电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何预防铁氟龙电缆因导线过载而引发的起火
收藏
查看更多
扁平带状电缆 导线
2024-03-14 20:44:56
SRWB12210X2STR
电缆走道 用于 线缆,导线
2024-03-14 20:33:59
SRWB18410X2STR
电缆走道 用于 线缆,导线
2024-03-14 20:33:59
SRWB6210X2STR
电缆走道 用于 线缆,导线
2024-03-14 20:33:59
哪种导线线圈的Q值最大
导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,导线线圈的Q值对其性能
2024-03-09 09:28:49278
4芯电缆有哪几种型号规格
4芯电缆有多种型号规格,以下是其中一些常见的型号规格: 4芯2.5mm²电缆:这是一种常用于低压电力传输和建筑物内部布线的电缆。它由四根2.5mm²截面积的导线构成,用于传输电力信号。这种电缆通常
2024-02-27 10:28:03497
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31136
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
测温系统的工作原理很简单,却也十分巧妙。它利用光纤作为传感器,实时监测电缆的温度。 这套系统就像电缆的“体温计”,无论电缆身处何处,都能准确测量并预警温度异常,有效预防火灾等意外事故。 想象一下,如果没有这样的测温系
2024-02-23 10:00:3582
导线舞动监测传感器
 产品概述        当 5~15m/s 左右的风力作用在覆冰变为非圆截面的导线上时,由于风力作用角度的变化产生的脉动风力,破坏了导线的静力
2024-02-19 11:16:57
将IDLE引脚置“低”会引发什么事件?
将IDLE引脚置“低”会引发什么事件
2024-02-06 06:00:21
变频器过载和过流有什么区别?
过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别。
2024-02-03 15:26:09137
过载跳闸的原因及解决方法
当电路或设备承受的电流超过其额定负荷能力时,就会引发过载。这可能是由于电器设备使用过多、负载集中、电路设计不合理或负荷突然增加等原因导致的。
2024-02-03 15:20:451097
如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
如何根据电机的参数选择电缆 在电机的工作中,电缆的选择是至关重要的。一个不合适的电缆可能会导致电机的效率降低,甚至可能引发安全问题。那么,如何选择合适的电缆呢?本文将通过一个简单易懂的图表指南,帮助
2024-02-02 16:22:30144
三相用电设备组计算负荷的确定-按经济电流密度选择导线电缆截面
当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗。这些损耗的大小及其费用,都与导线电缆的截面大小有关,截面越细,损耗越大,所耗费用也越大。
2024-01-26 09:34:37175
电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除?
电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除? 电机过载故障是指电机在运行过程中,超过了其额定负载能力,导致电机过热或烧毁的一种故障情况。电机过载故障的成因有多种,包括负载过大、过电压、短路、绝缘损坏
2024-01-23 13:53:07815
导线电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
导线精灵又叫观冰精灵、覆冰精灵,顾名思义,可通过工业摄像机采集的线路覆冰前后图像,通过算法来比较覆冰前后图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态,并且集温度、弧垂、气象、视频等传感
2024-01-18 10:33:52200
导线弧垂的计算原理及监测方式
能,通常要遵循电力行业的规范,不同电压等级和线路类型,弧垂大小标准有所不同。为了确保导线弧垂在标准范围内,还需要采用弧垂监测装置对导线弧垂进行实时监测,防止弧垂异常引发意外事故。 影响弧垂的因素有很多, 其中主要
2024-01-15 08:48:06257
导线舞动的原因及危害!
导线舞动的能量非常巨大,其舞动的轨迹为在垂直于导线轴线的截面内呈椭圆形。导线上波腹的峰值从几十厘米到十二、三米均有出现,长时间持续、能量巨大、大振幅的舞动,使导线、金具、横担、电杆等所受的应力增加
2024-01-10 08:42:32265
电源的同一相有多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
浪涌预防方案有哪些内容?|深圳比创达电子a
浪涌预防方案有哪些内容?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、引言:为什么关注浪涌预防至关重要?在电气系统中,浪涌是一种常见但潜在的危害因素。它是指电压或电流
2024-01-08 10:59:29
浪涌预防方案有哪些内容?
2024-01-08 10:54:55144
请问BNC接口如何与普通导线相连?
BNC接口如何与普通导线相连?
2024-01-03 07:10:46
如何使用PLC实现过载报警控制
在工业自动化领域,过载是一个常见的电气问题,可能会对电动机和整个系统造成损害。为了避免这种情况,过载报警控制系统被广泛应用。本文将深入探讨如何使用PLC(可编程逻辑控制器)来实现过载报警控制,并通过梯形图进行详细解释。
2024-01-02 13:43:07503
过载继电器怎么工作?有什么注意事项?
