继续往下阅读哦。 一、如何选择压力传感器量程 在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。 首先,量程是指传感器可以正常工作的压力范
2024-03-20 08:38:39
29 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0B/wKgaomX6lKGATiv_AAAZ0cjpWrw280.png)
嵌入式会越来越卷吗? 当谈及嵌入式系统时,我们探究的不仅是一种科技,更是一个日益多元与普及的趋势。嵌入式系统,作为一种融入更大系统中的计算机硬件和软件,旨在执行特定功能或任务。但这个看似特定的系统
2024-03-18 16:41:09
刚毕业的时候IC spec动则三四百页甚至一千页,这种设置和使用方法很详尽,但是这几年IC datasheet为什么越来越薄了,还分成了IC功能介绍、code设置、工厂量产等等规格书,很多东西都藏着掖着,想了解个IC什么东西都要发邮件给供应商,大家有知道这事为什么的吗?
2024-03-06 13:55:43
。 首先,选择振动传感器需要考虑以下几个参数。 1. 动态范围:动态范围是指传感器可以测量的振动信号的最大到最小振幅的比例。对于需要测量高振幅信号的应用,动态范围较大的振动传感器更为适合。 2. 频率响应范围:频率响应范围
2024-03-05 15:48:16
137 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13
114 获取准确的位移数值。 根据原理和测量方式的不同,位移传感器可以分为多种类型,以下为其中的一些常见类型: 光电编码器(Optical Encoder):利用光电技术测量旋转或直线位移,通过光栅、反射镜和光电探测器实现。 拉绳式位移传
2024-02-14 18:07:00
3063 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8B/wKgZomWzUyWAAlj0AABC7vEapPM496.png)
一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/04/wKgaomWomeWAXlunAAB2uJnY6PU47.webp)
在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:20
92 AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
拉绳传感器是什么?拉绳传感器又称拉绳位移传感器,是一种用于精确测量物体拉力控制装置。它将物体上的拉绳固定并连接到传感器上,通过测量拉绳的伸缩,来决定物体所施加的力的大小。这类传感器
2023-12-15 08:39:55
228 拉绳传感器是什么?拉绳传感器是一种用于精确测量物体拉力控制装置。它将物体上的拉绳固定并连接到传感器上,通过测量拉绳的伸缩,来决定物体所施加的力的大小。这类传感器具备灵敏度高、精确度高、响应速度快等特点,能够及时地捕捉到物体施加的力,比较大提高了工作效率和安全性。
2023-12-11 15:05:14
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/C7/wKgZomV2tGKAEfulAACMRcPI_pc419.png)
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3A/wKgaomVplyiAPCf8AADtJxIs2GU643.png)
ZCW-G01-C1M1-W3000 是直川科技(上海)有限公司研发生产的拉绳传感器。产品的拉绳量程 3000mm,CAN 信号输出。产品具有体积小,集成度高,抗干扰性能好,可靠性高等特点。
2023-11-29 15:20:56
在当今的电子世界中,单片机MCU芯片和EEPROM存储器发挥着越来越重要的作用。然而,在选择这些组件时,许多工程师可能会感到困惑,不知道应该选择哪种类型的芯片。今天,我们将重点介绍应广
2023-11-23 21:13:01
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
。有越来越多的行业开始广泛采用称重传感器,即使在那些本质上不太依赖精确重量测量的一般物流和货运计算领域。
值得一提的是,称重传感器技术与多种其他数字和基于计算机的通信技术相互兼容,这使得各类公司能够
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
随着现在的技术和产品功能需求越来越高,好像单片机能完成的事情越来越少;以后是不是嵌入式芯片是主流,单片机渐渐只能在低端上应用?
