电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电容补偿柜烧坏是为什么,是什么原因造成的
收藏
查看更多
IRF4905的G,D,S三极完全短路是什么原因造成的?
在车上就容易坏. 怀疑是不是客车上踩油门瞬间电压过高,而我加的电容又没完全遏制住 诸位帮我分析一下吧,一般来说,G,D,S彼此完全短路可能是什么原因造成的啊?最有可能是不是Vgs电压过高啊
2024-02-22 06:35:49
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:131433
aduc834可以下载程序,但是程序都无法运行是什么原因造成的,如何解决?
configuration中勾选Verify code downloaded,wsd会产生errorcode 6。电源pin 有1uf和0.1uf电容。 请问是什么原因造成的,如何解决?
2024-01-12 07:21:35
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
AD9707BCPZ输出信号的幅值异常是什么原因造成的?
第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
adp5071带负载之后烧坏什么原因呢?
3.3uH,反向6.8uH。空载时电压输出正常。分别在正负电源的输出端加载一个100欧姆的水泥电阻。对应的正电源的负载电流为135mA,负电源的负载电流也为135mA。上电开始时电压输出正常,过30秒-60秒后突然没有电压输出了,然后芯片就烧坏了。这是什么原因呢?
2024-01-08 08:27:09
LTC1871重载时PWM占空比不连续是什么原因造成的?
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
LTM4625 comp FB管脚增加电容导致输出电压过大是什么原因
LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
LT8390A使用时在Boost模式静态电流比较大是什么原因造成的?
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
线损与电容补偿有什么关系?
线损和电容补偿是电力系统中非常重要的概念,它们之间有着密不可分的关系。线损指的是电力在输送过程中由于电阻和电感引起的能量损耗,而电容补偿则是通过增加电容器来补偿系统中的无功功率,以提高电网效率。
2024-01-04 14:34:00252
单相减速电机经常烧坏原因
单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39425
使用LTC4015设计一个充电器,接大负载时直接烧坏芯片的原因
我使用LTC4015设计一个充电器,现在没有接电池,系统端接小负载没有问题,接大负载时直接烧坏芯片,目前已经烧坏了两颗芯片,都是同一个现象,大家知道什么原因吗?
2024-01-04 06:26:23
ADP123输出电压不对是什么原因造成的?
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。 下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的? 谢谢!
2024-01-03 08:09:40
XL1509电源芯片上电烧毁原因
电路图如图 不带载上电后很容易烧坏U37,有时候还会烧坏整流桥D9。 后续增大了输出电感L3和减少输出电容E18后,才能解决问题,由于该回路大量使用,想知道是什么原因造成损坏?
2023-12-28 14:41:42
ADXL345的加速度值读取异常是什么原因造成的?
采用STM32L051与ADXL345做SPI通讯,采用IO口模拟SPI时序,目前是读写ADXL345的寄存器的数值是正确的,但是读取数据寄存器的加速度值,数值异常,量程是4G,但是测出来的值远超量程,不知道什么原因造成的。
2023-12-27 08:28:16
请问电容补偿为什么会烧一串的熔断器?
本公司有一电容补偿,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
LTC2944上电烧坏什么原因导致的?
使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的 电路如下: PCB如下图: 这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
AD7923 SPI通信时不能正常读取数据是什么原因造成的呢?
最近使用了AD7923这个芯片,SPI通信时,不能正常读取数据,利用示波器观察发现,DOUT引脚拉不了低电平,按规格书描述,DOUT会有2位低电平出来的. 请问这是什么原因造成呢?有没有例程呢?
2023-12-22 07:14:30
引起AD7794烧坏原因
采用AD7794做五路测温。采用四线制接法如图,我的原理图与下图的区别只是没有模拟输入端串联的2个1K电阻,以及并联的3个电容。测试时,IOUT1输出为210uA。将RTD的1,2脚短接,3,4脚短
2023-12-22 06:34:10
AD7656在做低温试验时老是烧坏原因
如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,在-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND也不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!
2023-12-18 06:18:42
揭秘电感不良是什么原因造成
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264
AD9642数据输出全为零是什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
AD2S1210激励输出畸变是什么原因造成的?
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。 希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位是什么原因造成的?
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
AD5764有毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
ad5724输出无规律是什么原因造成的?
写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?有遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)
2023-12-12 06:34:40
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,一般是什么原因造成的?
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
ad9866的RXSYNC没有输入信号是什么原因造成的?
现在调试AD9866,配置为full-duplex全双工模式,mode为高,config也为高,PWN为低,RESET_N为高,晶振时钟为25MHz,然后fpga接收到了时钟,rx_data也有值,但是RXSYNC一直为高。请问这大概是什么原因造成的,spi寄存器配置都没配,为默认值。
2023-12-07 08:22:34
AD7989-1在开始读取数据时,SDO输出在时钟结束时有很长的下降沿是什么原因造成的?
