ST25R3911B板的有数据传输功能的micro USB数据线是必须专用的,还是都可以(只要有数据传输功能的micro USB数据线)。
2024-03-20 06:23:15
,在安防领域,光学干扰技术也可以用于防止监控摄像头被恶意攻击或干扰。
商业领域
在商业领域,光学干扰技术同样有着不可忽视的作用。例如,在广告行业,通过特殊的视觉干扰技术,可以制造出更具吸引力的广告画
2024-03-01 17:26:30
你好!如标题:PSoC 双核架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
2024-02-02 11:44:17
GC8838 一款 12V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。芯片一般用了驱动一个直流电机或者使用两颗来驱动步进电机
2024-01-31 11:33:23
GC9008 是一款 12V 全桥驱动芯片,为提供高性价比的方案。它能提供 0.1A 的持续输出电流。可以工作在 4.5~15V 的电源电压上。 具有 PWM(IN1/IN2)输入接口,与行业
2024-01-30 15:44:40
汽车单片机与一般单片机有什么区别?如果小白入手的需要怎么操作?
2024-01-26 08:35:01
电感作为电路中的重要电子元器件,它在电路中的作用主要是储存能量和滤波。在电感使用中,我们经常会遇到有客户咨询关于电感替换的问题。有人问是不是电感量一样都可以替换?本篇我们就来简单探讨以下这个
2024-01-17 09:49:32130 雷军称小米汽车要跻身全球前五 在小米汽车技术发布会上雷军表示要通过15-20年努力成为全球前五的汽车厂商。期待雷军吹的牛都可以实现。 小米在电机、电池、大压铸、智能驾驶、智能座舱等领域的多项技术都有
2023-12-28 17:34:24566 IPC:其实叫“网络摄像机”,是IP Camera的简称。它是在前一代模拟摄像机的基础上,集成了编码模块后的摄像机。
2023-12-28 09:35:35283 伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
感应加热技术有没有缺点?所有的工件都可以用电磁感应加热设备吗
2023-12-19 14:17:55305 船只识别监测摄像机是一种用于监测和识别船只的设备,它通过视频图像识别技术和智能算法来实现对船只的实时监测和识别。这种摄像机通常安装在海洋监测平台、港口码头、海岸线、湖泊、河道等位置,用于实现对船只
2023-12-18 11:43:23158 随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
想问下,AD2S1210的基准电压输出 REFOUT一般是接在哪里?是从芯片出来直接接在电路上吗?
按照这个图里的接法做仿真,但并没有将波形拉高。
2023-12-07 06:24:24
网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将视频影像通过网络传至地球另一端
2023-12-06 09:59:49194 编辑:镭拓激光激光切管机在许多行业中都有广泛的应用,包括但不限于:1.钢结构行业:在钢结构制造行业中,激光切管机可以用于切割各种规格的钢管。它可以通过程序进行设计和切割,减少了人工测量和切割
2023-11-24 13:37:29343 为什么任何信号都可以分为共模和差模的叠加呢? 任何信号都可以分为共模和差模的叠加是因为信号的传输和处理中存在一定的干扰和噪声。 共模信号是指同时作用于信号的两个正负极性导线或端口的信号,其大小和方向
2023-11-20 16:28:44343 3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?1K,4.7K,10K?
2023-11-09 07:02:59
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式比如全电流型,倒T形电阻
2023-11-08 07:11:26
应用中断的时候,中断服务函数一般放哪里
平时写stm32的时候,都直接把中断服务函数写在main.c里面,而且一直以为就应该这么写
看别人k60的程序,发现他把所有的中断都放在了额isr.c里面
2023-11-08 07:09:43
GC6209是双通道5V低压步进电机驱动器,具有低噪声。低振动特性,特别适用于相机的变焦和对焦系统万向节和其他精密低噪声STM控制系统。
芯片应用于 摄像机,医疗器械,机器人 消费类产品等
芯片特点:内置2个STM驱动器,用于变焦和对焦
输出驱动电流高达0.8A
2023-11-03 17:27:47
空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数,为了得到这些参数而进行的实验与计算的过程称为摄像机标定。
2023-11-03 11:07:58475 一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
一般多见的是PC和单片机之间的通信,不知道单片机和单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?有人搞过吗?
