电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高温线是一种什么线,高温线的种类有哪些
高温线是一种什么线,高温线的种类有哪些
收藏
查看更多
#东莞市天则电子有限公司 #电子线
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2024-02-27 22:08:19
#正常生产#电子线 #天则电子
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2024-02-27 22:05:00
Molex推出EdgeLock 线对信号卡连接器是什么?-赫联电子
设计的 PA46 材料是一种低卤材料,可理想用于高温环境与应用。   作为Molex的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25
2024-01-29 12:31:37
高温压力变送器的原理是什么样的
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216
串行线调试与JTAG何区别?
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。 串行线调试与JTAG何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
LTC4279高温无输出怎么解决?
用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。 但高温70度时,同样操作,插拔次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
舵机三根线分别是什么?文解析舵机各线缆对应关系
PWM信号的传输过程中,只需要线就可以完成信号的传输和接收。这是因为PWM信号是一种数字信号,只包含高电平和低电平两状态,通过单根线就可以传输这两状态的变化。 需要注意的是,虽然PWM信号只有
2023-12-30 10:06:35
ADE7880除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?
您好: 几个问题要请教下: 1、在ADE7880中在关于电能累计这章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式? 2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
AD7864ASZ-2高温60度时输出为0的原因?
最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显 换过些批次的现象相同,但另些批次就没问题 手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
#电子线 #天则电子线材
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2023-12-20 01:00:13
#线束 #线材 #端子线 #天则电子
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2023-12-20 00:46:08
AD9446 LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
AD7606接上数据线为什么不能正常使用?
、无过采样,并行通讯、外部2.5V、Vdrive=3.3V,AVCC=5V。采样+-5V,DSP为28335. 二、在CONVST触发后,个BUSY,再有个延时(大于5us),读取
2023-12-15 06:34:56
高性能力反馈方向盘MXSteerWheel产品实物介绍#线控转向 #力反馈
线控转向
北汇信息POLELINK发布于 2023-12-14 16:58:55
PCB走线不要随便拉
划重点!PCB走线不要随便拉 盲目的拉线,拉了也是白拉! 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉
2023-12-12 09:23:35
编码器为什么有些叫2048线有些又叫2500线,请问两者是一种吗?
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗? 编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
低温锡膏和高温锡膏的区别
低温锡膏和高温锡膏的区别  低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624
线PT100怎么连接呢?
线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
从-269~1800℃的五大耐高温材料
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27629
面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370
求助,关于信号线滤波的疑问
个疑问,关于信号线滤波:假设个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过冲或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算
2023-11-20 06:30:02
高温指南
电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
绝对编码器线和相对编码器线的区别是什么?
如题,还是说编码器线分很多种,什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
线485和四线485还有四线422之间什么区别?
线485和四线485还有四线422之间什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
西门子电机电源线和编码器线反着装是什么原因?
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因 如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同方向吗
2023-11-06 07:03:49
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
线宽超过100mil,也就是跟个小平面样才勉强可以。 聪明的朋友们又想到了另外一种方法,那就是表层通过共面的方法来控阻抗。不得不说,这个发明是真的好用,线宽直接缩小了4倍就能控到阻抗了。 那高速
2023-11-02 14:00:35
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
如何分析高频段的微带线
求大佬解答如何分析高频段的微带线 此时微带线的宽度大概在几十um,如果是T形结构,此时相当于在某个频率处谐振,那如果再次并联个相同的枝节,s参数会在相同频率处谐振的叠加,那如果并联的是两个L形状的枝节,其谐振点为什么不是与单个L枝节的谐振点相同呢
2023-10-27 21:07:51
镭拓激光保温杯自动化生产线 不锈钢杯壶智能生产线
杯壶行业激光智能制造生产线一种高效、智能的生产方式,先进的激光技术和自动化设备,生产线不仅可以提高生产效率,还可以确保产品的质量和精度。例如,三维机器人激光切割机、光纤精密激光切割机和玻璃激光切孔
2023-10-27 10:21:11
单片机高温死机是怎么回事?
最近遇到个问题,单片机用的是16M有源晶振,在高温50度左右的时候死机了,测试电源3.3V纹波为25mV左右,有源晶振正常震荡,且在死机瞬间,晶振波形与电源波形未有抖动。检测有无死机是用IO口输出高低电平来判断。请问遇到过类似的问题吗?
2023-10-27 07:03:38
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
求助,测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
AD软件在走线的过程中,线般设置成多少?
低速数字信号的线般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
RK3588平台产测之ArmSoM产品高温环境测试
时间:2023年5月9日 9:55 -- 5月10日 13:50 测试工具:6个串口,6块开发板(块绿色核心板,五块蓝色核心板),电源,电脑,HDMI线及显示屏 测试步骤: 准备5块
2023-10-12 09:57:52
SPI通信线过长会对通信什么影响吗?
SPI通信线过长会对通信什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
为您解读美能高温高湿试验箱的用途
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198
SPI最少可以用几条线
SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
高速信号线必须走pcb外层吗?
比如射频走线或者些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
基于电力线载波的路灯控制可使用专用线驱动器CN6212
电力线通信技术是利用电力线传送数据和语音信号的一种通信方式。该技术将载有信息的高频信号加载到电力线上,用电线进行数据传输,通过专用的电力线调制解调,将高频信号从电力线上分离出来,传送到终端设备
2023-09-23 10:30:49
【案例分享】八轴测径仪在高线螺纹钢产线中的应用!
