电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于平板触摸屏点胶加工时的胶水拉丝处理方法
收藏
查看更多
空压机超温超压监测装置两款可选(触摸屏版、液晶版)
触摸屏空压机
jf_68343993发布于 2024-02-27 17:25:41
手机触摸屏失灵的原因及解决方法 手机触摸屏失灵怎么关机
手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:501531
DAYU200的版子刷4.0的Release版本,屏幕触摸不起作用,要怎么处理呀?
自已从 OpenHarmony 官网下载的源码 3.2 Release 版本编译 烧录进去,功能都正常,4.0 Release 版本烧进去后,能开机,能进入系统,查触摸屏点击不了。要怎么处理呀?
2024-01-23 18:54:19
电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54423
电容触摸屏的工作原理 电容触摸屏的分辨率怎么调
的电荷会通过手指和导电涂层之间产生电容变化。 电容传感器电路通过在屏幕周围放置一组电极来检测电容的变化。当用户触摸屏幕时,电容传感器会测量电容的变化,并将触摸位置的信息传递给控制器处理。控制器会将触摸坐标转换为
2024-01-23 14:06:07388
电容触摸屏原理 电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别
电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23525
EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例
EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例 前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。
2023-12-19 17:12:56488
复杂深孔的高效加工方法
对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44548
EG网关串口连接威纶通触摸屏应用案例
威纶通触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把威纶通的触摸屏通过Modbus-RTU协议连接EG系列网关,实现电脑Web页面和手机APP对威纶通触摸屏的远程数据采集和读取。本案例使用的是威纶通MT8101iE触摸屏
2023-12-07 16:59:15468
32路带触摸屏物联网监测预警主机介绍
触摸屏物联网
TOPVS2006发布于 2023-12-07 09:30:20
方法|如何为开发板调试新的触摸屏
方法|如何为开发板调试新的触摸屏
2023-11-30 11:30:51394
方法|如何为开发板调试新的触摸屏
**1.调试新的触摸屏** 1.1 确定设备信息 输入设备的设备节点名为/dev/input/eventX(也可能是/dev/eventX, X 表示 0、 1、 2 等数字)。查看设备节点
2023-11-29 15:50:38
7寸工业智能串口电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
4.3寸工业智能串口电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多?
2023-11-10 07:10:21
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY?
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
今天,我们来一起学下下台达PLC与触摸屏之间无线通信的实现方法。其中触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
2023-11-08 09:52:57489
怎么给12864增加触摸屏
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
基于ARM处理器S3C2440和Linux统的I2C触摸屏设计
电子发烧友网站提供《基于ARM处理器S3C2440和Linux统的I2C触摸屏设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:32:370
触摸屏知识大全
电子发烧友网站提供《触摸屏知识大全.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:52:111
触摸屏如何通过PLC控制变频器
要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:001157
SMT贴片加工时,锡膏如何选择?
工厂的生产现场通常有很多设备,用于生产线的设备也有很高的安全性。够了吗?这肯定是不够的。我们必须学习传统的安全知识,不能忽视它们。接下来锡膏厂家就来简单说一下SMT贴片加工时锡膏如何选择:如何选择
2023-09-26 16:50:41632
触摸屏基础知识大全
增至 06 年的 1.8 倍,即达到 44 亿美元。显而易见,这是一个飞速成长的巨大市场。特别是在苹果 iPhone 的明星作用带动下,触摸屏在手机、电脑等消费电子产品中日益普及。本 PDF 将为你搜集来自电子工程专辑、媒体播放器网站以及互联网上的一些关于触摸屏的知识,希望能帮助到各位工程师朋友。
2023-09-19 06:16:29
触摸屏漏电乱点怎么处理触摸屏时好时坏的原因及维修常见方法
触摸屏漏电乱点怎么处理如果触摸屏出现漏电或乱点的问题,您可以尝试以下几种处理方法:1.清洁屏幕:使用柔软的纤维布轻轻擦拭触摸屏表面,确保屏幕干净,没有污垢或油脂等物质。污垢可能会导致触摸屏出现
2023-09-16 08:20:123086
触摸屏漏电乱点怎么处理 触摸屏时好时坏的原因
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:   1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:251301
