电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>铠装电缆的分类以及铠装电缆的作用
铠装电缆的分类以及铠装电缆的作用
收藏
查看更多
电缆故障寻址定位|高压电缆故障及隐患监测方案|结构|双端测距
在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电缆
2024-03-15 16:41:2787
全能型电缆隧道守护者:电缆隧道综合监控系统
DX-DLS100-ZK型电缆隧道综合监控系统应运而生。 这款综合监控系统结合多种技术为一体和人性化的设计,为电缆隧道的安全保驾护航。它不仅能够实时监控隧道内的环境参数,如温度、湿度、氧气含量等,还能够对电缆隧道的实时监控以及
2024-03-14 10:28:5271
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35165
50对大对数电缆怎样打到110配线架上
:使用剥线器将电缆的一端护套剥开,露出线芯。注意不要损伤线芯。 整理线芯:将线芯整理成50对,并按照颜色进行分类。可以使用标签纸进行标记,以便后续的安装和识别。 安装110配线架:将110配线架安装在机架上,确保配线架稳定牢固。 打线:将整
2024-03-07 10:12:5889
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23218
4芯电缆有哪几种型号规格
4芯电缆有多种型号规格,以下是其中一些常见的型号规格: 4芯2.5mm²电缆:这是一种常用于低压电力传输和建筑物内部布线的电缆。它由四根2.5mm²截面积的导线构成,用于传输电力信号。这种电缆通常
2024-02-27 10:28:03497
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31136
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
光纤电缆基础知识讲解
尽管光纤电缆的性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42187
电源的同一相有多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29317
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
、模拟量信号等,用于连接电气设备的控制系统。控制电缆的主要作用是将电气设备的控制信号传输到执行器,从而实现对电气设备的控制。 电力电缆:电力电缆主要用于传输电能,即交流或直流电。电力电缆的主要作用是将发电厂产
2023-12-30 17:23:001029
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点  双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02738
电缆故障精确定点方法
,现在对部分直埋的无的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。 (3)电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障点前后电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点,从原理上
2023-12-26 10:19:35
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04205
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
根据电器功率如何计算电缆大小?
请问 根据电器功率如何计算电缆大小
2023-12-21 08:28:18
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37703
低压电缆和高压电缆常见故障分析
的故障,包括断路、短路、接地故障以及绝缘老化等问题。 1. 断路故障:断路故障是指电缆中的导线断裂,导致电流无法正常流通。这可能是由于在施工或安装过程中导致的损坏,也可能是由于电缆老化或长时间使用导致的。断路故障
2023-12-19 15:19:56247
10kv电缆护层保护器如何选择
  在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电缆接地箱的分类
和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44281
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
经常被用于建筑物、工厂、机器设备以及其他工业设备中。控制电缆通常被用来连接和操控各种自动化系统、机器人技术、自动控制设备和传感器等。它们也常被用于数据传输、监控设备以及多媒体应用中。 控制电缆的特点很多。首先
2023-12-11 15:16:43445
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用、种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45619
电缆接地箱的安装及注意事项
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-11 14:42:36338
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
尽可能短,最好小于6英尺。使用的电缆越长,能量损失越大,在10英尺或更高的地方,由于电阻的作用,电压开始下降。如果你需要使用超过6英尺的电缆,尽可能用最粗的电线。逆
2023-11-21 11:39:56283
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
7米长的延长线到电柜,目前延长线使用的是的热电偶延长线,但是线芯很小。延长线在常温下工作。 出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。
2023-11-15 07:57:53
电缆接地箱是如何进行分类的通过什么进行分类
NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS-JHJD
2023-11-13 15:57:49194
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11917
阻燃电缆怎么挑选正确的类型
地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部
2023-11-07 11:39:00211
控制电缆组成部分
电磁干扰,提高电缆的抗干扰性能。 护套层:护套层可以保护电缆不受机械损伤,同时可以防止潮气侵入。 以上是控制电缆的主要组成部分,不同的部分具有不同的功能和作用。 审核编辑 黄宇
2023-11-07 11:30:20458
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:001302
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
DS2131G单芯带电电缆识别仪
电缆由于运行安全的需要,多数设计为单端接地,现有的电缆识别设备,识别方法必须是电缆两端接地,所以无法完成单芯带电电缆的识别工作。本识别仪通过卫星授时技术,检
2023-10-12 15:13:02
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
电缆如何计算测量故障点
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
机器人电缆的移动方法有哪些
用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
确定电缆故障点的方法有哪些
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
扁平柔性电缆的间距怎么算?用这个公式!
Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05388
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
电缆护层保护器接线方法详解
在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58735
配网电缆隐患预警与故障定位装置的作用
近年来,电力供应的安全和稳定性备受关注。配网电缆作为电力输送的重要组成部分,一旦发生故障可能会导致供电中断,给社会和生活带来不便。因此,及时监测电缆的工作状态,预警隐患,并准确定位故障点,对维护电力供应的稳定性至关重要。
2023-08-28 16:01:081409
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38799
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前或者后的芯片?
2023-08-21 06:48:09
浅谈低损耗稳相电缆作用
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17515
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
多次脉冲电缆故障测试仪
一套独有多方案的服务方式和管理学习软件,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测。以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。二、优势特点:1
2023-07-23 11:02:08
同轴电缆的结构 同轴电缆的用途
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01868
一文搞懂电缆、光缆、光纤有什么区别?
  电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:372758
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
如何解决电缆进水问题?
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50589
选择低烟无卤电缆优势
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
通信电缆分类细则来啦
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421269
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251734
矿物绝缘电缆优点你pick哪点-科兰
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
发热电缆作用值得关注-科兰
。发热电缆作用指的关注,下面跟着科兰通讯一起来看看吧。 发热电缆作用: 体感舒适 发热电缆供暖系统主要是靠远红外线辐射传热(占总传热量的60%以上),其辐射原理与太阳辐射原理相同。热量的传递方式分为对流、传导、辐射三种
2023-06-13 11:07:59209
什么是多功能电缆探测仪 多功能电缆探测仪的工作原理
电缆故障都有哪些?这些故障怎么排查才能更省时省力省钱?一般排查会用到什么工具,这些工具起到什么作用
2023-06-05 15:39:43108
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
上不同,铠装电缆适合于室外敷设防止鼠咬、挖坏、砸坏因为有层铠防护性能好,非铠装电缆适合室内桥架敷设,防止比铠装的稍差,并且无铠的在桥架以及弯头上敷设方便,角度小便于施工,其它一样。 一、组成不同 1、铠装电缆:铠装
2023-05-29 10:30:221259
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
。 什么是同轴电缆? 同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。同轴电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅
2023-05-29 10:18:04747
同轴电缆分类你知道吗
  同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆
2023-05-26 11:18:071430
剖析电缆的主要性能参数-科兰
随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能
2023-05-26 10:47:54282
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59589
测温电缆
      济南祥控研制的测温线缆内部采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;感温电缆外部采用钢丝保护,并在最外层敷设抗拉耐磨材料,起到
2023-05-23 17:49:09
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用
2023-05-15 10:47:29297
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49505
什么是电力电缆
电缆会因腐蚀和电解质而损坏。为了保护电缆免受纤维材料(如纸,粗麻布等)或聚氯乙烯的腐蚀层。与防水化合物一起铺展到电缆外部的纤维材料层称为服务。  是在护套上涂上镀锌钢丝或两层金属带以保护其
2023-04-21 16:10:45
BHQ电缆护层保护器存在的意义是什么
BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
我国电缆行业发展状况
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591086
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120
NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
我们最近订购了一堆 NXP-LVDS-HDMI 适配器。得到标有“SCH-229680 REV C1”的印刷电路板和“600-77207”的电缆(见附图)。此组合不适
2023-04-03 06:28:14
光伏测试中适用的电缆
近年来,太阳能(PV)发电的应用越来越广泛,发展迅速。除光伏组件、逆变器、升压变压器等主要设备外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利能力、运行安全性和效率也起着至关重要的作用。下面普科科技PRBTEK详细介绍光伏电站常见电缆材料的用途和使用环境。
2023-03-29 15:42:48639
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
