电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>关于电机轴承中轴电流腐蚀的知识讲解
关于电机轴承中轴电流腐蚀的知识讲解
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
功率放大器在电负荷作用下滚动轴承电蚀损伤的实验中的应用
导电添加剂润滑脂对电蚀的抑制效果,为工程中轴承电蚀抑制提供经济有效的解决方案。 测试设备: 滚动轴承电蚀实验台、数码光学显微镜、表面粗糙度测量仪、函数发生器、功率放大器(ATA-3040)、电压与电流探头及示波器、温度与振动
2025-12-24 11:14:48141
威尔双向测量解决方案——环规轮廓测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:12:44
大行程直线度测量解决方案——风电滚子直线度测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:11:00
威尔大承载自动调心调平圆柱度测量解决方案-发动机缸体圆柱度测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:09:01
喷油嘴圆柱度测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:00:48
芳纶纤维手机壳粗糙度测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:58:57
新能源汽车电机轴扭纹专用测量解决方案
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:56:48
机床主轴轴承表面轮廓测量解决方案-surf10#粗糙度轮廓一体机# 轮廓仪
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:54:50
微型电机轴测量解决方案
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:51:09
交叉滚子轴承测量解决方案
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:49:01
关于无框电机这些知识你了解吗?
在传统的机械设计中,通常倾向于选用现成的封装电机,即电机的定子和转子通过轴承和法兰等封装在电机外壳内。这样只需要将电机整体安装到机械设备上,连接负载即可使用。而 无 框电机(Frameless
2025-12-23 08:33:08275
电机抖动?电流咆哮?TMC2209-LA:不存在的!
TMC2209-LA电机抖动?电流咆哮?TMC2209-LA:不存在的!用户A:“一低速就嗡嗡嗡,打印机变蜂巢!”用户B:“电流声穿透耳膜,办公室像工厂!”停!这真不是我的锅!电机抖动和电流不稳定
2025-12-10 17:41:451331
无刷电机驱动器的基础知识
本文将从技术角度出发,对三相无刷电机电机驱动器的作用、种类和规格进行介绍。通过本文,您可以学习到电机驱动器选型所需的基础知识
2025-12-10 14:13:016070
面向航空发动机可靠性的关键测试装备自主化突破:超高温燃油轴承测试台的系统集成与核心技术解密
超高温燃油航空轴承测试台并非简单的机械加载设备,而是一个集成机械、流体、热力学、液压驱动与智能控制等多学科技术的复杂系统。其设计核心在于精确、稳定且可靠地复现航空发动机轴承在实际工作中所承受的极端多物理场耦合环境。
2025-12-10 10:50:46372
浮思特 | 美蓓亚三美微型及小型滚珠轴承的优势与应用
在现代工业中,微型和小型滚珠轴承虽看似不起眼,却承载着无数精密设备顺畅运转的使命。从相机镜头、无人机电机,到医疗器械、精密仪器,这些直径通常不超过22毫米的小小部件,往往直接决定了一台设备的性能
2025-12-10 10:13:56269
关于电机接法详解
。本文将全面解析单相电机、三相异步电机、直流电机等常见电机的接线原理与方法,带您深入了解星形接法与三角形接法的区别、正反转控制技巧以及各种保护装置的接线要点,为您呈现电机接线领域的完整知识图谱。 一、单相电机
2025-12-08 07:35:39954
从 PMSM 到轴向磁通:PMSM、感应电机、SRM、BLDC、轴向磁通怎么选?
