电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何将LoRa网关的packet-forwarder配置为腾讯云
收藏
查看更多
profinet主站模拟软件对ModbusTCP转Profinet网关进行测试的配置案例
本案例是测试在客户没有西门子PLC的情况下通过profinet主站模拟软件对ModbusTCP转Profinet网关进行测试的配置案例 关键词:Profinet转ModbusTCP网关 西门子plc
2024-03-21 15:07:5160
LoRa网关+LoRa节点的特点和优势
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。 LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50184
SX1302C915GW1
RF IC 网关 LoRa™ 915MHz
2024-03-14 22:30:02
ED-IOTHOTSPOT-PI4-US
LoRa 网关 以太网
2024-03-14 21:15:30
Sensor如何将mipi端的设置YUv格式?
我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 端的设置YUv格式,而不是UYVY格式。
2024-02-29 08:03:51
lora终端如何连网关 LORA网关能带几个终端
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42464
TC275 GTM如何将TIM配置成读取引脚电平状态模式?
如何将TIM配置成读取引脚电平状态模式
2024-02-19 06:32:43
HighTec下的TC212开发,如何将VADC设置TOM输出的PWM触发呢?
HighTec下的TC212开发,如何将VADC设置TOM输出的PWM触发?
2024-02-04 09:22:12
4G RTU边缘计算网关
前言S830产品是博达智联科技公司自主研发的一款新型智能网关,能够通过博达网关配置工具,通过本地串口/云端配置的方式,快捷实现对网关的从机数据点表、平台的配置,支持同时以多种协议(MQTT/TCP
2024-01-31 15:13:18
小疆CCLINK转ModbusTCP网关快速配置说明
首先打开三菱PLC组态软件GX3Work配置CCLINK从站 1. 点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。 配置网关
2024-01-23 17:27:19173
CPU是如何将数据传到GTM模块的?
ATOM不通过ARU也可以直接写寄存器,从而配置占空比和周期。我的问题是中间发生了什么,CPU是如何将数据传到GTM模块的?
2024-01-22 08:09:34
蓝牙网关是什么?具有哪些功能?
中,中央处理器、蓝牙模块、网络通讯模块和电源供应模块等是必不可少的组成部分。其中,蓝牙模块用于扫描并连接蓝牙设备,网络通讯模块用于数据传输到互联网,电源供应模块则负责整个设备提供电源。 蓝牙网关应用场
2024-01-19 15:05:45
通过Profinet转EtherCAT网关伺服驱动与Profinet通讯
本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet转
2024-01-16 16:54:12
网口串口PLC多功能网关多个平台监控 PLC远程调试上下载程序
 一、功能概述这款全新的BDZL-S930是一款PLC多功能网关,拥有强大的边缘计算能力,提供多功能的网关配置工具,支持采集多种设备接入协议,对接多个第三方平台,具备多种数据传输方式
2024-01-16 14:44:42
Profinet转EthernetIP网关连接HCS-6100系统配置
本案例主要涉及西门子1200PLC通过Profinet转EthernetIP网关与HCS-6100系统进行连接的配置过程。所需设备清单如下:西门子1200PLC、Profinet转
2024-01-11 10:29:31
Lora网关是如何工作的?
Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
。通过网关,农业传感器和设备可以与平台进行连接,实现数据共享和分析。同时,网关农业生产提供了更加智能、高效、便捷的管理方式。 农业大数据应用:Modbus转ethercat网关可以采集大量的农业
2023-12-31 08:42:25
ADXL345如何将端口INT1重置原始低电平?
我用ADXL345在INT1端口上配置了双击中断,但是双击后触发了。INT1端口的值一直保持在高电平,没有回到低电平。我想知道如何将端口 INT1 重置原始低电平。
2023-12-27 07:44:44
【ELF 1开发板试用】+ 8.2 MQTT开发——连接腾讯【原创】
MQTT开发——连接腾讯 前文我们基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里物联网平台,进行了MQTT开发,复现后,笔者就想“为何不试试其它平台”,抱着整活学习的心,腾讯的MQTT开发
2023-12-15 23:10:18
基于ZWS云对LoRa网关与节点的通信统计
通过LoRa网关,可以将各种传感器节点设备的数据采集,并上传到物联网云平台,实现智能化管理与可视化监控。本文将介绍在ZWS物联网云平台如何分析LoRa网关与节点的通信情况。应用场景GLCOM-NET
2023-12-13 08:24:56605
ad9106如何将波形频率设置进一步降低到10Hz?
