对线缆的防火阻燃,逐渐成为了人们关注的焦点。 世界上有关防火的法规与标准很多,但在综合布线行业中遵照、引用得最多要数ISO/IEC 60 332及NEC 800条款中的相关规定。它们分别对通讯电缆的防火、燃烧指标以及测试方法都进行了细
2024-03-14 10:04:5236 :使用剥线器将电缆的一端护套剥开,露出线芯。注意不要损伤线芯。 整理线芯:将线芯整理成50对,并按照颜色进行分类。可以使用标签纸进行标记,以便后续的安装和识别。 安装110配线架:将110配线架安装在机架上,确保配线架稳定牢固。 打线:将整
2024-03-07 10:12:5889 TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。RFID读写器可以按照工作频率分为低频、高频、超高频、微波
射频识别技术依据其标签的供电方式可分为 :
无源RFID:
产品
2024-02-28 11:31:49
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136 传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 ,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16444 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10486 本文介绍了连接器阻燃性能的重要性,测试方法以及PBT材料的优势。AmassLC系列连接器采用PBT材料,阻燃性能达到UL94-V0级,具有高安全性。选择具有阻燃性的连接器能为电子设备的稳定运行提供可靠支持。
2024-01-20 09:38:01295 ISM频率段•低插入损耗•输入-输出直流电隔离•可表面贴装•磁带和卷轴•非导电表面层•满足RoHS•无卤阻燃
2024-01-08 10:27:15
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160 如下图,当H+接一个1欧姆发热丝短路时,我程序能识别到短路也能关断MOS管,但是芯片会低电复位,有没有什么解决方法吗?有做过电子烟的这块的大佬能不能指点一下啊! (pcb已经量产,小白在实习,拿着它学习程序)
2023-12-20 08:58:17
低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
阻燃型小型金属氧化膜固定电阻器以高温烧结导电膜技术为基础,通过在氧化铝陶瓷基体表面精心烧结导电膜层,经过一系列精密工艺步骤制造而成。在制程中,经过压帽分选、刻槽定值、焊接引出线、涂覆阻燃性外封漆以及标识色码等工艺步骤,确保产品具备卓越的性能和可靠性。
2023-12-18 17:15:38133 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445 将详细介绍这三者之间的区别和用途。 1. ZA阻燃电线: ZA阻燃电线是一种具有自我灭火性能的阻燃电线,主要用于高层建筑、地下建筑、机场、地铁等需要防火安全的场所。ZA阻燃电线通常采用矿物填充料、硅酮增塑剂等材料制成,其具有良好的阻燃性能和低烟
2023-12-11 15:05:483398 的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用、种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45619 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428 矿用阻燃电缆的规格型号包括但不限于以下几种: ZR-KVV、ZR-DJYPV、DJYPVP、DJYPVP等。 NH-YJV、ZR-DJYPV、NH-DJYPVP、WDZ-YJY、WDZ-KVV22
2023-11-28 11:00:441206 时,它很少沿直线运行,而是在深度和方向上蜿蜒。完成电缆跟踪以确定电缆的路线是否遵循预期路径。
步骤4-故障识别:第一个主要程序是确定故障发生的阶段以及是否具有低电阻或高电阻。该测试确定了诊断故障所需
2023-11-24 10:30:55
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185 选择低烟无卤阻燃线缆的原因主要有以下几点: 安全性高:低烟无卤阻燃线缆具有较高的耐火性能,燃烧时不会释放含卤气体,烟雾浓度低,从而降低火灾危害风险。在火灾发生时,普通的线缆遇火会快速燃烧,并产生大量
2023-11-20 11:21:43207 综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10223 电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261 380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07570 在无源多阶Ic低通滤波电路中,通过输出和输入阻抗,频率,怎么计算出lc参数?