“测”精准数据 “数”据汇总分析 “智”能开启高质生产 八轴智能测径仪在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。 1、适应环境情况 轧材速度
2023-09-01 17:42:22
无惧盛夏高温,户外智能网关有什么秘诀?
在日益加剧的户外高温环境中,智慧路灯杆也面临着严峻考验。如何保障智慧杆在高温场景中也可靠运行、有效响应?佰马智慧杆网关发挥五大优势,完满应对高温挑战。
2023-08-21 17:29:43421
高温环境对连接器有哪些影响
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256
变频复叠式高温热泵的优势及应用
变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477
高温压力传感器的主要工作原理
高温压力传感器是一种用于测量高温环境下压力的装置,广泛应用于工业领域,例如石油化工、能源、航空航天等众多行业。因此在高温环境下对传感器的要求也非常的高,并且高温压力传感器还需要具备稳定、可靠和准确的工作性能。下面小编就将介绍下高温压力传感器的主要工作原理主要包括以下几个方面。
2023-06-18 11:21:301721
每两生产线的共同点与他们可重复使用的程序
每两生产线的共同点与他们可重复使用的程序。 每设备,只可生产个半成品。 每设备,按类型可分为 模具与装配。其它还有些别类的如弹簧生产。 模具,般按设计它已经是一种成品了,只是诸多原因,你还要再
2023-06-09 16:26:54
航空插头线束加工
线
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-06-07 13:50:43
生石灰自动吨袋包装秤 山东自动吨包包装线
包装线
jf_49380930发布于 2023-06-02 16:09:04
TJA1128 能承受的最高温度是多少?
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少? 压力测试:我个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
KiCad EDA 如何清除走线
KiCad EDA 如何清除走线
2023-05-18 17:00:11
光纤中常用到的高温涂层有哪些
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:131109
高温低温对产品的影响
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40808
输送线家做的好
输送线家做的好
2023-05-08 17:46:23
信号完整性基础—传输线
  01   基本概念   (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的组导体结构。常见的传输线双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导。   (2)入射电流和返回电流大小相等
2023-04-28 16:03:15
无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4的特点有哪些?
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4采用
2023-04-28 15:40:48263
高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用
高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606
PCB电容引脚之间可以走线吗?
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB蛇形线在高速系统中的主要作用
,带状线是走在PCB内层的走线。这两线什么区别呢?微带线的参考平面是PCB内层的地平面,走线的另面是暴露在空气中的,这样就造成了走线四周的介电常数并不致,比如我们常用的FR4基板介电常数是4.2
2023-04-13 16:19:17
PCB走线的设计细节详解
的间距最好是0.5mm以上。这样有助于避免交互干扰。另一种选择达到90 ohm的差分阻抗的方法。可以在USB的差分信号线对加上6pF到地。因为有些设计需要这些,但是当有些PCB设计达不到90 ohm
2023-04-13 16:09:54
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
  1.PCB走线线宽的重要性  PCB载流能力的计算直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上道难题。  对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
关于PCB差分走线的五个常见误区
信号总是沿着电感最小的回路进行回流,最大的区别在于差分线除了对地的耦合之外,还存在相互之间的耦合,哪一种耦合强,那一种就成为主要的回流通路。  在PCB 电路设计中,般差分走线之间的耦合较小,往往只占
2023-04-12 15:15:48
PCB走线与各类信号布线注意事项
下方的参考层不能被分割或有间隙,不能被其它走线截断),最好是整片的地层,如果做不到,至少要保证MIPI信号线下方的参考层比MIPI信号层每边要宽4W以上(W即MIPI信号线走线宽度);  等长
2023-04-12 15:08:27
PCB电源线怎么布啊?
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
请教下大神在PCB中使用差分走线什么好处啊?
2023-04-11 17:35:05
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角呢?
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
PCB板阻抗线有无参考层阻抗如何变化?
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
PCB信号线是不是越宽越好呢?
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PCB高速差分信号线四层怎么弄?
这个图上是金手指的每个管脚的定义,绿色GND直接的黄色的应该都是差分信号,但是 的红色的是整条长的,,而又的只有半是什么意思,这样的走线和长条的什么区别?差分信号走线按查分信号的方式走,但是
2023-04-07 17:46:45
汽车材料怎么做高温老化试验
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332
半导体器件在高温环境下的可靠性
半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766
无铅高温锡膏LFP-JJY5R-305T4的特点有哪些?
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的零卤和REACH无铅高温
2023-04-02 16:05:45348
交流三相三线电源滤波器什么特点和优势?
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的端是电源,另端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器
2023-03-31 11:56:58
什么是扁线电机?扁线电机都有哪些优劣势?
,电机对散热和温度非常敏感,散热性提升也带来了性能上的提升。实验通过温度场仿真,得出相同设计的扁线电机绕组温升比圆线电机低了10%。除了散热性能变好,包括与温度相关的其他些性能都能得到改善。优点
2023-03-29 16:57:12
锡膏厂家讲解:高温无铅锡膏和低温锡膏的区别
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16881
高温老化房技术特点分析
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00550
已全部加载完成