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置进一步降低到10Hz?我已将配置设置相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
基于ZWS云对LoRa网关的远程升级
当设备出现软件程序问题或者更新时,如果按照传统的解决方式,是一项很繁重的任务。为了使得软件更新更迅速,致远电子的LoRa网关GLCOM-NET,支持远程升级固件。应用场景GLCOM-NET是致远电子
2023-11-18 08:24:29203
基于ZWS云对LoRa网关的远程运维管理
LoRa网关作为工业物联网设备的接入和数据传输的重要组成部分,需要具备易于管理和维护的特点,方便管理员进行设备的配置、监控和管理。本文将介绍基于ZWS物联网云平台对LoRa网关的远程运维管理。应用场
2023-11-15 08:24:54186
ModbusTCP转Profinet网关连接组态王从站配置案例
ModbusTCP转Profinet网关连接组态王服务器配置案例本案例是ModbusTCP转Profinet网关连接施耐德PLC的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,KJ-PNG-106
2023-11-14 13:31:52391
Modbus转Profinet网关解决PLC与通用变频器的有效互连配置案例
Profinet网关,我们快速的实现了从1200PLC到AC300通用变频器的数据传输,顺畅的两种不同的通信协议稳定连接起来。本文中介绍的PLC与通用变频器互联的配置案例中,使用的设备:西门子
2023-11-09 13:57:22
MODBUS转PROFINET网关来连接台达VFD-E变频器与PLC的配置案例
决这个问题,我们在PLC和台达VFD-E变频器之间添加一个Modbus转Profinet网关。 通过这个网关,我们可以实现从PLC到台达VFD-E变频器的数据传输。 这个网关起到了一个桥梁的作用,两种
2023-11-07 13:35:29
启明云端将推出基于ESP32-C6的Wi-Fi/BLE+ LoRa®低成本单通道网关方案
基于ESP32-C6的Wi-Fi/BLE+LoRa低成本单通道网关方案,为低成本无线组网环节再添一个优质选项。前面介绍过,LoRa网关可以使用专门的多通道网关芯片比如Se
2023-10-31 08:03:57484
三分钟实现MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC上传腾讯
2023-10-23 16:23:36485
工业物联LoRa组网网关是什么?有什么功能?
为弥补一些工业场景下通信网络无法达到要求的不足,物通博联推出LoRa智能网关(工业物联LoRa组网网关),即可接入LoRa网络,也能兼容其他LoRa终端实现快速组网,可以快速无缝对接第三方应用平台,帮助客户节省布线施工成本,在智能工厂、车间物联、智慧园区等场景广泛应用。
2023-09-28 14:22:08288
RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例
本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
LoRa数采终端如何连接工业智能网关进行IO数采工作
LoRa数采终端WD240是物通博联推出的一款具备无线通信的物联网设备,广泛应用于工业物联网领域,实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA本地无线组网及4G数据上云。它既可以单独适用,也能接入物通博联工业智能网关WG593实现更多功能。
2023-09-26 11:11:29311
EtherCAT转Modbus网关做为MODBUS从站配置案例
兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作MODBUS从站的配置。这种网关允许将Modbus协议与EtherCAT协议进行转换,从而实现不同通信系统之间的互操作性。通过将Modbus从站配置
2023-09-24 09:27:20850
EtherCAT转Modbus网关用Modbus Slave模拟从站配置案例
兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作Modbus从站的配置。EtherCAT转Modbus网关允许Modbus协议转换为EtherCAT,实现不同通信系统之间的互操作性。通过配置从站到
2023-09-24 09:26:11715
LORA智能灌溉系统
LORA无线灌溉技术作为一个智能灌溉系统,是由多种传感器组成,LORA土壤温湿度采集器,LORA光照采集器、LORA485数据采集器、LORA网关LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成,整体工作围绕LORA技术展开。
2023-09-08 17:34:23662
Modbus转Profinet网关连接ABB变频器配置案例
本案例客户需求是ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。 1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目; 2、单机
2023-09-05 18:12:38
蓝蜂MQTT网关配置工具使用说明
蓝蜂MQTT网关配置工具使用说明
2023-08-31 14:26:150
中继器和网关什么区别 LORA是什么
网关中继器
稳控自动化发布于 2023-08-30 09:12:42
不用运营商也能自组网的神器:LoRa技术与LoRa网关简介
LoRa技术
北京东用科技有限公司发布于 2023-08-29 17:50:56
中继器和网关什么区别 LORA是什么
中继器和网关什么区别 LORA是什么 中继器和网关都是用于网络连接的设备,但是它们的作用不同。 中继器是一种网络设备,主要作用是将信号从一个网络中转到另一个网络。中继器一般用于扩大网络覆盖范围,增强
2023-08-29 09:19:01553
如何保证LoRa物联网网关的稳定性?
