3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:09
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DF/wKgaomVcYeSAa7HFAABFyHik47I906.png)
之所以将第二章单独拿出来,是因为在阅读过程中,发现第二章知识点较多,理解起来比较耗时间。
第二章的主要知识点:
量子
2024-03-06 23:17:41
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
90 这是一本关于RISC-V的介绍,书中很详细的介绍了各个方面的知识点,希望大家也喜欢。
2024-01-24 12:51:20
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/FF/wKgaomWwllyABWsqAAZrfI4tmNc445.png)
母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4A/wKgZomWp4A2AGNlVAAARBqWYnFQ192.jpg)
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20
194 本文主要介绍了Spring事务传播性的相关知识。
2024-01-10 09:29:39
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/B9/wKgaomWd81aAZkkMAAALMuRcQkI311.jpg)
隔离
什么是隔离?为什么需要隔离?
隔离是一种防止电流在两个通信点之间流动的手段。一般在两种情况下需使用隔离:第一种是可能会出现导致设备受损或人员伤害的浪涌电流;第二种是互连涉及到不同的地电
2024-01-03 08:19:33
性能测试
性能测试主要验证 HarmonyOS 应用在华为真机设备上运行的性能问题,包括启动时长、界面显示、CPU 占用和内存占用。具体性能测试项的详细说明请参考性能测试标准。
性能测试支持
2023-12-26 16:39:36
对于初学电工的朋友来说,掌握一些基础且实用的知识点是非常重要的。本文旨在分享初级电工应该掌握的核心知识,帮助新手电工更好地入门和提升技能。
2023-12-26 10:44:16
293 测试项的详细说明请参考兼容性测试标准。
兼容性测试支持 TV、智能穿戴 (Wearable)设备和 Phone。
前提条件
● 已注册华为开发者帐号,并完成实名认证,具体请参考帐号注册和实名认证
2023-12-25 10:56:58
TCP 作为传输层的协议,是一个IT工程师素养的体现,也是面试中经常被问到的知识点。在此,我将 TCP 核心的一些问题梳理了一下,希望能帮到各位。
2023-12-15 10:38:13
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8C/wKgaomV7vLWAG_n1AAAQ4Zv8I0U250.jpg)
开关模式下的电源电流如何检测?这12个电路&10个知识点讲明白了
2023-12-06 16:04:17
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/23/wKgaomVdkVaAe2ATAAKooirxSPQ252.png)
中断相关概念知识以及中断函数的运用
2023-12-04 23:17:39
干货 | 搞硬件设计不能忘记的11个知识点
1、不要忘记在 电源 输入和输出端加电容滤波通常情况,电源的输入和输出端的电信号是不稳定的,直接给负载供电,长期会给负载造成损伤,也会其使工作不稳定。而我
2023-11-30 15:01:12
程序设计的基础知识点。 首先,我们将从C语言的数据类型和变量开始。C语言提供了多种数据类型,包括整数、浮点数、字符和指针等。整数类型包括int、long和short等,浮点数类型包括float和double等,字符类型用于存储ASCII字符,指针类型用
2023-11-27 15:25:05
772 电子发烧友网站提供《数字电位计知识点.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:08:54
1 ,cmake在入门做了分割,或许会是下一部分做补充说明,同时在校接触会发现,对于新人开发者来说,像“工具链”“编译过程”这种涉及多个知识点的整体架构概念,多数人是没有一个概念的,所以或许在这一点也可以加一个贯联的补充。
2023-11-21 21:08:28
关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/wKgaomVcJFSAGdlkAAEwgdxxYh8734.jpg)
三菱和西门子PLC输入接线知识点
2023-11-21 10:01:40
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C5/wKgaomVcD9OAdapWAAAsBiqS2JA854.png)
硅通孔(TVS)技术相关知识
2023-11-20 11:15:46
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVa0GKAJ7bxAAAjFMyykhU965.png)
电子发烧友网站提供《OFDM技术知识点.rar》资料免费下载
2023-11-18 14:25:32
0 本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-17 09:26:30
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C2/wKgaomVWwcyAX1XtAAAreguG0Zo224.png)
今天浩道跟大家分享关于Linux文件及目录属性知识点的硬核干货,可以说只要你认真看完这篇文章内容,其相关知识点都不在话下,感兴趣又想快速掌握的小伙伴们,可以收藏起来随时查看!
