LoRaWAN如何助力智慧城市建设?
2024-03-12 14:49:37
89 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/E7/wKgaomXv-wGAAHyhAASEJ-71UiU921.png)
一类基于LoRa/LoRaWan和三轴(X/Y/Z)±8G姿态传感器技术相结合井盖异动探测器具备物品姿态检测功能,物品被移动或撞击后姿态发生改变可以发出无线报警信息,可广泛应用于市政资产如井盖、电力井道管理等领域。
2024-03-12 14:45:20
120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/E7/wKgaomXv-XyAZIkWAAENUoHZU-U235.gif)
使用STM32WLV1.3.0的LoRaWAN_End_Node_FreeRTOS,stm32wle5cc芯片,发现运行几天后大概率出现systick周期由1ms变为4us的问题,导致
2024-03-07 06:43:54
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是由LoRa联盟推出的一种低功耗广域网标准,它定义了网络的通讯协议和系统架构。LoRaWAN技术为电池供电的无线设备提供了局域、全国乃至全球的网络连接。
2024-03-05 15:59:45
357 我想问一下 Arduino IDE 中是否有与 Xmc2Go 兼容的 LoRaWAN 库?
我正在尝试使用连接到 Xmc2Go 的 RFM95W Lora 模块通过 LoRaWAN 将数据传输
2024-02-27 06:05:04
分布式控制系统的七个功能和应用 分布式控制系统是一种由多个独立的控制单元组成的系统,每个控制单元负责系统中的一部分功能。它具有分散的、自治的特性,可以提高系统的可靠性、灵活性和可扩展性。分布式控制
2024-02-01 10:51:59
237 使用差分晶振有什么好处呢? 差分晶振是一种使用两个晶体来实现信号产生的技术。相比于传统的单端晶振,差分晶振具有以下几个优势: 1. 抗干扰能力强:差分晶振采用差分方式进行信号生成,因此对于环境
2024-01-23 16:43:00
94 关于 GreenHills Software、HighTec、Synopsys、Tasking、Windriver 的开发环境有什么好处吗?它和 AURIX 开发工作室的区域在哪里?
2024-01-19 08:22:06
本文通过分析 LoRaWAN的特点,以及 LoRaWAN物联网平台在智慧农业、智慧水务、智慧医疗等领域的应用,来介绍 LoRaWAN在智慧农业、智慧医疗等领域的优势和应用价值。 农业是我国的基础产业
2024-01-11 16:01:15
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/0B/wKgaomWfnLaAMRGFAAL0PQLnXUk546.png)
我们将简要介绍七个串行接口:SIO、UART、SSP(SPI)、I2C、CAN、USB和EtherMAC。虽然每个接口都有几个不同的操作模式,但我们只介绍一个典型的模式。
2024-01-11 09:30:12
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F5/wKgaomWfRPiAUUT-AAAL7gXXA98648.png)
5G毫米波技术(5G mmWave technology)是指在5G通信中使用的高频段无线电波技术。相比于之前的通信技术,5G毫米波技术有许多独特的优势和应用,下面详细介绍了5G毫米波技术的好处
2024-01-09 17:02:24
223 LoRaWAN是基于LoRa技术的一种通信协议,可将“事物”无线连接到区域、国家或全球网络中的互联网。LoRaWAN技术可满足关键的物联网 (IoT) 要求,例如双向通信、端到端安全性、移动性
2024-01-08 09:52:54
154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVXaAQdvNAAFUjJ7bs00828.jpg)
的安全连接。专为支持此类设备的超大型网络而设计,远程广域网 (LoRaWAN) 协议能提供有效的解决方案,但要快速实施优化的通信子系统,需要对其足够熟悉且具备专业知识。 本文简要介绍了 LoRaWAN
2024-01-01 17:16:00
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/0A/wKgZomWO4JOAOAaYAABACdbpFus730.jpg)
其实对于差分晶振的好处有很多,比如差分晶振可以外部电磁干扰(EMI)具有很高的免疫力。一个干扰源对差分信号的每一端的影响程度几乎相同。由于电压差决定了信号的值,两条导线上的任何干扰都将被忽略。
2023-12-25 16:26:40
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C3/wKgaomVgHXGAdDIqAAA9eT2saTE666.png)
蓝牙mesh网络的七个特点
2023-12-21 11:20:44
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/55/wKgZomWDrwyAAzXkAACcJl4omTk97.webp)
问题1 如下图,Hcounter 在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么,为什么在第七个位置置0?Hcounter 在ad9942内部那些信号或者序列会使用到? 有没有VD
2023-12-21 06:08:03
请问ad缓冲是什么?开启缓冲会有什么好处?会影响其他的性能吗,比如采样速率等。
2023-12-20 08:08:11
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。
图1. 光电二极管等效电路
第1步:信号和目标
根据图1的等效电路
2023-12-20 06:42:37
LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关 。 01 准备工作 1、访问LoRaWAN网关
2023-12-18 10:48:54
133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/5C/wKgaomV_sxKAY9siAABJidNboRg384.png)
本文章将说明如何在LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关。
2023-12-16 16:18:00
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FB/wKgaomV9XX6AdVUmAAAPDJPCwJ4269.png)
电子发烧友网站提供《直流和交流,哪个好处值得关注.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:20:25
0 为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做有什么好处?