触摸屏物体识别技术有哪些 触摸屏怎么区分电容屏和电阻屏
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏
2023-09-06 15:41:561115
工业级显示屏触摸屏
工业级显示屏触摸屏是专为工业应用设计的显示屏,具有高度可靠性、耐用性和适应恶劣环境的特点。这些触摸屏通常应用于工业自动化设备、机器人、医疗仪器、交通控制系统等领域。 工业级显示屏触摸屏的主要特点包括
2023-08-29 16:10:392048
触摸屏工控机工作原理
【创腾翔】触摸屏工控机工作原理
2023-08-23 17:29:16888
工控触摸屏类型
【佳维视】工控触摸屏类型
2023-08-23 17:15:041450
有工控机还需要触摸屏
工控机通常配备触摸屏,并且触摸屏是工控系统的重要组成部分之一。触摸屏可以提供直观的人机交互界面,使操作者能够通过触摸屏进行操作和输入指令。它可以代替传统的鼠标和键盘,提供更便捷、高效的操作方式。
2023-08-19 16:02:47653
91 第25.1讲 多点电容触摸屏实验-电容触摸屏与FT系列触摸芯片详解 - 第1节
电容触摸屏驱动程序代码
充八万发布于 2023-08-17 11:49:55
车载触摸屏点不动怎么办 触摸屏失灵修复小技巧
触摸屏问题有时可能是由于应用程序或系统缓存导致的。在设备设置中找到应用程序管理器,选择相关的应用程序,清除其数据和缓存。这将帮助解决与触摸屏相关的软件问题。
2023-08-15 15:17:386060
触摸屏故障该如何修复
擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。 故障处理 如果是电容触摸屏系统在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware) 1、第一次
2023-08-15 11:16:11456
标准工时计算公式是什么?标准工时是如何计算公式的?
化管理的工时分析软件,vioovi的ECRS工时分析软件。第一部分内容,先跟大家说一下,标准工时的计算公式,从理论概念上来说,标准工时就是指在标准的工作环境下完成一道加工工序所需要花费的人工时间,但因
2023-08-03 13:57:37
工业用触摸屏显示器怎么用
工业用触摸屏显示器怎么用
2023-07-31 17:30:58686
触摸屏冷热冲击试验箱
艾思荔触摸屏冷热冲击试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001、GB2423.3-2001、GB2423.4-2001等
2023-07-31 15:00:34
触摸屏故障该如何修复
2023-07-25 09:28:53577
STM32 SPI驱动触摸屏(XPT2046)(上)
触摸屏又称触控面板,它是一种把触摸位置转化成坐标数据的输入设备触摸屏可以分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏。这里用电阻式触摸屏来实现触摸控制。
2023-07-22 15:01:582569
昆仑通态触摸屏用U盘下载画面演示#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-07-14 09:24:12
触摸屏通信失败怎么办,我来教大家#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-07-14 08:24:29
触摸屏是靠什么感应的 触摸屏的工作原理及应用
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:213666
modbus触摸屏
modbus触摸屏是指支持Modbus通讯协议的触摸屏,它可以通过串口或网络与其他设备进行通讯,从而实现对其他设备的控制和监测。Modbus触摸屏通常用于工业自动化、智能家居、智能大厦等领域,可以实现数据采集、设备控制、监测预警等多种功能。
2023-06-28 09:34:19894
NUC972同时开启SPI和ADC触摸屏工作异常的原因?怎么解决?
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
如何效正触摸屏时钟#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:50:34
触摸屏下载程序的二种方法#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:49:13
触摸屏端口走通讯控制的接线和区别#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:39:07
触摸屏软件在线监控的方法#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:17:47
触摸屏的四大功能#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:14:17
触摸屏与两台温湿度仪表通讯#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:12:32
现在具体的动作就是触摸屏按键按下,单片机控制继电器的通断,麻烦大神给个具体C语言程序
触摸屏按键按下后,串口会下发一串指令A5 5A 06 83 00 85 01 21 31 通过串口发送到单片机,单片机读取串口缓冲器的内容,并将这串指令分开存入COMBUF[] 中,单片机根据
2023-06-17 09:29:23
三步下载触摸屏程序的方法#硬声创作季
触摸屏
也许吧发布于 2023-06-07 15:57:47
信捷TS5触摸屏4G远程下载程序#自动化 #触摸屏 #物联网 #硬声创作季
触摸屏人机界面
也许吧发布于 2023-06-07 09:57:02
信捷触摸屏按钮和指示灯的使用 #触摸屏 #hmi人机界面#硬声创作季
触摸屏人机界面
也许吧发布于 2023-06-07 09:50:34
昆仑通态触摸屏接线及IP地址设置#硬声创作季
plc触摸屏
或许发布于 2023-06-05 12:12:46
工业触摸屏选择考虑哪些因素?