2023-11-02 09:29:34
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FC/wKgaomVC_BCAXNS9AAAzJavAvp4886.png)
电子发烧友网站提供《51单片机的知识点.pdf》资料免费下载
2023-11-01 17:32:48
2 SMT元件贴装方向贴错指的是在PCB上放置元件时发生的错误,这些元件具有特定的定向性。这些电子元,例如二极管、电容器和集成电路,具有必须遵循的特定方向,那么今以下就是分享关于SMT元件极性识别的相关知识
2023-11-01 10:45:51
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgaomVBvHCAcWjAAAAMVRCB9Ys106.jpg)
今天浩道跟大家分享关于TCP/IP协议的硬核干货总结,我常常跟小伙伴说,一个简短硬核的知识总结,可以让大家快速掌握这些知识体系,喜欢的小伙伴可以收藏起来,随时查看复习!
2023-10-31 11:48:31
734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3C/wKgZomVAeVyAEJ3JAAAu_Ee4DAI778.png)
AT32 MCU USB Host Library Application Note主要描述AT32F4xx 系列USB 主机库的架构和使用方法,方便开发者使用库快速开发USB相关的应用,同时也会介绍AT32 BSP 里面对应的USB HOST 例程。
2023-10-25 07:02:16
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
2023-10-17 16:09:06
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A1/wKgaomUD6taAFDBnAAIUt_zWFec893.png)
一定深度,需要读者具备一定的底层知识。 说明:源码使用的版本为JDK-11.0.11 FunctionInterface 这一
2023-10-13 11:32:11
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BF/wKgZomUouh6AdLa8AACHTAExlBo168.jpg)
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F9/wKgaomUotmeAcWFqAACpOWznk_g034.png)
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
2023-10-09 06:26:27
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
电子发烧友网站提供《太阳能光伏相关知识详解.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:32:35
0 电子发烧友网站提供《机器视觉与视觉检测知识点的归纳.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:39:43
2 STM32入门知识要点总结,适合初学者查看!
2023-10-07 06:04:58
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明下
2023-09-25 07:40:50
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
串口通讯模式包括单工、半双工和全双工,其中单工模式数据传输只支持数据在一个方向上传输。半双工模式允许数据在两个方向上传输,但某一时刻只允许数据在一个方向上传输,实际上是一种切换方向的单工通信,不需要独立的接收端和发送端,两者可合并为一个端口。
2023-09-21 10:09:13
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/78/wKgaomULpmqADgC9AACEVsu0-B0772.png)
本文旨在让您对Modbus有一个很直观的了解,总结关于Modbus相关的知识,非常适合初学的同学,同时如有错误,欢迎修改意见和建议。
2023-09-19 14:45:53
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/BC/wKgZomUJQ_2AdGNGAAAIOAnAEvs452.png)
电阻,一个最容易又是最基础的电子元器件,看似简单,然而实际情况根据芯片哥对多位经验丰富的研发工程师的拜访沟通得知并非如此;芯片哥如果让开发工程师做出一个系统性的归纳总结,把电阻相关的所有内容知识点
2023-09-13 10:19:43
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/wKgaomUBHQCAYWtMAABF0MV4WPE021.png)
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
第一节:综合软件架构介绍
• 软件架构介绍
• 知识结构梳理
• 第二节:后端服务开发
• 后端知识点介绍
• Demo实践上手
• 第三节:前端服务开发
• 前端知识点介绍
• Demo实战上手
2023-09-11 07:41:32
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04
382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/63/wKgaomT5SsKARZ6NAABD3hoxr2s011.png)
smt回流焊工艺知识点
2023-09-06 10:18:07
420 关于Vlan的知识点可谓是多之又多,什么广播域、实现Vlan的机制、Vlan的访问链接、汇聚链接、汇聚方式、Vlan间路由、设计局域网……只有你想不到的,没有它没有的。
2023-09-04 10:27:09
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/79/wKgZomT1QVyAceYcAAAxKo2e9yo946.png)
本书特点
一是循序渐进,由浅入深。本书针对零基础的初学者,以FS4412开发板(基于ARMCortex-A9架构)为例,首先从开发环境的安装和配置及ARM基本指令等相关基础知识开始讲解,然后详细说明
2023-09-03 20:56:45
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
注:在最新的C标准中,main函数前的类型为int而不是void。
2023-08-23 09:26:20
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/64/wKgZomTlYKGAMkDJAAAZ84Oo99I032.png)
C语言链表知识点(2)
2023-08-22 10:38:35
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3D/wKgaomTkH2yALxyhAAEYzn99nro504.jpg)
电子发烧友网站提供《光脉冲系列主机适配器通用启动发行说明.zip》资料免费下载
2023-08-18 10:44:01
0 任何程序运行起来都需要分配内存空间存放该进程的资源信息的,C程序也不例外。C程序中的变量、常量、函数、代码等等的信息所存放的区域都有所不同,不同的区域又有不同的特性。C语言学习者、尤其是在学习嵌入式的朋友,这些知识点一定要吃透!