保证LoRa物联网网关的稳定性需要考虑多个方面,包括设备选择、安全性、设备维护、网络布局和设备容错率等。通过采取合适的措施,可以确保LoRa物联网网关的稳定性和可靠性,从而满足应用需求。
2023-08-22 16:27:25527
Lora无线智能网关,通天才!
Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335
多协议 室外LoRaWAN网关
LoRaWAN 4G室外网关概述 DSGW-014 室外 LoRa 网关是一款支持多协议的室外 LoRa 网关,包括 Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa 和 LTE,除此之外
2023-08-04 17:44:30
profinet转ethernet网关连接发那科机器人配置案例
本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、Profinet转EtherNet IP网关、Fanuc机器人
2023-08-03 17:58:40
ModbusTCP转EtherNet网关连接施耐德配置案例
本案例是现场应用倍讯科技生产的ModbusTCP转EthetNet网关连接施耐德的配置案例。
2023-07-21 16:34:34417
MODBUS-TCP转Ethernet IP 网关连接空压机配置案例
JM-EIP-TCP网关中。下载配置 8, 如果用户需要修改网关 LAN 口的 IP 地址,可以点击菜单栏“设置——通讯设置——修改设备 IP”,进行下载网口设置,如下图。用户点击“工具——下载”, 9, EDS
2023-06-28 10:36:01
LoRa网关模组E106-433G27P2简述
E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准Mini PCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA 和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。
2023-06-27 16:00:09521
EthernetIP转ModbusTCP网关连接汇川AM401配置案例
AM401配置软件将设备设置成ModbusTCP从站。 7、汇川AM401IP设置192.168.20.60,打开EthernetIP转Modbus TCP网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈
2023-06-27 14:46:20
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
传感器参数配置 [MbAddr] 传感器的 Modbus 地址,默认需设置 0x01 [MbBaudRate] 传感器的 485 通信波特率,默认需设置 \"
2023-06-25 15:16:12
PROFINET网关连接英威腾变频器CHE100与1200plc的配置案例
GSD文件。 选择MODBUS****转至PROFINET网关YC-MDPN-001 Modbus****转至PROFINET网关配置PROFINET网络 在PROFINET网络中设置网关的设备名称
2023-06-25 15:11:11
太阳能供电的LoRa现场网关客户端
电子发烧友网站提供《太阳能供电的LoRa现场网关客户端.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:16:031
请问NUC029如何将烧录口配置成普通IO口使用?
请问NUC029如何将烧录口配置成普通IO口使用, GPIO_SetMode(P4, BIT6, GPIO_PMD_OUTPUT); GPIO_SetMode(P4, BIT7, GPIO_PMD_OUTPUT);这样配置之后发现并不能输出高低电平,需要配置别的寄存器吗?
2023-06-19 10:33:36
Wilderness Labs Meadow LoRa Field网关客户端
电子发烧友网站提供《Wilderness Labs Meadow LoRa Field网关客户端.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:26:440
SX130芯片的LoRa网关吞吐量是SX127芯片的多少倍?
