谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:27
88 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXylwKACDj0AAMgB93EXwU664.jpg)
TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
,而零序阻抗是指出现在电网中的对称故障产生的阻抗。在设计输电线路时,通常会采用对称故障,因此正序阻抗常常被重视。此外,在线路的铜导线和电缆等电气元件中,电流主要通过接触部分的金属导体传递。正序阻抗比零序阻抗
2024-02-18 11:41:30
249 变频器中变压器的损坏特点。对于降压变压器,它的初级绕组容易出现烧断或砸间短路的情况。变压器匝间短路时,会出现一上电就烧保险甚至跳闸的情况。
2024-02-03 11:31:42
107 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现老化现象,导致
2024-01-25 13:51:44
169 ,晶振老化是一个无法避免的现象,但可以通过一些方法来延缓老化速率,提高晶振的性能和可靠性。 影响晶振老化率的主要因素有以下几个方面: 1. 温度:晶振在工作过程中产生热量,温度的升高会加剧晶振的老化情况。因此,良
2024-01-24 15:40:29
107 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37
410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 采取适当的预防措施,可以防止雷击对以太网连接设备造成损坏。使用保护元器件的传统方法可能不完全有效,我们还需要辅以另外一种方法,其灵感基于对雷击能量传递给以太网电缆和相连设备的基础机制的深入分析,本文会详细介绍这些内容。
2024-01-19 09:59:53
387 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/20/wKgaomWglOeACVY9AAASU9CBwGs921.jpg)
、内部来源:设备启动或关闭,如空调和电梯;4、浪涌对电气设备的影响;5、短期影响:立即损坏电气设备;6、长期影响:逐渐降低设备寿命。
三、浪涌预防的基本原则1、理解电气系统的布局;2、明确电气系统
2024-01-08 10:59:29
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
864 电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/90/wKgZomWFPr-AGcMSAAE4OC4ZrJY940.png)
的故障,包括断路、短路、接地故障以及绝缘老化等问题。 1. 断路故障:断路故障是指电缆中的导线断裂,导致电流无法正常流通。这可能是由于在施工或安装过程中导致的损坏,也可能是由于电缆老化或长时间使用导致的。断路故障
2023-12-19 15:19:56
247 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:09
1810 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55
290 屏蔽式贴片功率电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它对于设备的稳定运行有直接的影响的。如果在设备的日常运作中出现损坏,对屏蔽式贴片功率电感有哪些影响呢?今天我们就来大致讨论一下屏蔽式贴片功率电感损坏的一些影响。
2023-12-15 09:06:08
161 汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:49
1251 最近在应用AD2S1210芯片中出现芯片无缘无故损坏的问题,具体损坏的现象为
第一种现象:(1)EXC和/EXC无波形输出,只是高低电平;(2)读取芯片位置信息为零;(3)芯片发热厉害!(4)重新
2023-12-11 06:02:04
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/27/wKgZomVy3rCAHDhKAAA6uK3cAqM952.png)
航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04
263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09
371 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30
194 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:47
1027 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVazjCASnLwAAAS9r0rgF4680.png)
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 ,锂电池随着时间的推移会出现老化现象,导致其性能下降甚至失效。本文将详细讨论锂离子电池老化的原因及其对电池性能的影响。 首先,我们来看锂电池老化的原因。锂电池的老化是一个逐渐发生的过程,在使用过程中慢慢积累。以下是一些常见的锂电池老化原因:
2023-11-10 14:41:56
975 ,就会出现干烧情况,非常的危险,而且还容易导致设备损坏。如果给设备增加一个缺水报警提醒,就可以解决干烧情况的出现。 只需在水箱的低液位处安装一个水位传感器即可,当水箱的水下降到低液位点时,水位传感器感应到液
2023-11-07 13:48:11
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9E/wKgZomVJz3SAcdlbAAE4IF2e--8630.jpg)
检波器是一种精密的仪器,正确使用和保养是保证其正常工作和延长寿命的关键。以下是一些可能导致检波器损坏的情况。
2023-11-03 09:18:45
210 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgZomVDVlKAFl4CAAA4EkLtTVk021.png)
2023-10-27 08:31:40
0 2023-10-26 08:31:45
0 IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路? IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:18
2717 拉丝机也被叫做拔丝机,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
2023-10-07 18:25:14
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/BB/wKgZomUhMmCARe8AAAATE7rnhWo020.jpg)
工字电感作为应用比较广泛的常规类型电感之一,它在电路板中的作用可谓非常重要。我们经常会遇到客户咨询关于工字电感在使用出现损坏的情况。当然,出现电感损坏需要即刻进行更换,但在更换前还需要确认是什么原因
2023-10-07 13:32:59
200 、信息技术设备、医疗设备、电源设备、电缆桥架、无线产品、电器附件等产品的光老化试验。检测标准DIN 75 220、JIS D0205、ISO 4892-2、ISO 48
2023-09-21 16:36:13
在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDvZmAcDSBAALSpg5kXGA578.png)
2023-09-15 09:43:49
0 损坏,从而引起电缆短路崩烧。 2、设计错误 工程设计时电缆选择不合理。电缆的种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。 3、野蛮施工 敷设电缆时
2023-09-14 15:18:20
777 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:00
2950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0nKAPTbVAAANHVBY0A4281.jpg)
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
2023-09-01 08:30:12
0 电路板损坏是什么造成的? 电路板是电子设备中的重要组成部分,是连接电子元件的载体,也是信号传输和电源供应的通道。在日常使用中,电路板可能会出现损坏的情况,这会导致电子设备无法正常工作或者出现其他
2023-08-29 16:58:50
