摘录苗先生的序,以示尊重——
本书共九章,重点在于回答以下问题:
中国为什么把出行革命的载体首先落到了新能源汽车上?
新能源汽车与其他选择相比有什么优势?
在全球视野中,我国做出的这一选择将产生
2024-03-12 23:05:04
是否有人尝试在 vag 汽车上解锁 md1cs004 ECU 上的 tc298?
2024-03-05 07:30:16
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
CNC(计算机数字控制)是一种通过计算机程序控制的自动化加工技术,广泛应用于各种行业,包括机械、航空、汽车、电子、船舶等。CNC加工常见的材质非常多样,包括金属、塑料、木材、石材、复合材料等。下面
2024-02-05 11:18:341282 汽车上用的远程通信单元,可以用NB-IOT模块吗?
2024-02-04 07:12:38
汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2024-01-26 08:19:03
汽车上的传感器有很多种,主要归类为两大类:车身感知传感器和环境感知传感器。 车身感知传感器 这类传感器包括压力传感器、位置传感器、温度传感器、加速度和角速度传感器、流量和气体浓度传感器、液位传感器
2024-01-16 15:40:21261 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52139 Nuclei Studio IDE 怎么查看程序所用内存大小?比如使用TI CCS时可以在如图中查看内存使用情况?
2024-01-10 06:32:55
上期EV焦点栏目 我们聊了聊电动汽车为什么要上800V,也大致了解了SiC和800V互相成就的关系。今天这期,我们相对放大一下,聊聊SiC在电动汽车上的应用。
2024-01-02 13:43:17574 在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。
2023-12-25 08:49:51121 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294 以太网网关当然可以在汽车上应用。现代汽车越来越依赖电子系统和网络连接,以太网网关可以在汽车电子架构中起到关键的作用。以下是一些以太网网关在汽车上的应用: (1)车载网络连接:以太网网关可以连接
2023-12-14 16:15:03178 开始应用FPC。目前,FPC已成为绝大部分新能源汽车新车型的最主要选择,在新上市的新能源汽车中得到了广泛应用
2023-12-03 14:08:48314 事情是这样的,周二的早上,我寻思着昨天给同事飞的线想用热熔胶点几下,起到一个固定和保护的作用,以防万一意外拉拽把本就脆弱的飞线给扯断了。来到实验室,看到热熔胶枪一早就开着了,估摸着哪个神经大条的兄弟
2023-11-30 09:41:54857 电子发烧友网站提供《ADI最新可穿戴VSM平台和所用的传感器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:15:290 什么是以太网?在汽车上是如何应用的? 以太网是一种传输技术,用于在局域网(LAN)中传输数据。它是一种标准化的通信协议,用于将数据传输到互联网或其他局域网中的设备。以太网是由计算机科学家罗伯特·梅特
2023-11-17 14:23:071833 汽车上有很多继电器,你知道怎么分类吗? 当谈到汽车的继电器时,我们可以将其分类为以下几个类别:主要继电器,辅助继电器,灯光继电器,辅助系统继电器和其他特殊用途继电器。 1. 主要继电器: 主要继电器
2023-11-17 12:59:571500 为响应环保措施,自动驾驶及新能源汽车开始逐渐流行,这方面的国内外知名企业有特斯拉、比亚迪、蔚来汽车等,直接带动着汽车电子PCBA加工厂家的客户订单增长。另外,因为对汽车电子pcba加工可靠性的高规定
2023-11-16 14:33:57239 加工中心中图仪器测头PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以实现
2023-11-10 11:47:53
根据线束装配在汽车整车上的位置不同,汽车线束通常分为底盘线束总成和驾驶室线束总成。文章中提到的底盘电器盒线束是属于底盘线束总成的一部分。
2023-11-09 11:24:21420 电动汽车驱动电机是指应用于电动汽车上,用于驱动车轮运动的电机。(区别于伺服电机)
2023-11-06 14:38:54600 汽车上唯一能提供持续电能的来源就是蓄电池,汽车上的所有控制器都直接或间接的接到蓄电池的正负极上。
2023-10-27 15:20:301304 单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
星闪技术在汽车上的应用有哪些 星闪技术在智能汽车领域中具有多种应用,包括车载主动降噪、无钥匙进入、车载免提通话、车机互联等。这些应用能够提高汽车的安全性和舒适性,为驾驶者提供更好的驾驶
2023-10-18 15:23:112227 同时,在中国市场新能源品牌销量排行榜中,理想汽车上周销量超过埃安,升至前两位,仅次于业界领先品牌比亚迪。特斯拉上周卖出了750台,上升到了第5位。
2023-10-18 09:53:40288 lcd1602和tft屏幕所用的驱动一样吗
2023-10-18 07:18:04
随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品
