一、引言 口袋秤作为一种便携式电子称重设备,因其小巧、便携、精度高等特点,广泛应用于各种需要精确称重的场景。本文将对口袋秤的方案技术进行分析,包括其基本原理、硬件构成、软件设计等方面,旨在为相关
2024-03-19 14:24:3465 设计要求
1.系统可实现电子秤基本的称重功能(称重范围为0~10Kg,重量误差不大于±0.005Kg);
2.系统应具备键盘输入单价,显示重量,计算总价的功能;
3.单价和总价金额的单位为元,最大
2024-03-19 13:56:48
称重模块 底座安装,DIN 轨道
2024-03-14 21:12:27
开发了一款动态称重产品,在线使用的时候,精度比较差,始终找不到问题在哪里,有没有开发过动态称重的高手指点一下。有偿!
2024-03-14 11:26:27
请提供 CS1238 的 驱动程序,配置demo程序。
关于做电子秤的完整开发资料。
2024-02-25 17:54:06
本周带来的是一款称重采集变送器单元WeightI2CUnit。该传感器内部采用”STM32+HX711芯片”的方案,通过I2C通讯方式实现24位精度的重量测量。同时支持并联多个设备到同一I2C总线
2024-02-24 08:28:3662 请教,有没有18m88或同类芯片的电子秤开发包或者例程?C语言的,麻烦发送邮箱xuan_11@126.com,感谢。
2024-01-30 14:59:40
C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32799 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:55:29352 站的IP地址、子网掩码、设备名称进行一一对应。然后对设备的波特率、发送的间隔时间以及数据位进行配置从而完成RS232称重仪表端的参数配置。
上述现场描述了通过RS232转Profinet网关实现设备
2023-12-27 16:53:20
2023-12-27 16:51:53143 你好,芯海的伙伴。
我目前正在CS32A10*系列SOC开发电子秤方案,有没有现成的评估板demo或者相关方案可以推荐的?请帮忙介绍,谢谢。
2023-12-25 21:08:01
随着科技的不断发展,电子秤已经成为我们日常生活中不可或缺的测量工具。为了满足用户对于高精度、高稳定性的需求,芯海ADC芯片CS1237应运而生,为电子秤方案带来了革命性的变革。
2023-12-20 15:50:42710 最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
电子秤方案——口袋秤方案芯片技术
2023-12-08 15:47:50232 按照官方给的电路用ad7190做电子秤,当软件控制电桥开/关的时候,稳压芯片ADP3303的输出电压会波动,这是为什么呢?
2023-12-08 07:41:34
打算使用
AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组
AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组
分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗
手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
做方案开发中它的功能也在更新和智能化。 电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,能够满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求,同时有效地消除人为误差,使得电子秤
2023-11-30 16:08:05212 稳定性称重传感器;
承载盲孔设计;
称重传感器安装简便、快速;
表层镀镍防腐处理;
TranscellSBT-5T称重传感器适用领域:平台秤、搅拌站和配料秤等;
2023-11-28 09:53:25
基于多通道(9个秤)及速度的原因(每个通道需要60sps),我选择了贵公司的AD7731作为电子秤的AD,用了共三片,设计时按照英文文档上推荐的电路搞的原理图,PCB设计时也参照了相关的要点,比如
2023-11-27 07:30:54
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
养宠物是一件费心劳力的事情,但同时也是能够给你带来快乐和幸福感的事情。就是有时候会怕宠物毫无征兆地生病令人措手不及,所以电子秤方案设计鼎盛合科技分享一个小方案,能够及时了解到宠物的身体状况
2023-11-17 15:27:11232 随着自动化生产技术的不断发展,制药行业的生产规模和产能得到显著提高,但随之而来的生产安全和产品安全问题也需要受到重视。制药工作对于各种药物的称重配置有着严格的要求,一旦配置称重出现问题,那么这批药品
2023-11-13 14:05:01211 在畜牧业中,RFID电子耳标读卡器是一个非常重要的设备,它可以帮助养殖户追踪和管理动物,进行牲畜的身份识别、盘点计数、自动饲喂、防疫分栏管理、出入栏管理、智能称重等操作,提高生产效率和减少损失。近年来,随着国外品牌和国内品牌的不断涌现,选择一个合适的电子耳标读卡器品牌成为了许多养殖户的难题。
2023-11-09 09:39:18289 是安装便捷、稳定可靠,通常应用于搅拌站等场合。
2.桥式称重传感器相比S型称重传感器更复杂,主要是因为它的结构设计不同。桥式称重传感器采用双剪切结构,适用于电子称重设备,如汽车衡、罐装秤、轴量秤
2023-11-08 10:44:47
随着生活越来越智能化,我们生活中所使用到的精度测量仪器也越来越多,包括充气泵、体温计、计时器、电子秤等多种精度测量产品,精确的数值使人们对数据的控制更精准、减少失误,更有安全感。
2023-11-07 15:20:17456 称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
的环节,可以提高生产效率和产品质量,有效降低生产成本。为加强称重式液体灌装机的设备监控与产品质量监控能力,数之能提供工业可视化数据管理平台,实现重量、压力、液位、电压、电流等数据的可视化监控,并在智能终
2023-11-03 15:51:28156 用电缆夹别忘了把它固定住。
5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。
6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。
换完称重传感器后,别忘了重置和校准电子汽车秤,免得影响精确度哦!
