AI车辆违停监测报警摄像机是一种基于人工智能技术的智能监控设备,用于监测车辆停放违规和违停行为,提供实时报警和监管功能,广泛应用于停车场、道路交通等场所。这种摄像机利用先进的AI算法和图像识别技术
2024-03-22 10:18:50
39 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/48/wKgaomX86oWADZtyAAD1rlr3FCE896.png)
AI火灾监测报警摄像机,作为一种结合人工智能技术和摄像监控技术的创新产品,在火灾防控领域发挥着越来越重要的作用。这种摄像机通过先进的AI算法,能够实时监测摄像头画面,识别出火灾的特征,如火光、浓烟
2024-03-20 10:27:47
38 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/FD/wKgaomX6SaCAfkpQAADnXJlqrZk051.png)
AI人员入侵识别摄像机是一种智能监控设备,利用人工智能技术辨认并报警可能的入侵行为。这种摄像机利用深度学习算法实时分析监控画面,识别出普通行人和潜在入侵者之间的差异,从而更准确地预警可能发生的安全
2024-03-15 11:40:41
56 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/7A/wKgZomXzwzaAIPbfAADsb05O1vM037.png)
在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31
199 随着城市化进程的加快,垃圾处理成为城市管理中的一项重要工作。然而,垃圾桶溢出现象经常发生,给城市环境卫生和市民生活带来不便。为了解决这一问题,AI垃圾溢出识别摄像机应运而生,利用人工智能技术,实现
2024-03-13 11:04:14
82 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxF6qAZU6NAADprKfIcsQ064.png)
pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39
180 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18
131 SMT贴片加工过程中,存在一些标准性问题需要我们特别注意。这些问题可能会对加工效率和质量产生影响,因此在操作过程中需要严格遵守相关标准规定。接下来深圳SMT贴片加工厂就为大家来一一进行介绍。 SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题 一:尺寸
2024-01-31 09:14:58
133 (IN1/IN2)输入模式
● 低电流睡眠模式(nA 级,IN1=IN2=0)
芯片应用
● 摄像机
● 数字单镜头反光(DSLR) 镜头
● IRCUT
2024-01-30 15:44:40
一些需要注意的重要事项。本文将详细介绍光耦合器的工作模式以及选购时的注意事项。 一、光耦合器的工作模式 光耦合器根据信号的传输方向和光电耦合结构的类型,可以分为直接耦合模式和反向耦合模式两种。 1. 直接耦合模式 直接
2024-01-23 15:29:00
131 就不知道要从何下手了,下面就由艾思荔小编来给大家普及一下,选购一台性价比高的温湿度试验箱需要注意什么:1、性能:这是大家一定要注意的,不然可能导致之后试验没有办法
2024-01-19 11:04:30
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/38/wKgaomWp5rmAeqEAAACXhxsHO2Q281.png)
摄像机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的摄像机也是机器视觉系统设计中的重要环节,摄像机的不仅是直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整全系统的运行模式直接相关。
2024-01-19 09:23:37
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/2C/wKgaomWpz7-ADQ9eAAAyZI-hC78421.png)
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
285 在面粉加工项目中使用PLC(可编程逻辑控制器)时,有几个方面需要注意
2024-01-05 09:27:17
340 选购电容器时需要注意的参数有很多,这些参数将直接影响电容器的性能和适用场景。首先,电容器的额定电压是一个非常重要的参数。
2024-01-03 18:13:07
450 IPC:其实叫“网络摄像机”,是IP Camera的简称。它是在前一代模拟摄像机的基础上,集成了编码模块后的摄像机。
2023-12-28 09:35:35
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C3/wKgaomWM0J-ALoQ7AACwpB0N1Ow084.png)
电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:09
0 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 船只识别监测摄像机是一种用于监测和识别船只的设备,它通过视频图像识别技术和智能算法来实现对船只的实时监测和识别。这种摄像机通常安装在海洋监测平台、港口码头、海岸线、湖泊、河道等位置,用于实现对船只
2023-12-18 11:43:23
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/61/wKgaomV_v9eAKlCrAADaLFLBOPc581.png)
随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
一、户外全彩LED显示屏选购1、确定自己的需求和预算。在选购户外全彩LED显示屏时,我们需要考虑其尺寸、亮度、分辨率、刷新率等因素。尺寸方面,一般来说,户外全彩LED显示屏的尺寸越大越好,但是需要注意
2023-12-11 12:24:38
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/BC/wKgZomV2jwCAJFpbAADTCdPpmP8882.png)
我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题呢?