-关于5类驱动电机设计选型白皮书-文字原创,素材来源:网络-本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布-1600+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球,欢迎学习交流导语:为何部分
2025-12-06 12:21:421557
轴承波纹度控制方法(一)
轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-03 17:39:46
21V~28V散热风扇无刷电机驱动-如何选型电流检测IC
1. 散热风扇为什么要用到电流检测IC 散热风扇的无刷电机模块,要防止堵转,防止过载,要用电流检测IC做保护作用。 2. 电流检测IC在散热风扇中的工作原理: 通常采用低阻值采样电阻串联在电机回路中
2025-12-02 16:10:521306
关于电机频率问题
电机频率问题在现代工业生产和日常生活中扮演着至关重要的角色。无论是家用电器、工业生产设备还是新能源发电系统,电机的运行效率、能耗控制以及寿命管理都与频率调节密切相关。本文将深入探讨电机频率的核心
2025-11-25 07:32:21557
轴承锈蚀的主要原因分析
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:581853
伺服电机控制系统的电流环带宽提高设计
在传统的PI电流控制器中,一旦PWM周期确定了,那么系统带宽也就随之确定了。由于电机本身的阻感电气特性是系统中惯性最大的部分,PI控制器需要对这部分进行零极点对消,在此基础上如果要进一步提高电流环带宽,只能对Figure1中的剩余两个惯性环节进行改善。
2025-11-17 09:57:534019
伺服电机控制系统的高宽带电流环参数设计
上回我们介绍了EtherCAT是如何利用SSC产生的sync信号,与电机控制系统完成同步的,如此我们即可保证整个控制系统的同步性能伺服控制。在此基础上,伺服电机的实时精确控制要求电机控制系统具有较高的响应带宽,其中,电机电流环路设计对于系统带宽的提升,扮演着至关重要的角色。
2025-11-17 09:53:297032
半导体湿法腐蚀工艺中,如何选择合适的掩模图形来控制腐蚀区域?
在半导体湿法腐蚀工艺中,选择合适的掩模图形以控制腐蚀区域是一个关键环节。以下是一些重要的考虑因素和方法: 明确设计目标与精度要求 根据器件的功能需求确定所需形成的微观结构形状、尺寸及位置精度。例如
2025-10-27 11:03:53312
电机过载烧了赔50万?ACP系列模块提前预警,电流异常秒报警!
、频率、谐波等关键参数,通过数据传输与分析实现设备状态监控、能耗优化、安全预警等目标。 一、工业自动化与智能制造领域 1.电机设备状态监测与故障预警 实时监控电机运行电流,及时发现过载、堵转、缺相、轴承磨损等异常工
2025-10-24 17:16:03537
恰到好处的速度!看8通道同步800K采样率的DAQ125数据采集器如何成为工业现场的“全能选手”?
监测与预测性维护痛点:生产线电机轴承磨损、转子失衡难以早期发现解决方案:800K采样率精准捕获振动频率,结合电流特征分析,提前预警机械故障❷电力质量监测与分析痛点:
2025-10-17 16:12:00553
知识分享|连接器遭受腐蚀的原因
电子连接器是设备的“信号/电流桥梁”,腐蚀会导致接触电阻变大、信号中断甚至设备故障,本质是其金属部件(如铜端子、镀锡/镀金层)与环境中腐蚀性介质发生化学反应或电化学反应,以下从四大关键维度说明腐蚀
2025-10-11 17:05:192447
PKC7300高频电流探头在新能源汽车车载充电机稳态电流测试中的应用方案
一、应用背景 新能源汽车车载充电机(OBC)是将外部电网电能转换为车载动力电池电能的关键部件。在工作过程中,它需要处理0-300A的电流,而其内部的高频开关电路容易产生干扰信号。因此,对电流测量
2025-10-09 16:15:48308
半导体金属腐蚀工艺
半导体金属腐蚀工艺是集成电路制造中的关键环节,涉及精密的材料去除与表面改性技术。以下是该工艺的核心要点及其实现方式:一、基础原理与化学反应体系金属腐蚀本质上是一种受控的氧化还原反应过程。常用酸性溶液
2025-09-25 13:59:25951
200℃高温+6MPa高压:揭秘航空轴承测试台的“炼狱”实验环境
,或搭乘舒适安全的民航客机时,可能不会想到,这些飞行器的"心脏"部件都曾经历过这台设备的严酷考验。NO.1高温高压下的"极限挑战赛"航空发动机轴承的工作环境堪称工
2025-09-25 11:14:30261
电机转子永磁体布局怎么选?一文GET!
