电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>螺旋板式换热器中的换热管为什么会出现结冻现象
收藏
查看更多
步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因?
步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服电机是一种特殊的电机
2024-03-19 08:44:1824
步进伺服电机出现失步现象的原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04219
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30270
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠怎么解决?
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠的现象
2024-03-12 07:57:58
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
SMT中出现透锡不良现象怎么办?
在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108
STM32F765ZGT6搭配PHY芯片出现死机现象怎么排查呀?
在使用STM32F765ZGT6有一个批次的产品,目前使用是搭配PHY芯片-LAN8742 在网络通信测试时,运行一段时间后就出现死机现象,需要重启才能恢复。 把他拿到线下ping验证,几千次就会出现同样的问题。 请教各位有没有排查的方向呀,谢谢~
2024-03-08 06:23:02
谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020
板式换热器工作原理 板式换热器的安装和使用方法
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39205
TLE9879开启看门狗后不喂狗也不会出现复位的现象是为什么?
开启看门狗后不喂狗也不会出现复位的现象,用官方例程也是一样的效果,有人遇到过这个情况吗?
2024-02-19 07:06:30
板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00329
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位 在二极管电路中,被钳位是指当输入信号的电压超过或低于一定阈值时,输出电压被限制在某个范围内,而不会继续增加或减小。在被钳位的情况下,二极管会将
2024-02-06 13:52:14651
使用PSoC4的launcher+双App模式,当运行的是App1时,此时更新App1代码就会出现MCU重启的现象是怎么回事?
最近碰到一个问题,我使用PSoC4的launcher+双App模式,当运行的是App1时,此时更新App1代码就会出现MCU重启的现象。 当前运行的App1的版本是1.0,升级App1的程序为1.0
2024-02-05 08:23:58
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流?
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52355
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56151
板式换热器和管式换热器的差异有哪些?
板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54373
晶振为什么会出现漂温问题?
晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197
烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
去解决,下面由佳金源锡线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现烙铁头不粘锡的现象,我们要考虑这几点因素:1、要考虑电烙铁自身质
2024-01-22 17:37:05491
螺旋板式换热器流动方式
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因?
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
周期性跌落现象。 跌落周期5.634ms。 而且,从3.6V到4V的切换过程会出现20us左右的跌落,这和规格书中ton的时间(0.4us)相差的比较多?
2024-01-04 07:10:03
变频器为什么会出现过电压现象
      变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。在过电压产生后,变频器为了防止内部电路被损坏,其过电压保护功能将运作,使得变频器停止运行,从而导致设备无法正常
2024-01-02 16:42:51213
使用ADIS16209进行静态测试,输出的双轴加速度计会出现毛刺的原因?
各位大神: 我在使用ADIS16209进行静态测试的时候,输出的双轴加速度计输出会出现毛刺,具体现象如图所示,请各位大神帮忙分析原因。
2024-01-01 07:53:42
PCB板制作过程中怎么会出现甩铜现象
铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜。
2023-12-28 16:30:4786
AD5324用来产生模拟电压,输出电压会出现超过1V的跳变是为什么?
我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5V变到0.8V的过程,输出电压会出现超过1V的跳变,然后又恢复过来。最终输出停在
2023-12-18 08:08:45
ad9648连续开关电测试时,偶尔会出现工作不正常的现象的原因?
连续开关电测试时,大概十次会有一次出现ad工作不正常的现象,输入时钟正常,但dco均没有数据输出,再次断电上电后又可正常工作,不知道是器件虚焊的问题还是软件配置的问题 希望能有详细解答
2023-12-15 06:54:11
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080
AD7793使用过程中出现失真怎么解决?