2023-10-24 08:30:46
对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
。1.测量范围首先,需要确定您所需要测量的距离范围。不同的激光测距传感器有不同的测量范围,通常从几毫米到几千米不等。因此,在选择激光测距传感器时,需要根据实际需求确定
2023-10-10 17:11:10
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5B/wKgZomUlFSqARe0pAACSL8ptJHE877.png)
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13
735 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:00
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E4/wKgaomUFWzWAQozOAAGJnbOlhxE260.png)
目前,机器视觉传感器在当代的应用可谓是越来越广泛,如何选择机器视觉传感器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何选择机器视觉传感器。相机是机器视觉系统的眼睛,而相机的心脏是图像传感器。传感器
2023-09-25 08:09:02
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9A/wKgZomT_3FSATF-cAAHVXt73u0k043.png)
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47
949 精准地测量物体与传感器的距离和偏移量。下面我们将详细介绍激光位移传感器的使用方法和安装方式。 一、激光位移传感器的使用方法: 1. 确定测量方式: 激光位移传感器可以使用不同的测量方式,例如:点测量、线测量、面测量
2023-08-24 10:42:26
1387 。但是,由于市场上激光位移传感器品种较多,不同类型的传感器适用于不同的测量要求。因此,如何选择一款合适的激光位移传感器成为制约技术升级以及项目进展的关键问题。本文将详细介绍如何选择激光位移传感器。 1.测量精度
2023-08-24 10:42:24
669 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1760 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:20
1508 位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/73/wKgaomTHQoGAfRWoAAEw9W20_MM575.png)
、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大
2023-08-02 08:09:08
951 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19
531 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3F/wKgZomS4ifKARrLwAAI00E2fGVA915.png)
嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36
510 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54
252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/73/wKgaomSswteABugwAAAxIuAG9a865.webp)
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:46
1367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgZomSlAbiATBufAAAsEH2u4BM872.png)
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:08
1815 SP1-50拉线位移传感器是有两种信号输出的,有数字量的拉线笔编码器和模拟量的拉绳电阻尺。接下来讲一下模拟量信号的拉绳电阻尺的在选型的时候需要注意的事项。
2023-06-13 14:29:06
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
SP1-50拉绳位移传感器主要是把角位移的角度变化用绕线轮和拉线(拉绳)的方式转换成了直线位移,而直线位移的由来就是按照角度的变换和绕线轮的周长比例计算出来的。
2023-06-13 14:27:30
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-kdqAO76gAACgnhuccYs291.png)
SR1M-175拉绳位移传感器嵌体包括RFID芯片、微控制器以及与芯片相连接的能量获取电路,嵌体由微型泡沫以及涤纶层包装,可以防水等其他液体入侵,以及承受低环境的影响。
2023-06-13 14:24:30
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3A/wKgaomR-jZiATIsHAAC-4i2bUjw840.png)
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14
805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFLpaAUarvAAA0XsvKiZ8236.png)
在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08
616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9f2CAR2aAAAC3hsMaik0300.png)
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:35
1820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E9/wKgZomR24yKAYNSCAADuDNeDUAY293.png)
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgaomR1jZeAd9T-AABcAc391RM721.png)
SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
SGD-80-3位移传感器通过电位计元件将机械位移转换为线性或任意函数的电阻或电压输出。普通线性电位器和圆形电位器都可以分别用作线性位移和角位移传感器。然而,设计用于测量位移的电位器需要位移变化和电阻变化之间的明确关系。