影响、常见布局类型等方向,通俗讲解转子永磁体布局设计知识。​ 一、永磁体布局设计的核心影响​ 转子永磁体布局通过改变磁场分布,对电机关键性能产生直接作用:​ ü 转矩特性:布局不同会导致气隙磁场波形差异,进而影响电磁
2025-09-18 08:33:28819
风机用电动机轴承温度及振动监测装置# #plc #电路知识
电动机
jf_35231275发布于 2025-09-17 14:34:27
步进电机运动电流与保持电流的意义与用法
步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件,在自动化控制领域扮演着重要角色。其运动电流(又称运行电流)与保持电流(又称静止电流)的合理设置,直接影响电机的性能表现、能耗水平及系统
2025-08-22 07:42:59998
KM科普小课堂 什么是轴承故障#振动监测#在线监测
轴承
KM预测性维护专家发布于 2025-08-21 13:24:12
无刷电机堵转:如何避免电机烧毁的风险--【其利天下】
讨论。一、电机堵转的原因电机堵转的定义:电机转子被堵住无法转动。机械故障:如轴承损坏、传动部件卡死等,使电机输出轴受阻。人为原因:驱动参数设置不当堵转的状况:堵转
2025-08-13 18:05:082534
机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39994
PCB板载轴向磁通电机的秘密
-关于PCB定子电机技术方案的揭秘-文字原创,素材来源:ECM、网络-本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布-1500+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球导语:PCB板载轴向磁
2025-08-03 10:22:232151
什么是机床轴承如何安装
机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。   主要类型   1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
2025-08-03 09:16:491070
基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
摘 要:无轴承同步磁阻电机运行控制系统中,须使用相关传感器检测出电机转速和位置信号,然而传统机械式传感器的安装与使用不仅使电机体积增大、成本增加,难以准确检测高速度,限制了无轴承同步磁阻电机高速运行
2025-07-29 16:22:56
轴承永磁电机悬浮波动抑制策略
波动和常规观测算法不足的基础上,以一种交替极无轴承永磁电机为研究对象,提出利用线性扩张状态观测算法对电机悬浮转子径向扰动加速度进行观测。通过分析扰动加速度与电流控制量之间的关系,提出等效扰动电流的概念
2025-07-14 17:51:22
轴承异步电机转子径向位移白检测
为实现无轴承异步电机转子径向位移自检测,提出一种基于最小二乘支持向量机的位移估计方法。把带位移传感器运行时获取的悬浮绕组的磁链、电流,转矩绕组的电流和位移,作为最小二乘支持向量机的拟合因子,经过离线
2025-07-14 17:45:35
轴承异步电机气隙磁场定向逆解耦控制
方法是近年来针对复杂非线性系统提出的一种直接反馈线性化方法,可被用于无轴承电机这一多变量非线性对象的动态解耦控制。关于轴承异步电机逆系统解耦控制,已有相关研究,但大都是建立在转子磁场定向控制基础上
2025-07-14 17:43:39
轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算和调节方法
2025-07-14 17:37:25
轴承异步电机的RFOC逆动态解耦控制
为解决三相无轴承异步电机这一多变量、非线性对象的强耦合性问题,首先分析了RFOC(转子磁链定向控制)条件下的无轴承异步电机状态方程;然后,进行了无轴承异步电机的整体系统可逆性分析,采用逆系统方法
2025-07-14 17:35:29
张飞FOC磁场定向控制有感、无感电机驱动视频课程及STM32开发套件(共257集)
和烧录器: 电机参数: 电路原理图有哪些知识要点会讲解? 1)控制板原理图 2)功率板原理图 电路原理图的知识要点与讲解简述如下 1)功率板主电源电路分析 2)Vbus降压BUCK电路分析 3
2025-07-02 15:59:55
多维科技TMR阵列电流传感器在电机控制中的电流检测应用
电机驱动控制器领域,精确的电流检测是实现高效、平稳、高动态响应控制的重要基石。无论是新能源汽车、电动摩托车还是工业机器人,其电机控制系统都高度依赖实时、准确的电流反馈。传统电流检测方案在追求更高
2025-06-24 20:05:181393
电机轴心的研磨生产工艺及调试技术
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微电机轴心的研磨生产工艺及调试技术.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-24 14:10:50
电机轴球面成型加工方法的探讨
摘要:微电机轴端设计成R球面是减小电机振动和噪声的一种重要方法。为了提高微电机轴端R球面的加工效率,从微电机轴端R球面加工的相对运动关系人手,对微电机轴球面的磨削成型方法进行探讨,分析嵌件轮、工件
2025-06-24 14:07:09
优化电机控制以提高能效
效率。 电机结构与材料进展 在电机技术领域,过去一个世纪以来材料和设计的进步显著提升了电机的效率和性能。了解电机的主要组件及其改进,可以深入把握这些技术进步。 电机通常由端盖、转子、轴承及带绕组的定子
2025-06-11 09:57:30
什么是伺服电机编码器?作用/关键技术/选型等一起看看吧!
