空气质量 传感器 电压
2024-03-14 22:30:11
单片机的电源是5V,相应地,它的IO引脚输入输出电压也是5V。但若空气净化器用到的PM2.5传感器,它的工作电源是3.3V,传感器输出的IIC信号同样也是3.3V。
2024-03-14 14:09:04
73 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3A/wKgaomXylPCAQ8UFAAAS3w5qQSo289.png)
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家GAG-E221 3立方环境净化仓一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。二、、标准依据:GB/18801-2015 空气净化器
2024-03-08 15:11:52
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52
384 据悉,四方光电专注于研发和生产汽车舒适系统传感设备、空气净化设备、安全系统传感设备以及高温气体传感器等高精度产品。并且旗下子公司广东风信进一步拓展至汽车座椅风扇等产品线。
2024-01-26 09:34:17
143 在很多家电应用中都需要用到食品级的液位传感器,那么如何选购呢?
2024-01-17 17:33:32
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnnzuAbWj0AAAbSaWLhlo316.gif)
hello~小伙伴们,今天聊聊使用爱星物联平台,如何让设备快速入云,目前有4款设备需要逐步接入到爱星物联云平台,分别是:灯、加湿器 、香薰机和空气净化器。 平台和通讯模组是现有的,已经为设备入云节省
2024-01-16 14:29:28
113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/C9/wKgZomWmIkGACx4zAAA2SEeO0qQ838.png)
2014年开始不断升级的雾霾引发了中国前所未有的对空气质量的关注,空气净化器这几年成为了网红热销品。 通常空气净化器在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品
2024-01-16 09:48:25
133 今天聊聊使用爱星物联平台,如何让设备快速入云,目前有4款设备需要逐步接入到爱星物联云平台,分别是:灯、加湿器 、香薰机和空气净化器。
2024-01-13 15:14:24
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/6A/wKgZomWiONiAITBXAAAQXVYSoTw293.png)
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
空气净化器能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛等装修污染物、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度。目前国内整体空气净化器零售市场需求不振,但整体出口仍居高
2023-12-15 11:08:31
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8F/wKgaomV7w0SAACcyAAJ50Dc4TXU139.png)
我用到一个传感器HMC5883L,有人提出必须考虑传感器的sampling rate tolerance,可是我不明白这是什么意思???
2023-12-15 07:29:13
、安卓APP。 爱星物联IoT云平台的基本原理图如下: 最左侧是设备端——消费者用户购买的智能设备,本文以空气净化器为例,即是空气净化器。 中间部分是云端服务——爱星物联IoT云平台,物联网平台的核心部分,负责产品开发、设备管理、设备接入等
2023-11-29 16:06:45
226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8RGAZR1AAAAd8E09tHg439.png)
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
分区存储助力QLC应用到嵌入式存储设备
2023-11-27 17:44:01
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D9/wKgZomVdfkOAMUFTAATQJoqrh3E907.png)
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF
现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
来源:仪器信息网 ,谢谢 编辑:感知芯视界 传感器是家电实现智能化的重要感知器件,其中气体传感器作为一种成熟的传感器件,在家电领域目前仅在空气净化器、新风空调等领域简单应用。随着有关传感器的阵列
2023-11-20 09:32:33
226 空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
如今随着电子科学技术的不断发展,液位传感器也得到了广泛的应用,在一些应用环境中需要用到非接触式液位传感器,那么非接触式液位传感器有哪些呢,今天小编带大家了解一下。 首先是光电分离式液位传感器
2023-11-13 14:13:26
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9E/poYBAGQruHSANeFYAADbzGAHCnA481.jpg)
传感器是家电实现智能化的重要感知器件,其中气体传感器作为一种成熟的传感器件,在家电领域目前仅在空气净化器、新风空调等领域简单应用。随着有关传感器的阵列化和智能算法的引入,使得气体传感器在家电中有
2023-11-11 09:08:26
1075 NE4-HCHO-S是日本根本(NEMOTO)公司推出的工业级甲醛传感器,是北京长信物联热销的传感器之一,适用于低浓度、高精度检测,通过国家计量标准,常用于空气净化器、甲醛报警器、甲醛探测器等
2023-11-08 10:28:08
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
基于32位高速MCU芯片SWM201GS7的单电阻空气净化器电机驱动DEMO方案
2023-11-07 17:15:03
