电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>负氧离子传感器双重筒式极板较平行极板的优势
收藏
查看更多
什么叫离子传感器离子传感器的工作原理 离子传感器的特性
什么叫离子传感器离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
介绍离子注入在电容极板和湿法腐蚀自停止技术上的应用
在MEMS电容式压力传感器、平面硅电容器和RF MEMS开关中,离子注入均有应用。
2024-02-23 10:47:13181
贴片电容在耦合和解耦中的作用
被广泛使用的表面贴装器件,通常由两个平行的金属极板和介质层组成。当两个极板之间施加电压时,介质层会产生电场,并通过极板之间的电介质将电荷储存起来。贴片电容的容量大小由极板的面积和极板之间的距离决定。 在耦合方面,
2024-02-03 14:37:51157
小尺寸拉力传感器优势和应用场景
小尺寸拉力传感器优势和应用场景  小尺寸拉力传感器是一种能够测量和监控物体受力程度的重要装置。它通常由应变片、电阻和信号处理器等组成,可将受力对应的应变转化为电信号输出。与其他类型的传感器相比
2023-12-18 15:35:16214
光电液位传感器代替浮球开关的优势
浮球液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
贴片电容传感器读数方式方法
检测和位置测量。它具有体积小、成本低、精度高等优点,被广泛应用于触摸屏、机器人、智能家居等领域。 贴片电容传感器的工作原理基于两个平行的电极板之间的电容变化。当物体靠近或触摸电容传感器时,物体会改变两个电极的电容值,从而引起电容的变化。通过测量这种电容的
2023-12-15 11:48:19331
用AD7746评估板测量一些极板对的电容,怎样在评估板上位机的user unit里设置减去干扰?
您好,我想用AD7746评估板测量一些极板对的电容,它们的电容大概1-2个pf,但干扰和噪声加起来大概12pf,我该怎样在评估板上位机的user unit里设置,直接减去这个12pf的干扰? 我看芯片手册上写着共模17pf,这个我可以用来提升我的检测范围吗?
2023-12-14 07:15:53
AD7747在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗?
对于AD7747,请问在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗,还是可以不接?谢谢!
2023-12-04 06:01:39
离子化PID传感器主要指标解读
离子PID传感器是一种常用于气体检测和分析的传感器。它通过离子化的方法将待测化合物转变为容易被电子仪器检测到的离子流,而它的离子源是具有特别能量的紫外灯(UV)光源,紫外灯将有机物“击碎”成可被
2023-11-29 10:20:19380
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪
       DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪又名兆欧表,用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电
2023-11-10 16:45:48
全彩屏离子监测站
一、产品简介高智能一体化离子监测站可全天候监测空气中离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、含量、噪声、风速、风向等气象要素
2023-11-10 11:04:27
无刷电机高速吹风的应用
-MCU产品- LKS32MC03X(L),LKS32MC07X 01 产品优势 电机控制专用MCU,内置运放、比较、DAC、MCPWM等,外围简洁 工作温度满足105度工业级要求,满足风
2023-11-07 14:23:03
紫光股份前三季度营收552.15亿元,高通11月1日发布第四财季财报,预计营收同比仍将下滑
应变传感器的制备过程非常巧妙,研究者首先在预拉伸的硅胶弹性基底上制备二维电极图案,然后通过释放预应变让基底恢复原长,从而将二维电极转换为具有一定折叠角度的三维非平行极板,从而为这种电容式的应变传感器提供了很大
2023-10-31 08:39:45184
汽车空燃比传感器的工作原理
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24471
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
全志R128芯片应用开发案例——ADC驱动烟雾传感器
ADC驱动烟雾传感器 本文案例代码 下载地址 ADC驱动烟雾传感器案例代码 https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24 原理介绍 MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡
2023-10-16 11:34:18
通常用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
红外雨量传感器优势和劣势 红外雨量传感器如何监测的
传感器
稳控自动化发布于 2023-09-27 14:51:39
pH传感器探头如何发展的?