过载继电器怎么工作?有什么注意事项? 热过载继电器是一种保护电动机的装置,它通过监测电动机的工作温度来预防电机过载。当电动机长时间以高负荷运行时,会产生大量的热量,如果不加以控制,电机内部的温度
2023-12-29 14:01:24291
热继电器过载保护原理 热继电器过载保护工作过程
热继电器过载保护原理 热继电器过载保护工作过程  热继电器过载保护原理: 热继电器是一种常用的继电器类型,其主要功能是监测电路中的过载情况,当电路中的电流超过额定值时,热继电器可以及时切断电路,防止
2023-12-29 13:42:35641
合肥奔驰4S店门口新能源车突发起火
早前,奔驰品牌车型数度引发大火。今年11月,奔驰EQC在某停车场意外起火,导致两旁多辆车受到波及;10月份,河南郑州某商场停车场中,一辆奔驰新能源车亦遭遇火灾,而邻近的理想汽車亦受影响。
2023-12-28 09:40:47224
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点  双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02738
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地?
的大地之间建立导电连接,以排除电流过载、电磁干扰和静电积聚。 接地的主要目的是确保电缆系统的安全性和稳定性。以下是电缆桥架接地的几个重要原因: 1. 电流过载保护:接地能够提供电流回路,当电流过载时,接地系统可以
2023-12-25 16:02:46614
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
了,引起零线断路。   (3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。   (4)配电变压器内部零线引出线断路。   (5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独
2023-12-21 07:29:19
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
一般变压器过载多少能使用多长时间啊? 比如过载10%能持续使用多长时间? 过载100%能持续使用多时间最? 有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
低压电缆和高压电缆常见故障分析
的故障,包括断路、短路、接地故障以及绝缘老化等问题。 1. 断路故障:断路故障是指电缆中的导线断裂,导致电流无法正常流通。这可能是由于在施工或安装过程中导致的损坏,也可能是由于电缆老化或长时间使用导致的。断路故障
2023-12-19 15:19:56247
如何防止电磁加热器出现过载故障?
如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265
变频器过载和过流有什么区别?
变频器过载和过流有什么区别? 变频器过载和过流是电动机驱动过程中常见的两个故障现象。虽然两者都与电动机运行有关,但是它们的原因、表现、危害和解决方案等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍变频器过载
2023-12-15 11:48:06659
闭合导线测量步骤详解
闭合导线测量步骤详解  闭合导线测量是一种常用的电路参数测量方法,它可以用来测量电阻、电感和电容等电路元件的参数。闭合导线测量的原理是利用电流-电压特性曲线来确定电路元件的参数。以下是闭合导线测量
2023-12-15 10:55:42710
铜排和导线通过的电流更大吗
铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28403
以太网中单股导线与多股导线的区别
以太网中单股导线与多股导线的区别  以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它使用导线来传输数据。而在以太网中,导线可以分为单股和多股两种。本文将详细讨论单股导线和多股导线
2023-11-28 17:23:39314
以太网线单股导线和多股导线的对比
以太网线单股导线和多股导线的对比  以太网线是一种常用于局域网(LAN)连接的电缆,而单股导线和多股导线是两种常见的以太网线导线类型。本文将对这两种导线进行详尽、详实和细致的比较和分析。 单股导线
2023-11-28 15:22:22453
在变压器设计中,为什么要考虑短时过载能力?
在变压器设计中,为什么要考虑短时过载能力? 在变压器设计中,考虑短时过载能力是十分重要的。这是因为在实际应用中,变压器常常会面临短时间内电流超过额定值的情况,而变压器的短时过载能力可以影响其安全性
2023-11-23 14:18:59422
逆变器过载怎么导致的,可能不适用
现代逆变器内置过载保护,因此最糟糕的事情可能是系统无法运行。幸运的是,有很多方法可以解决逆变器过载的问题,在致电客户支持之前,您可以先尝试这些解决方案。什么原因导致逆变器过载关闭逆变器并降低电器负载
2023-11-22 11:24:10866
焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防
在日常焊锡作业中,我们偶尔会出现炸锡、爆锡的现象。原因是什么?应该如何预防?今天,我们佳金源锡线厂家谈谈导致焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防炸锡的问题:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润
2023-11-20 17:12:59322
变压器能不能过载?防止过载危害的措施
变压器能不能过载?防止过载危害的措施  变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974
电机的过载能力是怎么选的?
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
电缆相间绝缘时,短路什么原因?
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现?
什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现? 电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施保护电动机的安全运行。电动机有多种过载保护方法,其中最常见的方法包括
2023-11-10 14:35:031601
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
的限制与电缆本身的特性有关。电缆是用于传输电能的导线系统,它的导线材料及绝缘材料都会对传输效率产生影响。当电缆长度过长时,电缆的电阻和电感会增加,这会导致电能传输的损耗和干扰的增加。特别是对于变频器所产生的高
2023-11-06 11:32:02861
G120XA变频器的保护过载怎么设置参数?