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/99/wKgaomUD3zaARxLJABBqoTNUuz0973.png)
的信号,通过判断输入信号电平的高低,控制与LED灯连接的输出引脚输出高电平或低电平信号。在本文中用到的水位传感器、巡线避障传感器和振动传感器的例程在FPGA代码设计原理上基本相同,通过FPGA识别传感器
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
智能空调系统能根据外界气候条件,按照预先设定的指标对温度、湿度、空气清洁度传感器所传来的信号进行分析、判断、及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净化等功能的空调。
2023-11-03 09:51:45
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1B/wKgZomTVkImAaJ6vAADYFQ_60uc614.png)
HC89F3XX1B系列拥有多种封装,并且拥有全触摸、全AD的特性,可以广泛应用于市面上消费类产品,例如空气炸锅、饭煲、取暖器、空气净化器、筋膜枪等。
2023-11-01 14:11:23
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D0/wKgaomVB7PeAH3n4AAA35DIHM9w278.png)
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷
2023-10-16 11:34:18
涂覆材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准高格科技仪器生产定制符合JC/T1074-2021新测试标准的 室内空气净化功能涂覆材料净化性能 涂覆材料甲醛净化试验舱。GAG-6715
2023-10-10 17:08:00
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
空气质量对我们的身体健康和生活质量有着重要的影响,紫外线空气净化处理设备的使用也越来越普遍。紫外线传感器作为空气处理设备的重要组成部分,发挥着重要的作用。 紫外线是太阳辐射的一种,紫外线可以促进伤口
2023-09-21 10:14:35
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/78/wKgaomULpomAUuVtAAC2fyOm-aE661.png)
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
以及影响传感器性能的因素,从而优化这些参数和因素。下图描述了典型传感器集成案例,其中传感器的实施例设计必须使被测环境的气压(Px)和温度(Tx)条件与代表空气入口附近的传感器感应区域周围条件的(Ps, Ts)尽可能一致。
2023-09-13 07:18:36
华为智选携手IAM重磅推出首款旗舰空气净化器——华为智选 IAM智能消毒空气净化器X5。该款产品在核心技术、智能化等方面重新定义空气净化器的产品形态,以创新科技提升用户体验,将引领新一代空气净化产品
2023-09-07 17:10:12
781 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8D/wKgZomT1n72AJ0ZoAAATE-oIzv4819.png)
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
针对空气净化器在居家、医疗、工业领域的应用,中微半导体推出高性价比空气净化器电机控制解决方案。采用SVPWM空间电压矢量调制技术,具有较小的谐波分量与转矩脉动,外围电路精简,提供完整解决方案。
2023-08-29 15:55:50
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3A/wKgZomTe2NCAN0IZAADwGoT6HLU028.png)
如何设计出更符合实际需求的小型空气净化器,是我们需要认真思考的问题。
2023-08-18 17:12:04
218 、PM2.5等各项指标,并将数据上报至APP客户端,用户可根据反馈的数据信息动态控制净化系统。01系统设计原理气体传感器通过与stm32f767的模拟转数字接口进行
2023-08-01 00:08:00
493 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
随着环境污染问题的日益严重,空气净化器成为人们居家、办公环境中不可或缺的设备,为了提升用户体验和产品性能,深圳唯创知音研发出了一款创新的空气净化器语音芯片方案——WT2003H-B001。此方案不仅
2023-07-21 10:54:06
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/60/wKgZomS58yCAISVgAADO6V3-xyc833.png)
2023-07-21 10:52:01
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/60/wKgZomS58tCAMZYTAAjTCALDiVs40.jpeg)
等功能,适用于新风系统、中央空调、空气净化器等使用场景。 NAS-IR317红外气体传感器采用最新算法,包含二氧化碳浓度算法、自主校零算法,温度补偿算法等,采用工业级
2023-07-19 16:04:47
摸屏应实现气体浓度检测、净化空气和人机交互等三大功能。触摸屏采用气体传感器来实现气体浓度检测功能,使用按键、蜂鸣器、遥控装置和液晶显示器来实现人机交互功能,通过驱动风机转动使空气加速流过净化系统来实现净化功能。
2023-07-18 09:27:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/FC/poYBAGJrQqWAVwU1AAB6KdE9gkU471.png)
PT2505是一款有感正弦波直流无刷电机驱动芯片,硬件调试简单易用,可应用于立扇,空气净化器,空调室内机风扇马达等应用
2023-07-11 11:05:43
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgZomSswnqADGBGAAPGw8nxkAA924.png)
随着科技的不断进步和人们对生活质量的要求不断提高,空气净化器也逐步进入人们的日常生活中。而随着人工智能技术的发展,越来越多的家电设备开始具备语音交互的功能,极大地方便了用户的使用体验。在实现空气净化器