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
。   电容传感器是应用最广泛的一种压力传感器,其原理十分简单。一个无限大平行平板电容器的电容值可表示为:   =es/d(e为平行平板间介质的介电常数,d为极板的间距,s为极板的覆盖面积)改变其中某个参数
2023-09-15 11:25:03
振弦传感器有哪些优势 工程监测COMWIN数据采集
振弦传感器
稳控自动化发布于 2023-09-15 10:00:04
传感器
稳控自动化发布于 2023-09-14 09:35:06
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB压检测抽真空仪器仪表
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
比派电器11万转高速风整体解解决方案
档转速107000RPM平稳运行, 驱动板设计过流、堵转、电压超限、缺相、过温等保护逻辑; 热风档位PID恒温控制设计,温度传感器误差小于±1摄氏度;通过时实测量出风口温度芯片程序运算控制输出热量,使头皮温度保持恒定,使用更舒适 比派电器11万转高速风[]()
2023-09-07 10:01:39
为何电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关?
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10745
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
传感元件。   温度传感元件将温度转换为热量。   与电阻相关的温度变化应该很大。   传感元件必须具有高电阻率。   温度传感器的类型   温度传感器主要分为两种类型。   接触温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
舍弗勒推出新一代燃料电池金属双极板
舍弗勒最新推出了用于质子交换膜燃料电池的新一代金属双极板,展现了其在氢能交通出行领域的技术研发实力。新一代双极板针对大批量生产进行了全新的设计优化,并通过创新涂层工艺延长燃料电池的使用寿命。与上一代
2023-08-25 05:10:00352
TMR传感器原理及优势
TMR传感器
2023-08-22 10:36:501637
基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统
传感新品 【中山大学:基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统】 新品亮点 1、降维加工法将片状微针组装成三维微针阵列; 2、基于三维微针阵列的离子传感微针阵列系统包含离子传感阵列
2023-08-21 17:19:49568
电阻温度传感器(2)(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:04:11
电阻温度传感器(2)(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:03:46
电阻温度传感器(1)(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:03:19
电阻温度传感器(1)(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:02:54
压阻传感器(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:51:37
压阻传感器(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:51:12
光栅传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
应变传感器概述(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:56:09
应变传感器概述(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:55:46
压阻传感器(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:49:33
压阻传感器(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:49:10
谐振压力传感器(2)#传感器
电源传感器电路石墨烯
未来加油dz发布于 2023-08-17 10:08:31
谐振压力传感器(1)#传感器
电源传感器电路石墨烯
未来加油dz发布于 2023-08-17 10:08:06
热电传感器概述#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:40:09
差动电感压力传感器、磁电涡轮流量传感器#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:24:23
典型的应变传感器(2)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:00:47
典型的应变传感器(1)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:00:22
电感传感器的分类与应用#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:46:38
热电阻传感器#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:42:23
电阻应变传感器(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:16:04
电阻应变传感器(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:15:20
压电传感器(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:51:37
压电传感器(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:51:16
电容传感器#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:04:55
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 传感器 Keysight 81630B 大功率光传感器 Keysight 81630B 主要性能技术指标 +28dBm 大功率范围 ±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
吹风机PCBA方案设计,性价比高速风应用方案
电路: 设计适合高速风扇驱动的电路,通常采用MOSFET等元件来实现风扇的精准控制。 传感器: 集成温度传感器、过流保护传感器等,用于监测和保护风机和电路。 用户界面: 考虑在PCBA上添加LED
2023-08-07 20:24:14
振弦式传感器有哪些优势,多通道振弦采集仪数据采集COMWIN
振弦式传感器有哪些优势 工程监测 多通道振弦采集仪数据采集COMWIN 振弦传感器是一种非接触式传感器,它的优势包括: 高精度:振弦传感器能够实现高精度的测量,其精度可以达到微米级别。 高灵敏度
2023-07-26 09:02:46359
智能电池传感器(IBS)系统框图 高集成度的智能电池检测方案
汽车常用的蓄电池为铅酸蓄电池(特斯拉已经有采用锂电池),12V蓄电池由6个2V单格蓄电池串联而成,主要由极板极板组、隔板、电解液、壳体等构成
2023-07-18 10:08:22987
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11232
机械重力方向传感器#加速度传感器 #机械传感器
传感器
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:37:31
电蒸锅防干烧如何实现的-分离液位传感器
分离液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
分离液位传感器代替浮球传感器优势
分离液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离液位传感器具有以下优势: 精度高:分离液位传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
手指测血原理是什么?
