1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
电源线滤波器和信号线滤波器的功能,可同时对电源线和信号线上的干扰进行抑制。三、EMC滤波器的应用1、工业控制:工业设备、机械设备等需要稳定电源和可靠通讯的设备中,EMC滤波器可以有效保障设备的正常运行
2024-03-18 10:34:09
正弦波滤波器的原理及应用,LC滤波器与LCL滤波器的区别?
LC滤波器(正弦波滤波器)与LCL滤波器的区别LC滤波器(正弦波滤波器):由串联电抗L和并联电容C构成。
LCL滤波器:是指滤波器的一种
2024-03-09 15:55:59
设备和基站在工作过程中需要面对复杂的电磁环境,而且其本身也会产生较强的电磁辐射。通过合理配置信号线滤波器和功率线滤波器,可以改善通信设备的抗干扰能力,提高通信质量和覆盖范围。三、如何选择合适的EMC
2024-03-04 10:49:26
通过抑制或降低高频噪声,避免信号干扰,从而提高设备的电磁兼容性。EMI滤波器的工作原理通常基于电感、电容和电阻的组合,通过这些元件的相互作用,有效地阻断或吸收不希望的电磁波;
二、EMI滤波器的种类
2024-01-23 10:29:35
景有着各自的特点;
二、EMC滤波器的工作原理为了理解EMC滤波器的设计和应用,首先需要了解其工作原理。EMC滤波器主要通过两种方式来实现对电磁噪声的控制:一是通过阻抗匹配,降低电流在设备间的传输。二是
2024-01-22 11:06:57
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
ADUC847的DAC 口输出时,要用滤波器吗?
2024-01-15 07:07:04
变频器输出电抗器,dv/dt滤波器,正弦波滤波器这三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
电流滤波器通常用于消除电路中的高频噪声和波动,以确保电流的稳定和可靠。在电流滤波器中,经常会出现N、L、C等标识,它们分别代表着不同的意思。
2023-12-28 18:10:34474 您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
输入滤波器和输出滤波器有什么区别? 输入滤波器和输出滤波器是信号处理中的两个重要概念,它们在滤波器设计和应用中有着不同的职责和功能。本文将详细解释这两个概念的区别,并深入探讨它们的定义、特点、应用以
2023-12-18 13:52:05712 AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。
请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?
多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别? 三相三线滤波器和三相四线滤波器是电力系统中常用的滤波器类型,它们在滤除电力线路中的谐波和干扰方面起着至关重要的作用。尽管两者都用于滤波,但在关键方面存在一些
2023-12-15 14:37:52304 和可靠性;2、音频处理带阻滤波器在音频处理中也起着重要作用。在音响系统中,带阻滤波器可以消除特定频率范围内的噪声或共振,提升音质;3、仪器测量在科学研究和仪器测量中,带阻滤波器用于剔除环境干扰或其他
2023-12-11 10:46:51
一般的∑-∆型ADC 都内置有数字滤波器,这些数字滤波器对信号会产生相移吧,这个相移有多大,对做数字PID有影响吗?
2023-12-07 06:22:55
我的使用条件是:2.5V外部参考电压,差分输入,10MHz的频率,关闭恒流源,PGA倍率为1,双极性输入,0.5s读取一次。我的输入信号幅值为66mV,频率小于2Hz
当我仅数字滤波器的频率不同时
2023-12-06 07:17:56
文献记载AD6620有一个滤波器设计软件fltrdsn,这个软件在哪可以下载到?
2023-12-01 06:41:37
光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍
2023-11-21 16:15:341046 为什么在ADIsimPE中找不到ADL系列的仿真模型,比如ADL5535,。
而且请问ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三者有什么区别
2023-11-17 11:32:07
请问模拟滤波器向导中低通滤波器设计的电阻、电容值在那里可以修改,multiple-feedback的设计有吗
2023-11-17 08:23:37
在使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲器,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2023-11-17 07:56:21
模拟滤波器单电源使用,射级跟随器的参考电压如何接入,是参考电压接一个电阻再接到负输入端吗
2023-11-17 06:15:24
通过你们网站上获取到了二阶巴特沃兹滤波器的电路通,想得到滤波器的传递函数,怎么获取?
2023-11-16 08:07:53
P6的2-4短接,如果将滤波器正常接入电路也会在原来信号的基础上叠加上这个震荡信号)。1通道为1Mhz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出,2通道为禁用滤波器的输出,3通道为300KHz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出。可以看到只要使能低通滤波器就会引入一个40Mhz左右的震荡,这个震荡该如何消除呢?
2023-11-16 07:04:55
您好,我想为TIA运放输出设计一个滤波器,请问在使用ADI的模拟滤波器设计工具时,各参数怎么设置比较好?
1、滤波器类型:是选带通好还是低通好?
2、-3db时的频率设置多少为宜?