LoRa网关模块应用的SX1301芯片数据吞吐量是SX1276/8芯片的多少倍?网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备,它能将LoRa无线网络和Internet连接起来,它就是一个LoRa网关
2023-06-16 16:54:30669
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-16 10:42:34
RS232转PROFINET网关条码秤设备接入到1200 Profinet案例
PROFINET网关配置软件中,根据设备手册修改波特率等参数;节点中添加消费者和生产者数据; 13、如上图显示设备默认波特率有四种,分别问1200,2400,4800,9600,8个数据位,1个停止位,无校验,
2023-06-15 10:42:07
使用balena部署Basics Station TTS LoRa网关
电子发烧友网站提供《使用balena部署Basics Station TTS LoRa网关.zip》资料免费下载
2023-06-15 10:10:350
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-15 10:08:09
2023-06-15 08:17:26
lora与无线433区别 为什么不建议用lora
一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-13 17:41:274760
Arduino MKR WAN 1300 LoRa现场网关客户端
电子发烧友网站提供《Arduino MKR WAN 1300 LoRa现场网关客户端.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:43:081
Arduino Nano Easy Sensors LoRa Field网关客户端
电子发烧友网站提供《Arduino Nano Easy Sensors LoRa Field网关客户端.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:04:040
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-13 10:39:40
为什么不建议用lora lora无线技术的优缺点
2023-06-12 17:24:024962
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-09 10:38:02
【新品】全新LoRa网关模组,功耗降低80%!速率提升4倍!
新品上市LoRa网关模组E106-433G27P2E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准MiniPCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA
2023-06-08 14:52:03805
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-08 10:58:33
Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备西门子1200PLC,耐用通信技术Profinet转ModbusTCP网关,搬运机器人
2023-06-07 11:16:06
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-07 10:23:43
认识Cisco Packet Tracer思科模拟器
Packet Tracer 是由Cisco公司发布的一个辅助学习工具,为学习思科网络课程的初学者去设计、配置、排除网络故障提供了网络模拟环境。
2023-06-07 10:03:112219
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-06 15:06:05
如何将配置文件放入S32DS进行构建、调试……项目?
如何将配置文件放入 S32DS 进行构建、调试……项目 所得税的概念涉及个人、公司、合伙企业和其他实体获得帮助而赚取的收入的评估和征税。
2023-06-05 07:04:49
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
时候就可以架设一个LoRa网关,选好位置,由于LoRa网关的低功耗,一块电池轻松撑个十多天,没一点问题。所以对于没有运营商的网络覆盖,使用LoRa覆盖是较优选择。 LoRa优点: 1. 传输距离远
2023-06-02 14:22:30
基于STM 8位MCU的LoRa无线通信芯片组
和人员定位的LoRa+BLE室内定位,广泛应用于智慧工厂、智慧办公室、智慧商超、智慧仓储等; 面向室外物品和人员追踪的LoRa+GNSS室外定位,广泛应用于Tracker、物流管理、车载定位; 3.多通道低成本软硬件网关方案LoRa+4G多通道网关和协议,广泛应用于智慧楼宇、智慧抄表、智慧工业等。
2023-05-31 10:04:08
如何将LS1028上的开关配置普通开关?
如何将LS1028上的开关配置普通开关,即自学习型?我现在已经设置了 eno2 的 IP 地址并将网线插入 swp0。无法ping通eno2的IP。 这个配置在运行时真的有效,还是必须在设备树中配置
2023-05-31 08:27:08
如何将LoRa模块和esp8266与Arduino核心连接起来?
来说),所以只剩下引脚 4 和 5。 我可以这 2 个引脚用于 i2c,但在全部接线之前,我决定问问是否有人有类似的配置
2023-05-30 06:34:24
如何将LS1046a PCIE主机配置gen1?