,ADC码值会瞬间掉落至8354000,此时继续增加输入信号,ADI码值会继续增加。 2、经过验证这个现象与放大放大倍数无关,即改变放大倍数,ADC码值在8421000左右时,依然会出现这个现象 3
2023-12-14 07:51:09
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
热管和VC均热板的应用区别
热管和VC均热板的应用区别  热管和VC均热板都是散热领域常用的散热技术,它们在应用方面有着一些区别。本文将详细介绍热管和VC均热板的定义、结构、工作原理、优点和缺点以及各自的应用领域。希望对您有
2023-12-07 11:00:49793
AD9371运行中出现arm mailbox busy现象如何解决?
软件在运行,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次该指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
AD8306存在自激振荡现象的原因?
如题,AD8306应用限幅输出端口LMHI、LMLO,当输入信号较小或者无输入信号时,存在自激振荡现象,输出端存在500M左右的正弦信号;当将输入端短接同样会有这个现象。当输入信号较大时,不会出现震荡现象,可以正常放大信号,请教这个问题,谢谢!!(内部原理图如下:)
2023-11-17 06:34:53
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况?
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏?
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353374
电熨斗出现干烧情况怎么办?
一般可选择一体式光电式液位开关,或者是非接触式光电式液位开关这两种类型。浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,且是机械式运作,会容易藏垢,因此并不适用于此应用。
2023-11-02 16:23:29345
MCU接口的LCD花屏问题如何解决?
之前用 19264这种单色屏,偶尔会出现花屏现象,后来把所有显示数据全缓存在单片机RAM,然后不断刷屏才解决。 现在要彩色LCD,同样是MCU接口的,320*240的如果用RAM缓存要160k ram,成本就上去了,这个通常用什么方案呢?
2023-11-01 07:47:22
8种热管构造形式与应用
在实际应用中,超薄热管通常定义为厚度小于2.0mm的平板热管
2023-10-27 10:33:261631
为什么STM8会出现非法操作复位的情况?
为什么STM8会出现非法操作复位的情况
2023-10-12 06:07:57
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29872
为什么程序中会出现空指针?
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
OLED为什么会出现烧屏的现象
要怎么才能避免OLED烧屏
2023-10-10 06:23:28
M12连接器17pin为什么会出现塑料破裂的现象
电蜂优选工程师说道M12连接器是一种广泛用于工业领域的电连接器,通常用于传输数据、信号和电力。它们因其可靠性和耐用性而受欢迎,但有时会出现塑料破裂的问题。
2023-09-28 16:38:021535
USB发送数据时出现迟滞现象
USB发送数据时出现迟滞现象
2023-09-27 15:19:53275
手机为什么会出现电池保护?
手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:091758
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?  运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?  Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20972
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:511248
电主轴自动刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧! 比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
比亚迪海豚的热泵空调系统
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111562
自动无功补偿装置关闭后会出现什么状况?
自动无功补偿装置是现代电力系统中常用的设备之一,它能够实现电力系统功率因数的自动补偿,提高电力系统的稳定性和能效。然而,当自动无功补偿装置关闭后,会出现一些特定的状况,是企业需要了解并加以应对的。
2023-09-07 14:40:50716
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
整流桥堆坏了会出现什么问题
整流桥堆坏了会出现什么问题  整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:572411
电加热管安装方法
电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热管
2023-08-22 18:30:531421
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象
2023-08-22 08:57:23529
高压水阻柜为何会出现汽化现象?
随着电机软启动柜的应用越来越广泛,高压水阻柜也成了家喻户晓的高压电机软启动产品。襄阳科远机电电就高压水阻柜出现汽化的原因做下简单的解析。 一般高压水阻柜汽化是由于电机在启动过程接近结束时,智能控制器
2023-08-17 17:10:47197
热管怎么测量好坏?
热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131
出现屏闪该如何解决
一个隔离电源模块给显示屏供电,隔离电源模块前端是一个DC供电电源。客户反馈应用启动的时候,屏幕会出现闪频现象。经过了解及梳理,客户的应用如图2,客户DC供电电源输出电
2023-08-15 10:09:55869
使用modelsim仿真时为什么会出现error呀?
