不同材料可能需要不
2023-11-15 13:13:52
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgZomVUU42AWj7xAAB4xMRnz5w351.png)
Rapita Verification Suite(简称:RVS),为美国Danlaw公司提供的一款嵌入式系统在板测试套件,主要应用于汽车领域。其产品符合ISO-26262、DO178B
2023-11-10 16:29:51
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/82/wKgaomVN6X-AcZLEAACAnFzljNo569.png)
8类双绞线和其他类型网线的区别较大,主要体现在以下三个方面: 01►传输速率 02►频率带宽 03►传输距离 8类双绞线(Cat.8)采用双屏蔽网线,可支持2000MHz带宽,且传输速率高达40G
2023-11-09 11:50:10
213 首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了 削减电磁信号的彼此搅扰 ,每两根按必定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐射出的电波就会 彼此抵消 ,有用的消除搅扰。双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。
2023-11-06 11:24:30
605 如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
在弱电工程中,双绞线是一种常见的传输介质。以下是关于双绞线的一些常见问题及其解答。
2023-11-03 10:47:21
397 三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
辨别双绞线质量的方法可以参考以下几点: 观察双绞线的外皮:质量好的双绞线通常使用质地较硬的纸板作为外皮,纸板边缘平整,且不容易撕裂。如果外皮质地较软,或者边缘不整齐,可能是质量不佳的产品。 检查
2023-11-02 11:27:21
648 CAN(Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。
2023-11-01 16:39:54
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A7/wKgZomVCDvaAOD1fAADNxXk9o_w138.jpg)
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
? 超五类屏蔽双绞线使用的水晶头和五类网线使用的水晶头一样,只要选择的是RJ45类型水晶头,水晶头有8个金属针脚都可以使用,但是需要注意的是,六类水晶头部分可以应用于超五类网线,而部分则不可以应用。 为什么有些六类水晶头不能用在
2023-10-19 10:21:30
375 大家都知道双绞线分为屏蔽和非屏蔽两大类,从字面的意思上来看非屏蔽双绞线配出屏蔽信号,那还能传输什么信号呢?在非屏蔽网线中,一共有8根不同颜色的线芯,那这些线芯哪几根用来传输呢,可以传输什么信号
2023-10-13 10:39:55
475 FLUKE DTX附件选购指南 官方
2023-10-09 10:55:12
0 关于EMC需要首先了解一下EMC方面的标准,如EN55022(GB9254),EN55024,以及简单测试原理,另外需要了解EMI元器件的使用,如电容,磁珠,差模电感,共模电感等,在PCB层面需要了解PCB的布局、层叠结构、高速布线对EMC的影响以及一些规则。
2023-10-07 18:15:49
851 成为一名说得过去的FPGA设计者,需要练好5项基本功:仿真、综合、时序分析、调试、验证。
2023-09-28 10:36:55
630 电子工程师需要掌握的20个模拟电路的详细分析
2023-09-28 06:22:26
和数据交换。而CAN总线为什么要用双绞线呢?为此,本文将从以下三个方面展开讨论: 一、 CAN总线的特点 二、 双绞线的作用 三、为什么CAN总线要用双绞线 一、 CAN总线的特点 1. 高速传输 CAN总线最初设计的目的是为了满足汽车行业多个模块之间的高速
2023-09-14 16:48:05
3598 N76E003 ,用P00,P01,P10 三个脚做输入捕获,IO口设置成高阻输入模式,用一段时间后,IO口损坏,现象为不通电时,IO口会对地短路,请问下是什么原因?怎么避免?
2023-09-01 07:31:15
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-30 07:13:59
直线导轨的选购要素
2023-08-18 17:44:46
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7D/wKgZomTHf0CAUpAlAAD__9fJzmA125.png)
模块化编程是开发者首先会掌握的一种编程思想,就像前面我们多次提到的把一些特定功能的代码大打包成一个函数,这么一来以后在其他项目中就可以通过复制、粘贴轻松的移植了。
2023-07-31 11:20:35
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwJ3WAaTYvAACVbM-pJBk625.jpg)
客户改如何选购呢? 首先,需要明确自己选购的音圈电机是希望它驱动相关部件作直线运动还是摆动运动,作直线运动则从圆柱型、矩形、平板型以及轴式里面选,作摆动运动则从摆动型音圈电机里选。 其次,明确所需音圈电机的形
2023-07-26 08:20:44
222 做为一名高速数字电路设计或测试的工程师,仅仅借助于传统的时域方法去对信号和传输通道进行研究会面临很多制约。数字工程师需要掌握哪些射频知识呢?让我们分两期带大家去了解一下。
2023-07-15 09:53:15
897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CC/wKgaomSx_ByAMVu-AABaGGwgcZc761.jpg)
既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvqdeAV3a0AAAN9DSKcmI479.jpg)
那么,如何选购PLC产品呢?
