在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于过流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊?
请问MCSDK中关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
硬件公司供货的不断增加,GPU 在深度学习中的市场需求还催生了大量公共云服务,这些服务为深度学习项目提供强大的 GPU 虚拟机。
但是显卡也受硬件和环境的限制。Larzul 解释说:“神经网络训练
2024-03-21 15:19:45
GPU和CPU是两种常见的计算机处理器,它们在结构和功能上有很大的区别。在这篇文章中,我们将探讨GPU和CPU的区别,并详细介绍它们的原理、应用领域和性能特点。 一、概述 1.1 GPU(图形处理器
2024-02-20 11:24:47499 在提供的SDL中,关于标准CAN的使用,SDL只有在CM4中使用的例程,尝试把CM4的例程放在CM0+中后,发现CAN的发送是可以做到的,但是没有办法正常接收进入中断,请问这是因为CM0+中有什么特殊原因导致的吗?
2024-02-02 06:19:11
gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别 GPU服务器是一种专门用于处理图形运算的服务器,而CPU服务器则是一种处理通用计算任务的服务器。它们之间的主要区别在于服务器所搭载的主要
2024-01-30 15:31:14245 为什么我们总说GPU比CPU要强大,既然GPU强大,为什么不能取代CPU呢?
2024-01-26 09:23:16465 GPU比CPU更快的原因并行处理能力:GPU可以同时处理多个任务和数据,而CPU通常只能一次处理一项任务。这是因为GPU的架构使得它可以同时处理多个核心,从而实现高效的并行计算,这是GPU在处理
2024-01-26 08:30:03447 NVIDIA vGPU 解决方案能够将 NVIDIA GPU 的强大功能带入虚拟桌面、应用程序和工作站,加速图形和计算,使在家办公或在任何地方工作的创意和技术专业人员能够访问虚拟化工作空间。
2024-01-12 09:26:32210 随着科技的不断发展和进步,GPU服务器在大数据分析、深度学习、人工智能等领域正变得越来越重要。而超微GPU服务器因其出色的性能和高度定制化的优势,成为了众多企业和研究机构的首选。本文将从不同角度
2024-01-10 10:37:24320 首当其冲的就是A100GPU。OpenAI使用的是3,617台HGXA100服务器,包含近3万块英伟达GPU。国内云计算相关专家认为,做好AI大模型的算力最低门槛是1万枚英伟达A100芯片。
2024-01-03 15:57:37363 ,对下使用Gallium框架,屏蔽驱动差异。在RK3568中,panfrost对ARM GPU提供了非常好的开源驱动支持。
二、适配方法
在RK3568 GPU 开源库mesa3D适配时,我们同时依赖
2023-12-25 11:38:07
在计算领域,GPU(图形处理单元)一直是性能飞跃的代表。众所周知,高端GPU的设计充满了挑战。GPU的架构创新,为软件承接大模型训练和推理场景的人工智能计算提供了持续提升的硬件基础。GPU架构
2023-12-21 08:28:00379 人工智能的飞速发展,深度学习作为其重要分支,正在推动着诸多领域的创新。在这个过程中,GPU扮演着不可或缺的角色。就像超级英雄电影中的主角一样,GPU在深度学习中拥有举足轻重的地位。那么,GPU在深度
2023-12-06 08:27:37605 i.MX8 有两个 GPU,型号为 GC7000,这两个 GPU 可以同时分给 Kernel 系统,也可以同时分给 Android 系统,也可以一边分配一个,Kernel 和 Android 一边
2023-12-04 13:53:16259 技术团队使用的是展讯T606 平台(Kernel5.4、Android 13) 。此次尝试主要是关于 GPU (Mali-G57) 的开源方案(Mesa)适配,OpenHarmony 版本是 3.2.2
2023-11-21 13:51:44
本文内容包括CPU、内存和GPU知识,本期重点更新GPU和CPU部分知识。比如:GPU更新包括架构演进,最新产品A100、选型策略、架构分析、散热和规格分类等。
2023-11-13 11:47:24696 能否在 imx8dxp 芯片上使用 GPU 进行物体探测? 请告诉我如何执行 。
2023-11-13 06:15:32
自从GPU出现后,计算机爱好者和发烧友们就一直寻找新的方法来进一步提高系统GPU性能。
2023-11-10 16:49:21743 虚拟 GPU,也称为 vGPU,是通过将数据中心 GPU 进行虚拟化,用户可在多个虚拟机中共享该 GPU。
