电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>写字楼的零线电流过大所产生的的危害有哪些
收藏
查看更多
L3751静态电流过大可能是什么原因?
L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2024-03-14 06:51:20
零线有电火线没电什么原因
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18738
GPIO作为输入,防止电流过大应该加什么样的保护电路?
在使用F4时,GPIO用作数字输入,为了防止电流过大,应该如果加保护电路? 可否电路设计示例?
2024-03-08 07:03:36
如何准确判断零线是否接地?
零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作。
2024-02-23 14:21:24163
三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
零线接到电表的零线端,同时将三相电源的相线(L线)分别与电表的相线端相连。这种接线方式常用于供电较为稳定的工业、商业和居民区的电力供应。 在进行星形接线时,需要注意以下几点: 零线的截面积应与相线相同,以确保电流
2024-02-14 18:19:003095
三相电零线电流过大原因 三相电零线电流比火线大怎么解决
三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流过大
2024-02-06 10:17:30711
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11740
晶振谐振电阻过大,会怎么样?
晶振谐振电阻过大,会怎么样? 晶振是一种常见的电子元件,用于产生稳定的频率信号。在晶振中,谐振电阻(ESR)是一个重要的参数,它表示晶振的负载特性和谐振回路的品质因数。 通常情况下,晶振的谐振电阻
2024-01-25 14:34:25160
插座的零线与灯的零线可以共用吗?
我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17257
火线断线和零线断线的危害
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36274
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
情况下,线路中电流IN始终从四极CBR和三极CBR的中性线N中流入和流出,CBR无旁路电流产生,四极CBR线路中的电流矢量和IΔ为,即IA+IB+IC+IN=IΔ=0;三极CBR线路中的电流矢量和IΔ为
2024-01-11 16:45:42
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
不同类型电流产生的原理 2.1不平衡电流产生的原理 三相五线制中时,任何一相总的单相负荷都有两个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一相串联构成380V回路,当三相平衡的时候,电源相间的线电压与每
2024-01-11 16:36:02
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响?
在接触测试点时,会形成一个电路回路,以测量被测电路产生电流。当被测电路的电流超出了探头的额定电流范围,就容易导致电流过大,进而引起炮响。这是因为过大电流会使得探头内部的电阻、电容等元件承受过大电流冲击,
2024-01-08 14:07:16315
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
LT3092电流源输出纹波过大的原因?怎么解决?
问题描述: 如图1示,由于被测器件的特殊性质,在测量其两端电压时,正、负端均设计了串联二极管组,测量时两组二极管均需要正向导通精确的10mA电流。 使用两个LT3092芯片为上述测量过程提供
2024-01-04 06:11:57
ADIS16475上电后过大是怎么回事?
ADIS16475上电后过大,达到80°/s,另一个片子会发生跳变,在180-90°/s之间随机输出,10个片子7个这样,是片子换了吗?
2023-12-28 07:00:04
ADE7753开启了过中断和线周期中断,可是没有过中断产生只有周期中断产生是为什么?
开启了过中断和线周期中断,可是没有过中断产生,只有周期中断产生,用示波器测了channel2的两个管脚的波形是周期为20ms的正弦波。而读取电压寄存器一直是一个恒定的小值,无论有没有加电压信号。这是什么问题?期待解答!
2023-12-27 07:05:13
请问ADE7878的零线电流可不可以不采集?
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
什么是电流回路?如何产生的?
什么是电流回路?如何产生的? 电流回路是电流在电路中的闭合路径。在一个电流回路中,电流可以从电源端流动到负载端,然后再通过连接到电源的导线返回到电源。在这个过程中,电流会依次通过电源、导线和负载
2023-12-26 16:23:38505
中性线、零线、地线的区别
。中性线,又称为中性导线或零线,是电力系统中的一种导线,通常用颜色标识为蓝色。中性线的作用是提供回路中电流的回流通道,它将电流从负载返回至电源。中性线连接在供电系统的中性点上,并通过电源或配电系统的中性线连
2023-12-26 16:01:49297
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424
ADE7880过超时只触发一次是怎么回事?
Hi,各位专家, 过超时我在实际使用中遇到了问题,请求帮助。 1.我在韧体中,设置了 根据视在功率判断是否空载,以及电压电流过中断,功率电压电流功耗计算;这些都能正常工作,当我把AC关断,电压电流
2023-12-26 07:12:08
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
单相、二相、三相电机的区别介绍
,其电压为360v   单相电用于普通居民生活,其电压为220v   三相电,4根线其中3根为220v火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,及220v电,但为了三相电
2023-12-22 07:53:51
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
更大,危害更严重,损失更巨大。   零线断路的主要原因   (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大零线导线截面积过小,零线被烧断。   (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
零线带电的四种原因
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:501308
为何一根零线可以供三根火线共用呢?
