电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变压器为什么会烧毁,它的原因有哪些
变压器为什么会烧毁,它的原因有哪些
收藏
查看更多
变压器漏感对整流电路的影响
变压器漏感对整流电路有着重要的影响。本文将详细解释变压器漏感的概念、原因以及其对整流电路的影响。 一、变压器漏感的概念 漏感是指在变压器中,由于变压器绕组的自感和磁耦合引起的外链自感,它与磁耦合导线
2024-03-14 16:25:48131
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法  变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解变压器电压升高的原因之前,我们首先需要了解变压器的工作原理。 变压器是一种
2024-03-06 14:22:25222
变频输出如果接变压器怎么样?
想到这么一个问题,如果变频输出接上变压器,能否实现变压器的功能,几个问题请教? 1、变频输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器
2024-02-27 23:00:27
变压器的调压方式哪几种?
常见的大功率级别的调压方式哪些? 变压器调压又分为哪几种形式? 调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200
变压器中的谐振是如何发生的?变压器如何防止谐振?
过载或损坏。 变压器中发生谐振的原因可以从电路和物理层面来解释。从电路层面来看,变压器实质上是由一个主线圈和一个副线圈组成的电感器。当输入电源提供的频率与变压器自身的固有频率相匹配时,主线圈和副线圈之间会产生
2024-01-30 17:00:12282
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529
定制变压器必须要知道的关键点
一、定制变压器是什么? 在实际电路设计中,每个开发工程师对电路不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?
点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15877
电力变压器在运行中温升原因及判断
电力变压器在运行中温升原因及判断  电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20303
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
环形变压器输出电压突然升高是什么原因
环形变压器输出电压突然升高是什么原因  环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315
变压器局部放电的原因及解决方法
变压器局部放电的原因及解决方法  变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17625
升压变压器与降压变压器内部什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周渗油的迹象,但油位油色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器的过热问题如何解决?
全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434789
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
变压器局部放电的产生和危害
将详细探讨变压器局部放电的产生原因、危害以及防范措施。 一、变压器局部放电的产生原因 变压器局部放电的主要产生原因可以归结为以下几个方面: 1. 绝缘系统的缺陷:绝缘系统的缺陷是变压器局部放电的主要原因之一。这些缺陷
2023-11-20 15:01:29711
什么原因会使变压器发出异常音响?
什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071
连续电流模式反激变压器的设计
反激式变换以其电路结构简单,成本低廉而深受广大开发工程师的喜爱,特别适合小功率电源以及各种电源适配器.但是反激式变换的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载
2023-09-28 07:07:09
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器过压跳闸怎么办
、负载等各种原因变压器过压跳闸的情况时有发生。本文将从以下几个方面介绍变压器过压跳闸的原因、预防和处理方法,以帮助我们更好地保护变压器设备和维护电力供应的稳定性。 一、过压原因分析 1、负载过轻或负载突变 当负载
2023-09-27 15:50:321558
变压器轻瓦斯动作原因
变压器轻瓦斯动作原因  变压器是电力系统中最为重要的设备之一,它的主要功能是将高压电能转换为低压电能,以便供给人们在日常生活以及工业生产中所需的各种电器设备。然而,在变压器的使用过程中,有时候会出
2023-09-27 15:50:291698
变压器送电就跳闸是什么原因
变压器送电就跳闸是什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233848
变压器差动保护动作的原因
变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器安全稳定运行的一项重要保护措施,其主要作用是在变压器运行中监测变压器的差动电流,一旦发现差动电流超出设定范围,就会触发差动保护器动作,从而及时断开
2023-09-27 15:45:382728
变压器充电保护波形对称的原因
变压器充电保护波形对称的原因 变压器是电力传输和分配系统中最常见的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以满足消费者的需求。然而,变压器在操作过程中会受到各种电力干扰和故障的影响,导致其性能下降
2023-09-27 15:45:31251
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变压器温度过高的原因
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193413
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348
变压器的原理及调压方式
变压器的一次侧接在电力网上,由于电网电压会因种种原因发生波动,因此变压器的二次电压也会相应地波动,从而影响用电设备的正常运行;接在变压器二次侧的负载,由于用电设备负荷的大小或负荷功率因数
2023-09-14 10:49:062789
隔离变压器和控制变压器区别
隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563
变压器减容需要换变压器
变压器减容需要换变压器吗  变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
正弦波信号过变压器发生畸变
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁原因哪些?预防变压器烧坏的措施哪些?
变压器烧毁原因 (1) 变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落式熔断和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压。 (2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器载开关测试仪
 一、产品概述载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004载分接开关测试仪》,要求检查载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
变压器载分接开关测试仪
HTYZ-H 变压器载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
惯例改换变压器和平板变压器的比较
磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。 惯例改换变压器和平板变压器的比一、惯例改换变压器因为的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小
2023-06-09 11:40:02
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231408
变压器规格型号容量功率解答
变压器的冷却方式,F表示油浸风冷;J表示油浸自冷;P表示强迫油循环。 第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。 第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示载调压。
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062086
隔离变压器多条出线,可以随意接吗?
隔离变压器多条出线,可以随意接吗?380变220,出线多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-05-10 15:02:02
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施哪些?
  变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
高频变压器损耗问题
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。 变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。 请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。   2.配电
2023-04-26 16:47:59
变压器空载时声音大的原因是什么?