核心作用包括: 位置反馈:确定电机轴的绝对或相对位置。 速度反馈:监测电机转速,实现速度闭环控制。 方向识别:判断电机旋转方向。
2025-06-09 11:07:312334
电机为什么会产生轴电流
为什么会产生轴电流呢?本文将从多个角度深入探讨这一问题,帮助读者全面理解轴电流的成因及其影响。 首先,我们需要明确什么是轴电流。轴电流是指电机在运行过程中,电流通过电机轴承或轴本身流动的现象。这种现象通常是由于电
2025-06-07 16:14:011110
一文详解什么是气体腐蚀测试
在现代工业的众多领域中,气体腐蚀测试凭借其对材料耐腐蚀性能的精准评估,已成为确保生产安全、延长设备使用寿命不可或缺的重要工具。从化工、能源到交通运输,气体腐蚀的潜在危害无处不在,而气体腐蚀测试则为
2025-06-04 16:24:36482
混合气体腐蚀试验:材料耐蚀性能评估的关键手段
在现代工业环境中,材料面临着来自各种腐蚀性气体的严峻挑战。混合气体腐蚀试验作为一种模拟真实大气环境中多种腐蚀性气体协同作用的加速腐蚀测试方法,凭借其精准的环境模拟与高效的腐蚀加速能力,成为材料耐蚀
2025-05-29 16:16:47659
电机驱动电路之H桥基本知识
H桥是一种电子电路,可使其连接的负载或输出端两端电压反相/电流反向。这类电路可用于机器人及其它实作场合中直流电动机的顺反向控制及转速控制、步进电机控制(双极型步进电机还必须要包含两个H桥的电机控制器
2025-05-27 19:32:371610
优化湿法腐蚀后晶圆 TTV 管控
摘要:本文针对湿法腐蚀工艺后晶圆总厚度偏差(TTV)的管控问题,探讨从工艺参数优化、设备改进及检测反馈机制完善等方面入手,提出一系列优化方法,以有效降低湿法腐蚀后晶圆 TTV,提升晶圆制造质量
2025-05-22 10:05:57509
无刷电机FOC控制笔记
电压,Vd可调节电机力矩,但这个模型需要一个实时的电机轴角度θ参与计算。为了实现这个直流电机的控制模型,需要用到两个数学变换,即clarke变换和park变换。需要用到
2025-05-21 19:33:301971
电机疑难故障原因分析及解决措施
针对电机带动负载时出现转速下降或堵转,导致电流增大的问题,通过理论分析与详细检查,确定原因为电机的转子在安装时出现了定子轴向位移,导致电机磁通量减少,电磁转矩下降,出现\"小马拉大车”现象
2025-05-14 16:31:02
电机轴承声纹传感器:工业设备健康的“声波侦探”
引发故障。传统人工听诊或定期停机检测方式存在效率低、盲区大等问题,电机轴承声纹传感器的出现,为设备健康管理提供了智能化解决方案。声纹监测:捕捉轴承的“语言”电机轴
2025-05-13 09:43:051057
如何减少步进电机的发热?
