电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>称重传感器的安装以及它的标定方法介绍
称重传感器的安装以及它的标定方法介绍
收藏
查看更多
40张动图!传感器工作原理图汇总
液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18196
感应器传感器工作原理 感应器传感器怎么安装接线的
的工作原理和安装接线方法。 一、感应器传感器的工作原理 感应器传感器的工作原理与其所测量的物理量有关。下面将分别介绍常见的几种感应器传感器的工作原理。 压力传感器:压力传感器是通过测量被测物体的压力,将其转化为与压
2024-02-14 18:12:003218
水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感器
2024-01-22 15:12:29357
称重传感器c3等级的精度是多少 称重传感器怎么接线
称重传感器的C3等级是指该传感器的精度等级。C3等级的精度可以根据不同的标准来衡量,常见的标准有国际计量委员会(International Organization of Legal
2024-01-17 14:03:09396
称重传感器c3等级的精度是多少
C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32799
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
ADIS16488传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?
1、这个传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?还是需要使用者自己去寄存中读取数据进行补偿? 2、传感器标定中的安装误差和与比例有关项的系数是不是需要使用者自己去测?
2024-01-02 08:01:36
IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法
的正常运行。本文将详细介绍IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法。 首先,我们来了解一下IGBT温度传感器的工作原理。IGBT是一种结合了晶体管的高速开关元件,可以用于控制电流和电压。IGBT温度传感器则是一种用于监测IGBT芯片温度的传感器,它
2023-12-19 14:10:20797
数字传感器在不同工业领域的应用
,analogueanddigitalloadcellsaretwoessentialformofsensorappliedforprecisionweighing.在许多行业中,模拟和数字称重传感器是用于精确称重的两种基本传感器形式。Themostofloadcellsinmarkettodayares
2023-12-19 10:02:59386
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器安装方法注意事项
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器安装方法注意事项  拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111426
请问AD7190是否能同时检测两路称重传感器
打算使用 AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组 AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组 分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗 手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
稳定性称重传感器;   承载盲孔设计;   称重传感器安装简便、快速;   表层镀镍防腐处理;   TranscellSBT-5T称重传感器适用领域:平台秤、搅拌站和配料秤等;
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
相机标定中各种标定介绍以及优缺点分析
在选择标定板时,一个重要的考虑因素是它的物理尺寸。这最终关系到最终应用的测量视场(FOV)。这是因为相机需要聚焦在特定的距离上标定。改变焦距长度会轻微地影响对焦距离,这会影响之前的标定。即使是光圈的改变通常也会对标定的有效性产生负面影响,这就是为什么要避免改动它们。
2023-11-25 14:36:08414
请问如何制作一个方便可调的差分信号源?
测量仪表运放,需要有一个差分信号源,不用传感器的话,如何用简单的元器件模拟一个差分信号源呢?比如模拟一个称重传感器
2023-11-23 07:15:36
传感器行业专题研究:国内企业正逐步替代外资
如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器、压力传感器等。当力的方向与传感器的测量轴线平行但 不重合,此时传感器的测量结果将会出现较大的误差。
2023-11-22 16:09:33335
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34352
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
浅析传感器的外参标定和在线标定问题
作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。
2023-11-20 15:45:05300
振弦传感器钢筋计埋设与安装方法
是使用该设备的关键步骤,下面将详细介绍方法。 振弦传感器钢筋计埋设与安装方法 1. 前期准备 在进行埋设和安装之前,需要做一些前期准备工作。首先,确定测量点的位置和数量,这需要根据实际工程需求和结构特点来确定。其次,准备好
2023-11-15 13:40:23136
振弦传感器钢筋计埋设与安装方法及注意要点
。在钢筋计的应用过程中,钢筋计的埋设和安装是至关重要的环节,下面我们来详细介绍一下振弦传感器钢筋计的埋设和安装方法。 振弦传感器钢筋计埋设与安装方法及注意要点 一、钢筋计埋设方法 1. 钢筋计安装位置的选择 首先,在
2023-11-15 13:38:59215
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
  称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。   1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重的最大优点
2023-11-08 10:44:47
传感器安装有哪些注意事项
传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38406
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择。
2023-11-07 10:27:28
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
  传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
s型拉压力传感器的特点及应用
S型拉压力传感器采用电阻应变式原理来测量拉力和压力的一种传感器,有人称之为称重传感器也有人称之为力传感器,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置。运用在工业称重系统
2023-11-05 08:07:39571
HBM传感器1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感器
用电缆夹别忘了把固定住。   5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。   6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。   换完称重传感器后,别忘了重置和校准电子汽车秤,免得影响精确度哦!