2023-11-03 07:18:20
电子发烧友网站提供《手机拍照离光学变焦还有多远.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:28:170 单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
摘要 :针对板条激光器出射光束的尺寸控制问题,设计了一个在X方向扩束倍率为14 ~ 20x,Y方向扩束倍率为1.25 ~ 1.55x的二维连续变焦扩束光学系统。通过对三组元变焦系统的分析,在理
2023-10-30 09:42:17514 mico.bit和bpi.bit都可以刷minropython程序是不是也是兼容的?是否可以把micro.bit的照搬到bpi.bit?
2023-10-30 07:32:31
云台摄像机,就是带有云台的摄像机。它带有承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置,把摄像机装云台上能使摄像机从多个角度进行摄像。
2023-10-26 09:43:19301 单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
利用本质矩阵和基本矩阵的摄像机标定方法;利用主动系统控制摄像机作特定运动的自标定方法(主动视觉标定方法)。
2023-10-16 11:42:11253 单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法
2023-10-16 06:26:55
微型导轨可用在哪些设备上?
2023-10-13 17:58:00869 单片机对常用的湿度传感器采样 我们的采样频率一般设置成多少
2023-10-12 07:57:54
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
stm32是不是任意io都可以实现外部中断
2023-09-22 06:22:00
CS32G051 是在Source和SINK都可以使用么?是一 一配对的?
2023-09-01 09:42:11
labview可以应用在哪些地方? LabVIEW是一款非常广泛应用的工程软件,可以应用在各个领域中。它的主要特点是基于图形化编程,易于使用且功能强大,因此得到了众多的用户和应用。以下
2023-08-31 17:23:333172 MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动 主要特点 电压驱动方式,256 微步驱动电路
2023-08-24 14:33:46367 CAN通信官方例子单个通道单个ID过滤,怎么才能设置一个通道全部ID都可以接收?
2023-08-23 07:08:18
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?图像传感器
2023-08-15 09:50:53676 CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?
2023-08-14 11:28:41808 摘要 :近年来,随着变焦距系统光学设计理论的完善以及加工工艺的成熟,变焦距光学系统的种类日益丰富,成像质量逐渐提高,可与定焦系统相媲美,因此广泛的应用到各种工作生活领域中。在这种情况下,研究变焦距系统的设计无疑具有重要意义。
2023-08-14 11:25:42492 有所不同,下面就详细介绍XR虚拟拍摄中摄像机的使用方法。 一、摄像机的选择 在XR虚拟拍摄中,摄像机的选择非常重要。一般来说,摄影师会选择使用虚拟摄像机,这种摄像机能够拍摄出高清晰度的影像,并且能够进行多种角度的拍摄,使影
2023-07-24 17:51:20533 ,对统计客流的结果影响很大,位置一旦安装不佳,对客流的准确率有很大影响,因此需安装人员引起重视。 客流统计分析摄像机一般安装在人行通道、门口等位置,在部分现场环境、高度等因素影响,不能安装摄像机的,尽量加装支架
2023-07-24 15:48:49463 用敲两级DFF的办法(两级DFF同步器)可以实现单比特信号跨时钟域处理。但你或许会有疑问,是所有的单比特信号跨时钟域都可以这么处理吗?
2023-06-28 11:39:16691 请问理论上,MCU是不是可以任意IO都可以更新HEX?