选择电阻小和额定电流小的电机。这是因为绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,即铜损。减少电阻和电流可以有效降低铜损,从而减少发热。 ● 对于两相步进电机,如果可能的话,选择串联电机而不是并联
2025-05-11 17:51:50834
一文看懂空心杯电机
空心杯电机是一种特殊结构的直流电机,其工作原理与普通电机有所不同。本文将详细介绍空心杯电机的特点、工作原理、应用领域等。 空心杯电机通常由外部罩杯、定子线圈、转子磁体、轴承等组件组成。空心杯电机
2025-05-09 08:45:013399
泰克示波器电流探头设置指南
电流探头作为泰克示波器的重要配件,在电力电子、电机驱动、新能源等领域承担着精确测量电流信号的关键任务。本文将结合泰克示波器的技术特性,从基础连接、参数配置到高级调试技巧,系统讲解电流探头的设置流程
2025-05-06 16:15:441007
电机维修技术自学速成
修理电机时,需要通过仪表来测量线路的电流、电压、电阻等电量,以了解电机的性能运行情况,以及发生故障时各种电量参数的变化,从而为分析判断电机的故障提供必要的依据。煞悉常用电工仪表的构造、原理、性能
2025-04-30 00:38:52
电机选型计算公式与知识点汇总
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机选型计算公式与知识点汇总.pdf 【免责声明】内容转自今日电机,因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。版权归原出处所有,纯分享帖,侵权请联系删除内容以保证您的权益。
2025-04-29 16:10:35
刹车步进电机的特点
详细分析。 一、技术原理与结构设计 刹车步进电机在传统步进电机的基础上集成电磁制动装置,通常采用失电制动原理。当电机断电时,制动器通过弹簧力或永磁体作用立即夹紧电机轴,实现瞬间停止;通电时,电磁力克服弹簧阻
2025-04-25 15:34:091196
电机常见故障分析及解决方法
电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ● 故障表现:电机运转不平稳,产生异响,严重时甚至停转。    ● 原因分析:通常
2025-04-25 15:20:464699
电机控制系统中的电流检测技术
指出了电流检测技术在电机控制系统中的重要性,介绍了常用的儿种电流检测手段及其工作原理。针对采样电阻和雀尔电流传感器,详细给出了电流采样信号调理电路原理图。最后提出了元器件选型原则及使用注意事项。纯
2025-04-24 21:03:19
伺服电机测试流程分析
。 2. 短路测试:在不接通任何电路的情况下,将伺服电机的三根线之中任取两根,使其短路连接。然后手动转动电机轴,感受是否有阻力。如果有阻力,则表示电机基本正常。这一步是为了检查电机的机械部分是否顺畅。 二、驱动器连接与设
2025-04-23 17:56:301247
如何检测电机的好坏?
完好,有无断裂、磨损等情况。同时,检查电机的安装是否正确,螺丝是否紧固,轴承是否灵活,附件是否齐全。这些都可以作为判断电机状态的初步依据。 二、绝缘电阻检测 绝缘电阻检测是判断电机好坏的重要方法之一。使用兆欧表(摇
2025-04-23 17:23:055626
步进电机过载怎么处理
电机的机械部件,如轴承、齿轮等,确保其完好无损且润滑良好,以减少摩擦阻力。 二、调整电机参数 1. 下降最高运转频率:步进电机发生堵转通常是由于转速过高导致的。通过降低最高运转频率,确保转速在电机可以接受的范围内,可以有效
2025-04-21 07:41:251160
PCBA腐蚀不再怕:防护与修复技巧大盘点
在电子产品的生产和使用过程中,PCBA(印刷电路板组件)的腐蚀问题一直是影响产品可靠性的重要因素。如何有效防护与修复PCBA腐蚀,成为工程师们关注的焦点。以下是一些技术分享和实战经验,供大家
2025-04-12 17:52:541150
最易读懂的理工科基础丛书——图解电机基础知识入门
本书深人浅出地介绍了电动机的基础知识、应用和发展,其内容包括电动机的用途、电动机的基础知识及应用、电流和磁场的关系、直流电动机的结构和作用、交流电动机的结构和作用、特殊电动机的结构和作用
2025-04-07 18:28:29
电机基本理论与工程实践
\"内容都包含在一个学期约3学分的课程里。当然,如果所有内容都详细讲解,或者把基础知识复习一遍,会需要更多的时间。本书至少在3个方面很有用:用作电机学的必修课或者选修课的教科书;用作电机
2025-04-07 18:19:23
电机高效再制造在企业生产中的应用
)规定,其工艺方法采用无损、环保、无污染拆解方式,最大程度地利用和回收原电机的零部件,更换新的绕组、绝缘、轴承,其使用寿命和新制造电机相当。 纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机
2025-04-07 17:31:15
轴承损坏后导轨还能用吗?