2023-11-03 11:09:03
电子发烧友网站提供《基于GPRS与TCP的车载动态称重数据管理系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:44:180 在工业生产中,生产物料的计称重量设备分布在现场的各个区域,给设备的监控和数据的统计带来诸多不便,也对于物料管理造成困难。随着智能仪表的不断发展,其通讯技术也在不断加强,当今的称重仪器仪表大多带有
2023-10-19 11:19:09417 电子发烧友网站提供《AD7799在电子称重系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:21:595 电子发烧友网站提供《PLC在称重式自动定量包装机上的应用 .pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:35:050 将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
从电子秤到工业称重器,传感器和电子设备都需要在许多领域测量物体的重量。
当我们谈论测量物体的重量时,是指由于地球重力(重力)的作用而对物体施加在检测系统上的力的检测。这就是为什么在物理学
2023-10-15 16:27:321115 一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
有一台电子秤需要增加通讯接口。如何获取lcd上面的重量数据传输到单片机然后串口输出到电脑
2023-09-26 07:24:33
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的
2023-09-22 06:52:32
本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 15:48:360 本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 14:59:15261 电子秤总的发展趋势是小型化、模块化、集成化、智能化;其技术性能趋向是速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高;其功能趋向是称重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能;其应用性能趋向于综合性和组合
2023-09-19 07:44:39
体积小;9.安装、校正简单;10.特种行业,可接打印机或电脑驱动;11.智能化电子秤,反应快,效率高;
第七种电子秤检查过程:1.首先整体检查:有无磨损和损坏;2.能否开机:开机后是否从0到9依次
2023-09-15 11:22:40
到物通博联工业智能网关,网关进行协议解析数据采集工作并将数据上传到云平台,用户就能在手机端或电脑端远程监控重量信息、产量信息以及电压电流等数据变化,从而接收异常故障信息及时管理控制,保证现场工作安全稳定进行。 系统功能
2023-09-12 17:25:40315 STM32F103C8T6单片机最小系统板+时钟晶振电路+复位电路(上电自复位,手动复位),LCD1602显示屏电路,4*4矩阵按键电路,HX711称重传感器模块,电子秤座,总电源供电电路
2023-09-11 11:03:091319 数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40429 要求:① 电子秤称量范围:0g~5000g;电子秤分度值:1g-5000g;电子秤精度等级III级;② 电子秤能测量物体质量并可以通过显示模块显示出来;③ 电子秤可以通过物体的单价计算出物体数量
2023-09-07 10:10:085 数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
2023-09-05 15:49:17330 、24 位 A/D 模数转换器等部分的处理,最终产 生一个关于重量大小数字信号。这个信号通过导线进行数据的传输最终到达核心 处理器。处理器最后将该数字信号进行处理,得到称重的实际大小。
该电子秤共设
2023-08-30 15:30:35
迅为RK3568开发板外接模块之HX711 称重模块
2023-08-30 15:24:29747 ARM-M0内核MCU
内置24bit ADC ,采样率4KSPS
flash64KB,SRAM32KB
适用于传感器,电子秤,体脂秤等等
2023-08-16 09:32:59
、除尘系统及PLC电气控制系统组成,具备计量精度高,自动化程度高等特点,为企业节省人力成本,提升生产效率。 通过数据采集平台可以实现对自动称重配料系统的远程监控,随时查看压力、重量、流量数据以及电机运行参数等,帮助
2023-08-07 14:38:46197 电子秤是将检测与转换技术、计算机技术、信息处理、数字技术等技术综合一体的现代新型称重仪器。它与我们日常生活紧密结合息息相关。
2023-07-24 10:23:241704 【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
2023-07-20 11:21:281481 喝茶是许多人的爱好,泡茶也有十分多的讲究,现如今茶叶电子秤也成了一个泡茶过程中的一环,今天就来聊聊关于茶叶电子秤的方案设计。 茶叶电子秤是一个专用于茶叶称重的电子秤,它具有智能称重量与计时等功能
2023-07-11 15:52:54372 【蜂窝物联】智慧畜牧养殖解决方案
2023-07-08 10:44:30344 、泡茶的量、水温、时间等都有严苛的要求,在对量的要求上,如果少一分就缺了它的甜,多一分可能又过于苦涩,所以很多爱茶人士都会在茶几上备一个茶叶电子秤。 茶叶电子秤是一个专用于茶叶称重的电子秤,具有计时与称重两
