电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>全电压DCAC输入高效PWM调光LED恒流控制芯片NU310
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型芯片
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,
2024-03-06 19:22:49
AP5193 降压IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品   AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
的电流值上,从而保证LED的亮度。 2. PWM调光PWM调光是通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。当脉冲宽度较宽时,LED的亮度较高;当脉冲宽度较窄时,LED的亮度较低。 在单路PWM调光中,LED恒流驱动芯片会根据输入PWM信号调节LED的脉冲宽度,从而实现亮度的调节。这种调
2024-02-26 16:54:35136
世微APS54083 5-150V输入 8A输出 芯片 无频闪万分之一调光芯片
产品描述        APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED
2024-02-22 14:40:13
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
世微AP5192 LEDIC 摩托电动车货车 12-80V 1.5A 有极输入 电源驱动芯片
产品描述        AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微APS54085降压IC 高辉度调光降压芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
世微AP5160宽电压降压型芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
世微AP5193 宽电压5-100 2.5A降压IC LED车灯电源驱动
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光PWM调光,线性调光
2024-01-11 15:57:02
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V电压范围的非隔离式LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
2024-01-10 16:03:35
AP5102三路线性LED芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
世微 AP510X 单路低压差线性芯片 LED手电筒景观亮化台灯车灯照明
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED芯片,适用于3-60V电压范围的LED调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
OC5331内置VDD 稳压管,开关降压型LED 芯片# 爆闪# LED手电筒#车灯
LED芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-23 11:03:20
OC5219原厂降压IC芯片
LED背光、LED显示屏等。OC5219降压IC芯片具有以下主要特点:1. 宽输入电压范围:OC5219的输入电压范围为3.0V至40V,适用于各种电池或电源
2023-12-21 18:59:31
OC5213原厂降压IC芯片
LED背光、LED照明模块等。OC5213降压IC芯片具有以下特点:1. 宽输入电压范围:OC5213的输入电压范围为8V至60V,适用于各种不同的电源电压
2023-12-21 17:22:36
泛海微Fhchip-OC6700 升压芯片
泛海微Fhchip-OC6700 升压芯片泛海微Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
APS54085 高辉度调光降压芯片 PWM 线性调光 车灯IC
输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
检测降压调光IC、平均电流检测降压调光IC、峰值电流检测降压调光IC及多路共阳极输出的降压IC,在高精度无频闪调光降压IC方面支持“高辉调光比65536:1” “模拟调光”“PWM
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
,从而保持输出电流的恒定。这种控制方式可以确保LED的亮度稳定,避免因输入电压或负载变化引起的闪烁或颜色偏差等问题。 SL6015B降压芯片的高辉调光功能是通过改变输入电压或电流来实现的。通过
2023-12-05 16:33:31
世微 降压IC AP5199S LED电源 车灯景观灯舞台灯 过EMC认证线路图
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小
2023-12-01 14:43:57
LED这两种 PWM 调光方法 哪种更好?
Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
2023-11-29 20:15:011117
SD3038B原厂高效限流白光LED驱动芯片IC
SD3038B原厂高效限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
世微 舞台灯车灯深度调光大功率 降压驱动IC APS54083
输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
输入8.0-100V 输出2A 内置MOS降压LED驱动芯片FP7122 PWM共阳极调光调色IC方案
PWMLED驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-14 17:51:11
世微 60V高端电流采样降压驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
PWM 调光 3 % 的输出电流精度z 高达 97 % 的效率z 输出可调的控制方法 典型应用 低压 LED 射灯 车载 LEDLED 备用灯 LED 信号灯
2023-11-09 16:00:02
大功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
BP2308兼容PWM/模拟调光高PF控制芯片
BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCKLED 控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 范围输入电压。 BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本
2023-11-04 11:26:01
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-01 10:00:30
SD42511:带PWM调光功能的1A 白光LED驱动芯片
SD42511是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。SD42511采用电流模式控制,电流模式
2023-10-27 15:25:510
台湾远翔降压LED芯片FP7125芯片详情介绍讲解,LED车灯驱动方案选
LED电流精度为±3%。FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV基准。 特征 Ø快速平均电流控制
2023-10-11 14:56:45
远翔LED调光芯片FP8013芯片讲解
led芯片
jf_77818851发布于 2023-10-10 11:20:40
AP5193 DC-DC宽电压LED降压驱动器 大功率LED驱动IC
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光PWM调光,线性调光
2023-10-08 14:44:01
Hi4315H智芯 PWM/模拟调光LED恒流驱动器5-60V电压范围降压BUCK大功率调光
说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns
2023-09-19 15:45:21963
如何解决智能家居调光频闪——FP7195转模拟恒流调光芯片PWM转模拟调光至0.1%
FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425
LED智能家居灯 开关调光 台灯落地灯控制驱动 降压IC AP5191
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
Hi7300智芯无频闪降压调光LED恒流驱动器6.5-75V 输入电压范围的 LED恒流照明
Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-15 17:54:192
HI7301智芯Dali调光LED驱动器适用于6.5-75V输入电压范围LED照明
,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,负载调整率 ≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。 PWM 调光支持高辉应用,支持
2023-09-15 17:36:44