3766 损坏的情况。那么,铂热电阻损坏的原因是什么呢? 1、电压过高 铂热电阻的原理是利用电阻率随着温度的变化而变化,所以对于铂热电阻来说,如果电压过高,就会因电阻造成的功率过高而出现过热的情况。这会导致铂热电阻温度过
2023-08-29 16:58:47
818 电阻损坏的原因有哪些? 电阻是电子元器件中最基础、最常见的一种元件,用于控制电路中的电流和电压。但是,电阻也会出现损坏的情况。电阻损坏的原因有以下几点: 1. 过载使用:过载是电阻损坏最常见的原因
2023-08-29 16:46:44
4992 对电阻损坏的几种表现进行了解。 一、电阻变大 在电路中使用电阻器时,如果出现了电阻器阻值变大的情况,那么这个电阻器就可能已经损坏了。原本正常的电阻由于长时间的使用或受外界环境的影响,可能会产生电阻值的改变,使
2023-08-29 16:46:38
5721 BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/B8/poYBAGPYgIWAUKq9AABGM_G9-TY983.png)
电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:03
1729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CD/wKgZomTKCgGAGVbtAAB-IN9jwK8108.jpg)
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27
476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37
431 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:17
1409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35
398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/1E/poYBAGSjyzKAM_1WABAExSrWtWA384.png)
最坏情况电路分析(WCCA)是对电路的评估,以确保即使在最坏的情况下同时出现电路元器件参数公差漂移(例如,由于初始,温度,老化,辐射等导致的元器件参数变化),也能满足性能要求。-
2023-06-30 11:26:34
4088 电缆有两根外皮老化开裂了,因为电缆比较长,所以暂时不想更换,想把这个接头重新处理一下,同时把开裂的位置重新包扎,然后经常检查一下,实在不行再更换整个电缆,毕竟直接更换的话工作量很大,不知这么做是否可行,请各位同行支招。
2023-06-30 09:25:21
2283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BB/wKgZomSeL_6AN5LkAAB3Xx6j4YI002.png)
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。 符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度
2023-06-28 16:22:45
265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A9/pYYBAGSb7dGALRfRAAB7RF6Qqos210.png)
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50
589 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03
290 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31
473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/90/wKgZomSXoo-AOL25AAAXFkBJANU326.jpg)
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgZomSSYnOAOLQSAAAUQ2Kq3NQ726.jpg)
上次在调试一块电路板的硬件,拔电池很容易就会把充电IC损坏的问题,现在已经找到了一个解决方法。就是在电池的正负极并了一个二极管,拔电池就没有出现充电IC被损坏的情况了。
2023-06-19 09:39:01
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/08/wKgaomSPsceASVQgAAH1eFX-jos517.jpg)
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50
507 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/55/wKgZomSBQmSAG23yABwS4uDccQE309.png)
为保证出货质量,公司要求对目前公司的驱动器需要上功率老化,但是公司的产品功率等级不一样,没有合适的负载和老化方式,请教大神们有没有合适的老化方式。
2023-06-06 10:47:55
致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿
2023-05-26 14:48:16
2631 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43
622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:14
2025 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30
765 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVsgKAKOeHAAAVLgA_CjI622.jpg)
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:29
1656 更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。
3、防雷保护安装
①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了额定电压的十几倍,就会击穿变压器中性
2023-04-27 17:49:45
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57
162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37
839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05
837 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44
428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:59
1086 和电老化,从而缩短其使用寿命。 电容器的电老化 电力电容器出现电老化,将会对绝缘介质产生影响,导致电力电容器的使用寿命大幅度缩短。如果电老化特别严重的话,电力电容器将会出现损坏。 长期过电压运行、电容器内部局部
2023-04-10 15:22:58
892 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:24
32274 在人们的日常生活中,很少有人会注意到电线的问题。现在很多家庭都是以暗线为主,电线基本上是看不见的,不会注意到电线是否老化或损坏。电线是消耗品,如果不对电线进行维护,电线的使用寿命将大大缩短,下面亚洲
2023-04-04 16:18:19
1307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47
665 春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34
629 绍,企业预防并联电容器出现故障的方法。 确保电容器质量 并联电容器的质量,是其安全运行的前提。质量差的并联电容器在运行时,会出现鼓肚、漏油、着火、燃烧等故障且使用寿命较短。库克库伯是进口电力电容器厂家,生产的并联电容
2023-03-24 11:35:21
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgaomQSvHaAfBkFAAFUlNqxkyo764.jpg)
根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13
923 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/BD/pYYBAGQcUr-AC9ilAAGGt7vjLSI964.png)
