故障及隐患监测方案的开发与应用显得尤为重要。 来了解电缆故障寻址定位技术。当电缆发生故障时,迅速准确地找出故障点位置是修复工作的前提。传统的故障检测方法主要依赖工作人员的经验进行逐段排查,这种方法不仅
2024-03-15 16:41:2787 浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938 的唯一办法就是在输出端加装输出电抗器,电抗器的感性补偿补偿掉传输线对地电缆的容性。
这是我又想起一点,在远距离输电时,长达数千公里的传输线对地等效电容会非常大,因此更需要对电网进行相位补偿,因此在电网
2024-03-06 14:39:24
医疗器械密封性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医疗器械包装密封试验仪是一种专门用于检测医疗器械包装密封性能的设备。以下是关于该设备的基本原理、特点和操作方法的介绍。一、医疗器械包装密封试验仪
2024-02-29 15:54:28
高压电缆故障定位系统利用双端行波法测距原理,通过安装在电缆两端的高频传感器,采集电缆故障产生的高频行波信号,采用卫星/光纤精确授时,通过高速采样和小波变换,将行波信号无线发送到主站,后台结合物联网
2024-02-28 10:00:16121 一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
医用注射针刚性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司针管(针)刚性测试仪是一款非常重要的医疗设备,主要用于检测注射器、针头的刚性性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先,我们来了
2024-02-23 15:16:13
随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:5273 前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13580 CAN总线的节点可能会出现故障,导致整个系统运行不正常。在本文中,将详细介绍三种常见的方法来找到CAN总线故障节点。 首先,使用故障码扫描仪是找到CAN总线故障节点的一种常见方法。故障码扫描仪是一种专门检测车辆故障的工具,可以连接到
2024-02-02 10:35:10456 数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08164 电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍
2024-01-22 10:20:1495 高通WIFI6的IPQ系列芯片非信令测试常用的测试方法有两种
2024-01-17 09:43:20544 在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36160 ,例如(1)接地保护灯亮,(2)断线保护灯亮。可能的原因有以下三种:一是地线没有连接好,或者地线没有可靠接地。其次是高压塔与控制箱之间的连接电缆没有连接好,或者电缆两端的焊点脱焊,也会造成这种情况。第三
2024-01-10 10:14:36
三电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23145 将详细介绍射频电缆组件的使用方法和注意事项,以帮助读者正确地使用和维护它们。 一、射频电缆组件的基本知识 1. 射频电缆组件的类型:常用的射频电缆组件有同轴电缆、微型同轴电缆、平衡和不平衡电缆、半刚性电缆等。 2. 射频
2024-01-05 15:08:21151 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392 事实证明,MIDI(电缆)测试仪对于众多建设者来说是无价的,这里介绍的测试仪保持了简单的设计,如图 1 所示。
2023-12-26 16:44:09231 电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17257 ���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12330 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247 之间的电气距离,判断故障是否在保护范围内,从而采取适当的保护动作。本文将详细介绍距离保护的优点以及工作原理。 首先,距离保护具有以下几个优点: 1. 速度快:距离保护是基于电气距离的测量,可以迅速地检测故障并及时采取措施,有效保护电力系统
2023-12-18 15:44:18480 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30535 接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地,交叉互联接地箱是用于长距离电缆分几段后,绝缘接头部位的各相金属护层交叉换位。
2023-12-01 14:15:56354 随着科技的发展,电力系统的安全运行越来越受到重视。为了确保高压电缆输电线路的安全稳定运行,本文将介绍由恒峰智慧科技研发的一款高压电缆故障监测系统。该系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患
2023-11-28 11:26:28282 NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
的故障,将需要脉冲发生器(冲击放电)或桥。
步骤5-故障预定位:需要一种可靠而精确的预定位方法来快速有效地定位电缆故障。良好的预定位可以确定故障位置在电缆长度的几个百分点内,并将精确定位时间减少到
2023-11-24 10:30:55
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308 变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32206 本文以ATE为基础,讨论了 集成电路测试的基本原理和测试方法,并进行了故 障分析.