2023-06-28 18:25:12
490 一,用途 适用于通风、空气调节和空气净化系统和设备用空气过滤器。不适用于高效及以上级别的空气过滤器 二,执行标准 GB/T 14295—2019,GB/T 13554-2020,GB
2023-06-27 13:57:46
246 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F4/poYBAGSaejuAKTLSAAAhSOy96-A076.png)
雷卯推荐空气净化器保护器件和方案
2023-06-22 21:52:44
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/80/wKgZomSUUiuAD2hJAACs3ckg9es78.jpeg)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
2023-06-09 16:46:52
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kh-AFbL6AACxoHcVFUc475.png)
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
传感器的使用是智能 HVAC 系统的核心。 传感器促进了自动化系统的“机器视觉”,提供了根据当前需求和指定性能做出智能决策所需的信息。
2023-06-07 14:49:37
413 我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
,MOS管,光耦,整流桥,马达驱动等 ;主要应用范围:机顶盒、便携式电子产品、音响及车载导航、电子称、LED照明、遥控玩具、安防产品、空气净化器、医疗器械、蓝牙产品、电动玩具、通讯产品和电池供电产品等
2023-05-26 14:24:29
本期《产品拆解》栏目将带来这款Dyson Zone空气净化耳机的拆解。 耳机 前言: 研究显示,PM2.5浓度越高,呼吸系统病症和心血管病的发病率也会同步增高,PM2.5主要由日常发电、工业生产
2023-05-25 14:31:02
461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/pYYBAGRu_5CAN8nCAAM5SQL8hIM736.png)
我正在用 BME680 和 ESP866 模块制作空气质量传感器。我想使用 MQTT 协议进行通信,因为我正在尝试了解更多相关信息。谁能指导我如何去做?
2023-05-19 12:04:23
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
霍尼韦尔空气净化器 霍尼韦尔(Honeywell International)成立于1885年,是一家营业额达300亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭
2023-05-04 13:45:57
437 在目前的汽车中,已经有功能丰富多样的传感器,来监测汽车的整体运行状态,包括空调系统传感器、空气流量传感器(MAF)、进气歧管压力传感器(MAP)、曲轴位置传感器(CKP)、凸轮轴位置传感器(CMP
2023-05-04 10:42:08
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6D/wKgZomRTHTWAC8XeAAANczN4kc4694.jpg)
在我们的日常生活中,经常使用到电源适配器的产品已不局限于手机、笔记本电脑、收音机等各类信息技术或音、视频设备,也越来越多地应用到电风扇、吸尘器、加湿器、空气净化器等家用电器产品上。
2023-04-28 09:18:03
1299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5D/wKgZomRLHsqAI_HpAACFOwSYKFw92.jpeg)
电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,随着全国的流感爆发,以及北方的沙尘暴扩散,让空气净化器再次登上了热搜。而空气净化器这一智能家居产品,也开始逐渐进入到人们的日常生活当中。甚至对于一些用户而言
2023-04-28 01:05:00
1558 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
,因此近些年来被逐渐应用到了机房、仓库、工厂、博物馆、档案馆等需要防水的重要场所。伴随着物联网技术的发展,现在的水浸传感器也分为了有线和Lora/NB无线水浸传感器。今天就来跟大家聊一聊Lora/NB无线水浸传感器原理是什么
2023-04-20 14:56:01
1115 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/85/poYBAGRA4gCAB5jjAAJv7fKwDMc596.png)
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式批准发布GB/T 18801-2022 《空气净化器》国家标准,并将于2023年5月1日开始实施。 新标准在2015版的基础上做了以下方面的修订
2023-04-10 13:42:50
425 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/68/pYYBAGQzodeAK7QnAACvUjwOpKY811.png)
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
- 针对电机应用内置 3 个运放,3 个比较器- 预驱工作电压高达 60V- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 105℃- 提供 QFN48 封装适合于多种应用场合:- 空气净化器- 服务器风机
2023-03-30 22:17:28
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
模拟输出 5V供电 ±15% PM2.5传感器 空气净化器专用
2023-03-24 15:10:02
主要用于当传感器所处环境中存在污染气体,如乙醇、氨气、硫化物、苯系蒸汽、对烟雾和其它 有害气体的监测,具体可应用在空气净化器、家用电器、新风机等。传感器可检测多种有害气体。
2023-03-24 10:57:25