2023-12-11 07:29:49
多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
有时,我们可能会遇到需要轻装上阵来进行节目转播的情况,比如在需要乘飞机出行的时候。或者,有时候仅仅为了捕捉某个活动的全景而配置一台摄像机,感觉有些浪费,尤其当我们需要配备多机位系统进行拍摄
2023-12-06 10:00:08
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C7/wKgaomVv166AL4sOAAASJhiAw0w589.png)
网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将视频影像通过网络传至地球另一端
2023-12-06 09:59:49
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C7/wKgaomVv1eyAJSQIAAAN9Z5jmfM930.png)
选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53
301 松下4K一体化摄像机AW-UE160摄像机搭载了全新的一英寸MOS传感器。
2023-12-04 17:36:25
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/4C/wKgZomVtnbaAKBJzAASC-TeH0cM319.jpg)
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机?为什么部分分离器只能和特定的PSE供电设备搭配使用? PoE分离器容易烧坏网络摄像机的原因有多个。 首先,PoE分离器的设计和制造质量可能不可靠,存在电路设计
2023-11-28 15:33:23
1268 振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09
202 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/61/poYBAGR_7gKABz4UAAHDFNFWgys218.png)
电子发烧友网站提供《选购移动电源要注意什么.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:15:43
0 数字可编程变频电源使用有哪些注意事项? 数字可编程变频电源是一种能够根据用户需求调整输出电压和频率的电源设备。它在工业生产和实验室研究等领域中被广泛使用。然而,使用数字可编程变频电源时需要注意一些
2023-11-13 16:09:49
422 或更高版本的线缆。 选择合适的长度:根据你自己的需求和显示设备之间的距离,选择合适的HDMI线长度。一般来说,1米到3米的HDMI线比较常见,如果需要更长的距离,可以选择定制长度的HDMI线。 注意品牌和质量:在选择HDMI线时,要注意品牌和质量。一些品
2023-11-09 10:18:00
192 信号等方面。然而,要成功地放大微小信号,有几个关键因素需要考虑。从器件选择到布局布线,本文将详细说明这些要点。 器件选择是微小信号放大的首要考虑因素之一。以下是在器件选择方面要注意的几个要点: 1. 放大器选择:
2023-11-09 10:02:16
283 GC6209是双通道5V低压步进电机驱动器,具有低噪声。低振动特性,特别适用于相机的变焦和对焦系统万向节和其他精密低噪声STM控制系统。
芯片应用于 摄像机,医疗器械,机器人 消费类产品等
芯片特点:内置2个STM驱动器,用于变焦和对焦
输出驱动电流高达0.8A
2023-11-03 17:27:47
空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数,为了得到这些参数而进行的实验与计算的过程称为摄像机标定。
2023-11-03 11:07:58
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4B/wKgaomVEZI6AQ6ETAAA_pGo852s247.png)
做低功耗的时候,单片机程序有啥要注意的
2023-10-31 08:18:49
云台摄像机,就是带有云台的摄像机。它带有承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置,把摄像机装云台上能使摄像机从多个角度进行摄像。
2023-10-26 09:43:19
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/20/wKgZomU5w_CAO7RdAADy3ac3F40560.png)
2023-10-19 17:31:56
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0D/wKgZomUw-BaAVl8BAAA_pGo852s876.png)
在进行51单片机的学习时要注意哪些问题
2023-10-19 07:19:16
利用本质矩阵和基本矩阵的摄像机标定方法;利用主动系统控制摄像机作特定运动的自标定方法(主动视觉标定方法)。
2023-10-16 11:42:11
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/4A/wKgaomUssZGAJKa4AAA_pGo852s657.png)
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