2023-11-07 07:19:19
一 主要特点1 丰富的串口控制指令2 一拖七结构,一个 485 串口控制七个控温模块单元;3 精准控制温度,用户可自行修正PT100/PT1000/NTC3435 温度电阻偏差;4 工作
2023-10-27 15:04:19
中断嵌套的好处与坏处有哪些
2023-10-27 06:44:40
无线接口。LoRaWAN 是这类应用的不错选择,它在农村的视距连接范围可达15 km,在城市地区可达 5 km——使用电池寿命可持续 10 年的终端设备。 虽然 LoRaWAN 是一种成熟的低功耗广域网络 (LPWAN) 技术,但开发者始终需要一种方法来简化部署和云连接。
2023-10-03 14:35:00
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/3E/wKgaomUS3ROAa-TzAAG2WQ0NmV4940.png)
电子发烧友网站提供《MPLAB代码配置器的LoRaWAN库插件用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:45:13
0 )应用。它基于LoRa技术,提供了长距离通信和低功耗的特性,适用于各种频段。如868 MHz、915 MHz、433 MHz 等。LoRaWAN可根据需要使用各种带宽来支持不
2023-09-19 16:34:28
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/35/wKgaomUJXQyAWfhHAAAeCORmS8E873.png)
电子发烧友网站提供《LoRa和LoRaWAN介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:50:11
1 一LoRaWAN网关与ChirpStack之间的协议LoRaWAN网关与ChirpStack(以前称为LoRaServer)服务器之间的通信协议是基于ChirpStack的网络服务器实现和接口规范
2023-09-15 08:22:56
406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
电子发烧友网站提供《使用Xilinx功耗估算器进行准确最差情况功耗分析的七个步骤.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:07:32
1 等原因,使得传统有线报警系统不能全部满足安装要求。搭载LoRawan模块的物联网通信技术,可以与各种智能终端结合,并可以将探测器安放在任意位置,一旦有险情就会第一时间触发报警系统,及时上报给指挥中心,可以大大提高探测
2023-09-13 08:56:25
173 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/23/wKgaomUBCLiAC-uzAAENM69ZNXY333.jpg)
随着人口老龄化的加剧,智慧养老设备成为老年人生活中的必需品。智慧养老报警器作为其中一种重要的养老设备,能够为老年人提供高效便利的安全保护。下面将介绍一些关键的行业知识,包括lorawan紧急按钮
2023-09-13 08:55:32
307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/23/wKgaomUBCIKASR4uAAAc5phpbgw204.jpg)
以 Leading Zero Count 为例解释了分治法带来的好处,本篇文章再举一个类似的例子。
2023-09-06 10:05:10
281 : 应用总览、FP-AI-PDMWBSOC:NEAI-AD & NEAI-NCC的蓝牙应用、FP-AI-PDMWBSOC: 应用场景和参考信息七个部分。
2023-09-05 06:06:20
电子发烧友网站提供《第7代光纤通道的好处.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:25:47
0 电子发烧友网站提供《第6代光纤通道对z系统的好处.pdf》资料免费下载
2023-08-30 15:28:34
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:39
1692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/34/wKgZomTewq2AVJlSAAGCoLz3sIc620.png)
物联网库存控制技术可以改变设施管理,提高可见性和效率,同时减少浪费。通过应用物联网RFID技术简化物品可追溯性和库存监控。那么物联网RFID技术在企业库存管理应用中有哪些好处呢?