2023-06-05 17:05:17
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1VQKAVPbfAAC8BuhSpHc194.png)
使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgaomRwUKmAADm2AAAqHuL_UL4535.png)
SP1-4-3电缆位移传感器的早期研究主要集中在传感器本身的封装、寿命、可靠性和各种解调技术的实现上。当传感器网络用于实际工程时,将面临许多新的技术问题。 与单个传感器应用不同,当传感器组成网络
2023-06-03 10:29:46
664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwLeiACzuEAAB5epQgA1Y469.png)
SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
2023-06-03 10:29:24
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwLcCAEUEvAABcm4_Ii0M124.png)
SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器、直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品
2023-06-02 17:19:10
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B6/wKgZomRwF9yAGyoAAADKzF06MGY258.png)
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwEFiAXGXwAABdIy9Wixk498.png)
电阻式电阻尺,无需机械修改参数即可采用非接触测量方式。SP2-25拉绳式位移传感器在安装时符合机械结构的便利性。不仅安装方便牢固,而且控制精度高达0.01%FS,它可以直
2023-06-02 15:03:24
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
PCA116-100位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。 PCA116-100传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。 位移是与运动过程中运动的物体的位置有关的量。
2023-06-02 14:48:53
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRci42AGlO6AABIarU1IV4580.png)
MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器根据磁位移控制通过电流端子的电流,在传感器平面法线方向施加磁场强度为B的磁场,然后在垂直方向施加磁场强度 对电流和磁场产生A电位VH,其大小与控制电流成正比。磁场强度B的乘积。即式中:K为位移系数,B是磁场强度。
2023-06-02 11:10:21
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B2/wKgZomRdntGACSdHAABNOQXmYJ8388.png)
什么是拉绳编码器?拉绳编码器是一种广泛应用于工业领域的传感器装置。它的作用是将机械运动转化为电信号,以便测量和监测各种参数。拉绳编码器的工作原理基于拉绳与编码器之间的相互作用。拉绳通过连接到被测物体
2023-05-29 09:23:21
1987 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BF/wKgaomRwb6CAZXDeAABlkSGx1kE939.png)
SP2-50拉绳位移传感器可提供4-20mA和0-10V输出,IP67密封外壳和一个M12连接器,适用于室内或室外应用。用于狭小空间。4种不同的测量范围和方便的安装支架。输出信号选择:4-20mA
2023-05-26 11:24:52
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/72/wKgZomRm7JaAQAaDAABcfV82Bhw835.png)
G-MRCO-050直线位移传感器因为输出是模拟的,主要用于交直流电流电压测量。线性位移 G-MRCO-050 传感器响应一个磁极或一个磁极以增加设备灵敏度。 此外,输出可以是未调制的线性模拟电压信号,或具有不同占空比的调制脉冲宽度调制 PWM(脉冲宽度调制)信号,用于嘈杂的环境。
2023-05-18 17:26:25
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/F9/wKgaomRl1OCABId-AACRYcG9qr8588.png)
,3TG&RoHS要求类型:磁阻位置芯片电气连接:焊盘典型应用:KMXP磁阻传感器适用于多尘环境的线性位移和速率测量,非常精确的角度测量,恶劣环境的扭矩测量
2023-05-17 10:29:38
0 RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:16
0 输出:2.2mV/Vi/度量程:±60°封装:阳极氧化铝工作温度范围:-55℃~150℃精确度:0.5%供电电源:3Vrms特点:R30A角位移传感器精度高;无限分辨率;长期稳定性好;工作温度范围
2023-05-15 14:36:41
0 SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:18
0 SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移。
2023-05-12 16:03:43
1 :8-40VDC或12-32VDC特点:低成本,大量程,通用不锈钢安装支架,用户可调量程,可定制类型:精密电位计电气连接:插头典型应用:工程机械、外伸架定位,液压升降机特点:紧凑型中程拉绳位移传感器绝对位移80、12
2023-05-12 15:58:02
0 SGD拉绳位移传感器适用于IP67(潮湿)环境中,SGD拉绳位移传感器为用户提供4-20mA或0-10VDC绝对线性位置信号选项。SGD拉绳位移传感器聚碳酸酯机身结实坚固。SGD拉绳位移传感器采用
2023-05-12 15:57:29
0 输出:4~20mA量程:0-75、0-550英寸封装:阳极氧化铝或不锈钢工作温度范围:-40~90℃精确度:±0.12%供电电源:详见订单信息特点:PT9420拉绳位移传感器具有适合重工业或航海
2023-05-12 15:56:53
0 PT9232发送从0000H到FFFFH的原始16位计数。此外,该传感器可设置为连续发送数据或仅在接收到查询时发送数据。由于内部位移传感元件是精密电位计,因而该传感器可维持当前的准确位置,即使在断电时亦然,且无需重置为“起始”位置。