2023-11-01 15:39:48843 一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:111048 1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259 Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05388 合理的故障查找方法,调试就会事半功倍。那么,新设计的PCB故障查找方法有哪些呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-09-04 09:30:19510 的校验和计算以在运行时验证这一点。
有三种不同的运行时模型定义何时测试校验和。
它们可以根据需要进行组合:
启动测试:这将在系统启动时执行一次,并检查有问题的整个ROM区。
本附录附带的示例1显示了该
2023-09-04 06:10:13
技术被广泛应用于电力电子器件(如IGBT、MOS)的控制中,也可以用于调节LED照明、伺服电机等应用中。本文将详细介绍PWM产生的三种方法。 一、比较式PWM 比较式PWM是最常见的PWM产生方法,它通过比较一个变量信号与一个固定的参考电平来生成PWM信号。主要包括两个阶段:比较器输
2023-09-02 10:25:545081 在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58735 近年来,电力供应的安全和稳定性备受关注。配网电缆作为电力输送的重要组成部分,一旦发生故障可能会导致供电中断,给社会和生活带来不便。因此,及时监测电缆的工作状态,预警隐患,并准确定位故障点,对维护电力供应的稳定性至关重要。
2023-08-28 16:01:081408 非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38326 高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349 目前国内商用汽车普遍采用J1939通信协议构架CAN通信网络。CAN总线发生故障时,如何高效地查找故障原因,一直是困扰维修工一大难题。本文以欧曼GTL超能版重卡为例,就CAN线开路和短路故障给出了排查方案,相信会对广大维修工有所帮助。欧曼GTL超能版重卡CAN网络拓扑结构如下图所示。
2023-08-04 17:01:482735 一、凯迪正大电缆故障测试仪产品简介 KD-216F智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合
2023-08-03 15:46:48439 器件作前置放大,提高了仪器定点和路径电子商务测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感电子商务头间的距离,供求网了定点时的盲目性。 2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使定点仪束手无策,无法
2023-08-03 14:19:25359 在 Linux 系统中,经常需要查找 IP 地址以进行网络配置、故障排除或安全管理。无论是查找本地主机的 IP 地址还是查找其他设备的 IP 地址,本文将介绍三种简单的方法,帮助你在 Linux 中轻松找到所需的 IP 地址。
2023-08-02 09:53:30385 一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
,是我公司电缆故障测试仪系列产品中主要的智能型电缆故障测试仪器。整套电缆故障测试仪由闪测、寻迹、定位三大部分组成。电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种不同截面、
2023-07-22 09:16:10
【大成智慧】消防应急灯的主要故障及排除方法介绍 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到
2023-07-13 16:35:275189 良好状态,或者更换一个全新的电容。 下面介绍8种检查和测试电容是否良好、有缺陷、开路、没电或者短路的方法。
2023-07-02 14:15:5810468 IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533102 我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗
2023-06-15 10:15:16
今天要给大家分享的是关于1dB增益压缩点的基本测试方法,众所周知,现代矢量网络分析仪往往具有功率扫描的功能,可以非常方便地测出1dB增益压缩点。不过今天介绍的是基于频谱仪的手动测试方法,这也是非常流行的测试方法。
2023-06-13 15:41:072655 芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:411871 至 9 GHz、90 dB 至 18 GHz CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗 VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位 频谱分析仪:
2023-06-09 09:12:46518 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083096 射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59589 主要测量和应用频率范围:25 MHz 至 4 GHz频域- 回波损耗与频率- VSWR 与频率- 电缆损耗测试故障点距离(DTF)- 回波损耗与距离- VSWR 与距离标准特性扫描时间:3.0 ms
2023-05-24 17:48:21
在光链路中,当遇到交换机光口互连不亮情况时,很多人不知道如何处理。本文态路为您介绍三种简单故障排查方案,助您快速进行故障排查和问题定位。 一、首先检查一致性 1、两端光模块型号是否一致。一般包括
2023-05-23 11:16:49560 今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113 在光链路中,当遇到交换机光口互连不亮情况时,很多人不知道如何处理。本文态路为您介绍三种简单故障排查方案,助您快速进行故障排查和问题定位。
2023-05-23 09:59:56483 主要测量和应用频率范围:25 MHz 至 4 GHz频域- 回波损耗与频率- VSWR 与频率- 电缆损耗测试故障点距离(DTF)- 回波损耗与距离- VSWR 与距离标准特性扫描时间:3.0 ms
2023-05-20 13:42:02
短距离特性的定义 三种短距离通信的特点 蓝牙(Bluetooth) 无线局域网802.11(Wi-Fi) 短距通信(NFC) 比较 未来近场通信技术的应用场景进行分析与预测 蓝牙 Wi-Fi NFC
2023-05-19 16:52:190 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2023-05-19 10:38:29558 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22757 的能一次性自动测试完各种接地距离、相间距离和零序保护的软件。能一次性自动完成多段距离和零序保护的各种故障定值的校验能测试同一种故障下,保护三相同时或不同时跳闸
2023-05-11 09:48:27444 波形分析1、根据波形分析测试数据波形测出后,如果想对测试波形进行进一步分析计算,可以根据波形上显示点数计算出任两点间代表距离,基中标尺每格代表时间为测试仪自动计算给定。计算距离的方法如下:两点间距离
2023-05-04 15:42:50351 射频源是一种广泛应用于无线通信、电视、卫星通信等领域的设备,它通过产生高频信号来传输数据和信息。而测试电缆则是测量、测试射频设备时经常使用的工具,可以将信号从信号发生器传输到被测设备上。接下来我们将详细介绍射频源使用测试电缆的方法:
2023-05-04 14:37:31525 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515618 ,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。
FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50686 大成智慧介绍消防应急灯报警故障及排除方法 消防应急灯报警故障及排除方法,通常我们在很多地方都是有消防应急灯指示的,那么出现故障的时候,指示灯会是什么样的,下面大成智慧消防应急灯厂家的小编就给大家详细
2023-04-18 16:41:361688 是否有推荐的方法或工具可用于在 TPL 接口上执行故障注入测试?
2023-04-18 08:24:43
技术要求,或者连线发生短路和开路; (7)电源电压不合要求,性能差等等。 三、 检查故障的一般方法有:直接观察法、静态检查法、信号寻迹法、对比法、部件替换法旁路法、短路法、断路法、暴露法等, 下面
2023-04-11 11:28:01
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
远场距离始终是OTA测试中让大家头疼的一个因素。上一篇我们讨论了关于TRP的测试,为什么可以不用远场距离而使用更小的测试距离。但对于EIRP或其他方向性的测试项,却只能使用远场距离来进行。关于
2023-03-29 06:00:00988 下面笔主就以cadence 16.6为例,详细为大家介绍三种方法,用以批量修改原理图网络名称(这里以将P3.3M网络名称全部改为P3.3F为实例)。
2023-03-27 17:19:373940
查看更多
