电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>漫游3.0 Plus之三层漫游的效果,与二层漫游的区别
收藏
查看更多
防厚度
防的厚度厚,造成玻璃膜拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
震有科技中标中国广电5G核心网欢迎短信系统项目
2024年3月4日,震有科技漫游欢迎短信平台凭借着在核心网领域丰富的建设经验和优异的产品性能,成功中标《中国广电5G核心网二期工程(标包9欢迎短信系统)》,表明震有科技的漫游欢迎短信平台已获得中国广电国网集团和中国电信集团的高度一致认可,是经过市场验证的优秀解决方案。
2024-03-04 15:11:47180
Meta Quest 3采用广域模式,显著提高手势追踪性能
由此, Quest 3的手势追踪功能得以支持更多以前只能借助专用控制器才能完成的大型动作,如抛掷、取物等,甚至可以模拟出类似“Gorilla Tag”和“Echo VR”这样依托臂挥动作来实现的虚拟空间漫游
2024-02-19 14:11:16263
二层交换机、三层交换机、路由器,哪个才是王者?
二层交换机、三层交换机、路由器,哪个才是王者? 二层交换机、三层交换机和路由器都是网络设备,它们在网络通信中发挥着重要的作用。虽然它们有着相似的功能,但在不同的场景和需求下,它们的性能和特点会有
2024-02-04 11:03:31169
兆越双5.8G无缝漫游技术引领AGV智能仓储新升级
上海兆越通讯技术有限公司通过无线漫游客户端和无线AP,完成导航定位系统、驱动控制系统,实现小车和管理平台之间与控制服务器之间的数据交互,不断把AGV小车实时状态数据与视频数据传输至控制中心,控制中心
2024-02-02 16:35:52133
路由器与三层交换机有什么区别
路由器与三层交换机有什么区别? 路由器与三层交换机是网络中常见的设备,它们在网络通信中扮演着重要的角色。它们在设计和功能上存在一些差异,下面我将详细介绍这两种设备的区别。 首先,让我们先了解一下
2023-12-27 14:09:22295
DDR电路的叠与阻抗设计!
在8通孔板叠设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。 建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:48:49
DDR电路的叠与阻抗设计
2023-12-25 13:46:25
请问AD9233数字地,模拟地需要隔离吗?
,第三层为电源,地层走低速信号;PCB布局完后,模拟信号输入通道只占用一小部分;附件是PCB的布局图;现在请教电路板数字地和模拟地需要分割吗?然后在AD9233附近通过0欧姆电阻单点连接?如果不需要分割,是不是在PCB第二层设置为统一的地层,以保持完整?哪种效果更好?希望得到贵公司的指点?谢谢!
2023-12-21 07:27:30
三层交换机VLAN路由的配置方法
掌握vlan路由技术之三层交换机vlan路由的配置方法和结果验证。
2023-12-15 11:11:11735
【华秋pcb】为什么6板最好设计2个接地层?
差,导致阻抗不连续、噪声干扰增加、散热困难等问题,进而影响信号质量、信号稳定性和电路可靠性。 方案: 方案就不存在方案一的问题,它的电源和地的耦合效果很好,阻抗低,电源平面受到的干扰可以很快的泄
2023-12-08 10:49:19
为什么6板最好设计2个接地层?
2023-12-08 10:34:06
pd2.0和pd3.0区别
pd2.0和pd3.0区别 PD(Power Delivery)是一种新一代的充电技术标准,可以提供更高的功率和更快的充电速度。PD2.0和PD3.0是PD标准的两个不同版本,在功能和性能方面
2023-12-07 15:37:497185
二层交换机和三层交换机是什么?有什么区别
二层交换机主要工作在网络的数据链路层,也就是OSI模型中的第二层。它们根据MAC地址转发数据包。这些交换机纯粹在网络的硬件层内运行,并利用硬件交换来处理单个网段或LAN内的大量数据。它们根据指定的MAC地址表来转发数据包,支持全双工传输,可以在单播、组播和广播模式下进行通信。
2023-11-29 16:43:36677
SAE J1939网络与应用#J1939 #汽车总线
汽车总线网络
北汇信息POLELINK发布于 2023-11-27 11:23:33
ADA4530的GRD管脚与地具体有什么不同?