G120XA变频器的保护过载怎么设置参数?感谢
2023-11-06 08:20:58
变频器过载保护和过流保护有什么区别?
变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器和电动机,需要采取相应的保护措施。变频器的过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38471
为什么UPS电源容易起火
机房最害怕的事情就是发生火灾了,火灾给机房带的损失非常大。而很多机房火灾都是因为UPS起火引发的,比如:2017年4月4日,北京邮电大学机房火灾事件,后经公安消防部门认定,起火原因系UPS蓄电池组事故,过火面积1平方米,造成北京地区部分高校互联网络受到影响。
2023-10-31 14:25:54356
DC电源模块的短期过载能力
BOSHIDA DC电源模块的短期过载能力 DC电源模块是一种专门用来将交流电源转换为稳定直流电源的电子元件,适用于各种场合,如电子产品制造、通信、无线电、医疗等。在使用DC电源模块时,短期过载能力
2023-10-25 09:59:11299
变频器过载故障的原因及检查维修
变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23423
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决?
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:286337
在变频器启动过载时我们要怎么调参数?过载时的保护模式有哪些?
在变频器启动过载时我们要怎么调参数?过载时的保护模式有哪些? 当变频器启动过载时,需要经过一系列的检查和调整参数才能恢复正常使用。本文将详细介绍如何调整变频器参数以及过载时的保护模式。 一、变频器
2023-10-22 14:25:253686
光缆、铜缆和电缆三者区别
光缆、铜缆和电缆三者主要的区别在于传输介质、安全性、可靠性、网络性能、传输距离、应用场景等方面。 传输介质:光缆是以一根或多根光纤作为传输介质的通信电缆,而铜缆则是通过铜质导线进行电力或信息的传输
2023-10-10 10:46:241034
高压电缆故障及隐患监测装置:确保电力安全的关键工具
在现代社会,电力作为生活和工业生产的重要支撑,其安全稳定供应至关重要。然而,高压电缆的故障及其潜在隐患往往容易被忽视,这不仅会导致设备损失,甚至可能引发严重的安全事故。因此,高压电缆故障及隐患监测
2023-09-28 10:41:01301
热继电器过载怎么判断?如何复位?
热继电器过载怎么判断?如何复位?  热继电器过载是指在使用过程中,由于负载电流超过了设计额定电流,导致热继电器内部发生过热而断开电路。经常发生热继电器过载会导致设备停机甚至损坏,因此及时发现和处理
2023-09-27 17:44:041439
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
选择导线截面积应考虑的因素
一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491028
变频器过载怎么调参数
变频器过载怎么调参数 变频器是工业控制系统中的重要设备之一,其主要功能是将交流电源转换成可调节的交流电源输出,以控制电机转速和负载。在使用变频器时,可能会遇到过载问题,主要表现为变频器输出电流超过
2023-09-13 15:35:112915
如何连接单股导线
一、连接单股导线 1、剥削导线绝缘层 1)在距导线端头120 mm处用电工刀尖将橡皮线编织保护层及护套层划开。 2)向后扳翻护套层,用电工刀在距导线端头120 mm处齐根切去橡胶层。 3)用手
2023-09-12 16:18:581967
如何减少导线的寄生电感?
如何减少导线的寄生电感?  引言: 随着电子设备的广泛应用,对于高速数据传输和高频信号的传输要求也越来越高。然而电学特性的限制使得对导线的寄生电感逐渐成为制约高频电路性能的瓶颈之一。降低寄生电感
2023-09-05 17:29:313211
如何检查维修变频器过载故障?
如何检查维修变频器过载故障?
