自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
NTC 热敏电阻器 10k 管道传感器组件
2024-03-14 22:41:54
电缆,管道 定位器
2024-03-14 22:41:53
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型中,模拟实际场景中的管道检测环境。搭建完成实验平台后,在管道周围保持磁传感器探头与地面的铅锤关系,调节磁传感器
2024-03-08 17:39:22
实验名称:充粘液管道损伤检测
实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
电梯作为现代建筑中不可或缺的交通工具,其安全性和效率对于日常生活至关重要。在电梯的运行过程中,风速传感器起着至关重要的作用,它不仅与电梯的安全性密切相关,还直接影响到其运行的效率。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将深入探讨电梯风速传感器的原理、应用以及其在提升电梯性能中的关键作用。
2024-01-17 09:33:19
151
压差传感器是一种用于测量两个压力之间差异的传感器。它通过测量两个不同位置的压力,并计算它们之间的压差来提供输出信号。压差传感器通常包含两个感受压力的部分,如膜片、腔室或管道,并产生相应的电信号来表示压力差。
2024-01-11 14:00:22
460 手持风速风向仪WX-QX20可实时监测风速、风向、温度、湿度等气象数据。无论是户外探险、海洋航行还是农业种植,这款仪器都能为您提供精准的气象信息,让您随时随地了解风云变幻。设计小巧精致,轻便易携
2024-01-05 17:08:47
实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用研究方向:管道导波无损检测测试目的:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。测试设备:ATA-2022B高压放大器、信号发生器
2024-01-05 08:01:06
106
管道光电液位传感器是利用红外光学原理,通过特别设计的感应线路,精确地检测液体状态。这种传感器利用光线在水和空气中的不同折射率,来精确判断液体的存在和状态。 与传统的机械式传感器相比,光电管道传感器
2023-12-25 15:01:48
241
类型的优缺点以及适用场景,以帮助您做出明智的选择。 1. 管道式气体流量计: 管道式气体流量计是直接安装在管道上的,可以提供连续的流量测量。以下是一些管道式气体流量计的优点和适用场景: 优点: - 精度较高:由于直接安装在管道上,管
2023-12-19 09:38:30
151 管道切割器 不锈钢
2023-12-15 21:07:49
,包括设备安装、操作步骤、注意事项等方面。 设备安装 确定安装位置:选择一个稳定、无遮挡物的位置安装电子风速仪,确保传感器能够准确感知周围的风速变化。 安装传感器:将电子风速仪的传感器固定在支架上,确保传感器
2023-12-14 14:34:04
528 随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、
2023-12-14 08:44:48
400
,并且因为测试方法基本一样,能符合台扇、璧扇、落地扇及柱扇等风量测试要求.采用四个风速表采集风速(测试平面有原有2个水平风速表的基础上在垂直方向增加2个风速表)来代表
2023-11-29 09:01:34
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54
187
一、案例介绍 某公司设计一套系统来监测管道内部。 该系统硬件由便携机(配控制器)、信号发生器、功率放大器、环状传感阵列、数据采集卡构成。采集卡安装在便携机内,将环状传感阵列安装在管道需要监测的位置
2023-11-21 13:27:47
190
· 随着国家城镇化和油气管道建设进程的进一步加快,管道建设和运营的外部环境日趋复杂,油气管道隐患给社会公共安全带来了巨大的考验。部分油气管线已营运多年,当年远离城镇的管道如今却已被居民楼、学校、医院
2023-11-21 10:15:01
262 油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31
406
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01
221
风途FT-WQX2超声波风速风向传感器创新性地将风速、风向通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
2023-10-27 15:26:49
120 。 该传感器采用专利技术,通过红外光学组件形成感应线路,利用光折率的不同,快速稳定地做出状态判断。与传统的机械式液位传感器相比,光电式管道液位传感器具有更高的测量精度和更长的使用寿命。同时,由于没有机械运动
2023-10-24 14:08:20
219
。近年来,随着光电技术的发展,管道光电液位传感器逐渐被应用于饮料机中,实现了更加精准、可靠的液位检测和缺液提醒功能。 管道光电液位传感器的工作原理是基于光电效应的。它由一个发射器和两个接收器组成,发射器发出光线
2023-10-19 14:25:11
221
。这是因为这些液体会附着在传感器的检测面上,导致误差或影响传感器的正常工作。 要确保将传感器的检测面区域露出来,而不是安装在管道内部。安装在管道内部会导致传感器容易受到残留液珠等干扰,从而影响测量的准确性。 避
2023-10-12 14:41:41
181 压力传感器是最为常用的一种传感器,被广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业.
2023-10-11 07:30:47
六要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
作为一个高级linux运维人员所要知道的,为什么要少用管道符?并不是说方便就可以大量使用,我们需要考虑到其执行的速度及效率,下面一起通过实例看看管道符要少用的原因!