2023-06-27 07:48:01
ML51都可以用作什么
2023-06-25 08:39:31
使用的,相信家里有其他360设备的朋友对这个APP不陌生。
操作页面也非常简单,主要功能都可以在第一页上找到。这次360云台摄像机8Max有一个360度环视拍照后显示照片的功能,图二中最中间的就是我书房
2023-06-21 18:26:16
芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
一、为什么要进行摄像机标定 随着机器视觉的迅猛发展,我们已经不满足于使用摄像机进行监控、抓拍这种较为简单的功能。更多的用户青睐于它在非接触三维尺寸测量上的应用。我们所谓的三维测量是广义的三维测量
2023-06-20 11:00:03910 近年来,智能家居产品越来越普及,随之而来的是人们对于智能家居产品更为追求的需求,包括家居安全、环境监测等。而实现这些功能离不开智能家电传感器的帮助。那么,可以用在智能家电的传感器究竟有哪些呢?下面
2023-06-20 09:27:57700 一、为什么要进行摄像机标定 随着机器视觉的迅猛发展,我们已经不满足于使用摄像机进行监控、抓拍这种较为简单的功能。更多的用户青睐于它在非接触三维尺寸测量上的应用。我们所谓的三维测量是广义的三维测量
2023-06-19 10:57:04975 在安防监控领域,选择适合的摄像机类型对于实现有效的监控和安全管理至关重要。而在众多摄像机类型中,球型摄像机、子弹型摄像机、炮塔型摄像机和鱼眼摄像机是常见的选项。本文将详细介绍这四种摄像机类型
2023-06-19 09:36:011522 LPR_LPLVR
LPR_PDMA_MemoryToMemory
LPR_PWM
LPR_UART2_PDMA
官方例程中有4个38.4khz的低频应用例程,UART2和PWM都可以使用,模拟的 或硬件IIC和SPI的例程吗?
2023-06-16 07:35:49
储能锂电池是一种高效的储能方式,可以用于平衡电力系统负荷,储存太阳能和风能等不稳定能源。储能锂电池的应用前景非常广泛,从个人家庭到大型电力系统都可以使用。 在个人家庭中,储能锂电池可以用于储存太阳能
2023-05-19 17:49:06738 一、产品简述 MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。 二、主要特点 电压驱动方式
2023-05-15 19:09:35902 变焦系统大体上可分为光学补偿和机械补偿两大类。由于光学补偿只能做低变倍比、小相对孔径的变焦距系统,而且焦距仅是几个离散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13408 USB 摄像机支持 GOLDBOX
2023-04-21 06:43:17
我有一个关于 i.MX.RT 1061 系列的问题。i.MX.RT1061 中有两个 FlexSPI。还有一个用于运行加密启动映像的 BEE。FlexSPI 和 FlexSPI2 外设都可以
2023-04-19 08:30:08
你好 在MACL的配置中,同一个邮箱不能同时接收扩展帧和标准帧。如何解决一个CAN中标准帧和扩展帧都可以接收的问题。配置如果配置为标准帧,则可以正常接收标准帧。如果配置为扩展帧,则无法接收正常帧。
2023-04-18 06:14:24
与机器设备之间的交互体验,帮助企业优化人员配置。作为重要的可视化设备,HMI不仅可以采集现场设备数据,而且可以实现数据可视化。如果HMI与网络摄像机配合使用,则可以最大
2023-04-17 10:05:45673 被用在什么地方呢? 首先,是印刷行业,比如胶印机、打印机、喷涂机就可以用到它。 然后,是医疗行业,比如各种检查设备,CT、X光、B超、核磁共振设备,都可以集成小型伺服电机。 再者,是物流运输行业,比如物流仓库里的
2023-04-13 15:00:02797 POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 11:05:301010 我需要同时运行前置和后置摄像头才能获得实时视频。我正在使用 IMXRT1176。我能够通过 MIPI-CSI 或并行 8 位 CSI 外围设备从 PAL 摄像机获取实时视频。 现在,我手头有两个
2023-03-30 07:12:05
查看更多