2023-10-17 10:49:39
怎么算出while(i--)所用的时间是多少
2023-10-16 09:31:50
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561 最近一段时间我仔细研究了一下这个stm32小车,主要体验一下它的三路循迹模块,实现黑线循迹的功能。在体验期间,我发现了它很多优点以及设计巧妙的地方,当然也有很多要吐槽的,希望厂家能对此尝试去优化改善
2023-10-09 07:30:42
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
随着 CAN总线在客车上应用 的不断普及 ,其强大的智能化功能让汽车电器设 计者能够非常容易地实现 自己设计思想 ,使汽车电路设计不断得到完善 。下面介绍 一种利用软件编程 的 CAN总线 客车的 电源 、起动和熄火 电路的设计 ,供读者参考。
2023-09-22 08:10:41
PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-09-06 14:20:47
应用程序: 这个样本代码接收 CAN 公共汽车上的数据包, 使用协议中断的检测来与 CAN 公共汽车通信的失败率匹配, 并动态调整 M253 CANFD 的失败率 。
BSP 版本:M253系列
2023-08-29 06:24:08
称为“微控制单元”,负责算力和处理,用于发动机/底盘/车身控制等,比如用于自动驾驶感知和融合的AI芯片。目在汽车上搭载的芯片越来越多,从动力系统,到车机系统,再到安全系统,都能看到芯片的大量应用。一辆
2023-08-25 11:32:31
小鹏汽车上市以来最大的季度亏损28亿 全面削减成本 小鹏汽车在第二季度净亏损28 亿元人民币,这也是小鹏汽车在美国上市以来最大的季度亏损金额。 为降低亏损金额,小鹏汽车将通过全面降低成本来缩小
2023-08-22 18:08:14541 Transformer在汽车领域应用自然是针对视觉的,ChatGPT3这种至少需要八张英伟达A100显卡的大模型是绝对无法出现在汽车上的。
2023-08-17 14:57:01512 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56491 摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48556 汽车倒车传感器是一种后挡板装置,可以立即为驾驶员提供警告信号,以最大限度地减少可能的碰撞和停车情况。汽车传感器把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给
2023-07-27 16:59:16407 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
电路板常用的几种胶:红胶、黄胶、导热胶、硅酮胶和热熔胶等,或用于固定,或用于绝缘,或者导热,本文做一个汇总,供同行朋友们参考。
2023-07-26 10:25:041733 整车上下电看似简单、无趣的功能,实则需要在系统设计过程中考虑诸多因素,比如车辆的防盗认证、功能的鲁棒性以及紧急下电等。
2023-07-25 09:19:26184 伴随着我国第2000万台新能源汽车——一台崭新昊铂GT驶下产线,禾多科技「行泊一体」智驾系统也在这款广汽埃安旗下高端纯电轿跑新车上量产落地。这是暨在埃安LX Plus、传祺影酷、传祺E9等车型搭载后,禾多科技智驾方案再度成功搭载广汽集团全新车型,标志着禾多智驾系统量产进程进一步推进。
2023-07-18 15:21:36486 微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540 电动汽车驱动电机是指应用于电动汽车上,用于驱动车轮运动的电机。(区别于伺服电机)
2023-07-15 12:51:20504 整车上下电已成为日常用车中的常规操作。小编曾经对这一功能的理解来自电影,但在成为汽车电子工程师后才发现现实中车辆防盗认证等因素限制了偷车的可能性。
2023-07-13 16:42:53499 加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出
2023-07-13 10:04:14
新能源车载连接器长期增量空间广阔。国外每辆车用到的连接器成本大约在在 125 美元-150 美元,而国内每辆汽车平均用到的连接器成本仅有几百元,随着中国新能源汽车发展,中国汽车连接器市场还有较大的增长空间。
2023-07-11 10:51:571438 激光封边技术使用由特殊聚合物组成的激光封边胶层来替代热熔胶进行封边,封边过程激光集中能量激活聚合物功能层使之迅速熔化。
经过压轮单元的挤压作用,熔化的聚合物功能层与板件截面形成粘合状态,赋予封边带与板件优异的结合强度。同花色的聚合物功能层填充了封边带与板件之间的结合面,使之达到无胶线效果。
2023-06-29 16:46:13280 电子发烧友网站提供《在机器人汽车上实现超声波传感器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:27:040 机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
随着全球对环境保护和节能减排的重视,新能源汽车正逐渐成为汽车市场的主流。而功率放大器作为电子控制系统中的关键部件之一,也扮演着越来越重要的角色。那么,功率放大器在新能源汽车上的应用有哪些呢?