2023-11-07 15:22:54
阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00211 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308 可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆
2023-11-06 11:32:001302 变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653 新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128 *附件:LP4931A 数据手册.pdf
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
过流/过热保护,适用于各种应用。这些低电阻自恢复PPTC包括表面贴装低Rho SMD系列、表面贴装LoRho系列以及电池叠片型SL系列。这些元件无卤、无铅、符合R
2023-10-18 17:31:17
pcb阻燃
2023-10-13 11:16:53334 10月12日,科莱恩,专注于可持续发展的特种化学品公司,宣布在惠州大亚湾新建的先进无卤阻燃剂生产基地正式投产,标志着其中国战略的又一个里程碑。
2023-10-13 09:22:59285 产品概述 Product overview DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753 网线的环保标准和阻燃等级是网线产品的重要指标,通常根据UL标准和欧盟标准进行分类。 根据UL标准,网线的阻燃等级分为CMX级、CM/CMG级、CMR级和CMP级。 CMX级仅用于敷设单条电缆的家庭
2023-09-21 11:13:241084 该套装置采用 STM32F103 单片机作为主控模块,设计了包含红外测温模块、超声波测距模块、图像采集模块、身份识别模块、语音模块、液晶显示模块和电源模块的简易无接触温度测量与身份识别装置。利用红外
2023-09-21 08:17:03
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511 耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10471 电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。这个抖动清理PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动断电和静噪功能灵活的电源管理。
2023-09-19 06:18:56
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777 Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05388 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192830 拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445 以下是OFNP和OFNR的介绍: OFNP是等级最高的光缆,在光纤跳线上使用风扇强制吹向火焰时,电缆将在火焰蔓延5米以内自行熄灭,同时,电缆不会放出毒烟或蒸汽。在通信布线应用中通常安装在通风管道
2023-09-06 10:46:13764 气象监测——关于气象监测站的介绍
2023-09-04 10:02:49325 DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力
2023-08-26 08:45:32
如题,想知道关于m052的UID的介绍,但是在手册上没有找到,谁知道在哪呀?
2023-08-24 07:59:51
关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56220 综合布线缆线数量之多、遍布之广超过了建筑物中的各种缆线,因此综合布线系统的防火已经开始成为人们对系统性能的重点考虑因素之一。目前主要用到的阻燃网线有:CM网线。CM等级阻燃网线是目前Z常用的双绞线
2023-08-16 09:38:26508 一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25359 光伏电缆采用先进的高能辐射交联工艺,采用低烟无卤阻燃环保材料,具有高耐温性.抗臭氧.抗紫外线.耐水蒸汽.抗微生物.短时过载能力强.寿命长.耐磨.耐油.防腐.高抗拉性等优点可广泛应用于太阳能电站
2023-08-02 16:54:22331 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957 在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868 141系列手弯同轴电缆是同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59581 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 低烟无卤电缆是目前比较受追捧的一类网线,该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施
2023-06-27 10:16:03290 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。那么,电缆组件是什么呢?选择哪类比较好呢?下面科兰通讯小编为您介绍一下。
2023-06-19 10:39:56663 阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251734 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235 阻燃灌封胶成为电子模块封装的首选材料;在其使用过程中,有了阻燃灌封胶的助力,电子模块的使用性能变得更加可靠和稳定
2023-06-07 17:18:36333 电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50384 电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747 射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59589 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765 电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49505 HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20371 的机械强度。 介电材料应能够在高温下工作。 它应该具有低热阻。 它应该具有低功率因数。 用于海底和潮湿土壤的电缆应使用合成电介质,如聚氯乙烯、聚乙烯等。这些材料相对较轻,并且具有非迁移电介质
2023-04-21 16:10:45
关于NI MAX设备与接口无显示情况,貌似下面很多东西也没有,求大神解难
2023-04-19 00:33:37
阻燃密封胶是一种用于防止明火蔓延保护的特殊高分子材料,它可以在不同环境中有效地保护电子元件以及电路板免受火焰、高温、烟尘等各种危害。
2023-04-07 17:42:46408 CNLINKO凌科电气连接器知识分享安全是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。如果
2023-03-31 10:41:15400 近年来,太阳能(PV)发电的应用越来越广泛,发展迅速。除光伏组件、逆变器、升压变压器等主要设备外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利能力、运行安全性和效率也起着至关重要的作用。下面普科科技PRBTEK详细介绍光伏电站常见电缆材料的用途和使用环境。
2023-03-29 15:42:48639 我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
查看更多