1.ADA4530的GRD管脚与地具体有什么不同? 2.ADA4530采用四板设计,参照手册上的叠设置,TOP,GND,VCC,BOTTOM,我有个疑问了,第二层的地和GRD,地是分割还是
2023-11-21 06:55:22
汉源高科6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆以太网电口机架式三层网管工业以太网交换机
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
AD8605 4级过滤器无法工作怎么解决?
你好,我根据ADI的在线设计精灵设计了一个4级过滤器,详情如下,但是,它发现第二层是输出 0V。为什么?如何调整和测试? u1:ad8605; 单一电源4V; VREF = 2V; 第一阶段输出5mV正弦波, 折合10mV; 第二层的产出是0。
2023-11-17 06:09:55
求助,关于电机屏蔽及通讯干扰问题
最近改了几组电机线(3相线+接地线+屏蔽): 1、地线电机与变频器端都已经接地; 2、屏蔽入柜处接地; 运行一天下来,发现以下几个现象: 1、如果将屏蔽在入柜处接地,电机在运行过程中,间隔
2023-11-13 07:50:31
为什么设计跨盲孔(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨盲孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
汉源高科4个万兆光口+24个千兆光口三层管理型工业以太网交换机
IPv4/IPv6硬件双栈及线速转发,使客户能够从容应对即将带来的IPv6时代,其提供高容量的交换能力、同时产品支持多种二层软件特性(端口镜像、VLAN、端口汇聚
2023-10-31 14:29:39
汉源高科4个万兆光口+24个千兆电口三层管理型工业以太网交换机
的硬件处理能力和丰富的业务特性。支持IPv4/IPv6硬件双栈及线速转发,使客户能够从容应对即将带来的IPv6时代,其提供高容量的交换能力、同时产品支持多种二层软件
2023-10-30 20:09:45
汉源高科4个万兆光口+16个千兆光口+8个千兆电口三层网管工业以太网交换机
HY5700-854XG16GX8GT-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、16个千兆SFP光口和8个10/100/1000M
2023-10-30 17:32:07
在TCP/IP5模型中,应用是如何与传输连接的?
在以TCP/IP5模型中,应用是如何与传输连接的 “封装”又是指什么?显示全部
2023-10-28 06:53:10
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032919
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32 位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物 理
2023-10-20 18:20:58
Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
纸张间剥离强度试验仪
纸张间剥离强度试验仪间结合强度是指纸或纸板抵抗间分离的能力,是纸张内部粘结能力的反映。强度较低会导致纸张和纸板,在使用粘性油墨印刷时出现拉毛问题,强度过高会给纸张的生产加工带来难度,同时加大了
2023-10-12 16:40:13
IEEE1588对时交换机 48GE+8G/8T 三层千兆/万兆工业以太网交换机
 产品概述  Cronet CC-3452-PTP系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,48个10/100/1000M电口+8个1000M
2023-10-09 10:47:04
4蓝牙产品PCB设计素材分享
4蓝牙产品PCB设计素材
2023-09-20 07:43:16
物联网连接数将在四年内增长400%
据英国市场研究公司Juniper Research预测,5G物联网漫游连接数量将从2023年的1500万增加到2027年的1.42亿。
2023-09-07 15:00:04525
使用NMSIS-NN库时,出现section `.bss\' will not fit in region `ram\'错误怎么解决?
调用NMSIS-NN库函数,测试图一CNN模型。前两卷积函数可以正常编译,加入第三层的时候开始报错如图。这个错误我搜索发现需要修改图这个文件,这个文件在哪里可以找到 图一: 图: 图
2023-08-16 07:30:51
无法在OpenVINO工具套件中使用ENetwork.怎么解决?
在 OpenVINO™ 工具套件 2021.4 中使用 IENetwork. 。 收到错误:openvino.inference_engine.ie_api。IENetwork 对象没有属性“
2023-08-15 06:41:56
从 OBJ 到 FBX:图扑新一代飞机模型、动画、漫游
HT for Web 可实现在 Web 浏览器中创建和展示高性能的交互式 3D 可视化解决方案,允许用户创建、编辑、渲染和导出三维模型,适用于各种工业互联网领域。HT 使用 HTML5 现代 Web 技术,无需安装任何插件或附加软件,即可在各种 Web 浏览器中运行。并提供了丰富的功能和工具,包括模型加载、材质编辑、动画制作、光照渲染、碰撞检测等,可以满足复杂的 3D 可视化、数字孪生应用需求。
2023-08-10 10:49:34378
注册ChatGPT电话号码怎么搞?缺乏海外手机号的替代方法教程!