为什么把手指仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指仪工作原理吧。 我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
咖啡机缺水提醒方案-分离液位传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
负氧离子传感器采用什么原理
负氧离子传感器原理是什么。 onetest-502xps负氧离子传感器 负氧离子传感器原理 1.平行极板式原理: 目前价格比较低的负离子检测仪是采用平行电板式原理,在负氧离子传感器中存在A和B一组平行且相互绝缘的电极,而在B极顶端边缘
2023-06-08 15:50:27335
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
什么是U5256-000002-004BG电容压力传感器
电容器的电容值可以根据应用固定或调整。电极板的尺寸、形状和接近度都会影响元件的电容性能。电极板越大,电容越大。电容器越来越多地集成在许多应用中,例如计算机存储器、电容式麦克风、无线电接收器、脉冲磁铁和U5256-000002-004BG压力传感器
2023-06-06 17:23:26196
检测滚筒烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
适用于磁场中的传感器
时必须特别小心,以确保结垂直于磁场,即电流平行于磁场。二极管具有很强的取向依赖性。 电容器非常适合在磁场环境中用作控制传感器。它们可以与另一种类型的传感器(Cernox™, 碳玻璃、锗等)来控制温度。在磁场打开之前,使用另一个传感器设置温度。然后使用电容器完成控制。
2023-05-20 13:38:49
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
M5156-000002-006B压力G传感器原理介绍
M5156-000002-006BG主要由称重传感器、测量电路和过程连接三部分组成。 它可以将称重传感器感受到的物理参数转换为标准电信号,为指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表提供测量、指示和过程调整。 电容式压力传感器是指通过改变高电位和低电位两极板之间的距离来改变电流或电压。
2023-05-08 16:23:52259
LDT0-028K压电薄膜PVDF传感器
LDT0-028K压电薄膜PVDF传感器研发出一款新型的麦克风,其灵敏度达到10.5mV/Pa@1kHz,彻底改善了传统驻极体麦克风结构、工艺复杂的缺点,仅需一层eTouch压电薄膜作为振膜,替代传统由振膜、垫片和金属极板三层结构。随即麦克风进入了一个全新的——压电驻极体麦克风时代。
2023-05-08 11:23:29502
超声波液位传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
电容式传感器 NTK-H 50.000/0318
电容式传感器 NTK-H 50.000/0318 按钮 PB1-010-9 电容式接近传感器的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳
2023-04-25 14:47:55339
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
)  工作原则  1·电容接近传感器产生静电场  2·当物体(导电/非导电)接近感应区域时,两个极板的电容都会增加,从而导致振荡振幅增益  3·产生的幅度增益触发传感器输出开关  *注意:电容传感器
2023-04-20 15:23:09
红外传感器有哪些优势
红外传感器凭借其高灵敏度、无接触测量、实时监测、易于集成、高可靠性、工作温度范围广和节能环保等优势,在众多领域得到了广泛的应用。从工业生产、安防监控到智能家居、医疗健康等方面,红外传感器都为我们的生活带来了便捷与安全。
2023-04-19 18:06:00971
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
闭环霍尔传感器存在输入阻抗吗?
闭环霍尔传感器存在输入阻抗吗?
2023-04-13 10:05:36
分离液位传感器为何有4线
我们经常看到的光电液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
晶圆GDP2604003D压救护差压3Kpa压力传感器裸片wafer
晶圆GDP2604003D压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
把桥压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
的电路系统,MCU供电也是3.3V,需要放大多少倍才合适?4.这种传感器一般最低电压是5V供电,如果用3.3V能不能驱动,哪个了解这种传感器特性的?5.传感器输出差分信号,也就是正端是2mV的话,
2023-04-05 10:42:34
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电原理和电容原理,还有超声波原理。非接触光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
一文读懂光栅传感器
光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。
2023-03-27 15:45:082724
了解一下电感接近传感器
  在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感、电容以及霍尔。本文主要是来了解一下电感接近
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