在选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
在安装扩展式PLC时,需要注意以下几个问题: (1)硬件兼容性:确认所选购的扩展模块和PLC主设备是兼容的。确保其通信接口类型、电源要求和数据传输协议等都能匹配。 (2)电气连接:正确连接和布线
2023-09-25 09:30:02
253 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/8B/wKgaomUk72qABuevAAB4SfuGhEg967.jpg)
SD卡SPI方式稳定么,有什么要注意的
2023-09-21 08:11:16
数据等,这些数据可以通过网关采集并传输到管理平台中,可以实现数据分析、远程控制、运维管理等功能,从而解决生产管理中的各种问题,帮助提高生产效率和产品质量。 在使用到物通博联工业智能网关时,有一些要点需要注意
2023-09-18 11:11:43
220 为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:34
1103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/45/wKgZomUEDMOAO_r9AAB0aTsWGFg526.jpg)
摄像机、马达驱动芯片、内置光圈控制。提供技术开发
2023-09-08 17:20:58
548 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27
479 MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动 主要特点 电压驱动方式,256 微步驱动电路
2023-08-24 14:33:46
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAsDyAYWr2AAEEwWbOWhA741.png)
3A算法是摄像机成像控制技术中的三大自动控制算法。随着计算机视觉的迅速发展,该算法在摄像器材领域具有广泛的应用和前景。
2023-08-24 11:38:49
1508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3D/wKgaomTm0WCAMGm_AAAHxRh4eYk504.jpg)
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?图像传感器
2023-08-15 09:50:53
676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-14 11:28:41
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZn6iAFLTFAAAPR1X4aD0959.png)
2023-08-12 09:06:55
1329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/49/wKgZomTW27GAO9vpAAAPR1X4aD0459.png)
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
随着智能家居的普及,智能家居摄像机已经成为我们必备的智能家居设备之一。传统摄像机在捕捉画面时只能获得单一角度的画面,可能会错过关键信息。针对这个问题,萤石最近推出的E4p全景摄像机,解决了用户在特定
2023-08-02 18:02:09
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D9/wKgZomTKKXeAcNAqAACpfDau9XQ661.png)
XR虚拟拍摄是一种新型的拍摄技术,它结合了虚拟现实技术、计算机技术和影像技术,让摄影师能够在虚拟环境中进行拍摄,创造出更加逼真、立体的影像效果。在使用XR虚拟拍摄时,摄像机的使用方法与传统的拍摄
2023-07-24 17:51:20
533 精准客流统计摄像头、室外高清双目监控摄像机哪种好?今天安吉升客流统计摄像头品牌小编就给大家一一解答分享。 客流统计是视频分析的一种,它对视频画面质量的要求很高,客流分析摄像机安装的位置、角度、光线
2023-07-24 15:48:49
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0A/pYYBAGSL9RyAV-7MAARVc5qKnE0482.png)
采购人员在网口连接器选型中如何选用到合适的产品,选用时要注意到哪些事项,这节将结合网口连接器实物和大家一起探讨,希望对大家有些帮助。
2023-07-23 10:01:39
471 车载摄像头防水检测的要点 1、确保车载摄像头的安装位置:应确保车载摄像头安装的位置是否能够抵抗外部的水流、气流以及水滴的冲击,这样才能确保摄像头的使用寿命。 2、检查车载摄像头的密封性:要确保车载
2023-07-21 10:40:13
1404 不管您挑选哪一种规格的PoE交换机或IP摄像机,其连接方式及使用方法基本一致。您可以依据具体需要选购需要的监控系统,并安装在不一样的部位。这儿,以家中安全防范的运用为例子,实际表明PoE交换机和IP摄像机的连接流程。
2023-07-07 10:28:59
1716 安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/D1/pYYBAGSD626AIxcMAAJdNBtmFbE301.png)