轴承损坏后导轨还能用吗?
2025-04-03 17:52:35617
电机端盖薄壁轴承孔镶套改造
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf (免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
直埋光缆抗腐蚀
直埋光缆的抗腐蚀性能是确保其长期稳定运行的关键。以下从技术原理、材料设计、环境适应性及行业标准等方面进行详细分析: 一、抗腐蚀结构设计 直埋光缆通过多层防护结构抵御腐蚀: 金属护套:通常采用铝或钢制
2025-04-02 10:41:17708
MATLAB电机仿真精华50例【干货】
全书共分五个部分:1、磁路与变压器讲解磁化曲线、磁滞回线绘制、磁路电流畸变分析,变压器空载运行、负载运行、空载合闸、突然短路、稳态计算等的仿真实例。2、直流电机讲解直流发电机的自激、空载特性、外特性
2025-04-01 16:23:35
浅谈PWM控制电机
力矩,能克服电机轴承的静态摩擦力,产生非常低的转速。缺点:控制电路复杂。(2)单极模式,即电机电枢驱动电压极性是单一的优点:启动快,能加速,刹车,能耗制动,能量反
2025-03-27 19:33:402480
盘式电机的工作原理和特点
盘式电机,也称为轴向磁场电机或圆盘电机,是一种独特的电机设计。其核心特征在于主磁场沿电机轴线方向分布,而气隙呈现平面状,磁场方向为轴向。与常规电机相比,盘式电机的转子和定子以平行的圆盘形态排列,赋予
2025-03-27 09:31:582476
单片腐蚀清洗方法有哪些
的清洗工艺提出了更为严苛的要求。其中,单片腐蚀清洗方法作为一种关键手段,能够针对性地去除晶圆表面的杂质、缺陷以及残留物,为后续的制造工序奠定坚实的基础。深入探究这些单片腐蚀清洗方法,对于提升晶圆生产效率、保
2025-03-24 13:34:23776
空心杯电机vs直流电机
最近人形机器人的火爆,让背后的零部件厂家也火出了圈,从减速器,电机,丝杆,轴承,甚至散热材料都不同程度受到了资本的追捧。让传统的机械制造行业焕发了久违的春天。 在这些零部件中,用于人形机器人
2025-03-21 12:23:10
无框电机:高性能与紧凑设计相结合
无框电机(Frameless Motor)是一种特殊设计的电机,其特点是去除了传统电机的外壳和轴承结构,只保留了核心的转子和定子组件。无框电机通常需要集成到客户的设备或机械结构中,由用户提供支撑轴承
2025-03-20 18:29:121606
无刷电机电调的基本原理
应用目的。理论性的内容涉及模拟电路 知识、基础电子线路,理论性强的关键内容会在文中用图表的形式加以说明。下载附件可查看全文,免费下载。*附件:关于无刷电机和电调的基本原理.docx
2025-03-17 19:57:58
主驱电机系统的扭矩估算方案
主驱电机是电动汽车核心的部件之一,主要作用是产生驱动扭矩或制动扭矩,驱动车辆前进并进行动能回收。扭矩估算算法也成为主驱电机扭矩安全的重点。目前常用的扭矩估算算法有三种,分别是:电流法、功率法和查表法。本文将就这三种算法进行展开讲解
2025-03-17 16:26:451091
MCSDK5.4.4 FOC电流闭环运行电机偶发停转的原因?