2023-08-15 10:25:23
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/89/wKgZomTa4neAfHsPAAA6SsmawhA715.png)
如果点亮第七个led是不是只用改board_ddr200t.h里边的和main。c里边的,还要在哪个.h文件修改吗?我的main函数是对的,就是第七个led不亮不知道哪里出了问题
2023-08-12 06:01:21
M2354旁路攻击防护作法与好处
2023-08-10 11:16:24
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGQWAZiSpAACiOoAkMRI152.png)
均可兼容市面上主流的NB-IoT模组,可实现无线通讯方案灵活切换,助力水表客户高效出海。LoRaWAN海外市场前景广阔随着无线远传技术的不断发展,水表被赋予了更多
2023-08-05 08:16:56
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
LoRaWAN 4G室外网关概述 DSGW-014 室外 LoRa 网关是一款支持多协议的室外 LoRa 网关,包括 Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa 和 LTE,除此之外
2023-08-04 17:44:30
模组, 软硬件均可兼容市面上主流的NB-IoT模组 ,可实现无线通讯方案灵活切换,助力 水表客户 高效出海。 LoRaWAN海外市场前景广阔 随着无线远传技术的不断发展,水表被赋予了更多的意义,除了记录用户用水量外,对用户水务信息的采集和管理成为一项重要进阶功能,比如漏损
2023-08-04 17:15:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/57/wKgZomTYdoKAWN4eAAAOKRrbGLk151.jpg)
LoRa调制是一种低功耗广域网通信技术,是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制
2023-07-31 23:08:27
731 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
LoRaWAN技术的应用范围越来越广泛,而ChirpStack作为⼀款备受开发者青睐的优秀LoRaWAN服务器,支持多种操作系统和硬件平台,可在不同场景下快速部署和使用。在本次实例中,我们将使
2023-07-31 23:07:29
546 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
2023-07-21 09:53:00
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5D/wKgZomS55ZuAJTgCAAAM9Zt67iY749.jpg)
LoRa调制是一种低功耗广域网通信技术,是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制(MAC)层协议。
2023-07-14 09:53:11
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgZomSwqxOACc9YAAA13YJH5-Q243.png)
租用DDOS防御服务器的好处。网站被黑,被DDOS/CC攻击一直是站长们不愿面对的情况,不但能够快速的 消耗服务器资源达成网站没法访问的目的,还可使网站在搜索引擎方面被降权,掉排名、收录等等,而专门
2023-07-13 14:19:25
237 随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。
2023-07-07 10:07:46
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndAGAYFRWAAAbyQ2Dwd0265.png)
一系统简介随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络
2023-07-07 10:02:15
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
电子发烧友网站提供《使用LoRaWAN和TTN在IoT实验室测试RIOT-OS设备.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:57:37
0 RA LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-06-29 19:24:27
0 RL78 LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-06-29 19:24:07
0 电子发烧友网站提供《LoRaWAN网关教程.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:27:18
2 电子发烧友网站提供《使用Dragino网关和TheThingsNetwork设置LoRaWAN.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:24:57
0 对于没有公网IP的内网用户来说,远程管理内网下的LoRaWAN网关是一个尴尬的难题,内网穿透可实现通过公网访问内网下的设备(如本机)当下内网穿透工具有很多,FRP内网穿透以其高性能的反向代理应用,不但可以让客户轻松进行内网穿透,对外网提供服务,而且性能稳定高效,支持多协议类型等。
2023-06-25 10:18:59
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXpI6AbZsyAAAPepppZNU521.png)
2023-06-23 10:02:09
382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
剪板机安全安全光幕的好处
2023-06-21 15:36:38
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-ihaAKQzSAAIhHYsDuvg210.png)
RWC5020B是一款紧凑的一体化测试仪,为测试和测量LoRa和LoRaWAN技术提供了完美的解决方案
,它完全适用于研发、QC和生产厂家。它提供了各种可以在信令模式下执行的测试功能,例如
2023-06-16 15:30:16
890 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/10/pYYBAGSMCz6ARYWUAAkLD6xN-5M182.png)
电子发烧友网站提供《NET Core LoRaWAN客户端使用Seeed LoRa E5模块.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:41:51