并使用ChatGPT。 方法一:使用国际漫游功能 一种方法是利用您当前拥有的手机号,并启用国际漫游功能。通过与您的移动运营商联系,了解他们提供的国际漫游选项。启用国际漫游后,您的手机号将在海外也能接收短信。在ChatGPT注册过程中,输入您的手机号并等
2023-08-02 11:55:4517849
无感漫游:不用费尽找Wi-Fi信号啦!
本篇部分内容来源自世界无线局域网应用发展联盟(WAA)同名白皮书原文。 在河套IT Talk第100期,我们解读了WAA在其夏季论坛上发布的 《企业典型场景高品质WLAN网络建设白皮书》 。白皮书介绍了非常多构建高品质WLAN的技术。我们会通过几期展开谈谈这个话题。之前已经聊过了: 《射频资源管理——无线局域网竟然也需要红绿灯管理!?》 , 《狮吼功还有一招大喇叭——覆盖增强技术》 , 以及 《WLAN资源调度——网红餐厅的调度秘籍》 今天,咱们就
2023-07-27 18:45:03684
VR水厂数字漫游系统将水厂的各个环节和设备数字化展示
VR水厂数字漫游系统是一种基于虚拟现实技术的新型水厂管理工具,它通过将水厂的各个环节和设备数字化,并在虚拟环境中进行模拟和展示,为水厂管理者提供更加直观、精准的决策支持。该系统具有以下功能: 全景
2023-07-27 16:07:28257
三层交换技术(2)#计算机
计算机
未来加油dz发布于 2023-07-18 00:37:12
三层交换技术(1)#计算机
计算机
未来加油dz发布于 2023-07-18 00:36:49
汉源高科低功耗千兆2光8电10口二层卡轨式管理型工业以太网交换机支持smart-Ring一键环网协议
适用于视频传输等数据流较大的场合。支持丰富的工业交换机应用所需的二层管理协议,支持ITU G.8032冗余环网协议,组成级联方式单环网络等拓扑结构,自愈时间<30m
2023-07-15 17:25:54
Project Kong:满足特殊需求的特殊漫游
电子发烧友网站提供《Project Kong:满足特殊需求的特殊漫游者.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:34:480
汉源高科2个千兆光口4个千兆电口二层管理型工业交换机
HY5700-7524G-X系列是汉源高科(北京)科技有限公司生产的二层管理型工业交换机,支持2个千兆光口,4个千兆电端口,采用存储转发机制,拥有强大的带宽处理能力,自动排查数据包错误,减少传输故障
2023-07-09 22:09:55
汉源高科千兆2光4电二层网管工业以太网交换机
HY5700-7524G-X二层网管工业以太网交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口和4个千兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-07-09 21:29:00
汉源高科导轨式二层环网网管型千兆2光4电工业以太网交换机
HY5700-7524G-X系列是汉源高科一款低功耗二层卡轨式管理型工业以太网交换机,支持2个100/1000M SFP接口+4个千兆电口,24/48V电压输入。HY5700-7524G-X支持
2023-07-09 19:04:47
电池高低温防爆试验箱-双层/三层可按要求定制
电池高低温防爆试验箱-双层/三层可按要求定制防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等
2023-07-06 16:36:47
汉源高科低功耗千兆2光4电6口二层卡轨式管理型工业以太网交换机支持smart-Ring一键环网协议
2023-07-03 13:56:12
构建结合Azure Sphere安全性和FreeRTOS的漫游
电子发烧友网站提供《构建结合Azure Sphere安全性和FreeRTOS的漫游者.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:55:410
音诺恒RK3588主板工业工控方案 人工智能边缘计算NVR主板方案商
音诺恒科技RK3588主板是一款多功能智能主板,主要主要应用于ARM PC、大屏拼接、动漫游戏、会议平板、边缘计算、工控机、TV播放盒、云服务器、智能NVR等领域中。
2023-06-28 15:12:04690
使用Zephyr RTOS的碳漫游
电子发烧友网站提供《使用Zephyr RTOS的碳漫游者.zip》资料免费下载
2023-06-28 14:54:140
如何进行三层交换技术实现VLAN间通信?
三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术,实现VLAN间通信。它解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。
2023-06-28 14:17:33507
NUC970如何制造一个nandflashECC错误,并触发数据纠错?