2023-05-18 08:44:12
配置案例-ModbusRTU转Profinet网关连接电动机保护控制器
本案例是WL-ABC3010型ModbusRTU转Profinet网关连接WDH-31-200电动机保护控制器的配置案例。用到的设备西门子1200PLC一台,稳联技术WL-ABC3010
2023-05-16 12:15:02
【鲁班猫创意氛围赛】基于鲁班猫0W的极点智能公网LORA网关与AI_SSD模型物体归类重力双轴
了linux互斥锁功能。 然后是接收到的LORA数据处理并上发到本地MYSQL数据库3306端口: 通过外部极点域名可以直接访问: 因为使用的是内存表引擎,数据在断电之后会丢失,所以不需要担心SD
2023-05-16 01:49:28
基于LoRa网关的工业设备数据采集方案
LoRa技术以极低的功耗实现了远程数据通信,极大的改变了物联网的发展与应用。LoRa网关采集传输带有重要信息的数据包来应用于各种IOT场景,有效填补蜂窝网络和WIFI网络的技术空白,凭借自组、安全
2023-05-15 15:41:44292
如何将GPIO16配置带内部弱上拉的输入?
gpio16_input_conf() 只设置 gpio16 输入,但如何将其设置内部弱上拉?
2023-05-15 07:36:19
无线通信网络之LoRa技术
报警器、宠物跟踪器等。这些节点通过LoRa无线通信首先与LoRa网关连接,再通过3G网络或者以太网络,连接到网络服务器中。网关与网络服务器之间通过TCP/IP协议通信。   LoRa网络终端设备划分
2023-05-11 14:58:57
LoRa技术与NB-IoT的发展前景
联网是通过无线通信技术人与物,物与物进行连接。在智能家居、工业数据采集等局域网通信,一般采用短距离通信技术,但对于广范围、复杂环境、远距离的连接则需要远距离通信技术。   因此,满足物联网设备
2023-05-11 11:33:17
如何将模拟比较器配置LPC5528中掉电模式的唤醒源?
我们正在模拟比较器配置 LPC5528 中掉电模式的唤醒源,它在某些单元中始终如一地工作,但在其他一些单元中根本不起作用。 软件代码是一样的,到目前为止我们找不到任何硬件原因导致它们不起作用
2023-05-05 12:04:49
如何将ESP8266 (ESP-01) 连接到LoRa 32u4?
我已经尝试了几个教程来连接 esp-01 模块,但它没有用,因为对于 arduino GUI 的 esp8266 板,lora 串行端口似乎无法识别它所以我的问题是是否有办法桥接 lora 32u4
2023-04-28 08:49:16
如何将esp设置最大功率?
我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
请问能提供一份release版本的ESP32腾讯AT固件吗?
请问能提供一份 release 版本的 ESP32 腾讯 AT 固件吗? 我们在 ESP-AT 仓库编译出来的固件在验证 ota 时候有问题: 发现显示 207 报错,经查文档这个显示内存访问失败 。
2023-04-24 09:16:37
如何将Pin PTD4配置VLPS模式的低电平唤醒源?
我想知道如何将 Pin PTD4 配置 VLPS 模式的低电平唤醒源。我在 EB tresos 的 icu 模块中找不到任何选择低级源的选项。请告诉我应该怎么做。
2023-04-23 12:13:20
如何将修改后的sensor_calibration.xml更新imx8-isp.service?
请问,如何将修改后的sensor_calibration.xml更新imx8-isp.service?是否需要重新编译isp-imx-xxx项目,然后用新的.ko文件替换原来的,然后重启imx8-isp.service?
2023-04-19 07:18:58
请问如何将ESP32-S3上的GPIO42设置普通GPIO输出?
我无法使用以下代码 ESP32-S3 (ESPRE-S3-DevKitC-1 v1.6) 上的引脚 IO42 配置普通 GPIO 输出:[Codebox] gpio_set_direction
2023-04-13 06:48:23
如何将GPIO13重新配置输出?
, 1); 但是如果我评论模拟读取部分,以这种方式设置或重置 GPIO13 无效,而它可以工作。如何将 GPIO13 重新配置输出?
2023-04-12 07:57:28
MTAC-LORA-868
ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
SX1302的LoRa网关又多强?
我们都知道LoRa网关它是物联网应用中的一项重要的无线技术,在此之前还有Wi-Fi、蓝牙、NB-IOT、zigbee等,不过这些都是短距离无线技术,优缺点都非常明显。以项目工程师或者企业应用的角度
2023-03-24 16:55:16432
已全部加载完成