2023-11-03 11:09:03
基于ZIGBEE的压力传感器标定系统的研究
电子发烧友网站提供《基于ZIGBEE的压力传感器标定系统的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:08:241
将压力传感器称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
称重传感器如何工作 称重传感器使用
 从电子秤到工业称重器,传感器和电子设备都需要在许多领域测量物体的重量。   当我们谈论测量物体的重量时,是指由于地球重力(重力)的作用而对物体施加在检测系统上的力的检测。这就是为什么在物理学
2023-10-15 16:27:321115
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。 1.电缆端头可作出的故障判断 (1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
如何合理选择称重传感器
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349
称重传感器和拉力传感器的区别
传感器技术在现代工业和科学领域中扮演着至关重要的角色,它们能够将各种物理量转化为可测量的电信号,为数据采集和控制系统提供关键信息。在这其中,称重传感器和拉力传感器作为两种常见的传感器类型,在测量和监测领域有着广泛的应用,虽然它们都用于测量力的大小,但在工作原理、应用场景和性能方面存在着明显的区别。
2023-10-05 10:56:00729
为什么传感器还需要标定传感器标定的目的是什么
传感器标定的目的是校准传感器的输出,使其能够准确地测量和感知目标物理量。传感器在使用过程中可能存在误差或漂移,标定可以通过与已知准确值进行比较,确定传感器的误差和偏移量,并进行相应的修正。
2023-09-29 05:21:003290
振弦采集仪和传感器在岩土工程中安装方法的关键要点
,在实际工作中,如何正确的安装振弦采集仪和传感器是一个十分重要的问题。本文将从振弦采集仪和传感器安装过程、注意事项以及实施方法等方面进行详细说明。 振弦采集仪和传感器在岩土工程中安装方法的关键要点 一、振弦采集仪
2023-09-18 13:38:23208
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
于工程力学、生物医学、电声学等技术领域如图:称重传感器应变传感器:应变传感器是国内外应用较广泛的一种,它是以电阻应变计为转换元件,将非电量如:力、压力、位移、加速度、扭矩等参数转换为电量。   光电传感器
2023-09-15 11:25:03
自动驾驶为什么要传感器标定
传感器标定的精度决定了感知性能。比如方向角偏了0.5度,100m测距横向就会偏差100*tan(0.5度) = 0.87m,接近1m,可能贴着车道行使的车辆会被误判为侵入车道,引起避让甚至急刹动作。
2023-09-13 15:15:02174
如何实现自动驾驶系统传感器的实时在线标定设计
自动驾驶车辆上通常会安装多个传感器作为感知输入源,而首先来说它们之间的坐标关系是需要确定的,那么,传感器标定就是自动驾驶的基本需求。
2023-09-13 09:13:07355
应用于电子秤方案的数字称重传感器ZWDI
数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40429
鼎盛合电子秤方案——数字称重传感器
数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
2023-09-05 15:49:17330
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式
精准地测量物体与传感器的距离和偏移量。下面我们将详细介绍激光位移传感器的使用方法安装方式。 一、激光位移传感器的使用方法: 1. 确定测量方式: 激光位移传感器可以使用不同的测量方式,例如:点测量、线测量、面测量
2023-08-24 10:42:261387
消防压差传感器最正确的安装位置
关键词:压差传感器安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:341289
传感器标定(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:35:12
传感器标定(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:32:40
传感器的动态标定#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:29:50
应变式测力与称重传感器(2)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:45
应变式测力与称重传感器(1)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:19
传感器标定与校准(2)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:31:47
传感器标定与校准(1)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:31:24
什么是相机标定 常用相机标定方法
对于摄像机标定问题已提出了很多方法,摄像机标定的理论问题已得到较好的解决,对摄像机标定的研究来说,当前的研究工作应该集中在如何针对具体的实际应用问题,采用特定的简便、实用、快速、准确的标定方法
2023-08-04 12:54:171382
张正友标定方法是手眼标定吗 如何分析相机标定参数的好坏
张正友标定方法是一种经典的相机标定方法,目前是最受欢迎的方法之一。该方法通过一种机器学习的方法,利用大量匹配的数据点像素坐标、世界坐标,基于极大似然估计拟合得到一个最优解。
2023-08-03 10:59:12641
自动驾驶传感器标定任务有哪些内容 自动驾驶传感器如何标定的呢
传感器标定是自动驾驶感知&规划任务的基础。第一,各个传感器各自感知的结果需要统一到车体系融合表达,比如Mono3D感知的前方车辆和激光感知的前方车辆,都需要转换到车体系,才可以融合并输出给下游。
2023-08-01 12:29:07261
温度传感器好坏的检测及检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
自动驾驶为什么要传感器标定车辆
在初期阶段,一般需要维护测试车辆的标定,支持一些特定的标定需求,比如没有车辆的古老数据的标定,在标定间不完善的情况下快速标定一些传感器
2023-07-28 15:24:58332
光电液位传感器使用方法
光电液位传感器使用方法?首先要选择合适的光电液位传感器,光电液位传感器是通过光电原理来实现液位的检测。在安装过程中,一般有四种方式:上斜置安装、下置安装、上置安装、侧置安装
2023-07-20 14:23:36453
称重传感器的工作原理是什么?称重传感器与PLC如何连接使用?