佳维视-工业触摸屏厂家
2023-06-03 15:23:51724
电阻式触摸屏工作原理及分类
电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:484625
仿真就能学会触摸屏 #来快手教技能#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-05-31 08:36:52
XPT2046触摸屏在NodeMCU上提供垃圾坐标数据要如何处理
我在使用 XPT2046 芯片组获得 2.8\" SPI 触摸屏时遇到了一些问题,该芯片组在 Lolin v3 板上运行,该板运行最新的 nodemcu 开发版本,它有一个 xpt2046
2023-05-31 06:17:31
触摸屏是如何诞生的
触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。 当手指接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种连接装置,,并借由液晶显示画面制造出生动的显示效果。
2023-05-18 15:46:35614
smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
工业触摸屏有哪三种贴合技术?| 瑞翔数码科技有限公司
屏幕的结构上看,我们可以把屏幕大致分成3个部分,从上到下分别是保护玻璃、触摸屏、显示。接下来瑞翔小编带大家分别了解一下这几种贴合技术吧!一、工业触摸屏的全贴合技术全贴合技术:用水胶或光学将液晶
2023-05-04 10:30:07
触摸屏工程文件的上传方法及注意事项#硬声创作季
plc触摸屏
也许吧发布于 2023-04-27 10:18:07
触摸屏控制PLC及流动块的组态方法 #plc#硬声创作季
plc触摸屏
也许吧发布于 2023-04-27 10:17:51
基于触摸屏PLC的温度采集及简单控制
一、实验目的 1、掌握模拟量输入输出的编写方法; 2、了解触摸屏画面编辑及组态的方法
2023-04-18 11:40:480
定制触摸屏的价格贵吗?
,需要明确的是,定制触摸屏的价格与其规格、尺寸、材质、加工工艺等因素密切相关。由于每个需求和场景都不同,所以报价也会有所不同。一般来说,定制触摸屏的价格要比普通触摸屏的价格高出一些,因为它需要针对特定
2023-04-11 11:23:35
威纶通触摸屏直接与台达变频器进行MODBUS RTU通信的方法
威纶通触摸屏直接与台达变频器进行MODBUS RTU通信的具体方法(图文)本次以 威纶通TK6071iP触摸屏+台达VFD-M系列变频器为例进行说明 ,如下图所示,威纶通触摸屏的RS485接口连接
2023-04-10 09:41:282
LCD电阻触摸屏的设计安装
如今LCD 触摸屏的应用在日常生活中已经很常见,触摸屏的人机交互简单快捷,本文介绍了在设计安装LCD的电阻式触摸屏时,我们需要注意的事项。
2023-04-08 10:41:02611
了解电阻式触摸屏的原理及其应用
面和驱动面之间形成电阻闭合电路,并利用指甲触摸面时产生的电阻变化来获取触摸坐标的触摸技术。2.工作原理当指尖触摸屏面时,由于指尖的接触,会在指尖的接触点产生一个电阻闭合电路,从而改变电路中的电阻值
2023-04-06 10:41:27
沐渥科普电阻触摸屏和电容触摸屏的工作原理及优缺点
随着科技的发展使用需求的增长,触摸屏行业经历了从低档到高档逐步升级的过程,触摸技术已渗透到各行各业中。按照工作原理可以分为电阻触摸屏和电容触摸屏两大类。下面沐渥小编从二者的工作原理和优缺点
2023-04-04 15:43:431001
如何通过配置dtsi文件来使触摸屏功能工作?
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
显控触摸屏的技术原理(显控触摸屏的应用)
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
plc与触摸屏怎么通信
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:067438
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示MIPI电容触摸屏 800×800像素
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示,硬件分辨率为800×800支持10电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
如何在iMX8M Plus上配置两个触摸屏
我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
已全部加载完成