2023-08-12 07:57:13
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
2023-08-11 10:28:23588
led灯的banding现象及自动曝光相关问题分析
Sensor banding现象(这种现象有时候也被成为Flicker现象)如视频所示,画面会出现频闪,感觉有水波纹一样的纹路在跳变;
2023-08-02 12:41:54786
反激变压器同名端绕错了会出现什么现象
反激式变压器同名端绕反,会有什么现象
2023-07-31 11:12:03
如何入手分析PMSM电机输出扭矩波动和扭矩偏差的现象
电驱产品前期开发阶段,时常遇到电机输出扭矩波动或扭矩偏差的现象,甚至在后期客户装车时也会出现现象,这就要求现场调试人员快速锁定问题点,减少项目技术风险。
2023-07-10 16:35:12673
设备维修现场:板式换热器清洗,高效无腐蚀才是王道
目前板式换热器的除水垢方式主要有两种,一种是将换热器分解后,通过高压水或者清洗剂对水垢进行清理。另外一种是使用清洗药剂,在线打循环进行除垢。相对于第一种方式,在线打循环除垢要更省时省力。目前大多数
2023-07-05 16:42:07791
造成PCB板三防漆出现发霉现象的原因
要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353
换热器的分类及优缺点分析
换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:544473
不同电芯热管理介绍
  不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06723
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296
热管的接线方法?
热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363323
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
六根380v的电热管怎么接线?
六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:576801
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
为什么smt回流焊接会出现葡萄球珠?
一般在smt贴片加工过程中回流焊接过程中部分锡膏没有完全融化反而被互相焊接在一起形成一颗颗独立的锡珠或锡球堆叠在一起,形成类似一串串葡萄的现象。下面佳金源锡膏厂家带大家了解一下葡萄球珠产生的主要原因
2023-05-26 09:51:43494
如何解决换热器腐蚀问题
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:390
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512
集成运算放大器的线性应用为什么输出信号会出现失真?
集成运算放大器的线性应用,动态测量时,如果输入信号的幅度太大的话,为什么输出信号会出现失真?
2023-05-06 10:49:08
使用调试器将程序加载到DRAM,为什么配置工具会出现此错误?
映像时报告以下错误: “无法将 ELF 转换为 S-Record。确保 ELF 包含符号表并重建映像” 我正在使用配置工具版本 6 如果我使用调试器将程序加载到 DRAM ,我的程序确实会运行,所以我不明白为什么配置工具会出现此错误。
2023-04-28 07:02:14
电路如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
变电站母线接地现象的原因和标准工艺要求
  变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:451527
如何计算单头电热管表面负荷?
如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40796
列管式换热器管板腐蚀,高分子材料保护法解决方案
列管式换热器是目前化工及其他行业生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、管箱、折流挡板等组成。所需材质可分别采用普通碳钢、紫铜、不锈钢及特殊材质制作。在进行换热时,一种流体
2023-04-18 17:30:27473
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象
2023-04-18 12:53:221659
安全免动火,快速易修复的换热器管板防腐保护方法
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29459
LED锡膏焊接后会出现立碑现象是怎么回事?
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410
各种换热器结构动态原理图分享
按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器
2023-04-12 14:16:204187
换热器管板渗漏治理的有效方法
煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:270
求一种板式换热器气密性检测解决方案
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
热泵气密性检测试验台解决方案
纯电动汽车在冬季续行里程变短是目前实际应用中的最大问题,为了提高电动车寒冷环境下的里程问题,现在出现了“热泵”技术,可将车外的热量“搬运”到车内来取暖,给动力电池加温。 热泵是由板式换热器(八通
2023-03-29 11:49:04493
浅谈换热器分类和换热器系统中的型式
按结构形式: 翅片管式(制冷剂/空气、载冷剂/空气) 壳管式(制冷剂/载冷剂) 套管式(制冷剂/载冷剂) 板式(制冷剂/载冷剂) 冷却塔(水/空气)
2023-03-27 17:19:031721
已全部加载完成