【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
2023-07-20 11:21:281481
蚌埠大洋6款称重传感器系列​技术参数介绍
传感器采用柱型梁压式结构,具有量程范围大、结构密封性好,性能稳定可靠,安装使用方便等特点。
2023-07-18 11:38:43671
一文详解自动驾驶多传感器标定
来源:汽车自动驾驶技术 在自动驾驶系统中,传感器是系统能感知周围环境的决定性因素。在传感器装车后,需要通过传感器标定消除安装误差,让自动驾驶系统准确定位各个传感器安装在什么位置。传感器标定为后续
2023-07-14 10:10:18526
自动驾驶为什么要传感器标定?为什么传感器标定很重要?
2023-07-12 09:08:47770
温度传感器—SD封装安装方法
安装区域应准备好并用丙酮等溶剂清洁,然后用异丙醇冲洗。 在安装传感器之前留出时间让溶剂蒸发。
2023-07-10 15:31:03360
如何使用倾角传感器
 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081
如何感知车辆运动过程中传感器位置的偏差
在自动驾驶系统中,传感器是系统能感知周围环境的决定性因素。在传感器装车后,需要通过传感器标定消除安装误差,让自动驾驶系统准确定位各个传感器安装在什么位置。传感器标定为后续建图、定位、感知和控制打下
2023-07-08 09:35:37376
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
检测模式,可以根据不同的需求进行定制。 总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
减重力模拟中力传感器的工作原理
称重传感器与钢支撑电缆串联安装,可主动测量系统的垂直负载。控制系统监测称重传感器输出并在所有动态运动期间连续卸载人或机器人有效负载重量的一部分。
2023-06-20 11:32:20188
消防风机压力传感器安装详情介绍
关键词:消防、风机、压力传感器安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361505
称重传感器的七种类型及常见作用途!
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:031997
ELAF-10L-C30005传感器标定方法
ELAF-B2-50L力传感器是一种机械传感器,大部分用于测量固体之间的张力和压力。它也被称为张力和压力传感器,因为它的形状像一个S形,所以也被称为S型。张力传感器具有安装方便、使用方便等优点,适用于吊秤、配料秤、机对机秤等电子测力系统
2023-06-08 15:50:11300
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
830M1-0200加速度传感器安装方法
控制830M1-0200加速度传感器安装非常重要。安装不好会直接影响测试结果。 下面就和大家一起来了解一下振动测试中加速度传感器安装方法吧。 在振动测试中,控制点上安装了控制
2023-06-06 18:09:22393
温度传感器怎么测好坏?温度传感器的测量方法
2023-06-05 09:37:343409
如何使用NodeMCU ESP8266校准HX711和称重传感器
: #include \"HX711.h\" #define DOUT 5 #define CLK 4 //一旦发现您需要以数千为单位改变,请根据您的称重传感器更改此校准系数
2023-06-05 08:24:20
G-MRCO-001磁传感器检测好坏的方法
G-MRCO-001传感器是一种基于磁场的传感器。下面介绍下磁阻传感器的特点以及几种检测方法
2023-06-03 10:22:28308
ELAF-500N-T30013拉压力传感器安装方法及注意事项
水平调整,如果您使用的是单个称重和ELAF-1250N-T30013传感器安装平面底座可以调节水平直到使用水平;如果同时测量多个传感器,尽量保持在其底座的水平安装面上,主要目的是为了保证ELAF-1250N-T30013传感器的功率基本相同。
2023-06-03 10:21:47220
电子秤中的FX1900-0000-0010-L称重传感器
电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52331
深度解读智能汽车车载传感器标定技术
智能汽车是指集成了各种先进技术的智能化交通工具,它不仅具有驾驶辅助和自动驾驶功能,还能实现智能联网、智能感知和智能互动等多种功能。而车载传感器作为智能汽车的重要组成部分,其标定技术也显得尤为重要。本文将深度解读智能汽车车载传感器标定技术,包括标定技术的定义、分类、意义及其实现方法等方面。