2023-09-29 07:00:00
687 的微处理器,具有丰富的片上资源,高达60M的处理能力,而且功耗很小,适合作为智能仪表的核心处理器。本文给出了基于LPC2132的风速测量系统,可以实现风速的测量、显示、精度调节以及与上位机之间的通信等功能
2023-09-26 07:08:07
对于风速测量很多人可能会认为是气象台的工作,但其实在工程施工、环境监测等诸多方面都需要实时了解准确的风速情况。
2023-09-16 11:03:45
720
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37
171
、风速、声音等,然后将这些信息发送到控制中心或其他设备。本文将介绍物联网中常用的传感器,包括以下几个方面: 1. 温度传感器 温度传感器是物联网中最常见的传感器之一,它可以测量环境中的温度。温度传感器广泛应用于工业
2023-09-08 11:23:57
2697 洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42
293
、不锈钢光电液位传感器、管道液位光电传感器。 分离式光电液位传感器是在传统结构上将棱镜与光学组件分离,棱镜设计到水箱上,从而实现传感器与水箱分离,传感器在水箱外部感应。传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了
2023-08-25 14:29:34
510
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50
198
非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道光电传感器
2023-08-23 14:43:42
307
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45
448
水管管道外贴式液位传感器是一种采用光电技术的传感器,它有效解决了传统机械式液位传感器的低精度和卡死失效的问题,同时也解决了电容式液位传感器感度衰减导致的不可控性失效的问题。 这种传感器的工作原理
2023-08-18 14:21:17
339
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。
无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:04
6500 管道光电液位传感器是利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断光线在水与空气中的折光率不同,从而做出对液体状态的判断。 光电管道传感器有效的解决了传统浮子传感器卡死失效的问题,同时也解决了电容式
2023-08-04 14:06:52
1525
介绍如何将为内置管道编写的Unity着色器移植到URP。本指南还介绍了如何将自定义着色器移植到URP。这是因为这些着色器无法自动移植到URP。在指南的末尾,您将:•熟悉URP•了解如何将着色器移植到URP
2023-08-02 13:39:30
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
本设计采用STC89C52作为主控制器,瓦斯传感器、PM2.5传感器采集数据值送到ADC0832转换,送到单片机处理,液晶1602显示对应测量值,温度DS18B20采集温度值,送到液晶显示,风速
2023-07-31 15:42:28
591
众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16
325
管道是一种重要的输送工业介质的设施,广泛应用于石油、化工、水利等领域。然而,由于长期使用和外界环境因素等原因,管道内部常会出现各种缺陷和损伤,如腐蚀、裂纹、磨损等,这些问题如果得不到及时发现和修复
2023-07-26 16:57:13
263
目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42
321 擦窗机是一种用于高楼大厦外墙清洁的设备,它能够在高空中进行清洁工作,提高了清洁效率,但是在使用过程中,擦窗机缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,我们可以采用管道液位传感器来提醒用户及时添加
2023-07-11 15:09:45
183
风压传感器和负压传感器是两种常见的压力传感器,在不同的应用场景中具有不同的作用。下面是关于这两种传感器的简要介绍和工作原理的文章。
2023-07-11 14:56:48
3064 到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型中,模拟实际场景中的管道检测环境。搭建完成实验平台后,在管道周围保持磁传感器探头与地面的铅锤关系,调节磁传感器探头与管道模型之间的水平距离,铅锤距离以及水平夹角,并通过卷
2023-07-10 17:43:00
207
超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2023-07-07 14:49:11
337 使用集成模型在 NVIDIA Triton 推理服务器上为 ML 模型管道提供服务
2023-07-05 16:30:34
1079
管道符号,是unix一个很强大的功能,符号为一条竖线:"|"。
2023-06-28 09:12:17
533 最为关键的安全防护设备。生物安全柜最主要和关键的部件是高效空气过滤器(HEPA)。为了保证生物安全柜的正常运行,需要定期对生物安全柜的工作区风速进行测量,以及时发现问题。下面工采网小编和大家一起看看流入气流风速和
2023-06-20 09:56:01
288
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42
407
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:47
0 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:59
0 气压传感器MS4525DO-DS3BS005DS在大气科学中的重要性促使人们需要在小型人机)或遥控飞机上安装为五孔探针测风皮托管,无人机测风空速管。在大气研究中,无人机 能够测量大气风矢量,即使是在云中,这理解气溶胶云中的相互作用提供了必要的观测工具。云底垂直风速是研究气溶胶云相互作用的关键参数。
2023-06-13 15:04:19
346
2023-06-13 14:53:03
232
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:23
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