使用NUC970 官网自带的mtdnuc970_nand.c 驱动,硬件BCH ECC 已正确开启,如何制造一个nandflash ECC错误,并触发数据纠错,有什么办法? 有没有谁做过类似测试的。
2023-06-27 15:09:52
详解KiCad中的
用机械替代。今天让我们来看一下KiCad对于的定义。 ” PCB是一个由不同材料堆叠在一起的维物体。如果一个设计师谈到设计一个2板,那么通常意味着这个板子有两个铜。4板有4个铜
2023-06-21 12:13:20
AWS DeepRacer到自动驾驶漫游
电子发烧友网站提供《AWS DeepRacer到自动驾驶漫游车.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:47:070
汉源高科6个万兆光口+24个千兆光口+24千兆电口万兆三层网管型工业以太网交换机6万兆光千兆24光24电工业交换机
  HY5700-856XG24GX24GT三层管理型工业以太网交换机,提供6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆电口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。产品设计
2023-06-18 14:02:03
Courtyard如何使用?
Courtyard图形不封闭;第个错误表示Courtyard自相交;第个错误表示两个元件的Courtyard重叠。 违规的严重度可以在“电路板设置”中更改: 如果你设计或修改你自己的封装,由于没有任何
2023-06-13 13:01:24
二层交换机和三层交换机在功能和适用范围的差异
  计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及
2023-06-12 14:16:592378
二层交换机和三层交换机的区别
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:325441
KiCad中的阻焊及其应用
以及中英文翻译的问题,上图中的个阻焊设置不太容易理解,或者说容易混淆,比如很多小伙伴会觉得“阻焊扩展”(Solder mask expansion)和“阻焊到铜的间隙”(Solder mask
2023-06-12 11:03:13
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
工艺区别传统方法,以磁控溅射新技术在完成金属化制作的陶瓷线路板上生长一陶瓷介质,再在这介质上重新金属化制作第二层线路。 2、陶瓷基板性能和应用不同。 陶瓷基板的导热率远远超过普通PCB板,氧化铝陶瓷
2023-06-06 14:41:30
KiCad中的Edge.Cut与Margin
“ 经常看到小伙伴们询问KiCad中的Margin有什么用,和板框Edge.Cut有什么区别?虽然实际实际中可以完全忽略Margin,但理解它并合理的加以使用,可以为设计带来一定的便利
2023-06-06 09:46:43
听觉漫游·全情沉浸: 诺音曼携手杜比实验室开启沉浸声体验之旅
听觉漫游·全情沉浸: 诺音曼携手杜比实验室开启沉浸声体验之旅 北京,2023年6月2日——行业领先的录音棚设备制造商诺音曼携手杜比实验室在北京诺音曼沉浸声体验中心共同开启沉浸声体验之旅。活动现场
2023-06-05 17:34:57746
PCB多层电路板为什么大多数是偶数
,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。 换个更容易理解的说法是:在PCB流程工艺中,四板比三层板好控制,主要是在对称方面,四板的翘曲程度可以控制在
2023-06-05 14:37:25
无线通信网知识点分享
到另一个小区会发生漫游现象。 (2)第二代移动通信系统(2G) 引入数字无线点技术组成的数字蜂窝移动通信系统,它提供更高的网络容量。提高网络容量,改善语音和保密性,并为用户提供无缝的国际漫游。 中国以GSM为主,CDMA为辅。
2023-05-31 16:00:410
二层交换机与三层交换机的区别
在这个实验中,R1和R2为二层交换机,4台PC均为同一个网段,但是属于不同的vlan,实现PC1和PC3两台交换机之间实现互通,PC2和PC4互通。
2023-05-29 15:58:521234
家里的wifi漫游协议集#路由器 #网络 #电脑
物联网DIY自制DIY
学习电子知识发布于 2023-05-14 18:45:32
PCB四板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
PCB四板里面的电源和地层是什么意思?
PCB 四板里面的电源和地层是什么意思,或者多层板里面的电源和地层是什么意思? 我只是把四板里面的中间两当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
在PCB中两个不同电压的电源可以共用一个地层吗?