2023-06-02 10:56:531665
ELAF-250N-T30004称重传感器在电子秤的应用原理
电子秤属于管理计量器具,由称重传感器ELAF-250N-T30004制成的快速、准确、连续、自动化的称重计量设备,已逐渐取代弹簧秤、表盘秤、机械秤等。传统的机械模拟秤广泛应用于农贸市场、 旅游景点
2023-06-02 10:21:00267
DT640硅二极管低温温度传感器
型号后面, 比如DT-640A-BO校准的传感器步骤一:确定传感器的系列,比如DT-640 步骤二:选择传感器标定范围,比如DT-640-3L 步骤三:选择封装形式,并将封装形式作为后缀放到传感器型号后面,比如DT-640-3L-BO
2023-05-31 10:24:03
M5256-000005-016BG压力传感器性能作初步判断的几种方法
当压力传感器M5256-000005-016BG的实际标定有困难时,可以通过一些简单的方法来判断和检查压力传感器的性能。
2023-05-31 09:14:02267
使用HX711和4个称重传感器的奇怪结果求解答
嗨, 我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。 我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
智能汽车车载传感器标定技术深度解读
标定传感器是自动驾驶感知系统中的必要环节,是后续传感器融合的必要步骤和先决条件,其目的是将两个或者多个传感器变换到统一的时空坐标系,使得传感器融合具有意义,是感知决策的关键前提。任何传感器在制造、安装之后都需要通过实验进行标定,以保证传感器符合设计指标,保证测量值的准确性。
2023-05-29 18:16:09879
称重传感器如何与PLC连接?西门子称重传感器的测量原理
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。
2023-05-19 10:09:381292
用于准确稳定监控交通情况的称重传感器
这款称重传感器适合安装在大多数类型的道路上,可在各种速度、重量和温度环境下提供关于车辆总重量和单个车轴负载的准确 WIM 数据。传感器的设计更大限度地减少了安装时造成的道路中断,同时仍可提供长期性
2023-05-12 16:04:09242
M5156-000002-006B压力G传感器原理介绍
M5156-000002-006BG主要由称重传感器、测量电路和过程连接三部分组成。 它可以将称重传感器感受到的物理参数转换为标准电信号,为指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表提供测量、指示和过程调整。 电容式压力传感器是指通过改变高电位和低电位两极板之间的距离来改变电流或电压。
2023-05-08 16:23:52259
YELI-X301悬臂梁称重传感器
  YELI-X301 悬臂梁式称重传感器传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围
2023-04-25 02:57:00242
液位传感器怎么安装和使用
液位传感器是一种常用的测量液体水平的仪器。下面是安装和使用液位传感器的步骤: 准备工作:选择合适的液位传感器。液位传感器有很多种类型,选择适合的型号可以根据测量介质的性质来进行选择。比如:液体
2023-04-24 13:52:252181
基于APT32F1023单片机HX711_HX720称重传感器原理图和源代码分享
的32位高性能、低成本单片机,现特将基于APT32F1023H8S6单片机的HX711_H720称重传感器原理图和源代码(3位数码管显示)分享给大家,方便大家学习、使用!
2023-04-23 10:12:56
智能称重物联网实现电子衡器云端监控与管理
电子衡器是常用于化工、混凝土、物流、港口、码头、采矿等场景的称重计量设备。以称重传感器为例,常常作用于工厂内上下料称重,成品质检称重等功能,对于企业运营管理有重要作用。 随着物联网技术的快速发展
2023-04-21 15:35:38368
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
求个CS1180的例程
给个CS1180的例程呗,这边自己写的指令写入都没有问题。接入称重传感器数据不是线性的,数据是乱跳的。
2023-04-11 10:56:33
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