4525DO-DS5AI005DP空速传感器是用于测量风速的物理设备,气流产生的风带动顶部三个风杯旋转,中心轴带动内部传感元件产生输出信号,可用于计算风速。
2023-06-09 15:37:50
291
4525DO-DS3AS015DP差压传感器用于监测数千条输送天然气的天然气管道中的天然气压力,测量非常低的入口和出口压力。
如果当地大气中可能存在天然气,则可以使用 ATEX 本质安全等特殊认证
2023-06-06 17:20:57
181
4515DO-DS3BK002DP差压传感器检测剩余风量(风量跟踪)控制,即控制系统实时测量风量变化(送风量和排风量),动态达到相应风量 通过调节送风量或排风量来平衡。在送风量和排风量之间保持恒定的风量差,从而保持恒定的压差。
2023-06-05 17:55:54
256
86BSD100PA-3AIPL传感器在智能泵的可及时提醒用户注意可能导致错误给予剂量的系统问题。86BSD100PA传感器与医用泵集成,以确认持续流量,检测堵塞,从外部检测管道中的气泡和测量液位。
2023-06-03 10:48:14
315
从事煤矿行业工作的人应该都知道风速传感器。传感器用于煤矿通风换气,增加风量,保证工人和主人在密闭空间作业时不会窒息。下面就给大家详细介绍一下4525DO-TP3AJ030APF传感器的安装位置、使用说明,以及传感器报警值的设置。
2023-06-03 10:30:29
368
4515DO-DS5BS002DP传感器可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线风速传感器和超声波风速传感器。4515DO-DS5BS002DP传感器主要采用差法测量
2023-06-03 10:20:43
280
作为气象测量设备,用于测量风向的4525DO-DS3BS002DS压力传感器也已应用于各行各业。让我们来看看这两款设备。如何使用4525DO-DS3BS002DS差压传感器来测量风速和风向,其实在
2023-06-02 17:18:49
307
4525DO-DS3AI001DP风速传感器是可应用于温室、环保、气象站、养殖场所等场所的风速测量。风速传感器的种类很多,主要可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线
2023-06-02 17:17:57
276
1230-015D-3S压力传感器一般作为风速测量使用,下面讲讲1230-015D-3S在风速测量中的几种应用。
2023-06-02 14:53:16
363
4525DO-SS3AS015AS传感器在气象领域的应用通常需要观察多种自然现象,比如风速和天气的变化,当然还有风向的变化。 对于风向的测量,基本上采用风速计或4525DO-SS3AS015AS
2023-06-02 14:52:41
211
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24
376
本应用笔记介绍了一种低成本电路,该电路可以检测机箱风扇过滤器何时被灰尘堵塞。它通过使用温度传感器来确定冷却风扇气路中晶体管的冷却速率来实现这一点,从而实现简单的热风速计。
2023-05-16 11:37:09
534
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间
2023-05-12 14:52:39
1299
2023-05-12 14:51:49
1196
1、毕托巴流量计测量系统组成及部件功能 毕托巴流量计测量系统由一次测量传感器–皮托管、高精度差压变送器、流量积算仪组成;利用皮托管作为流量测量的传感器配合高精度差压变送器测出差压,并将差压信号转换成
2023-05-12 12:04:35
523 大型桥梁、建筑结构、风工程、风压、绝压。在压力测量中,常用表压来描述压力值的大小,即以当地大气压为参考点的压力值。 对于实际建筑结构的风压测量,传感器背面的压力是变化的(当地大气压),使用绝压法测量压力可能是更好的方法。4525DO-SS3AS015AP传感器采用绝压法, 稳定准确的风压测量
2023-05-12 11:37:28
285
余压传感器(探测器)是什么? 成都科杰迅的余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量
2023-05-11 14:51:14
313
2023-05-11 14:48:46
383
大家好,我想使用Wemos D1R2微控制器和几种类型的传感器进行天气监测。该项目使用 Telegram 机器人了解该地点的情况,并使用 blynk 云查看天气趋势。问题是方向和风速传感器的编码不能
2023-05-10 11:31:09
本人之前所做项目需要使用风速仪进行风速检测,市面上所购买的风速仪产品可以多通过串口与上位机进行通信,为满足后续需求且提高更高的灵活性,本人决定采用QT软件自主开发风速仪上位
机,同时读取多组风速仪数据,提高检测效率。
2023-05-10 09:41:51
0 烨映微电子开发的模拟/数字红外传感器型号STP10DF59L5 / STP10DF59G6通过隔空测量锅温,推算油烟的大小,实现烟机自动开关和风速控制,分分钟摆脱油烟困扰。
2023-04-26 11:32:38
1102
度 常见应用 1·距离测量 2·用于风速和风向检测的风速计 3·自动化生产流程 4·流体检测 5·用于物体监测的无人机(UAV) 6·机器人 超声波接近传感器的优点 1·非接触式检测
2023-04-20 15:23:09
超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
2023-04-20 10:14:23
617
超声波风速风向传感器WX-WQX2是一种风速、风向二要素一体式的小设备,测试风的数据非常准确,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。风对于人们的生活有
2023-04-18 16:10:07
当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55
625
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1
2023-04-06 12:37:12
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49
467
测量范围:-55℃~125℃ 测量精度:±0.5℃ 测量时间:750ms 工作电压:3.0V~5.5V 工作电流:0.75uA~1.5mA
2023-03-28 13:06:20
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
中国国际管道会议 中国国际管道会议(China International Pipeline Conference, CIPC)是全球油气储运行业深化交流合作、展示创新成果、共谋发展未来的国际舞台
2023-03-23 15:32:27
581
正在加载...