2023-11-10 09:48:37570 ,这使得 FPGA 在数据处理中具有非常高的实时性。
图5:FPGA能完成SIMD、MISD和MIMD的处理,特别适合并行计算
因此,GPU和FPGA都是作为CPU的任务卸载单元,在并行计算
2023-11-09 14:09:46
最近人工智能大火,AI 应用所涉及的技术能力包括语音、图像、视频、NLP 等多方面,而这些都需要强大的计算资源支持。AI 技术对算力的需求是非常庞大的,虽然 GPU 的计算能力在持续提升,但是对于
2023-09-21 10:05:54381 本文档描述了马里GPU性能分析工具2.2版中的已知勘误表。
这是一个贯穿整个产品生命周期的工作文档,因此,随着新信息的发现,其内容可能会被修改。
本文中包含的信息是ARM有限公司的财产,对错误或遗漏
2023-09-05 07:08:39
这是适用于马里GPU的OpenGL ES应用程序开发指南。
它提供了使用OpenGL ES 1.1和OpenGL ES 2.0 API为马里GPU开发应用程序的指南。
本文档适用于马里GPU系列,即
2023-08-30 07:57:57
Openstack项目的首要任务是简化云的部署过程并为其带来良好的可扩展性。本文将介绍Openstack的网络类型以及不同网络类型应用场景分析。
2023-08-28 11:50:22342 cpu gpu npu的区别 NPU与GPU哪个好?gpu是什么意思? 在当今数字化和人工智能的时代,高效的计算能力是现代技术发展的重要基础。因此,Central Processing Unit
2023-08-27 17:03:086625 以下信息提供了有关GPU发起的“Rowhammer”攻击的一些常见问题的答案。
你能用外行的话解释这个问题吗?
安全研究人员已经证明了GPU通过WebGL程序发起的微体系结构攻击,使他们能够构建指向
2023-08-25 06:41:57
GPU被设计为同时执行多个线程。
它们并行运行包含相对较少控制代码的计算密集型数据处理任务。
GPU通常包含比应用程序处理器多得多的处理元素,因此计算速度比应用程序处理器高得多。
OpenCL是第一种开放标准语言,使开发人员能够在GPU、应用程序处理器和其他类型的处理器上运行通用计算任务。
2023-08-24 07:07:47
在 CPU 和 GPU 上推断出具有 OpenVINO™ 基准的相同模型:
benchmark_app.exe -m model.xml -d CPU
2023-08-15 06:43:46
openharmony怎么调用芯片里的GPU进行视频和图片的编解码?
每个不同的芯片需要单独调整适配吗?
2023-08-14 15:10:26
比如RK3588等。openharmony 3.2 Release。
2023-08-14 15:04:23
多得多的处理单元。这使马里™ GPU可以在不使用更多功率的情况下以比应用程序处理器更高的速率进行计算。
马里™ GPU可以有一个或多个着色器核心。
标量指令是并行执行的,因此GPU同时对多个数据元素进行操作。执行此操作不需要对代码进行矢量化
2023-08-10 07:47:19
我们的指南提供了在为Arm Immortalis和Mali GPU开发时如何优化应用程序的建议。这些建议是为那些希望开始使用Arm GPU的成熟开发人员准备的。
2023-08-10 06:58:29
GPU和CPU是计算机系统中最重要的两种处理器,它们在不同的应用中发挥不同的作用。
2023-08-09 18:24:052165 gpu和显卡是什么关系 GPU和显卡是紧密相连的两个概念,GPU即图形处理器,是一种专门用于图形、视频处理和计算的处理器;显卡则是将GPU集成在一起、以作为整个硬件质量的一个组件。显卡是一种插在
2023-08-09 16:17:272902 gpu和cpu哪个更重要? 当我们谈到计算机的性能时,CPU(中央处理器)和GPU(图形处理器)都是非常重要的组件。然而,在某些情况下,GPU和CPU的重要性会有所不同。在本文中,我们将讨论GPU
2023-08-09 15:51:104096 GPU短缺实际上是说主板上某些组件的短缺,而不是 GPU 本身。
2023-08-07 10:22:51234 本指南介绍了典型的马里Bifrost GPU可编程核心(第三代马里GPU)的顶级布局、优势和着色器核心功能。Bifrost家族包括Mali-G30、Mali-G50和Mali-G70系列产品。
在
2023-08-02 17:52:53
2018年起。当使用GPU优化应用程序时,至少有一个高级心理模型是有用的了解底层硬件的工作方式。了解预期性能也很有用以及它可能执行的不同类型操作的数据速率。在优化使用Mali时,了解块体系结构尤为重要
2023-08-02 16:38:27
将输出帧缓冲区渲染为几个不同的较小的子区域,称为平铺。然后,它在完成时将每个磁贴写出到内存中。在马里图形处理器上,这些瓷砖很小,每个瓷砖只有16x16像素。