1.PCB中,两个不同电压的电源可以共用一个地层吗? 2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源是各自用一个地层好,还是共用一个地层好? 3. “两个电源:3.3V,2.1V; 两个信号 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
四层交换机与二层交换机、三层交换机有何区别
三层交换机是指工作在OSI模型的网络层(第三层),除了支持数据链路层的功能外,还能对数据报文进行IP地址和子网掩码处理,并对数据包进行路由转发。其优点是能够对大型网络环境进行管理和优化,支持静态和动态路由协议等高级功能,适用于中型、大型企业或者数据中心等网络环境。
2023-05-05 15:54:49984
如何区分二三层交换机
三层交换机:工作在 OSI 模型的第三层,即网络层,不仅能够实现二层交换机的所有功能,还支持 IP 地址和路由协议,可以进行网络层的路由。它可以根据 IP 地址或子网掩码来决定数据包的转发路径,实现跨子网的通信。
2023-05-04 15:51:083632
网络交换机
的,交换机还能够具有相对高的分组过滤和转发速率,交换机处理第 二层的帧。路由器通常需要配置,路由器处理第三层的数据报。因为网络寻址通常是分层次的,它 们能用各种拓扑结构来构建因特网。
2023-04-28 16:09:56
华为单臂路由、DHCP、LACP模式链路捆绑、二层三层链路捆绑!
[R1-Eth-Trunk1]undo portswitch //转换三层口,默认eth-trunk是二层口路由是三层端口要把接口转换成三层接口才可以捆绑
2023-04-28 15:43:48836
I.MX8M Plus有应用内容叠加显示功能吗?
我在其他NXP平台上看到过应用通过ioctl向驱动发送寄存器数据来修改显示器上显示内容的alpha和colorkey的代码示例。imx8m plus有这个方法吗?
2023-04-25 09:32:47
液晶拼接屏中的开窗、漫游和叠加是什么意思?
液晶拼接屏在日常生活中很是常见,它既可以作为一个整屏显示也可以分割成多个小屏使用。搭配中间设备,可以根据不同的使用需求实现开窗漫游和叠加等功能。那么,液晶拼接屏中的开窗、漫游和叠加是什么意思?我们一起来看下景信科技小编的介绍。
2023-04-23 17:53:18935
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
  4.4.3 实验设计9:通用的4PCB  通过增加两个内部信号,实验设计6的2叠加现在将增加到4。与以前一样,假设这些主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。  模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
一个4的PCB板与热散热过孔
扩展的FR4区域也不会显著影响Tj(参见图4)。  添加第二层(第4)可以显著改善热性能,降低Tj对第1铜面积的依赖性(参见图7)  •性能与1-2相比。另外,Tj对第1铜面积的面积
2023-04-21 14:51:37
求分享SDK软件组件和抽象文档
SDK 软件组件和抽象文档
2023-04-21 07:18:06
PCB叠的几种不同变体
假设信号有50%的铜覆盖和(1盎司/ft2(35µm)厚度。图8总结了四结构。  (1)第二层,35µm,可变面积。  (2)第二层,35µm,50%的覆盖率。  (3)第三层,35µm,50
2023-04-20 17:10:43
为什么要选择四PCB?有哪些优势?
4PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
PCB四板的中间层能走信号线吗?
PCB四板中我将中间两设置成了信号,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
多层PCB如何定义叠呢?求解
多层PCB如何定义叠呢?
2023-04-11 14:53:59
PCB板阻抗线有无参考阻抗如何变化?
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
kicad画pcb面要划分哪些?
看到有f.cuf.adhes f.paste f.silks f.mask dwgs.user cmts.user eco1.user margin 有这些预定义的,分别代表什么意思呢?分别在什么时候用呢?
2023-04-02 17:58:34
智能漫游技术——自连终端如何助推医疗网络优化
01无缝漫游/Alinket在WiFi网络中,主要由AP负责接入无线终端和转发流量。而与AP建立关联是无线终端相互通信的前提。当具有可移动性的无线终端逐渐移出正在关联AP的覆盖范围,最终会导致
2023-03-31 16:37:29233
PADS设计4板,第一基板挖一个大矩形槽,露出第二层基板,再在第二层基板挖一个小矩形槽。请问怎么实现?
PADS设计4板,第一基板挖一个大矩形槽,露出第二层基板,再在第二层基板挖一个小矩形槽,嵌套的。请问怎么实现?
2023-03-24 11:16:33
mesh组网和ac+ap组网的比较
无论是多贵的路由器,单个路由器的信号覆盖是有限度的。在无线路由器界“两个臭皮匠”总是大于“一个诸葛亮”的。于是就有了很多无线漫游方案:你拿着手机从客卧走到主卧, 手机连接的AP可能会自动切换,** 这个无需人工干预设备切换AP的过程就是无线漫游。**
2023-03-23 14:12:584971
已全部加载完成
