电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电缆护套分有哪些种类,它们的作用是什么
电缆护套分有哪些种类,它们的作用是什么
收藏
查看更多
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5859
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35165
50对大对数电缆怎样打到110配线架上
要将50对大对数电缆打到110配线架上,需要遵循以下步骤: 准备工具和材料:准备好所需的工具和材料,包括电缆、110配线架、剥线器、十字螺丝刀、剪刀、斜口钳、标签纸、电缆夹等。 剥开电缆护套
2024-03-07 10:12:5889
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218
什么是差速器?差速器的作用是什么?
什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:492436
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834
地线的种类作用 细分GND地线的意义
地线的种类作用 细分GND地线的意义 地线的种类作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加护套
2024-01-20 17:27:10486
时钟芯片的作用是什么?
时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03640
电阻电容串联在电路中的作用是什么?
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用
2024-01-09 15:54:20
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
、模拟量信号等,用于连接电气设备的控制系统。控制电缆的主要作用是将电气设备的控制信号传输到执行器,从而实现对电气设备的控制。 电力电缆:电力电缆主要用于传输电能,即交流或直流电。电力电缆的主要作用是将发电厂产
2023-12-30 17:23:001029
检波器的原理和作用是什么
检波器是一种电子设备,它可以将调制信号中的载频和信息信号分离开来。它的主要作用是接收和解调调制信号,提取出其中所承载的信息信号。 检波器的原理可以通过以下几个方面来进行详细介绍: 一、检波器的种类
2023-12-28 16:59:34997
ADXL355的self test作用是什么?
各位大神: 目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。 我的问题是: 1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正? 2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适?
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08335
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
低压电缆和高压电缆常见故障分析
低压电缆和高压电缆常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247
电缆发热的原因哪些?
据朋友讲一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
ad7699评估板电路图ADC BUFFERS中R46的作用是什么?R53与C58的作用是低通滤波吗?
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗 ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
AD9215输入端串联的33欧电阻的作用是什么?
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗? 如下图中所标的电阻和电容的作用呢: 看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
电缆接地箱的分类
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是电缆的接头
2023-12-12 16:06:44281
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45619
电缆接地箱的安装及注意事项
2023-12-11 14:42:36338
JACK DETECTION引脚的作用是什么?可以检测什么?
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428
变压器油的种类作用是什么,如何进行维护和更换?
变压器油的种类作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22947
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
A/D转换器的作用是什么?
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42617
控制电缆组成部分
电磁干扰,提高电缆的抗干扰性能。 护套层:护套层可以保护电缆不受机械损伤,同时可以防止潮气侵入。 以上是控制电缆的主要组成部分,不同的部分具有不同的功能和作用。 审核编辑 黄宇
2023-11-07 11:30:20458
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位呢?
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗?
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:391208
积分电路的作用是什么
积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54747
晶振的作用是啥?
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
Cache为什么还要I-Cache,D-Cache,L2 Cache,作用是什么?
2023-10-25 06:38:45
仿真器作用是什么?
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
热继电器的作用是什么?继电器有哪些种类
热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07972
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
大电容和小电容的作用是什么?
大电容和小电容的作用是什么?  电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014843
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
确定电缆故障点的方法有哪些
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259
同相比例运算电路正向输入端的电阻的作用是什么?
自动化控制、信号处理以及通信等领域得到了广泛的应用,它的主要作用是将两个输入信号比例缩小后输出,同时保持它们的相对大小不变。同相比例运算电路的功能是非常强大和灵活的,可以用于对各种类型的信号进行处理,如温度、压
2023-09-17 17:14:311395
高压电缆护层接地环流及温度在线监测系统——让生产更安全
高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05550
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39958
寄存器psw中的rs1和rs0的作用是什么?
寄存器psw中的rs1和rs0的作用是什么?  寄存器PSW(程序状态字)是CPU(中央处理器)中的一个重要寄存器,它用于存储和表示当前指令执行状态的信息。PSW中包含了许多不同的标志和标志位,其中
2023-09-13 11:17:444931
基于冷缩电缆头的制作
一、制作步骤 1、剥外护套电缆校直、擦净,剥去从安装位置到接线端子的外护套。可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套。 2、锯掉钢铠 用恒力弹簧将钢铠扎紧,顺钢铠的包紧方向锯一环形深痕
2023-09-12 14:17:16555
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
单片机仿真器的作用是什么?