在本指南结束时,您将了解即时模式GPU和基于磁贴的GPU的主要优势和挑战。
2023-08-02 12:54:29
从字面上来看GPU服务器是服务器当中的一种,简单的介绍,GPU服务器就是基于CGP的应用在视频编解码,深度学习,科学计算等多场景稳定快速,稳定,弹性的计算服务。那么GPU服务器的作用
2023-08-01 18:03:20475 来源:渲大师在没有GPU之前,基本上所有的任务都是交给CPU来做的。有GPU之后,二者就进行了分工,CPU负责逻辑性强的事物处理和串行计算,GPU则专注于执行高度线程化的并行处理任务(大规模计算任务
2023-07-31 23:46:13588 和整合的阵列中。worker 表示负责在 SmartNIC 架构中执行特定任务或操作的计算组件或实体。这些工作线程包括 CPU 内核、GPU 或其他专门分配用于处理网络、卸载和加速功能的处理单元
2023-07-28 10:10:17
2023-07-14 11:50:102293 来源: 渲大师 在没有GPU之前,基本上所有的任务都是交给CPU来做的。有GPU之后,二者就进行了分工,CPU负责逻辑性强的事物处理和串行计算,GPU则专注于执行高度线程化的并行处理任务(大规模计算
2023-07-14 11:50:012062 通过减少指令缓存未命中提高 GPU 性能
2023-07-05 16:30:27465 OpenStack始于2010年,是 Rackspace 与 NASA 联合开展的项目。Rackspace 想要重写运行其云服务器的基础设施代码,而 NASA 团队想要标准化航天局的网站。
2023-06-29 16:16:411185 本文来自“ 新型GPU云桌面发展白皮书(2023) ”,“ GPU原理及在云桌面中的应用 ”。给出了新型 GPU 云桌面的准确定义,深入分析了其相较传统云桌面的核心价值,同时描绘了产业生态
2023-06-29 09:57:511265 GPU是一种复杂的高端芯片,国际巨头起步早,有着多年沉淀下的高技术壁垒和专利壁垒,相比于像NVIDIA、AMD这些国际巨头,国产GPU还处于起步阶段。乐观的是,在国内政策、资本和应用红利的推动
2023-06-26 13:58:332175 GPU服务器相对CPU服务器来说是非常昂贵的,大约是美金和人民币汇率的差距(以8卡GPU服务器为例),而且在芯片紧缺的年代,GPU到货周期还比较长!面对资源昂贵、算力又是AI的发动机、AI业务又必须开展之间的矛盾,如何更好的利用和管理GPU资源就变得尤其关键。下面一起来看看这五大典型场景。
2023-06-25 11:31:361043 最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
2023-06-19 14:07:03645 GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
2023-06-19 12:22:22858 电子发烧友网报道(文/周凯扬)在目前商用GPU领域,份额最大的还是用于消费电子的GPU,这些GPU主要重视图形性能,也兼具了一定的计算性能,适合作为游戏办公以及简单的AI计算。接着就是用于工作站
2023-06-16 01:14:001266 我尝试运行 gpuinfo.sh 来获取 gpu 信息,但是运行 gpuinfo.sh show
---- 运行 < gpuinfo.sh > 测试 ----
当前 soc 不支持 gpuinfo.sh
2023-06-09 08:27:18
我正在研究 imx8m plus 的 DRM 驱动程序。在linux内核源代码中,我找到了CRTC、Encoder和Connector的驱动源,但是GPU驱动在哪里呢?我知道 vivante GPU
2023-06-08 08:23:34
/card0
在 gdb 的回溯中,我收到以下错误,
OThread 1“恐慌”收到信号 SIGSEGV,分段错误。
0xb6053908 in pthread_mutex_lock () from
2023-06-06 07:05:50
大家好。
我正在使用内核 BSP 5.10.72,所以我想使用此版本的 gpu_vprofiler 来获取兼容的 openGL 和 EGL 库。
请帮助我获取此版本 5.10.72 的 Vivante_vdk 以测试 Qt 应用程序 GPU 使用情况。
2023-05-31 06:03:07
GPU (Graphics Processing Unit)是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上做图形相关运算工作的微处理器。随着AI兴起,适合
2023-05-30 09:54:25642 HPM6750, 有没有开启LV_USE_GPU_HPM_PDMA的例程?