2023-08-17 09:33:59
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D9/wKgZomTdeWyAG_vjAAAN2tyWee0399.jpg)
人工智能基础知识点总结 ; 人工智能(Artificial Intelligence,AI)作为计算机科学中的一个重要领域,已经成为了当今时代的热门话题。它是通过算法和技术模拟出人类的思维方式和行为
2023-08-15 16:06:48
1192 电力是现代社会不可或缺的能源之一,了解电力知识有助于我们更好地利用和管理能源资源,为可持续发展贡献力量。本文将为您介绍一些基础的电力知识点,让我们共同探索能源的无限潜力。
2023-08-15 15:01:32
854 引言:因为MMC接口允许轻松地与任何微处理器与MMC主机集成,并且嵌入式MMC控制器将Nand技术与主机隔离,所以对Nand的任何修订或修改对主机来说都是不可见的,也不需要关注,所有这些都实现了更快
2023-08-15 11:49:14
5421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa9VGARjtTAAE9oGgFShs654.jpg)
引言:eMMC是一种使用非常广泛的存储器件,从消费电子,工业领域,到车规等级,以其性能优良,高可靠性,调试便捷等等特点,成为芯片最小系统构建不可或缺的一员,本节介绍eMMC的相关基础知识。
2023-08-15 11:46:26
3954 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8C/wKgZomTa7-OAakWgAAEzeIrU7GI938.jpg)
PCB相关基础性的知识,用思维导图方式来展示,让大家有更多的联想。
2023-08-07 14:32:08
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/94/wKgZomTQkHmAedscAAAyzgAH3Rw690.png)
。是的尤其与任何编写代码以设置或管理异常的人相关。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将能够列出异常级别,说明执行如何在它们之间移动,并命名和描述执行状态。你还将能够详细说明一个简单的AArch64矢量表的组成部分,并描述如何使用异常处理程序。
2023-08-02 06:03:05
电子发烧友网站提供《STM32 RTOS知识点.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:28:03
2 滚珠螺杆的基本知识点
2023-07-07 17:40:42
1086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3C/wKgZomSn3ZiASE8FAAEEZCQRrP8550.png)
“写写关于数码管的一些知识笔记”
2023-06-28 11:29:50
2146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/95/wKgaomSbqH6Ab_LtAABdin2TUQI051.jpg)
下文总结了电路基础知识点。
2023-06-27 17:12:37
1031 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/88/wKgaomSaqE2AfN5mAAAR1iLl6zc325.jpg)
内含步进电机驱动的相关知识和拓尔微TMI8150B细分驱动技术的原理,干货满满,一起get 5个知识点~
2023-06-27 15:42:36
1192 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/72/pYYBAGSajkuAJr6VAAMncPDCSb4777.png)
丰富的内容是足以将元器件相关知识描述完整了。
翻开目录,全书共有22章内容,详细说明了从电阻、电容、电感、变压器、二极管、三极管、晶闸管、电子管和开关器件等常见和不常见的元器件和应用电路,另外第20章和
2023-06-24 15:07:33
前几个月买了一个小示波器,星期天出去调了点东西感觉很方便,然后又拿了一个说明书研究了下,发现有一些知识点还没有完全掌握,这里就补上。
2023-06-20 09:46:38
2171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1B/wKgaomSRBYeACKC4AAAblQSMipU822.png)
如您所属的团队尚未签署云开发相关协议,点击协议链接仔细阅读协议内容后,勾选同意协议,点击“Finish”,进入主开发界面。
说明: 只有帐号持有者和法务角色才有权限签署协议。
8.在主开发
2023-06-15 15:52:13
以上分享了PSRAM接口一些关键的知识点,大部分是容易理解错误,且导致问题的点,基本上理解这些点就能解决大部分问题了,作为入门参考也可以先看这篇,先有个大概了解。作为遇到问题不知如何解决时也可以参考这篇文章,基本上能解决大部分问题。
2023-06-08 11:25:04
3791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/55/wKgaomSBScWAOzt2AABJRvgL1mI375.jpg)
有必要弄个实物学习操作,提高实物与理论的结合,更好的掌握知识点与实际的应用能力。
2023-06-07 17:30:39
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/51/wKgZomSATkmAAjtrAARwjKopr9k047.png)
SystemVerilog是一名芯片验证工程师,必须掌握的一门语言,其中Function Coverage是必须要懂的知识点之一;
2023-06-04 16:30:24
3701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2D/wKgZomR8TDGAc0leAADkFCfty84581.jpg)