应用程序。在这篇文章中,我们将探讨单片机仿真器的作用以及它们在嵌入式系统开发中的重要性。 首先,单片机仿真器的主要作用是提供一个仿真运行环境,帮助开发人员快速开发和验证自己的程序。在实际的开发过程中,我们往往需
2023-09-08 10:39:371052
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294175
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么?
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:001564
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569
电源控制模块的作用是什么?
,从而确保设备和系统能够稳定运行,并保护它们免受电力负荷不足或过载等问题的影响。 在工业和商业设备中,电源控制模块通常用于监视和控制各种类型的电源。它们主要有以下作用: 1.保障设备安全 电源控制模块能够检测电源是
2023-08-18 11:39:451717
电流互感器它们都在配电柜中起什么作用呢?
电流互感器在电力系统中应用非常广泛,它的作用是从大电流电缆上面按照一定的比例感应出小电流,然后供仪表测量和继电保护用。
2023-08-09 17:23:041270
驱动电路的作用是什么?为何要设置驱动电路?
驱动电路的作用是将输入信号转换为适合被驱动器件(如电动机、LED等)工作所需的电流、电压或功率,以实现对它们的控制和驱动。以下是几个驱动电路的重要作用
2023-08-04 16:00:122635
高压电缆接地环流及温度在线监测预警系统
1 系统概述 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全
2023-08-03 10:44:281014
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
隔直耦合电容的作用是什么?隔直耦合电容的选择技巧
隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177997
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868
高压电缆金属护套接地环流监测装置
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060
RVV、RVVP、AVVR是什么意思?它们有什么区别?
什么区别。 RVV、RVVP、AVVR是什么意思 1、RVV是什么意思 RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根
2023-07-04 10:04:572869
电抗器的作用是什么
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584495
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
矿物绝缘电缆优点你pick哪点-科兰
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
发热电缆作用值得关注-科兰
。发热电缆作用指的关注,下面跟着科兰通讯一起来看看吧。 发热电缆作用: 体感舒适 发热电缆供暖系统主要是靠远红外线辐射传热(占总传热量的60%以上),其辐射原理与太阳辐射原理相同。热量的传递方式分为对流、传导、辐射三种
2023-06-13 11:07:59209
汽车传感器它的作用是什么
汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21484
汽车传感器的作用是什么
汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16338
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
马达电路中的电容和电感的作用是什么?
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
4C型护套连接器
4C型护套连接器作为电缆连接器的一种,主要功能是将单支电缆连接,保障其传输信号的稳定和安全。此外,4C型护套连接器还可用于组合脉冲电缆、光纤电缆以及无线电缆等各种类型的电缆。它具有的高直流电阻、低交流电阻、抗辐射干扰、机械强度高这些优点,使得它在广泛应用的同时又保证被连接元件的稳定性。
2023-04-27 12:48:20195
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
接开关变压器哪几种类型?
  电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。接开关变压器种类型  卸荷式接开关变压器  接变压器  卸载接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
什么是电力电缆
。此外,这种类型的介电材料具有良好的介电强度、低功率损耗和低热阻。  内护套  它用于保护电缆免受影响绝缘的湿气。电缆护套由铅合金制成,这些强度可承受加压电缆的内部压力。用于内护套的材料应为非磁性
2023-04-21 16:10:45
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
BHQ电缆护层保护器存在的意义是什么
BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
VOC气体检测仪的作用是什么
在使用过程中的作用也是不同的,今天就跟大家介绍一下VOC检测仪的作用是什么。 VOC检测仪的作用 1.VOC检测仪可以准确测量TVOC总有机挥发物的气体浓度(异丁烯单位)。 2.如果仪器在检测时的目标气体是单一VOC气体,就可以准确测量出这种气
2023-04-11 16:16:27511
LCYVB-4矿用电液支架电缆连接器介绍
组成,其中电缆连接器就是安装在支架结构上的一个重要部件。电缆连接器的作用是连接支架上的控制电缆和液压管路,使它们可以顺畅地传输信号和能量,从而实现矿用电液支架的控制和操作。
2023-04-04 14:15:30303
逆变器的作用是什么
逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:268151
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