,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素。不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大。   如果空载时变压器发出很难听的声音,则说明铁心饱和了,应检查两个12v绕组的电压是否
2023-04-26 16:29:32
配电变压器常见的故障和异常现象哪些?如何解决?
  配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象:   (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因
2023-04-26 16:27:22
如何判断变压器油的好坏?
的合格与否,可通过一闻、二看来鉴别。   一闻   就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否。质量合格的变压器油应没有气味,或略带一点煤油气味;若有别的气味,说明油质变坏0。例如:若变压器乙炔味,则油内
2023-04-26 16:00:42
隔离变压器多条出线可以随意接吗?
隔离变压器多条出线可以随意接吗?380变220,出线多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-04-26 10:58:30
如何维护载调压变压器和分接开关?
变压器来实现。这就把载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。   1 维护内容和要求   (1)载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因以下几个方面:   (一)绝缘损坏   1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
  变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。因此,分接开关的触点设计容量较小,也不需要
2023-04-25 17:29:45
电力变压器故障引起的火灾防范措施哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,表示为      变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
来了解电压调节:   如果变压器的次级端子开路或无负载连接到次级端子,则空载电流流过。   如果没有电流流过变压器的次级端子,则其阻性和无功负载上的压降变为零。变压器初级侧的压降可以忽略不计
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型哪些?
  变压器中的损耗多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
和空气循环的过程相比,的成本更高,因为在这种方法中,风扇和鼓风机作为额外的冷却设备连接。      变压器油自然空气强制冷却   石油强制空气强制 (OFAF)   顾名思义,油和空气都是通过力施加
2023-04-24 18:22:11
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
是无负载电流和I0由电流表 A 测量。磁化阻抗可以通过励磁电流绕组1找到,绕组2和3都是开路的。然后我们,      三绕组变压器的电压调节定义为绕组实际kVA负载的大小与用于确定网络参数的基极kVA的比值。
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
流过。   应用 – 升压变压器用于输电线路,用于转换交流发电机产生的高压。传输线的功率损耗与流经的电流的平方成正比。   功率 = I2R   升压变压器的输出电流较小,因此用于降低功率损耗
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
和绕组合并为一个结构。   三台单相变压器在初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相变压器
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
分接开关变压器哪几种类型?
  电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器两种类型  卸荷式分接开关变压器  载分接变压器  卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
什么是接地变压器
  接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
操作条件下,每个肢体的总通量可以忽略不计。因此,变压器吸收的磁化电流非常小。在故障条件下,接地变压器的阻抗非常低。  为了限制故障电流,电阻与零线接地串联。设计用于短时 kVA 额定值和承载额定电流 10 秒的极短时间。
2023-04-21 16:38:16
深度剖析星三角变压器的相移
之间没有相移。大多数电力变压器要么是星形三角形连接,要么是三角形连接。在这类变压器中,即使在正常工作条件下,高压侧的相间电压和中性线电压也从低压侧的相应电压中移位。同样,两侧的电流被置换。  考虑三相
2023-04-20 17:39:25
分析导致变压器烧毁的因素及预防技巧(下)
变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在变压器使用前,需要对变压器进行检测,而在使用过程中,更应该定期进行检测,只有这样才能够能有效地避免变压器烧毁事故的发生。
2023-04-19 11:06:33381
电力系统中的调节变压器介绍
路的电压和功率流量的大小。调节变压器两种类型。一种用于改变电压大小,称为在线分接变压器,另一种称为移相变压器。调节变压器补偿电压和电流的波动。调节变压器的布置如下图所示。    电力系统的主要应用是
2023-04-18 17:07:31
MOS管烧毁原因分析
今天给大家讲一下关于MOS管烧毁原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:161678
分析导致变压器烧毁的因素及预防技巧(上)
变压器烧毁原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?
2023-04-18 09:29:28915
箱式变压器缺相的原因、危害和解决方法
  箱式变压器缺相一般指其中一个相线路出现了电路断开或接触不良的情况,导致相线路的电信号丢失或不能正常传递。箱式变压器缺相的原因主要有以下几个方面:
2023-04-13 17:49:345999
单相变压器和三相变压器额定值之间什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
变压器工作原理和电感原理
转换回线圈导体中的电能。能量实际上与源电压的变化相反。  通过磁性感应电压的三个要求是导体、磁场以及导体与磁场之间的相对运动。在变压器中,导体是构成线圈的导线。流过导体的交流电产生膨胀和坍塌的磁场
2023-04-07 10:00:20
如何计算变压器中的电压调整率?
  变压器的损耗降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算。  在设计过程中,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器
2023-04-07 09:51:34
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
电力变压器运行温度过高什么后果?
电力变压器运行温度过高,什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
变压器如果初级不接线,次级接线怎么样?
变压器如果初级不接线,次级接线怎么样?会有何后果?
2023-04-03 11:24:01
开关电源中变压器输入电压降低为什么烧毁DSEP8-12A呢?
开关电源中变压器输入电压降低为什么烧毁DSEP8-12A呢?是变压器的问题还是二极管DSEP8-12A的问题?
2023-03-29 16:01:08
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
  自耦变压器是在公共线圈上具有初级和次级的电源变压器。初级和次级都在同一个线圈上并且方向相同。通过改变次级分接的位置来改变电压。  单相和三相变压器  电源变压器可以具有单相或三相配置。单相变压器
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
