请教一下,stm32的qspi有主从机之分吗,我看的是stm32wb55系列的手册,clk只有输出,是只能配置成主机模式吗?还是说qspi是不分主从机机的?
2024-03-21 08:20:50
= QSPI_DDR_HHC_ANALOG_DELAY;/* DDR模式,数据输出延迟 */
sCommand.SIOOMode = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;/* 仅发送一次命令
2024-03-18 07:20:14
扩SDRAM,以及通过LTDC外挂TFT屏,同时通过QSPI外挂一个FLASH,这三者可以同时使用吧?
我的意思是,这三者的引脚没有共用的情况吧?
2024-03-13 06:49:31
STM32H7B0 通过QSPI地址映射外部flash开始使用正常,后面出现QSPI功能异常(直接寻址和地址映射均不能访问外部flash),QSPI IO2作为QSPI功能使用始终为低电平,但作为
2024-03-08 06:34:52
有办法实现 QSPI 48 位异步传输吗?
2024-03-05 07:22:28
我使用的是 A2G TC387 5V TRB S。
我需要只能输出 3.3V 电压的 QSPI 引脚。
引脚 P15.5、P15.3 和 P15.2(QSPI)输出 5V 信号。
我还需要只能输出 3.3V 电压的 GPIO 引脚。
2024-03-05 06:56:55
想问一下,ctt4bf 上的 qspi 最大读、写速度是多少?
我在用户手册以及数据表上没有看到相关信息,是在什么地方我忽略了吗?
2024-03-01 10:09:50
如果将某个GPIO设置成Output作为SPISLSO(CS线),该如何使用QSPI emulate模式么,详细描述见TC275芯片手册第1969页。不知道Port以及相应寄存器该怎么配置,看芯片手册不能完全理解。
2024-02-20 08:24:06
通过配置SMIF tools,只支持256MB,客户硬件使用的时GD4G串行QSPI NANDFLASH,能否支持?
2024-02-20 07:24:40
在主循环里使用qspi正常,一放到中断中就不正常了,总线上有数据,但单片机没收到,请问这个怎么解决啊,谢谢!
2024-02-06 08:25:46
ILLD如和编程实现一个QSPI接口连接多个从设备?有没有例子?
2024-02-06 08:09:41
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
1. TC397 datasheet 描述QSPImax波特率50M;2.在英飞凌官方qspi demo SPI_DMA_1 for KIT_AURIX_TC397_TFT中,设置波特率为50M
2024-02-02 14:25:39
iLLD的QSPI发送demo程序,在while中正常发送,但是放在定时器(1ms)中,一发送就死机,用的是hightec编译器。另外QSPI有没有办法不使用中断?谢谢各位帮助。
2024-02-02 11:33:40
TC275的QSPI通信是利用中断来完成的,我想在PWM中断中每个周期读取QSPI的值,这个中断优先级怎么安排,是PWM的中断优先级最高吗
2024-02-02 10:29:22
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
我正在使用 QSPI 进行外部闪存读/写。 我打电话
结果 = cy_serial_flash_qspi_init ( sfdp_slaveslot_1_config、CYBSP_QSPI
2024-01-26 07:48:37
我正在尝试在 QSPI 中使用连续传输模式。 在连续模式下写入 bacon.last = 0 之后,我正在通过 DMA 将数据复制到 spi tx。 我将一次性发送全部数据,一旦 DMA 完成,我
2024-01-23 06:39:18
问题1:在配置SPI模块时,QSPI的时钟源怎么选择,EB配置中,McuClockSettingConfig_0的General中有McuQspiClockSourceSelection 选项,但是
2024-01-23 06:25:30
TC387 QSPI能否不通过中断实现读写?跪求大佬指点
2024-01-18 06:49:12
请问如果我需要更换MCU_Flash,不使用兆易创新的Flash 我如何去配置QSPI的寄存器呢?我观察到如果是XIP模式的话,需要使能QSPI0中的某个寄存器,也就是将QSPI0映射成一个只读
2024-01-10 08:10:03
三电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
的进度条在变化,说明 FLASH 被正常少烧写。
完成后切换到 QSPI FLASH 启动模式,上电观察启动过程。
来源:OpenFPGA
2023-11-30 18:49:15
AMD ZYNQ 7000 的 S_AXI 端口提供了外设访问 PS 内部外设控制器的接口,这其中包括 4 个 S_AXI_HP 端口以及两个 S_AXI_GP 端口。一般来说,可以访问的内部资源包括 DDR 控制器,QSPI 控制器,OCM,IIC,SPI 等。
2023-11-17 10:02:08
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8E/wKgZomVWygWALmmWAAAQH6tuUAw519.png)