2023-07-05 15:47:25332 针对目前很多企业在生产过程中物料包装效率低且工作量大等问题,采用PLC实现物料定量称重包装的系统受到很多厂家的青睐,可以实现自动称重上料以及包装,有效提高生产效率,降低生产成本并避免物料浪费。 随着
2023-06-28 11:01:59264 在本文中,我们将讨论电子秤的一些系统规格,并讨论设计和构建电子秤系统的注意事项。考虑的主要方面是峰峰值噪声分辨率、模数转换器动态范围、增益漂移和滤波。我们将来自实际称重传感器的测量数据与来自稳定基准电压源的输入进行比较,使用电子秤参考设计作为评估板。
2023-06-17 16:20:241371 本案例是客户现场有RS232协议的称重仪表一台,需要接入到西门子Profinet网络中,但是没有办法直接使用,需要通过RS232转Profinet网关实现,所需设备:西门子1200PLC一台、RS232转Profinet自由协议网关一台、防水称重仪表一台。
2023-06-12 12:40:02377 称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:031997 组合秤控制系统设计与应用
摘要:本文介绍了组合秤的称量过程,阐述了组合秤控制系统硬件和软件组成,分析了系统能达到的性能和特色。关键词:组合秤;步进电机
引言
组合秤自20世纪70年代问世以来,在
2023-06-09 11:12:56
现状,借助新一代物联网和移动互联技术,面向各级畜牧监管部门提供养殖、防疫、检疫、屠宰、流通、分销、无害化处理、畜产品安全、重大疫病预警等在线监管服务,实现畜牧业的资源整合、数据共享和业务协同;面向畜牧业养殖经营主体提供畜禽智能养殖和畜产品分销溯源等信息化管理系统,助力现代畜牧产业转型升级。
2023-06-08 09:19:03337 大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013
,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器。 传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52331 子秤中ELAF-125N-T30005称重传感器的拱桥电压为12VDC或15VDC,传感器满量程输出信号值为24mV或30mV。 作弊器使用此电源,遥控接收器安装在电子秤主板上,有3个电压调节
2023-06-02 10:21:35220 电子秤属于管理计量器具,由称重传感器ELAF-250N-T30004制成的快速、准确、连续、自动化的称重计量设备,已逐渐取代弹簧秤、表盘秤、机械秤等。传统的机械模拟秤广泛应用于农贸市场、 旅游景点
2023-06-02 10:21:00267 嗨,
我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。
我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
实现称重、按键调节、显示等功能。设计的基本要求为:测量量程0~10kg,测量误差不能大于5g,能够通过按键完成显示清零、去皮、校准等功能。
图2.1便携式智能语音电子秤框图2.2设计原理
本次
2023-05-27 13:46:51
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。
2023-05-19 10:09:381292 ,称重精度:1g
> 支持深度休眠、休眠功耗低于10uA
> 支持 IAP 程序升级
原厂代理,质量保证,跟多详情请咨询深圳市芯美力科技有限公司黄先生:***QQ:541777848
2023-05-18 09:30:46
能。使用石英传感元件意味着灵敏度基本上不随温度而变化。可以为称重应用提供经济高效的解决方案。设计为与目前市场上已经存在的许多商用 WIM 系统兼容。传感器可用于监控
2023-05-12 16:04:09242 ,有效提高称重、打印、贴标的工作效率。 物通博联工业智能网关适配多种PLC协议和数据采集(西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等),从称重贴标PLC内采集数据并实时上传到监控平台(云平台或本地上位机),实现重量数据、
2023-05-04 10:40:24339 电子衡器是常用于化工、混凝土、物流、港口、码头、采矿等场景的称重计量设备。以称重传感器为例,常常作用于工厂内上下料称重,成品质检称重等功能,对于企业运营管理有重要作用。 随着物联网技术的快速发展
2023-04-21 15:35:38368 本案例是使用小疆智控Profinet转RS232网关连接XK3190-A33E称重显示器的配置案例。所需设备:西门子1200PLC一台,Profinet转RS232自由协议网关一台,XK3190-A33E称重显示器一台。
2023-04-06 11:05:000 本案例是使用小疆智控Profinet转RS232网关连接XK3190-A33E称重显示器的配置案例。所需设备:西门子1200PLC一台,Profinet转RS232自由协议网关一台,XK3190-A33E称重显示器一台。
2023-04-06 10:12:11433 01什么是地磅?Ashining地磅也被称为汽车衡,设置在地面上的大磅秤,通常用来称卡车的载货吨数。是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备。地磅按秤体结构可分为:工字钢地磅、T型梁地磅
2023-03-30 14:05:58972
查看更多