2023-06-26 16:43:53205 加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸要求的理想几何参数的符合程度。理想的几何参数,对尺寸而言,就是平均尺寸;对表面几何形状而言,就是绝对的圆、圆柱、平面、锥面和直线
2023-06-26 15:30:35682 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-25 14:25 编辑
随着汽车电子技术的不断发展,汽车 PCB 板作为一种非常重要的电子组成部件,也变得越来越重要。汽车上的 PCB 板不同于普通
2023-06-25 14:23:59
关注新能源车的朋友应该都知“IGBT”这个词,如果你去4S店买新能源车在谈到提车时间时,销售可能都会说由于芯片产能的不足,缺“芯片”导致整车的交付时间加长。这个“缺芯片”中也包含新能源汽车上必不可少IGBT。
2023-06-19 16:33:07933 连接器在每个汽车上都有应用,该设备利用电、光等信号借助其控制相应的机械力连接、断开、转换,进而实现相应的电路或光通道转换的一种功能性元件,并且借助ECT电、光信号还可以有效的预防其信号失真以及相应
2023-06-19 11:49:09539 车载DC-DC变换器不仅可以为车辆低压用电设备提供电能,而且当车辆小蓄电瓶电量过低时,它也会为其进行充电,起到了燃油汽车上“发电机”的作用。
2023-06-15 09:58:591566 为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729 MEAS汽车温度传感器G-NIMO-004
温度传感器在汽车性能中起着至关重要的作用,应在 -40°C 至 1500°C 的温度范围内工作。 使用的不同类型的温度传感器是基于硅 (Si
2023-06-01 10:42:28300 。这是通过内置软件的门来完成的。我想对其他一些 ESP 进行编程,这样只要它们中的任何一个在门的范围内,门就会打开。在每辆车上放一个连接到“热键”我迷路了!在这个问题上,我一直在用头撞墙。请任何人提供
2023-05-22 06:29:11
igbt在电动汽车上的作用 IGBT是一种由控制电路控制、是否导电的半导体;由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件;IGBT使电源品质好、效率高
2023-05-17 15:15:191316 机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605 结构加工而成。标准产品带有 1/4 NPT 压力接口,全金属密封,无泄漏。无 O 型环、无焊缝并且不直接接触压力介质。利用高温微熔玻璃将微机械加工压阻式硅应变片粘贴在不
2023-05-12 15:07:27321 实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。 PO40机床测头规格指标 适用机床3轴或5轴加工中心探测方向5向:±X;±Y;+Z测针触发力XY向
2023-05-06 14:58:19
众所周知,电动汽车靠电力驱动,其动力源为高压锂电池组,高压锂电池组的能量经由高压配电盒(PDU)分配到整车上各个动力总成,为保证车辆安全和电气系统安全,高压锂电池组到各个动力总成之间就需要配置高压
2023-04-25 09:21:202453 相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
在厨电、家电等智能工厂常常见到自动粘胶生产线,实现自动上下料、视觉识别、贴胶带、涂硅胶、涂热熔胶、压合等工序的自动化生产,能够大大提升生产效率,节省人力成本。
2023-04-12 10:32:32455 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
热熔胶枪 GK-360G (20W)
2023-03-28 00:15:38
热熔胶棒 Φ7 x 160mm EVA resin 65g
2023-03-28 00:15:38
热熔胶棒 Φ11x160mm EVA resin 65g
2023-03-28 00:15:38
在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517 电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
查看更多