你好! 请问AD7989-1在开始读取数据时,SDO输出在时钟结束时有很长的下降沿,是什么原因造成的?
2023-12-07 07:20:35
AD9643采样出来的波形杂乱是什么原因造成的?
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。 有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
AD9928 VH电容易短路是什么原因造成的?
AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就 短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
AD9694底噪很高是什么原因造成的?
的ad9694-500ebz板空采的底噪在-115dbc左右。检查了电源电压跟ad9694-500ebz的电压一致(电源噪声也在50mv左右),请问这种情况下是什么原因造成了自己做的板子AD9694底噪这么高?
2023-12-04 06:11:17
AD7190读数误差是什么原因造成的?
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供; 输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
AD7173-8是什么原因造成读值满量程的问题?
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
2023-12-01 06:36:55
ad7124-4采集电压不准确是什么原因造成的?
你好ADI的工程,我最近在使用ad7124-4这款芯片,采集信号的时候,发现计算出来的值和实际输入的信号值有误差,输入信号20mV,采集的信号只有16mV。芯片配置全功率 连续转换模式 内部基准AINP和AINM缓冲使能单端输入AINM连接的是AVSS 请问这是什么原因造成的?
2023-12-01 06:23:47
AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用
电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用  电容补偿柜(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通过向电网注入无功功率来抵消电感负载的视在功率,从而提高系统
2023-11-17 14:35:511055
LVDS隔离芯片ADN4650采集信号有误是什么原因造成的?
图: 第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。 请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
ad8138驱动AD7357,AD7357基准输出变为2.9V是什么原因造成的?
和-4.7V。取下一片AD8138后对应回路的AD基准电压恢复正常,另外一路基准电压仍然是2.9V。请问是什么原因造成的。
2023-11-17 13:19:56
运算放大器平衡电阻总损坏是什么原因造成的?
原理框图如下,如果用同一信号源,给几路通道一起输入信号,OP470前端1M平衡电阻总是失效,这是什么原因造成?信号源单独输入时不会失效。
2023-11-17 07:15:29
什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
使用AD8310进行对数检波,锯齿信号的存在是什么原因造成的?
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
51单片机串口接收PC发回的数据出错是什么原因造成的?
51单片机接收PC发回的数据,当数据量在50字节以内,没有发现问题,当数据量加大会出现丢byte的情况,在线调试看到在接收到的内存队列中已经丢了1~3个byte,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-10 08:07:05
求助,关于变压器动态补偿问题
请问大神们: 在交流直接控制电机会存在无功功率,为提高功率因数,安装动态补偿在工厂。但是现在控制变压器690直接接入几个整流单元后,每个整流单元直流母线分别接逆变单元控制交流电机,还用添加动态补偿
2023-11-09 07:46:52
无功补偿电容补偿原理?为什么采取就地补偿
造成一定的能量浪费,这时候就需要采取无功补偿措施来降低无功损耗、提高电网效率。无功补偿的原理就是“电容器赔偿电感器”扭转原来形成的无功电路,以实现新的功率因数。在变压器和电机等电感器负载前增加一定的电容器负载,使
2023-11-06 11:10:41732
电容器经常鼓包是什么原因
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563055
微分电路电容不放电是什么原因
微分电路电容不放电是什么原因? 微分电路是一种基本的电路,可将输入信号输出为其导数。微分电路包括一个电容和一个电阻,其中电容的作用是存储电荷,而电阻的作用是调节电容的放电速度。当输入信号改变时,电容
2023-10-26 11:16:38348
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成的?
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成
2023-10-24 06:56:20
自己焊接的的stm32最小系统板晶振不起振是什么原因造成的?
可能是什么原因造成
2023-10-16 07:56:42
补偿电容器的运行标准
一、补偿电容器的运行标准 1.电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-10-12 10:53:41472
振荡电路中的什么原因造成了模块故障?
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
变频器容易烧坏原因
变频器容易烧坏原因
2023-10-11 14:25:221662
无功补偿电容器鼓包的直接原因
无功补偿电容器鼓包问题一直困扰着很多人。这些电容器在使用一段时间后,表面可能会出现凸起和变形的现象,严重影响了设备的正常运行。那么,是什么原因导致了无功补偿电容器鼓包的问题呢?
2023-09-26 15:07:30350
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围  三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472386
51单片机用定时器产生pwm有干扰是什么原因造成的?
用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成
2023-09-25 06:01:35
电容补偿柜的作用与原理
电容补偿柜的作用与原理  电容补偿柜是一种广泛应用于电力系统中的补偿设备,其作用是在电力系统中对无功功率、功率因数和电压进行补偿,从而提高电力系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍电容补偿柜的作用
2023-09-22 12:47:464577
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783
密勒补偿电容补偿相位裕度的原理是什么?