AT32 MCU QSPI Application Note主要介绍以下几部分内容:1. 基于雅特力提供的V2.x.x 的BSP 板级支持包来进行QSPI 的命令端口的配置及操作2. 基于雅特力提供
2023-10-25 06:18:27
mm32-2nd-bootloader技术白皮书(5)——编译可在QSPI Flash上运行的程序
2023-10-24 16:14:42
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/wKgaomUDyeeAPtGjAACYsSnePz0705.png)
AT32F435/437 QSPI XIP模式需开启cache bypass在使用QSPI 时,当使用XIP 模式时,运行过程中读写外接器件可能出现非预期的数据,导致程序数据错误、hardfault 等问题。
2023-10-23 06:15:54
左图为主芯片的内部QSPI的控制器,右图则为外部的支持QSPI协议的外部Flash,两者之间通过QSPI协议接口连接,包含1个CLK引脚,1个CS引脚与4个用于传输数据的IO引脚。
2023-10-19 10:15:35
1175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/3E/wKgaomUwkemALDLFAAAb-wf7CUw377.png)
QSPI全称为“Queued SPI”,本质上是属于SPI协议的一种,一般来说,SPI协议可以分为Standard SPI,Dual SPI,以及本文要讲解的Queued SPI。只不过Dual SPI,Queued SPI常用于作为SPI Flash的通信接口。
2023-10-19 10:09:50
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/F0/wKgZomUwkYyAVtOcAAAWFlASJxc444.png)
用FMSC读取flash的速度快还是用QSPI的速度更快
2023-10-12 07:11:28
电子发烧友网站提供《利用MPLAB Harmony v3在Cortex-M7 MCU上实现QSPI的就地执行(XIP)功能.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:54:20
0 电子发烧友网站提供《通过MPLAB Harmony v3将XDMAC与Arm Cortex-M7 MCU上的QSPI搭配使用.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:51:03
0 电子发烧友网站提供《通过KEIL制作QSPI接口的外部Flash下载算法.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:26:29
2 电子发烧友网站提供《QSPI闪存的主机编程.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:08:49
0 请问赛昉官方团队,qspi+nvme的启动方式是需要使用sdk编写支持nvme启动的固件刷入就可以吗?谢谢。
个人觉得如果作为个人电脑使用,不能从nvme启动还是挺欠缺的。
2023-09-13 06:01:42
: NuMaker-M483KKG V1.1
此示例代码用于配置两个 QSPI 将序列数据比特传输到其它设备。 通过 2 位传输模式, 两个 QSPI 同时传输 4 个序列数据比特 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1221143146。
nuvoton 核
2023-08-29 06:38:38
使用 PDMA 传输数据。 QSPI0 演示如何使用 PDMA Basic 模式传输数据。 I2S0 演示如何使用 PDMA 散射- 伽瑟 模式传输数据 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 12112029221。
nuvoton 核
2023-08-29 06:01:13
nuvoton 核
2023-08-22 06:08:48
MA35D1 QSPI速度多少?
能否改速度?
2023-08-18 11:00:05
你好,请问M032的QSPI支持哪些FLASH芯片型号?BSP里有sample code,但是并没有具体的FLASH芯片型号。
Numaker-M032SE开发板上也没有。
2023-08-18 08:24:25
HbirdV2-SoC中QSPI0的时钟极性CPOL和时钟相位CPHA可以通过SPI_SCKMODE寄存器来配置;在QSPI1和QSPI2中没有找到相关寄存器,如何配置QSPI1和QSPI2的时钟极性CPOL和时钟相位CPHA。
2023-08-12 06:17:48
本教程提供 VITIS 2021.1 QSPI-FLASH 下载方法如下
2023-07-07 14:14:58
2216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgZomSn2CyAfxHOAABI9BxWf-A824.png)
flexcan在QSPI启动模式下无法初始化OK ,但在串行启动模式下可以初始化OK;
在qspi启动模式和串行启动模式下比较flexcan init之后的所有flexcan寄存器,只有两个寄存器的位不同。
2023-06-06 07:18:53
) 如果没有,我可以使用哪个工具来编程 RT1064 QSPI flash?