C语言是单片机开发中的必备基础知识,这里就列举部分STM32学习中会遇见的C 语言基础知识点。 01 位操作 下面我们先讲解几种位操作符,然后讲解位操作使用技巧。C语言支持如下6中位操作
2023-05-31 09:07:50
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E5/wKgZomR2neaAMo49AAAlZ0ut7rg439.png)
本文整理了数字电路课程中的相关基本的知识点和较为重要的知识点,用于求职的数电部分的知识准备,差缺补漏。
2023-05-30 15:07:16
2780 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgZomR1oB2ATkOzAABYL6bXL8c171.jpg)
随着实习面试的临近、秋招的逐步靠近,愈发觉得知识需要成系统,让它们串接起来。不然,太容易忘了。
2023-05-29 10:42:05
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CA/wKgaomR0EVyAP5R_AAHWq4uaNko452.png)
本文旨在总结最近复习的QAM调制的相关知识
2023-05-23 11:47:59
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8E/wKgaomRsNtqAc3NMAAQxjdtmB8w843.jpg)
文章主要是讲一下关于MOS管的基础知识,例如:MOS管工作原理、MOS管封装等知识。
2023-05-23 10:09:23
742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgaomRsIY-ADpB_AAAQi2GRZnM657.jpg)
PWM有非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源、逆变器等等。个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:
2023-05-10 15:05:13
945 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A3/wKgZomRbQciAJEZQAAGXn8wv2nI932.jpg)
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
数字芯片本质是0-1逻辑。我们将用系列文章来一起学习数字电路基础。我们的目标不是求大求全,而是整理一些面试过程跟数字电路基础相关的知识点,以及平时工作中经常用到的数字电路知识点,大家一起学有所用,学有所成!
2023-05-04 15:00:47
694 Hello、Hello大家好,我是木荣,今天我们继续来聊一聊Linux中多线程编程中的重要知识点,详细谈谈多线程中同步和互斥机制。
2023-04-26 17:27:44
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgZomRI7hKAUonUAAD2ERK4HW0091.png)
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
是否有关于 NXP GaN 放大器长期记忆的任何详细信息。数据表说“专为低复杂性线性系统设计”。长期记忆是否不再是当前几代 GaN 器件的关注点?这是整个产品堆栈吗?
2023-04-17 06:12:19
,再由每个知识点进行详细说明,按照初中的作文来说,属于总分结构。然后再由封装发设计、原理图设计、网表导出、PCB预处理、PCB规则处理、布局处理、布线设置这一系列的设计步骤都是PCB设计的标准流程,说实话
2023-04-16 14:06:29
湿度传感器在日常应用中使用非常广泛,是使用最多的传感器种类之一。 本资料全部154P,全部内容围绕着湿度传感器的方方面面,知识点密集,非常全面。 从湿度传感器的原理概述,分类和特性讲起,着重介绍
2023-04-14 16:35:16
619 磁珠的外形与电感相似,其主要功能是吸收电源、信号上的噪声等干扰; 在器件资料上,磁珠的参数是其在100MHz时的阻抗值,单位是欧姆Ω。
2023-04-04 17:06:08
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FB/wKgaomQr6C6ATlVyAAAIMF4vSBo643.jpg)
随着技术的发展,近些年光纤传感器的应用越来越广,成为主要传感器类型之一。 关于光纤传感器知识的资料比较杂,这是小编挖掘的比较全面、知识点最密集的关于光纤传感器的PPT。对光纤传感器的技术形成
2023-04-03 17:10:35
395 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
几乎稍微复杂的数字设计都离不开时钟。时钟也是所有时序逻辑建立的基础。前面介绍建立时间和保持时间时也涉及过时钟偏移的概念。下面将总结下时钟的相关知识,以便更好的进行数字设计。
2023-03-28 13:56:41
978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EC/wKgaomQigSiAJNrEAAAgH6v8VU4665.jpg)
一文带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式 原文链接:这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机
2023-03-24 11:04:02
3 本文详细介绍Cortex-M3中断优先级相关知识。
2023-03-23 11:45:56
1246 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/8D/pYYBAGQbyxSAC-KkAAFd-Vso5GY743.png)