密勒补偿电容补偿相位裕度的原理是什么?  密勒补偿电容是一种常用的电路补偿技术,是在反馈电路中引入一个电容器,以提高系统的相位裕度。相位裕度是描述反馈系统稳定性的一个重要指标,表示系统在工作频率
2023-09-18 09:15:581127
什么原因引起电容
什么原因引起电容电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108
电容容量减少的原因
电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容的容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:253776
电容容易烧什么原因
电容容易烧什么原因电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728
可控硅烧坏原因分析
可控硅烧坏原因分析  可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路的控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况
2023-09-04 17:30:424919
可控硅频繁烧坏什么原因
可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374584
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930
电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562132
补偿电容器不工作是什么情况
补偿电容器是一种常见的电气设备,用于电力系统中的功率因数补偿。它们在工业和商业领域中发挥着重要作用,用于改善电力系统的效率和稳定性。然而,有时补偿电容器可能会遇到不工作的情况。所以,我们将深入探讨补偿电容器不工作的原因及可能的解决方法。
2023-08-09 15:03:26585
电容补偿的额定电压怎么选
在电力系统中,经常能够听到电容补偿这个词,电容补偿装置可将功率补偿至单位功率因数,提改善用电的安全以及质量。在电容补偿装置的选型过程中,额定电压是一个非常重要的参数。今天我们来看一下额定电压该怎么选择设置!
2023-08-04 14:56:44935
谷景揭秘贴片工字电感通电后烧坏原因
谷景揭秘贴片工字电感通电后烧坏原因 编辑:谷景电子 贴片工字电感会在接通电源的瞬间发生烧坏现象,大致来讲是因为所运用的电流不正确所导致的电流偏大,以至于造成产品温升发热严重而烧坏。叫“用错
2023-07-28 17:32:31343
电容补偿为什么会放大谐波
在电力系统中,纯电容补偿是一种常见的电力补偿技术。然而,有时候会发现纯电容补偿会放大谐波。那么,为什么纯电容补偿会放大谐波呢?
2023-07-25 15:49:351032
单相电机电容经常烧坏的五大原因
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882
电阻假焊造成原因
很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:   1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;   2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517
LPC1754FBD80 60脚TX对地短路是什么原因造成的?
客户出货2k,发现4片异常,LPC1754FBD80 60脚TX对地短路;个别的海有51脚RTS1脚对地短路,请问出货的出现这种情况问题,大概是什么原因造成
2023-06-12 08:16:14
NODEMCU上的电容器爆炸了是什么原因造成的?
我的 NODEMCU 上有一个指定为 106J explode 的电容器。就是这个: 基本上我想做的是在它发生时通过我的 NODEMCU 旋转 SG90 伺服电机。电路非常简单。锂聚合物电池连接到一
2023-05-26 12:40:03
RT1021 BEE认证加密后,板子没有运行是什么原因造成的?
RT1021 BEE加密问题 演示使用RT1021-EVK,SDK代码:hello world使用MCUXpresso Secure Provisioning Tool进行XIP加密(BEE用户密钥)认证加密,但是板子没有运行,附件是操作附件是程序。请帮忙看看是什么原因造成的,谢谢!
2023-05-17 06:55:45
电力电容器频繁损坏是由什么原因引起的
使用电力电容器进行无功补偿,是企业提高功率因数、降低电能损耗的主要手段。但是电容器运行时会频繁出现故障损坏,严重影响电力系统的正常运行。那么究竟是什么原因,导致电力电容器运行时频繁损坏的呢? 电容
2023-05-04 15:25:10857
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
补偿电容间距及容值介绍
为保证补偿效果,补偿电容的设置间距应尽量短,使传输通道特性趋于“分布参数”。
2023-04-24 16:16:193323
开关电源输出电压低是什么原因
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
智能型电容器在无功补偿造成火灾
随着无功补偿技术的不断发展,智能型电容器也逐渐在供电系统中应用。但是近几年老有人说起智,能型电容器进行无功补偿时引发了严重的火灾。这到底是怎么一回事呢?小库将会在接下来的文章中介绍。
2023-04-12 16:10:18297
补偿电容器爆炸是由什么原因引起的
电容器着火爆炸,是非常严重的安全事故,会给企业造成巨大的经济损失。只有了解电力电容器着火爆炸的原因,才能提出针对性地措施进行预防。那么补偿电容器爆炸是由哪些原因引起的呢?
2023-04-11 16:17:201347
简述电容补偿柜保养方法
电容补偿柜的主要作用是无功功率补偿,平衡设备感性负载,提高功率因数。传统的电容补偿柜通常由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动
2023-04-10 17:01:201015
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
已全部加载完成