2) 我必须使用 USB/RS232 来编程 RT1064 QSPI 闪存吗?如果是这样,我是否需要每次都切换启动模式,因为我想使用默认模式(从 QSPI Flash 启动)?
2023-06-01 08:26:14
我的R41CODE有问题。当启动模式不是用qspi模式启动时,加载sram 0x34000000中的代码并运行它,FlexCan0驱动程序可以很好地发送消息。但是当我将启动模式设置为[boot
2023-06-01 07:25:48
大家好
是否有程序或教程告诉我如何使其中一个演示应用程序从板载 RAM 运行。
我有一个 MIMXRT1060-EVKB 开发套件以及一个装有 MIMXRT1062 的定制板。
在自定义板上,我想从 ram 运行 QSPI 演示以测试自定义板上的 QSPI Ram
2023-05-31 10:35:12
我们正在探索通过 UUU 引导和加载图像的 QSPI。
1) 我们试图将 yocto 创建的整个 wic 图像加载到 QSPI 中。
$ sudo uuu -b qspi
2023-05-25 08:49:49
记:S32G_QSPI_NOR_20211125_V3.pdf。不幸的是,在中文中,为 MT35XU256ABA1G12-0AAT 提供了 QSPI 重新配置数据,与我们的非常相似:
LUT@0x244(从闪存基地址 0
2023-05-22 09:35:01
MT35XU512ABA。
- otcal DDR 模式
- 寄存器读取、数据读取和页面编程/写入工作成功
问题:扇区擦除不起作用
我是 QSPI 闪存的新手,从一个例子跳到另一个例子。我仍然不明白是否为擦除
2023-05-18 08:48:37
在我定制的LS1046A板上,我们只使用了一个QSPI Flash S25FS512SDSMFI011,通过QSPI_A_CS0/QSPI_A_SCK/QSPI
2023-05-18 07:56:21
我们想同时使用 M7 和 A53 的 QSPI 闪存,这两个内核都有自己的内存区域,驱动程序目前支持这种情况吗?
如果是这样,我们可以研究任何参考或示例吗?我们是否需要在应用程序中实现信号量或其他
2023-05-18 07:47:18
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:42
1209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgZomRkLmOAfTPGAABtVBsjlF4378.png)
谁能告诉我 IMXRT102x 系列处理器支持多少外部 QSPI 闪存?我很难在数据表或参考手册中找到任何内容。
2023-05-09 06:40:16
“FLASH_MX25L6433F_DRV”驱动程序提供的 QSPI 编程功能存在一些问题。当我尝试从 1 到 192 字节或 256 字节编程到 QSPI 时,一切正常,但是当我尝试使用单个命令从
2023-05-06 06:49:45
-524。
有没有人有为此工作的 dts/dtsi?
使用 flash 示例时,芯片 ID 被正确读取。但我想使用类似 sidev_test.c 的方法来测试 QSPI 总线上的设备。
Linux
2023-05-05 09:10:21
我们正在使用 iMXRT1176。我们的要求是使用片上SRAM和QSPI flash。
我们在 SDK 中使用 sd_jpeg 示例并且它运行完美。
给出了两个 icf 文件:
1) 内存
2023-05-05 06:38:08
, write_status2_buf, 2)对应的是如下时序,也是开启芯片QSPI的方法。
至于为什么有的人可以驱动成功,我也查了一些资料,有人说W25Q256有JV和FV两种,JV不需要开启QSPI就可以用QSPI读取,而FV需要
2023-04-27 11:34:00
我正在为 S32K3XXEVB-Q172 51972 PCB RevA SCH RevA 板开发 S32K344 Qspi
2023-04-21 07:35:20
rt1170 jlink 错误:0xdeadbeee,我使用 QSPI 闪存
2023-04-21 07:27:08
LS1046A定制板QSPI闪存读/写不工作
2023-04-21 06:45:27
在自定义 iMX RT-1011 板上编程 QSPI 闪存时出现问题
2023-04-20 10:10:40
对于我们的项目,我们将 QSPI 闪存连接到以下引脚: 而我们的板子会使用qspi flash作为默认的启动源,不会有任何其他的启动设备。在此配置中,我们应该如何处理 BOOT_CFG 引脚?从
2023-04-17 08:50:47
本文主要讲述了U-boot的QSPI驱动移植方法及验证方法。在产品调试阶段,U-boot的driver子系统包含了丰富的外设驱动,方便外设功能验证与调试。