3、模拟滤波器
2023-11-13 12:42:52
两者那种效果更好,两者的主要区别是什么
2023-11-07 07:48:20
有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
分别详细介绍三相三线和三相四线滤波器的区别。 一、接地方式的不同 在电力系统中,通常情况下,会将电路(电源、负载、设备、线路)与地连接起来,这样可以有效限制电路的电压和电流。根据接地点的不同,地可以分成PE(保
2023-10-25 15:38:25680
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
220v的电源滤波器如果没有地线可以使用吗
2023-10-07 07:19:18
三相三线电源滤波器和交流三相四线电源滤波器的区别主要是它们的功能不同。
2023-09-26 11:43:27836 基于第 3 步由模拟滤波器向数字滤波器的转化方式,IIR 滤波器设计方法分为“脉冲响应不变法”和“双线性变换法”,由于“脉冲响应不变法”存在混叠误差的缺陷,因此一般我们多选“双线性变换法”,而对于第
2023-09-26 07:22:10
有源滤波器精确设计手册第102页4阶MFB巴特沃斯带通滤波器例子的计算
2023-09-26 06:39:29
正弦波滤波器和谐波滤波器是电子领域中常用的两种滤波器类型。我们有时候在选择时,不知道该怎么选择合适的滤波器。今天我们来聊一下,这两种滤波器它们在滤波原理和应用方面存在哪些区别。
2023-09-05 14:56:41558 ,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般有220伏电压,工业上
2023-08-28 17:47:01
很容易在外形上混淆,二者接法也几乎相同,带漏电的1P断路器同样有4个接线柱,但不同的是,1P断路器在断开时,尽管在断路器上接有零线,却不能把零线断开。
2023-08-28 17:44:26
请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻
2023-08-11 10:23:441878 我这里有一台三轴的电机,一启动的话,就会对我的超声换能器信号造成影响,我想问一下怎么才能消除这种影响,通过电源滤波器可以吗?谢谢大佬
2023-08-10 12:26:07
三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581 有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:361887 元器件采购网将以数字滤波器和模拟滤波器区别、数字滤波器和模拟滤波器的优缺点为主题进行介绍。 一、数字滤波器和模拟滤波器有哪些区别 1.工作原理不同 数字滤波器和模拟滤波器在工作原理上有所不同。模拟滤波器是基于物理电路实现的,通过对电压和电流进
2023-06-27 16:22:34980 数字滤波器(Digital Filter)是一种常见的信号处理设备,可以对数字信号进行滤波、降噪和增强等操作。它广泛应用于各种领域,如通讯、音频处理、图像处理、控制系统等。下面AMEYA360电子元器件采购网将以数字滤波器和模拟滤波器区别、数字滤波器和模拟滤波器的优缺点为主题进行介绍。
2023-06-27 16:02:43621 高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通滤波器的方法。
2023-06-26 09:33:302313
线上面的损耗有5.5dB左右,S11在-17dB一下,这是算出来的值,调都没有调一下,感觉还不错
这是仿真图
带通滤波器950to1295_S21-1.281dB_S21-32dB_12
2023-06-11 01:27:51
数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:4312877 最近总是遇到很多大侠在问滤波器相关的问题,之前对这一方面接触不是很多,最近也是在学习一些这方面的知识,今天先和大侠简单聊一聊FIR滤波器和IIR滤波器的区别,后续等研究的差不多了,再更新有关滤波器
2023-05-29 16:47:16
冲激响应(FIR)滤波器有以下特点:(1)系统的单位冲激响应h (n)在有限个n值处不为零。(2)系统函数H(z)在|z|>0处收敛,极点全部在z = 0处(因果系统)。(3)结构上
2023-05-29 14:10:30
滤波器、戒指频率、电感电容、电阻电容的选型和先后顺序问题
帮忙看图片的问题解答问题,THX
高通滤波器:高于这个截止频率点信号通过。低于这个频率点信号不能通过,被电容阻断;
低通滤波器:低于这个
2023-05-27 14:24:30
RC、LC低通滤波器,高于这个截止频率信号不能通过,也就是被电容短路滤除到地
30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M这5个频点超标,用RC或者LC滤波器可以实现把超标
2023-05-25 21:19:27
880060产品简介Qorvo 的 880094 和 880060 旨在提供宽带 GPS 信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在
2023-05-15 15:12:34
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
我想知道 sgtl5000 中是否有 7 频段 peq 的滤波器系数的计算。我正在使用它来消除 800-3k hz 频段中的噪声
2023-04-20 06:19:16
为了消除这些干扰,电源滤波器需要通过电容器和电感器构成的低通滤波器、高通滤波器或带通滤波器对干扰进行滤波处理,这样可以将电源中的噪声和干扰滤除,提高电子设备的抗干扰能力和运行稳定性。二、电源滤波器的常用标准
2023-04-14 15:21:53
大电流共模滤波器
2023-04-14 10:07:420 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
查看更多