工程师您好,我用MCSDK5.4.4的FOC库开发项目,使用的电机是带增量式编码器的永磁同步电机,在速度环开环电流闭环的情况下运行电机,我给定一个目标扭矩,执行完Encoder Alignment
2025-03-12 08:08:30
直流有刷电机驱动PCB设计注意事项讲解(可下载)
一、 项目名称:《直流电机驱动器设计》二、 直流有刷电机驱动 PCB 设计注意事项讲解大家好,经过前面文章的分享,原理图我们已经全部设计完毕了,接下来需 要绘制 PCB 了在绘制 PCB 之前,我们
2025-03-11 14:43:151
新能源汽车旋变驱动电路讲解(可下载)
用于 AD2S1210 旋变数字参考信号输出的高电流驱动器旋变数字转换器(RDC)广泛应用于汽车和工业应用中,用来提供电机轴位置和速度的反馈 信息AD2S1210 是一款完整的 10 位至 16 位
2025-03-08 15:29:023
无刷直流电机基础知识总结(可下载)
今天给大家分享下电机控制中需要了解的一些基础知识,供大家参考学习一、三个基本定则1.左手定则左手定则是用来判断一个通电导体在磁场中受力方向的。具体受力方向如何判断,如下:1)伸开左手,使大拇指和其余
2025-03-06 13:47:051
传感器在电机实验中的应用
振动测试 是电机测试过程中重要的测试项目,电动机振动会加速电机轴承的磨损,使轴承的寿命使用周期大大缩短,且在运行过程中发出很大的噪声。同时,电机振动降低其绕组绝缘。因此,对新生产的电机或长时间
2025-03-05 13:16:56787
直流电机基本知识彩色PDF来啦
1 直流电机的工作原理、主要结构、额定值 2直流电机的电枢绕组 3直流电机的电枢反应 4电枢绕组感应电动势和电磁转矩 5直流电机换向 一文带你了解直流电机基本知识,免费下载
2025-02-28 01:28:38
L298电机驱动模块的详细讲解
电动小车的组成 • 一个电动小车整体的运行性能,首先 取决于它的电源模块和电机驱动模块。 • 电机驱动模块主要功能:驱动小车轮子 转动,使小车行进。 • 电源模块:顾名思义,就是为整个系统 提供动力支持的部分 下载PDF文档了解L298电机驱动模块详细的讲解
2025-02-26 15:53:23
在测量过程中,发现粉尘层对电极有腐蚀现象,该如何应对
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
2025-02-20 09:07:41732
REXROTH直线运动轴承
‌力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合‌:‌数控机床‌:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作‌1。‌木工机械‌:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
怎么解决传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题?
在精密制造和测量的领域,对运动控制精度的要求日益严苛。传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题,难以满足这些高要求。在科技技术不断进步,雅科贝思研发了AAR-A系列气浮轴承转台,接下来跟着我来给您
2025-02-14 15:50:35556
哪些是伺服驱动器最常见的故障有哪些?
合适。 5)检查电机接地、接零是否良好。 6)检查传动装置是否有缺陷。 7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。 二、伺服电机轴承过热的原因有哪些 电机本身: 1)轴承内外圈配合太紧。 2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴
2025-02-08 10:55:281263
功率器件热设计基础知识
功率器件热设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率半导体的热设计基础知识,不仅有助于提高功率器件的利用率和系统可靠性,还能有效降低系统成本。本文将从热设计的基本概念、散热形式、热阻与导热系数、功率模块的结构和热阻分析等方面,对功率器件热设计基础知识进行详细讲解
2025-02-03 14:17:001354
电机控制器的安装注意事项
安装注意事项之前,首先需要了解电机控制器的基本知识电机控制器通常包括以下几个部分: 控制单元 :负责接收指令并控制电机的运行。 功率模块 :负责将电源电压转换为适合电机运行的电压和电流。 保护电路 :包括过载、过热
2025-01-22 09:40:001432
电机嗡嗡响不转怎么回事
。       3. 机械故障:          - 电机内部的轴承磨损或损坏,导致转动困难。          - 电机轴
2025-01-21 07:39:267540
已全部加载完成