2023-04-14 10:21:50
1833 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/06/poYBAGQ4uJyAR2S0AAFCsQC4t40453.png)
本文主要讲述了Linux的QSPI驱动移植方法及验证方法。
2023-04-14 10:20:41
1914 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/86/pYYBAGQ4uDmAC83YAAErCpVXIvg263.png)
为了扩展微控制器可用的 Flash 空间,用户可以使用 QSPI 接口连接 QSPI Flash;为了让用户能尽量像使用片内 Flash 那样下载和运行程序,减少额外操作,需要有对应的下载算法与相应的 2nd Bootloader。
2023-04-07 09:23:27
1280 我有一个 ls1046a 载板,想使用 QSPI_B(用作 SPI,即仅使用 QSPI_B_SCK、QSPI_B_DATA0 和 QSPI_B_DATA1) 来连接 mcp2518fd(spi 到
2023-04-06 07:29:27
我希望更改用于访问 QSPI 的默认 LUT 条目。我希望能够更快地读取设备。是否可以添加 PBI 命令来解锁 LUT、修改第一个(默认)条目并锁定 LUT?我的代码将自身从 QSPI 复制到
2023-04-04 06:43:00
你好。QSPI PSRAM芯片作为程序RAM有什么办法吗?你有没有提供驱动程序的例子?由于处理量大,我想将 ram 扩展到 32/64Mbytes。感谢帮助。
2023-04-04 06:32:03
首先什么是QSPI呢?QSPI中的Q是“Queue”的缩写,指的是一块通用的内存,其中包含两种数据,分别为配置数据和传输数据,配置数据就是寄存器的配置,传输数据就是实际要发送的数据。
2023-04-03 10:35:25
875 你好如果有人在S32K3中有QSPI实现的示例项目,请分享。我正在尝试实施 QSPI,但 S32DS 中没有可用的示例项目。
2023-04-03 08:21:08
我的项目编译了1046,生成的qspi fw完好无损。另外,我试过1043编译:1.找不到qspi的固件。2、如何修改“mkfw”打包的物品?我的qspi芯片是16MB,我只想存rcw和uboot谢谢。
2023-04-03 06:42:09
在前文中已经实现了一个能够在 MDK 平台进行下载代码到 QSPI Flash 中的下载算法,以及一个能跳转执行应用程序的 2nd Bootloader,但若想将代码下载到 QSPI Flash上并运行,仍需对所需执行的代码文件进行少量的修改,使其能够在 QSPI Flash 上运行。
2023-03-31 09:50:58
2296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5D/pYYBAGQmPZaALMDbAACIQBZHkpw234.png)
您好,我们目前使用的是S32K144,需要开发QSPI,不能替代MCU。请问有没有FLEXIO模拟QSPI的参考程序? 请参阅下面的应用说明,其中提到了如何使用 FlexIO 模拟不同的通信协议和时序外设。使用 FlexIO 模拟通信和定时外设 BR叶片B
2023-03-30 06:33:54
大家好, 我正在研究 IMXRT1176,我对内存使用有一些疑问: XIP 是否通过 QSPI 支持 NAND 闪存?如果 IMXRT1170 从 NAND 闪存启动,则加载程序必须将应用程序复制到
2023-03-29 07:06:44
最近我们为 i.MX 6SX SABRE-SD 的 QSPI 启动介质构建了 U-Boot。当我们尝试为 HAB 身份验证签署图像时,我们遇到了缺少标头信息的问题。 我们之前已经成功验证了 SD 卡
2023-03-28 09:04:23
时,同样的过程可以成功运行。请注意,我也尝试了 UUU“nand”选项,但 UUU 失败了。测试 1 (qspi):##############关闭电源。将启动开关设置为下载模式。打开电源发出
2023-03-27 08:57:34
有人设法通过运行 dma 获得 qspi 吗?我有点卡住了。这是我需要做的:我的 qspi 在 6 个地址上运行,每个地址传送和接收 16 位数据。另外我需要传输 (tx&rx) 128
2023-03-27 08:01:02
我正在尝试使用 CodeWarrior(版本:11.5.5)来刻录我的 QSPI 闪存(MT25QU256ABA),似乎我遇到了一些随机超时问题,fl_erase 在小内存范围内工作正常,但如果我
2023-03-24 06:46:12