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 功耗降至小。 特点 高工作频率:300KHz  输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6A。APS54083
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
台灯专用升压芯片LED台灯专用升压芯片内置MOS输入3.6-60V升压外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP5191 DC-DC降压IC LED智能控制电源驱动器 线性 PWM调光
2023-09-13 17:26:18
AP5192 DC-DC降压LED汽车灯 LED长条灯 汽车雾灯驱动IC
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流1.5A。AP5192可实现线性调光PWM调光,线性调光
2023-08-29 14:54:30
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
LED 串聯/ 並聯轉換輸出驅動 IC NU11B 电压识别驱动芯片NU11B
使用。 NU11A&NU11B 配合使用,支持 PWM 調光。頻 率≤3KHZ。拾配線性類型的恒流晶片使用,不會產生 電磁幹擾,易過認證。 產品應用 一般 LED 照明 LED 燈條應用 LED 模組燈 建築裝飾照明
2023-08-15 17:32:27252
电压9-30V输入支持PWM调光驱动方案芯片NU11B&NU11A
使用的目的。另外 NU11B 的 GATE 引腳支援外掛大電的開關管。實現大電的使用。在各種 LED 照明產品的應用上非常容易使用。 NU11A&NU11B 配合使用,支持 PWM 調光
2023-08-15 17:24:30
PT4115调光芯片的功能及作用 pt4115模拟调光pwm调光的区别
 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383851
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
AP5199S 平均电流型 LED驱动IC PWM调光 景观舞台汽车灯驱动照明芯片
2023-07-28 16:00:22
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED芯片输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5193 DC-DC宽电压LED降压大功率 降压驱动器 LED电源驱动芯片
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
APS54083 dc-dc 降压驱动器大功率深度调光 舞台 RGB 汽车照明 台灯驱动芯片
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-07-17 15:12:24
AP5191 DC-DC宽电压LED降压驱动器 摩托电动汽车灯IC
产品 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现
2023-07-13 15:05:47
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频闪 SL8700
概述: SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
讯号处理为 DC 电压去做调控。FP7195 同时也支持模拟调光,只要在 DIM 脚输0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%。 总结 FP7195降压芯片可以配合共阳转换芯片精简
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压芯片LED植物生长灯驱动芯片大功率降压精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片应用
2023-06-06 15:39:24959
DC-DC流电源 车灯方案的应用
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus 2,产品描述 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
多功能平均电流型 LED 驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
降压恒流PWM调光芯片FP7130降压控制器概述
描述FP7130是一款高效的降压控制器,可用于为6V至80V输入的高亮度LED提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED电流。通过DIM引脚同时可提供PWM和模拟调光功能
2023-05-22 15:51:192
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
PWM 调光, 可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片 正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片输出电流精度 ≤±3%,且输出电流受 输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环 路
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
​AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压驱动芯片
 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路
2023-05-10 11:18:41
APS54083 DC-DC大功率深度调光降压驱动 线性/PWM调光 LED舞台车灯IC
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083
2023-05-08 14:16:49
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
自动调低输出电 。 特点 宽输入电压范围:5V~50V 可外扩MOS提高输入电压 可设定电流范围:10mA~ 1000mA 可外扩MOS PWM 调光 过温保护 CS 参考电压:300mV ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 原理图
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
APS54083 深度调光降压驱动IC 8A LED摩托汽车舞台工作灯IC PWM调光 优化线路图
2023-04-27 11:06:44
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光LED驱动器
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED芯片输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
高端电流检测降压 LED 驱动方案
到 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压驱动方案
到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-15 10:02:56
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED芯片输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4001/OC4000
高精度、高效率升降压型 LED 驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
。根据不同的输入电压和外部器件,OC5217 可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5217 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-07 16:40:17
SD3390B高效LED驱动器控制IC手册
概述SD3390B是一款PWM高效LED驱动器控制IC。它允许高亮度(HB)LED在10VDC至600VDC的电压源下高效工作。SD3390B以高达300kHz的固定开关频率控制外部MOSFET
2023-04-06 17:42:580
AP5153 线性降压 PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
掌握电压控制原理和电流控制原理
  1.目标  学习程控电源的通信协议,通过相关API操作程控电源;  掌握电压控制原理和电流控制原理;  掌握labview的相关电源操作函数的使用语法;  分析PWM控制电路和相关电力控制
2023-03-27 14:49:49
SL6129A DC35V 1.2A高调光LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的LED。SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出
2023-03-23 15:51:17
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