2023-08-22 14:14:55348
导线振动监测系统:新技术助力电力输送的稳定与可持续
导线作为输送电力的重要组成部分,其稳定运行对于电网的可靠性至关重要。然而,在日常运行中,导线振动可能导致诸多问题,如杆塔的疲劳破坏、导线磨损以及供电质量下降等。为了及时探测并预防这些潜在风险,导线
2023-08-07 15:43:50717
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器,或在配电变压器一、二次侧装设避雷器时,将避雷器接地引下线、变压器的外壳、二次侧中性点共同接地。 (6)定期进行预防性试验,将不合格的避雷器及时更换,减少雷击谐振产生过电压损坏变压器。 (7)在
2023-07-31 14:58:31
AISD低压用智能安全用电配电装置 网络电力仪表
限流式保护器。 引发家庭电气火灾的原因多种多样,主要的包括以下几种: 1. 过载,所谓过载,是指电气设备或导线中流过的电流超过其额定值。 过载主要由于以下几个原因: 1)设计、安装、使用不当,使电器设备的实际负载超出
2023-07-27 14:57:58636
同轴电缆的结构 同轴电缆的用途
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
仪表电缆敷设安装技术要求
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07868
SINAMICS DCM功率单元的动态过载能力简析
在直流调速装置选型当中以采购成本为考虑,往往要首先了解装置的动态过载能力,也就是如何去合理匹配基于负载级的动态过载能力。
2023-07-11 17:05:07561
低压供配电线路导线的选择
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522
通信电缆分类细则来啦
,通信电缆分类如下: 1、单导线:是指最原始的通信电缆,单导线回路,以大地作为回归线。 2、对称电缆:由两根在理想条件下完全相同的导线组成回路。 3、同轴电缆:将在同一轴线上的内、外两根导体组成回路,外导体包围着内导
2023-06-26 10:23:421269
无源交调的产生与预防
无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48287
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线
2023-06-23 12:00:171105
浅谈电气设备漏电危害性及漏电保护方式
传统保护开关在电流过载或者是小型电器短路时执行保护方法,进而防止金属短路故障和电流过载发热或短路故障,避免漏电问题引发建筑电气火灾,但这种方法是属于被动预防电气火灾预防方法,已经无法满足当下人们对用电需求。
2023-06-13 09:12:18532
一种基于毫米波雷达的导线弧垂监测
毫米波雷达导线弧垂监测装置采用毫米波雷达技术,实现对高压输电导线弧垂风偏的实时监测。它不仅可以提高输电线路的安全性,还可以为信息化管理水平设定预防水平提供可靠依据。该装置投入运行后,可以及时发现导线
2023-06-09 17:43:16466
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
一下电线电缆检测标准。 电线电缆检测标准: 1、导线直流电阻的测量: 对电线电缆而言,导体部分是最重要的组成部分,电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标,现在标准规定:检测线芯的直
2023-06-09 09:51:50507
碳纤维复合芯导线耐张线夹发热原因分析
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056
Wemos D1 Mini传感器电缆过长崩溃怎么解决?
。我无法使用 SR04 电缆(~2 米)连接到它。对于另一个项目,我开始尝试使用 Cat6 电缆来延长传感器电缆(另一种情况下为 DS18b20),效果非常好。 对于 SR04,我认为最简单的方法是在
2023-05-25 06:11:23
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
过载保护器的应用领域-海川HCET
过载保护器
2023-05-06 15:22:08581
计时器示例未知分支错误失败怎么解决?
计时器示例未知分支错误失败。 我尝试使用不同的简化分支名称,但仍然给出分支错误。ESP Basic 2.0.Alpha 7 中的计时器持续时间 [分支] 是否损坏,或者语法是否已更改? 代码
2023-04-26 08:40:41
软启动器报过载的原因 软启动器过载如何恢复
软启动器报过载的原因可能有以下几个:   1. 电机过载:软启动器主要是用来控制电机的启动过程,在电机启动时出现过载,软启动器就会报警或切断电源。电机过载的原因可能是电机额定功率不能满足负载
2023-04-24 16:42:446353
什么是电力电缆
电缆腐蚀和电解质损坏。为了保护电缆免受纤维材料(如纸,粗麻布等)或聚氯乙烯的腐蚀层。与防水化合物一起铺展到电缆外部的纤维材料层称为服务。  铠装:铠装是在护套上涂上镀锌钢丝或两层金属带以保护其
2023-04-21 16:10:45
汽车线束中导线选型方法及使用寿命解读
电气设备故障发热或将绝缘层引燃起火。从设计层面,电气线路超负荷是其中一个重要原因,长时间过载导线温度就会超过最高允许温度,会加快导线绝缘老化、损坏,引起火灾。在汽车电线运行过程中,电线绝缘受热的作用
2023-04-16 09:43:042009
变频器过载故障的原因及检查维修
如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:301647
德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防
2023-04-12 15:02:04327
PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
,自动合闸保障正常用电及设备运转。  d.防起火,电气火灾的原因:  ①短路,线路短路时,电流很大且会在短路点产生高温,导线绝缘材料及其周围可燃物会随之起火从而发生火灾;  ②过流或过负荷,电气线路长期
2023-04-10 09:41:56
FH-900L 型电缆智能综合监测系统
敷设在电缆沟或电缆隧道内的高压电缆存在着漏电(绝缘损坏)、发热起火和外力破坏(盗割、施工损坏)三大 问题。武汉风河科技自主研发的 FH-900L 型电缆智能综合监测系统,利用最新的 MEMS
2023-03-31 10:12:58303
变频器过载的原因及处理 变频器过载怎么处理设置参数
 变频器过载可能是由于过载保护参数设置不正确引起的,因此可以通过设置参数来解决变频器过载问题。以下是一些常用的参数设置方法。
2023-03-27 18:15:5620051
变频器报过载故障的原因 变频器过载如何复位 变频器过载和过流的区别
如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
2023-03-27 18:03:1814315
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
