电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何用更便捷的方法来解决管道液位检测
如何用更便捷的方法来解决管道液位检测
收藏
查看更多
ATA-M4功率放大器在充粘液管道损伤检测中的应用
数对导波衰减程度、信号波峰值和单一模态激发的影响,确定用来检测有缺陷的充粘性液体的管道的超声导波导波的最佳中心频率。   在10周期不变的情况下,分别激发频率40kHz、50kHz、60kHz
2024-02-27 17:06:35
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
磁浮子信号器
一、 产品概述JYS52磁浮子信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油控制、渗漏箱油控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
一、 产品概述YWK石英管信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前。二、 工作原理YWK石英管信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
投入式静压变送器
一、 产品概述投入式静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩变送控制器
返回,电子仓通过计算发送和接收时间计算位移值,经微处理器计算处理,能够现场显示,并输出模拟量和四路开关量,可RS485通讯。该变送控制器使用灵活,操作简单,调
2024-01-24 09:21:53
好用的检测方案#pcb设计 #电路知识 #单片机
单片机pcb检测
ICman发布于 2024-01-04 15:46:43
通过设置外部电容Cout和外部电阻Rout的方法来设置ADXRS646的带宽,请问这么做有带宽上限吗?
fout = 1/(2 ×× Rout × Cout); Rout = (180 k× Rext)/(180 k+ Rext)通过设置外部电容Cout和外部电阻Rout的方法来设置ADXRS646的带宽,请问这么做有带宽上限吗?最佳带宽是多少?多谢各位大神!
2023-12-29 08:32:02
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球式传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电式传感器则是采用光学折射原理判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
星科创传感器,可精准检测污水水位~#传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创传感器,可精准检测出不透明容器内的液体位置~
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:16:12
在无转速表的情况下,用什么方法能快速判断直流电机转速是否稳定?
在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,有什么快捷的好办法吗? 有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法来判断转速是否稳定. 但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法来判断,只能用测速机输出电压的方法来判断. 请大侠们说说,以上两种方法孰对孰错?
2023-12-14 07:35:54
i.MX6ULL——ElfBoard ELF1板卡 搭建NFS的方法来
在嵌入式Linux开发中,需要在Linux主机编写程序代码,然后编译程序,生成的二进制程序文件要传输到目标机上才能调试、运行。那么如何更快、更便捷地传输文件,提高开发工作的效率呢?NFS无疑是最好
2023-11-30 15:37:32
何用不同的方法在信号中添加或累积误差
电子发烧友网站提供《如何用不同的方法在信号中添加或累积误差.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:54:230
ATA-3080功率放大器在海底管道悬跨振动激振器检测中的应用
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法
2023-11-24 11:37:54187
一种简单的方法来将振荡器相位噪声转换为时间抖动
电子发烧友网站提供《一种简单的方法来将振荡器相位噪声转换为时间抖动.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:15:310
GIS管道精密对接设备机械系统的设计与研究
油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31406
超声波流量计的管道安装方法
流量计。 三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
何用三种不同的方法来用按钮控制灯光
在电子和自动化中,一个常见的任务是使用按钮来控制灯的开/关状态。这可以用不同的方式实现,取决于设备的类型和涉及的逻辑。在本文中,我们将比较使用单片机、PLC和硬件连接来实现这个任务的三种方法。我们将讨论每种方法的优缺点,以及所需的步骤和组件。
2023-11-10 11:47:141231
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221
如何检测加湿器缺水
,它利用光在液体中的折射原理检测。当传感器发出的光在液体中遇到空气时,会发生折射,使得接收器无法接收到信号。因此,通过检测接收器是否可以接收到信号,就可以判断出液体是否已经低于预设的高度。 光电
2023-11-07 13:50:40
何用热敏电阻测量温度?
何用热敏电阻测量温度
2023-11-03 06:01:00
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
ICman:检测芯片在探针式结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
饮料机如何实现缺液提醒功能的-管道光电液位传感器
在饮料机的设计和生产中,如何实现缺液提醒功能一直是困扰工程师们的一个问题。传统的方法是通过在液位传感器中使用机械浮球来检测液位,但这种方法存在一定的局限性,如容易受到液体杂质的影响,维护成本高等
2023-10-19 14:25:11221
何用VHDL设计同步序列发生器与检测器?