2023-05-12 15:55:42
0 PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:00
0 MT2A系列30英寸分压器小型拉绳位移传感器配有2轴360°旋转安装支架,便于在任何方向进行快速且简单的安装。MT2A有5种量程可选:0-3”、0-9”、0-15”、0-30”、0-50”且具有
2023-05-12 15:36:51
0 MT2A 系列 30 英寸分压器小型拉绳位移传感器配有 2 轴 360° 旋转安装支架,便于在任何方向进行快速且简单的安装。 MT2A 有 5 种量程可选:0-3、0-9、0-15、0-30
2023-05-12 15:22:09
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B2/wKgZomRdntGACSdHAABNOQXmYJ8388.png)
M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:17
0 SP1-25拉绳位移传感器在机械循环工作中,锁合模、注射台移动、注塑和顶出制品这几个工位是需要位移控制的。它直接影响塑料制品的质量,也关系着制品的内在品质和生产效率。
2023-05-12 11:02:55
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部
2023-05-11 14:48:27
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcj7iAQOcnAABcbxyyPCk750.png)
RVIT-15-60角位移传感器可在 60° 角度感应范围内提供 ±3 VDC (RVIT 15-60) 或 4-20 mA (RVIT 15-120i) 输出。 RVIT 采用四个印刷电路
2023-05-10 15:31:40
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbKnGAPXBGAABoUu6BbD0043.png)
2023-05-10 15:30:59
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbKJGALLpQAABUSEd3sfY742.png)
LBB375TA-020 LVDT位移传感器是一种机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体上的直线运动转换为对应的电子信号。 LBB375TA-020 LVDT位移传感器提供多个测量范围,可以测量各种
2023-05-10 15:30:16
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbJ26AIp8DAAA9VzN8bq8584.png)
以及渔业等广泛应用。 多台拉绳位移传感器可以集中接入到PLC进行统一控制和管理,进而我们从PLC采集位移数据并传输到云平台,可以实现远程监控和远程维护,随时随地监控位移数据并及时采取措施,可以有效提升工作效率和设备
2023-05-09 16:06:12
443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9A/wKgaomRZ_vSAH332AACY8vwNoGU377.jpg)
高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgaomRXfwiABcshAAClnzb7WCk563.png)
SP2-50拉绳位移传感器的高精度检测位移值通过匹配的信号接口传送到自动化控制系统参与控制,已经成熟的解决方案通常会采用模拟量信号、SSI串行同步信号和CAN总线信号三者之一构建系统。
2023-05-06 17:57:12
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
SGD-80-3拉绳位移传感器一般安装在气缸内部或者外置安装跟踪活塞位置。这样被注射液体的注射剂量可以实时的被监控,并回馈到控制系统,从而实时调整气缸、电机或者注射泵的动作。下图为SGD-80-3拉绳位移传感器的控制注射系统:
2023-05-06 17:56:31
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/86/wKgaomRWDomAK20bAAB69qtcSfY066.png)
SPD-4-3拉绳位移传感器数据采集与检测系统,可对隧道实时、在线监测主要目的防止隧道突发结构损坏,造成重大损失。在隧道关键受力部位,已经发生结构开裂、沉降等部位布设SPD-4-3拉绳位移传感器,进行实时监测,在系统设置阀值,超值自动报警,对相关管理部门做到防范于未然。
2023-05-06 16:25:30
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDvaAOV8vAABPJ97vDN4876.png)
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
直线位移传感器 WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨
2023-04-27 15:51:19
687 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式(LVDT)、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅、磁致伸缩式等传感技术来
2023-04-21 09:42:04
2822 、绝对(独立)编码器、混合或导电塑料旋转电位计,同步器或解析器。盾构机用拉绳式位移传感器实际上是一个导电塑料旋转电位计,用于螺旋输送机后舱门行程的测量。
2023-04-17 15:53:06
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/07/pYYBAGQ84L-AcUCgAABFcCTZZes901.png)
需求。
与其它类型的传感器相比,直线位移传感器有其特殊的应用范围。它们可以用于测量机器人的末端执行器的位置或工件的位置。此外,在生产制造业中,位移传感器可以检测机器
2023-04-17 15:37:02
1352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/04/pYYBAGQ82R2AZXpPAACBjpKp3E4468.png)
交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器。
2023-04-11 14:17:43
1358 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
磁位移传感器
2023-03-28 18:12:32
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43
529