现有例程启用 LV_USE_GPU_HPM_PDMA后无法正常运行lvgl的demo, 显示异常.
另外: 编译
2023-05-26 06:14:59
GPU是什么和CPU的区别?CPU是计算机的中央处理单元,可以以最小的延迟执行算术和逻辑运算。相比之下,GPU是一种嵌入式或外部图形处理单元,可以执行浮点运算以在高分辨率图像和视频中渲染多边形坐标。下面,小编将和大家一起讨论CPU和GPU之间的区别。
2023-05-25 17:23:141854 我在文档中看到“确保您的内核和 GPU 驱动程序匹配”,我使用的是内核版本 5.10.175 和 imx-gpu-viv-6.4.3 版本。
我在 libEGL.so.1.5.0 for qt5
2023-05-24 07:16:01
在板上运行 Qt6 应用程序,想观察该 Qt6 应用程序对 GPU 的使用情况。
如何检查应用程序的 GPU 使用情况或该应用程序是否真的在使用 GPU?我们可以查看和确认该使用情况的任何日志文件
2023-05-22 07:04:17
我必须对 GPU vivante 进行一些测试。我可以在文档中看到它提到了 /unit_tests/GPU。
gpu.sh 和 gpu_info.sh 以及一些示例 /opt/viv_samples/vdk。
你能帮帮我吗,如何获取这些文件和目录?任何链接。
2023-05-22 06:27:51
GPU是一款专门的图形处理芯片,做图形渲染、数值分析、金融分析、密码破解,以及其他数学计算与几何运算的。GPU可以在PC、工作站、游戏主机、手机、平板等多种智能终端设备上运行。
2023-05-10 10:23:572481 在 i.MX8MQ 平台上,如何在 ADB shell 中查找设备驱动程序?
例如,我编译了一个设备驱动程序“ti-sn65dsi86.c”([color=\\\"#999999
2023-05-09 11:50:48
在 VR5510 的 AMUX 选择位中,他们选择了 AMUX 温度传感器,但没有提及更多关于该温度传感器的信息。谁能提供有关此传感器的更多信息?
2023-04-25 08:17:37
我试图使用 vglite api 在 MIMXRT1166/1176 上使用 verisilicon gpu 渲染图形,并且特别缺乏关于此的文档。
我能够很好地初始化 GPU 并渲染矢量和光栅对象
2023-04-24 06:42:10
我想打开IMX8MP的GPU,图像处理时CPU占用率过高。我该怎么办?
2023-04-20 08:04:58
了 openCL 基准测试,与板规格中的 9.6 GLOP 相比,我只得到 2 GLOP。我在 quad-max 板上执行了相同的测试,与 32 个理论 GLOP 相比,得到了 20 个 GLOP。根据经验,我
2023-04-18 07:33:39
我正在使用 iMX8mmini 并尝试提高 GPU 性能。使用下面的命令我发现当前 GPU 以 500 MHz 的频率运行。根据数据表或设备树节点,GPU 以 800 MHz 的标称频率运行(最大
2023-04-18 07:17:15
请问有哪些RISC-V和GPU结合的开源项目
2023-04-14 15:41:52
什么是GLSLOpenGL着色语言(OpenGL Shading Language)是用来在OpenGL中着色编程的语言,也即开发人员写的短小的自定义程序,他们是在图形卡的GPU (Graphic Processor
2023-04-10 02:07:15
CONFIG_MXC_GPU_VIV 和 CONFIG_MXC_VPU 吗? 我似乎无法让 CONFIG_MXC_GPU_VIV 坚持在 menuconfig 中(我保存它,然后返回并禁用它......)
2023-04-06 08:59:46
我在 avoinics 产品上使用 LS1028A 处理器。当前项目不需要 GPU。我计划使用 PBI 命令关闭 GPU。我的问题是关于验证 GPU 是否真的关闭。你能建议一种我可以用来验证 GPU 是否确实关闭的机制吗?这是认证所必需的。
2023-03-31 07:45:18
GPU100HF120D1SE
2023-03-29 17:17:40
GPU150HF120D1SE
2023-03-29 17:17:40
GPU300HF120D2
2023-03-29 17:17:40
GPU150HF120D2
2023-03-28 18:08:25
GPU450HF120D2SE
2023-03-28 18:08:25
编译烧录之后运行黑屏,受到 SIG-OpenGfxDrv 群里的大神指导,调试 GPU 可以先设置 CPU 合成,GPU 渲染的模式,即保持 config.json 中设置启用 GPU,同时修改下面函数,强制使用 CPU 合成。
2023-03-27 11:26:50543
查看更多