何用VHDL设计同步序列发生器与检测
2023-10-18 08:07:04
QT原生的QJson是否有更优雅的方法来封装一些Json对象
之前一直用的是cJSON库来封装和解析,写久了感觉实在太丑,又难维护,于是还是研究下QT原生的QJson是否有更优雅的方法来封装一些Json对象
2023-10-08 09:26:40501
激光测的PCB原理图分享
本文档的主要内容详细介绍的是激光测的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
负压密封性检测
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案
正常运转。因此,对管道的监测和检测显得尤为重要。 传统的地下管道检测方法包括人工巡视、无损检测等,但是这些方法效率低、操作难度大,不适用于大规模的地下管道监测和检测。而振弦采集仪的应用则有效地解决了这些问题
2023-09-12 10:28:37171
智慧电梯:让出行更便捷、安全的未来
智慧电梯:让出行更便捷、安全的未来|深圳梯云物联
2023-09-07 15:48:28302
更便捷更舒适的血压测量设备橙子大健康Watch D
近3个月之后,我果断放弃了之前常常被闲置的腕式电子血压计,为啥呢?最主要有以下几点:更便捷。橙子大健康WatchD是一键测量,不受时间、地点的限制,随时随地测血压,戴
2023-09-05 09:43:39560
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
洗地机缺水检测如何通过管道液位传感器实现
洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42293
高压功率放大器在管道损伤检测中的应用有哪些
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50198
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
功率放大器在海底管道悬跨振动检测试验中的应用
2023-08-03 14:27:220
如何使用架空绝缘导线剥皮器更便捷
电源电网接线
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:20:41
洗地机缺水检测功能如何实现
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
输气管道NDT无损检测管道腐蚀检测技术服务
众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16325
电压放大器在管道缺陷检测中应用有哪些
,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测
2023-07-26 16:57:13263
继电器工作原理简介 #继电器 #工控维修#硬声创作季
继电器
或许发布于 2023-07-14 11:04:42
ICMAN:机油液检测
检测
ICman发布于 2023-07-11 10:07:16
如何解决浮球开关卡死—电容式传感器
、价格便宜。 电容式开关不直接接触液体,更好地保护水质。它直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于5mm,其他可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容式开关体积小、检测精度高、反应
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式传感器
分离式传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
电蒸锅是如何实现缺水提醒的
实现缺水提醒的关键是光电传感器。光电传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式判断高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电传感器就会检测
2023-06-21 13:49:56
分离式传感器代替浮球传感器的优势
分离式传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式传感器具有以下优势: 精度高:分离式传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
洗地机管道缺水检测用哪种液位传感器
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407
咖啡机缺水提醒方案-分离式传感器
,如果您忘记加水已经成为咖啡机使用时的问题,那么分离式传感器可以帮助您解决这个问题。能点科技提供的分离式传感器是一个高性能,可靠性高的选择,让您在更智能,更便捷的环境下享受您的咖啡。
2023-06-13 14:17:58
使用流量计和TinyML检测管道堵塞
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230
ICMAN:# 检测芯片之管道运用
芯片
ICman发布于 2023-06-12 08:54:30
乙醇检测仪:确保乙醇检测更安全、更便捷-欧森杰
乙醇检测仪作为一种便携式的检测设备,为乙醇检测提供了更安全、更便捷的解决方案。这种仪器能够准确测量空气中或液体中的乙醇浓度,广泛应用于酒驾检测、工业安全、医疗保健等领域。 乙醇检测仪的使用具有以下
2023-06-09 14:18:47277
液位检测方法有哪些
液位检测是工业自动化中不可或缺的一项技术,其目的是对容器或管道中的液体进行实时监测,以保证生产过程的安全和稳定。液位检测方法有很多种,以下将重点介绍三种常用的液位检测方法。 光电液位传感器 光电
2023-05-17 13:58:442113
传感器应用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
是否有一种“简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量?
问题:是否有一种“简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量(=====>SPIFFS) 我在 esp8266 HTML 页面上使用#include
2023-05-15 07:21:52
nodemcu sdk 151如何添加一种方法来更改UART缓冲区大小?
nodemcu sdk 151 如何添加一种方法来更改 UART 缓冲区大小.. uart.set_buffer( id, bufsize ) eLUA 支持更改 我需要大 Rx 和小 Tx。 我
2023-05-09 11:16:24
超声波式传感器的应用
原理、应用领域、和未来发展三个方面介绍超声波式传感器。 一、技术原理 超声波式传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
基于单片机的变压器故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
工业树莓派远程I/O控制套装—更高效、更灵活、更便捷
虹科工业树莓派远程I/O套装—以虹科工业树莓派RevPi Connect作为主站设备,虹科HK-MXB系列作为从站设备,套装搭配,扩展方便,为您提供更灵活、更高效、更便捷的数据采集方案。
2023-04-20 17:22:51598
咖啡机是如何实现液体流量控制的
小型流量计实现的。小型流量计是一种能够测量液体通过管道的流量的仪器。在咖啡机中,小型流量计通常安装在出水口或者加水口,用来测量水的流量。当咖啡机开始工作时,小型流量计开始检测水的流量。在制作咖啡
2023-04-18 14:38:58
扫地机器人是如何实现检测
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过检测控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电传感器作为一种新兴的检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱检测中,并取代了传统的机械式传感器,充分发挥了优势。下面我们详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
自动检测与传感技术:课程导学——物检测#自动检测与传感技术
自动检测传感技术
学习硬声知识发布于 2023-04-12 21:39:20
ESP32C3射频测试,是否需要使用Wi-Fi Adaptivity方法来进行Wi-Fi范围测试?
和 BLE 范围(视线)?我们是否需要使用 Wi-Fi Adaptivity 方法来进行 Wi-Fi 范围测试?
2023-04-12 07:36:22
工业级不锈钢传感器
能点科技的不锈钢传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
分离式传感器为何有4线
检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个rtc设备?
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两种设备。
2023-04-06 07:31:51
管道液位传感器在医疗设备上的应用
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测
2023-04-04 13:52:49467
是否有适当/安全的方法来取消初始化FS26?
您好,我想问一下是否有适当/安全的方法来取消初始化 FS26。我的用例是:我在 Bootloader 软件中让 FS 进入正常模式。但是如果我跳转到应用程序,我不能再次重新初始化它,因为它已经处于
2023-04-03 08:33:06
不接触液体检测的传感器有哪些呢
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
检测系统
物联网
jf_06209345发布于 2023-03-26 09:25:34
已全部加载完成