1、系统规模首先应确定系统用PLC单机控制,还是用PLC形成网络,由此计算PLC输入、输出点。数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上留有一定余量(10%)。
2023-07-03 16:25:26
394 三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-07-03 10:42:22
双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:51
3656 N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
目前功能需求需要一个USB虚拟出三个串口,但是我在虚拟出双串口模式下再增加一个串口之后,PC上设备管理器里一个虚拟串口都不见了。有没有大神虚拟过三个串口的哦,萌新求相关例程代码,非常感谢了!
2023-06-20 08:28:15
德索精密工业工程师指出,选购高压连接器产品相对较为专业,不少人面对众多类型的连接器厂家不知从何入手,下面德索工程师为大家介绍选购需要掌握的几个注意事项。
2023-06-18 10:44:18
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AE/wKgaomSJep6AZXt4AACHvuBYQkA481.png)
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
双绞线传输器一般是指利用网线来传输视频的设备,双绞线传输利用差分传输原理,在发射端将视频信号变换成幅度相等、极性相反的视频信号,通过双绞线传输后,在接收端将二个极性相反的视频信号相减变成通常
2023-06-08 13:38:23
340 ,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
个使用 ESPNow,另一个作为接入点/网页),可以使用相同的 uart 添加更多 mcu。我不需要所有三个连接在一起,只需要两个连接到一个公共的。
2023-06-02 08:39:29
光纤跳线和双绞线是综合布线中最常见的线材,但是有很多人会把这两种产品搞混,为了帮助大家正确挑选,科兰小编整理了一篇光纤跳线和双绞线的区别,希望能够带大家搞清楚。 带大家了解下光纤、铜缆以及双绞线
2023-05-30 11:29:13
784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1bYmAFa5IAAA5In_yxFo492.jpg)
双绞线一般在差分信号的远距离传输上使用,差分传输是一种信号传输的技术,和传统的一根信号线一根地线的做法不同,差分传输在这两根线上都有信号传输,这两个信号的振幅相同,相位相反,那么在这两根线上的传输的信号就是差分信号。 信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的逻辑状态。
2023-05-25 17:20:38
3739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B2/wKgZomRvKCOABhaLAABntk6aGsI642.jpg)
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
双绞线是综合布线中最常用的线材辅料,双绞线种类繁多,分类也比较细致,今天科兰小编晒出双绞线有无屏蔽层分类,帮助大家正确选择类别。
2023-05-23 11:09:46
871 我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
随着科技的不断发展,现如今已经是一个网络时代了,基本上每家每户都有安装网线,因为网络能给我们生活带来更多的便捷。而在安装网络的时候,需要用到很多线,例如双绞线、网线等。那么,双绞线和网线一样
2023-05-12 10:27:21
1018 双绞线是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的,把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,下面为大家科普一下双绞线制作方法。
2023-05-11 10:42:14
1363 三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。在EIA/TIA-568标准中,将双绞线按电气特性区分为: 三类、四类、五类线。网络中最
2023-05-08 11:27:17
352 CAN和RS485是常用的串行通信协议,它们在很多工业控制、自动化、机器人等领域得到了广泛应用。 这两种通信协议建议使用双绞线来传输信号,本文将从理论和实践两个方面探讨为什么CAN和RS485建议使用双绞线,并介绍双绞线的优势和应用。
2023-05-08 09:51:30
4659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYVg6AFxF7AAA1IL21dw0953.png)
2023-05-04 15:55:54
铜缆双绞线是目前综合布线中最常见的产品,随着综合布线的普及,铜缆双绞线也在不断的更新换代,这就导致此类产品种类繁多,大家要根据相应的用途进行选择,下面科兰小编为大家介绍一下最常见的几类。 常见
2023-04-26 15:07:54
1258 ,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两个p是段路还是干嘛。。。。交流电用4个二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两个3级管搞什么,那两个是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
,都经历那些状态,今天给大家分享下:先来看张图,这是在大多数的应用笔记和手册上都会提到的一张图,也就是我们在做无传感器控制时候,算法中所要执行经历的三个状态。 1, 对齐,就是为了使转子位置在一个
2023-03-31 14:43:54
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群间的信息传输通道,在综合布线中基础材料铜缆双绞线不可或缺,大家要清楚铜缆双绞线也有等级分类的,要正确选择类别使用,下面就跟随科兰小编围观等级划分吧。
2023-03-23 09:51:25
431