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/pYYBAGSc4H-ALeJAAAOtZrHIXTE392.png)
2023年6月,中国电影电视技术学会摄影摄像专委会“云台遥控摄像机及国产超高清摄像机影像技术论坛”在北京英斯泰克大厦成功举办。本次活动邀请了中央广播电视总台技术局特种设备负责人赵伟,新闻中心直播
2023-06-27 14:12:00
649 现在各种视频拍摄设备都很卷,手机做到了2亿像素,行车记录都要求4K高画质了,现在也轮到云台摄像机了。家里有宠物或者宝宝保姆看管的朋友估计都会安装这种摄像机。其实这类摄像机的使用环境还是
2023-06-21 18:27:26
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/7A/wKgaomSS0FSAAmxzAABk13AROQU992.png)
云储存的,没有内存卡照样可以运行。其实随着生活质量的提高,我们逐步对于摄像机这类产品要求就高了,所以才会定期更换更高清的摄像头。所以建议朋友们买的时候也要一步到位,不要因为便宜就买,那样使用一段时间
2023-06-21 18:26:16
一、为什么要进行摄像机标定 随着机器视觉的迅猛发展,我们已经不满足于使用摄像机进行监控、抓拍这种较为简单的功能。更多的用户青睐于它在非接触三维尺寸测量上的应用。我们所谓的三维测量是广义的三维测量
2023-06-20 11:00:03
910 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgaomSRFjeAVMN4AAAIrHUE0x4753.jpg)
学习过单片机了,51的,avr的,想请教大家,往不同的mcu上移植ucos ii需要注意些什么呢?
2023-06-19 14:20:22
2023-06-19 10:57:04
975 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxAOADuLAAAAIrHUE0x4073.jpg)
在安防监控领域,选择适合的摄像机类型对于实现有效的监控和安全管理至关重要。而在众多摄像机类型中,球型摄像机、子弹型摄像机、炮塔型摄像机和鱼眼摄像机是常见的选项。本文将详细介绍这四种摄像机类型
2023-06-19 09:36:01
1522 物联网摄像机芯片方案商安凯微电子登录科创板 广州安凯微电子股份有限公司今日开启申购登陆科创板;安凯微电子主营业务是物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售。产品包括监控摄像机芯片、考勤机
2023-06-13 15:55:36
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/97/wKgZomSIIYyAdsztAAENZ6U0y-o944.jpg)
航空摄像机芯片BGA底部填充胶应用由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空摄像机产品,上面有两颗BGA芯片,芯片尺寸:15*15mm,13*12mm。锡球径0.25mm,间距0.5mm。产品
2023-06-13 05:00:00
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/80/wKgaomSGwYCAPLWyAACz3LNMzbk938.png)
一、产品简述 MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。 二、主要特点 电压驱动方式
2023-05-15 19:09:35
902 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/00/pYYBAGRiEoSATrJjAAGJ7z5F9io035.png)
USB 摄像机支持 GOLDBOX
2023-04-21 06:43:17
获取更多IIoT干货点击蓝字关注我们虹科IIoT虹科物联网HMI如何实时显示网络摄像机监控画面随着IOT技术的快速发展,网络摄像机快速应用于工业领域,结合其他智能设备建立一个智能系统,提高用户
2023-04-17 10:05:45
673 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 16:42:02
985 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/CC/poYBAGQ3dSKAJfBkAAB4lceFxHA766.png)
2023-04-13 11:05:30
1010 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3heAHrLUAADvEGwwte8081.png)
4. 摄像系统与大屏系统的调校 摄像机是系统的眼睛,摄像机成像器件、内部色彩矩阵、处理算法之间的匹配、调校水平决定了摄像机的图像质量和图像风格。XR系统的摄像机系统除具有基本的拍摄能力外,还需要具备
2023-04-07 17:11:06
220 我需要同时运行前置和后置摄像头才能获得实时视频。我正在使用 IMXRT1176。我能够通过 MIPI-CSI 或并行 8 位 CSI 外围设备从 PAL 摄像机获取实时视频。 现在,我手头有两个
2023-03-30 07:12:05