0 电子发烧友网站提供《NET Core LoRaWAN客户端使用RAK3172模块.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:38:09
0 电子发烧友网站提供《使用balena在Raspberry Pi 4创建私有LoRaWAN网络.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:36:37
0 电子发烧友网站提供《带有RAK3372 EVB的NET nanoframework LoRaWAN开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:07:04
0 数字孪生技术是一种基于数字模型和物理模型相结合的技术,可以将实际物理环境数字化,并且通过虚拟现实技术进行可视化呈现。在工业领域,数字孪生技术已经广泛应用于工厂生产管控,具有多种好处。 以下是数字孪生
2023-06-09 14:38:36
309 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/0B/poYBAGPsncyAJYxvAAK48fYplgo780.png)
电子发烧友网站提供《ESP32 RYLR993 LoRaWAN通信开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:23:01
0 ADP5140集成了四个高性能、同步降压稳压器(BUCK1至BUCK4)、一个升压稳压器和七个低噪声、低压差(LDO)稳压器(LDO1至LDO7)。降压稳压器支持2.7 V至5.5 V
2023-05-15 10:08:30
网关设备添加【鲁班猫0W】搭建一个LoraWAN集成网关
介绍视频
视频主要分两部分,第一部分是使用节点设备测试入网和数据上报,第二部分是介绍如何添加网关和设备,由于使用电脑录屏,声音比较小,详细
2023-05-13 16:11:15
RA LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-05-12 19:32:26
2023-05-12 19:32:13
1
LoRaWAN是 LoRa联盟推出的一个基于开源的MAC层协议的低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)标准。这一技术可以为电池供电的无线设备提供局域、全国或
2023-05-11 14:58:57
的一个低功耗广域网规范。LoRaWAN瞄准了物联网中的一些核心需求--双向通讯。LoRaWAN网络架构是一个典型的星型拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关是一个透明的中继,连接前端终端设备和后端
2023-05-11 11:33:17
LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家甚至全球的网络。
它瞄准了物联网中的一些核心需求,比如安全的双向通讯、移动化和本地服务
2023-05-11 10:44:29
IC 之间的主要区别。
是一个七通道达林顿阵列,用于将微控制器连接到高电压、高电流设备,例如螺线管、灯、继电器等。它能够将 500mA 驱动到单个通道,如果四个七个通道处于活动状态,如果所有七个通道都
2023-05-11 08:17:46
一、LoRaWAN简介 1.1、LoRaWAN介绍 LoRaWAN是LoRa Wide Area Network(LoRa广域网)的简称,是基于LoRa技术的一种通信协议。它主要包括三个层次
2023-05-08 10:43:21
3973 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgZomRYaaqAR6_-AAA2iJD1ZUY271.png)
LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN网关,就不可能有LoRaWAN物联网网络。
2023-04-21 15:43:12
1186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CF/poYBAGRCNWSAXKjqAABXqbbVxEw582.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择PCBA包工包料加工有哪些优势?PCBA外包的好处。PCBA外包已经成为主流的电子产品加工方式,大如小米公司也都选择这种加工方式,说明PCBA外包必有
2023-04-19 10:16:00
753 CN470,MAC version 选择对应的lorawan协议版本,我用的是1.0.2进行测试,然后点submit就完成配置,出现了序号3的这个配置项就是配置完成了。添加网关同样的过程,点序号2位置的add
2023-04-16 19:34:31
E78-433LN22S(6601) LoraWan无线模块 芯片方案:ASR6601 载波频率:433.175~434.665MHZ 发射功率:22dBm 通信距离:5.6km 产品尺寸:20
2023-04-12 18:12:33
748 朋友我想问你一个关于lorawan sx1276的问题。我想知道是只有master可以给slave发消息,还是slave也可以给master发消息,作为确认。如我所见,SX1276 有一个 SPI
2023-04-12 08:37:43
请教一下大神在PCB中使用差分走线有什么好处啊?
2023-04-11 17:35:05
智能调度是一种运用先进的信息技术和算法进行电力系统优化管理和控制的方法,其好处主要包括以下几个方面:
1. 提升电网运行效率:智能调度可以实时监测电网各个节点的用电负荷和发电量等情况,进而
2023-04-11 15:18:24
1588 新品上市啦新一代LoRaWAN节点数传电台主动轮询、远程升级、空中配置物联网应用绝佳选择NEWARRIVAL新品推荐E78-DTU(900LN22)LoRaWan节点数传电台E78-DTU
2023-04-09 10:36:58
679 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
。通过智慧城市技术的智能照明就是一个例证。它将监控不同区域的能源使用情况,立即适应雨或雾等设置,并调整输出以满足一天中的时间或交通状况,同时立即检测和解决照明中断问题。 智能电网技术还通过将绿色技术
2023-04-06 16:34:25
安信可LoRa及LoRaWAN选型指南请收藏!
2023-04-03 15:15:12
2098 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F7/wKgZomQqetqAJT26AADMMgKJRDo081.jpg)
主要描述通过LierdaNS来更改网关发射功率,以LoRaWAN室内网关CN470半双工网关(LSD4WNB-6P35WGW1)为例进行配置及功率测试过程1.登陆L
2023-03-31 10:45:17
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:19
1421