为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419
零线从哪来的,零线为什么不带电?
零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614
短路电流过大对电网有什么影响?如何削弱短路电流
在电网运行过程中,能给人身和设备造成安全隐患的最主要的一个因素就是过大的短路电流,所以限制短路电流也成了必须要考虑的问题。
2023-12-12 13:44:45610
电力系统谐波的产生危害
电力系统谐波的产生危害  随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338
可编程逻辑芯片电流过大会影响使用吗
可编程逻辑芯片(例如FPGA或CPLD)的电流过大可能会影响使用,具体影响取决于电流过大的原因以及电路设计的特性。
2023-12-07 10:03:51232
AD5522使用缓冲器后最大的安电流可达到多少?
依据数据手册表示,外加Rsense可最大达到+80mA的电流范围,若需80+以上需加缓冲器。 请问使用缓冲器后最大的安电流可达到多少?电流过大是否需要衰减后再流入AD5522?
2023-12-04 07:24:23
电源适配器输出电流不一样可以用吗?电源适配器的电流过大有影响吗?
电源适配器输出电流不一样可以用吗?电源适配器的电流过大有影响吗? 电源适配器输出电流不一样的情况下,是否可以使用取决于具体的情况。首先,确保适配器的输出电压与设备的输入电压匹配,因为电流过大或过小
2023-11-24 14:08:433565
为什么回路电流零线不走地线,漏电电流走地线不走零线
为什么回路电流零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流零线
2023-11-23 09:45:54627
三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流
三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48895
变压器局部放电的产生危害
变压器局部放电的产生危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29711
什么原因会使变压器发出异常音响?
之一。当电流超过变压器额定电流的能力时,会导致变压器内部元件(如导线、绕组等)受到过大电流冲击,产生震动并发出噪音。电流过载通常与负荷过大、电气设备故障等因素有关。 1. 负荷过大:当变压器负荷超过额定负荷时,就
2023-11-20 15:01:20398
AD790的锁存引脚造成电流过大怎么解决?
升快且电流过大的问题。 我想问下ADI的工程师,当双电源供电时,AD790J的锁存脚如果直接接正逻辑电源,一定会出现很大的来自正逻辑电源的电流吗?希望能解决我的疑问。
2023-11-20 06:41:47
如何使用集成MOSFET来限制电流
电子电路中的电流通常必须受到限制。例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。
2023-11-18 15:55:42362
怎么用万用表区分火线、零线还有地线?
的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,火线和零线
2023-11-17 11:41:381394
带通滤波器供电电流过大,发热严重且波形失真的原因?
电流总是一个过大(正电源电流每个运放30mA),一个很小(负电源电流6mA),运放发热严重(不能用手摸的那种),并且波形严重失真。 检查电路的时候发现每个运放构成的二阶带通都不起作用,甚至更换了别的
2023-11-17 07:26:43
关于TVS漏电流的问题分析
 对于一些面板上的拨码开关等电路,为了增加抗ESD能力,通常需要串入TVS管。但要注意由于TVS管的漏电流过大,以致上拉电阻上的压降过大,从而造成高电平过低,不能达到CMOS的高电平阈值。
2023-11-16 10:08:35533
三相电零线电流计算公式
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750
电机轴电流的分析
的影响。同时由于轴承损坏及更换带来的直接和间接经济损失也不可小计。 2 轴电压和轴电流产生 轴电压是电动机两轴承端或电机转轴与轴承间产生的电压,其产生原因一般以下几种: (1) 磁不平衡产生
2023-11-15 06:20:49
电动机空载电流小怎么办 为什么电动机空载电流过大
定子绕组内部接线有误,如两个并联绕组错接或申联,结果每相绕组的匝数增加--倍,造成空载电流下降到原来的 1/4~1/6,即原来为6 安的空载电流,错接后只有 1~1.5安,同时输出功率也减少了 1/2
2023-11-13 15:34:14391
电机直接启动时对电网的影响与危害
目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。 1.电网冲击   过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带
2023-11-09 06:52:22
什么是励磁涌流?励磁涌流是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢?
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢? 励磁涌流是指在变压器或电动机的磁性铁心中,当电流通过线圈时,由于磁通的变化产生的涌流。涌流产生的原因是当电流在磁性铁心中传递
2023-11-06 10:26:362269
三相异步电机为什么不需要接零线
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线
2023-11-03 07:05:24
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
如何检测变频器的电流过载呢?
变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17772
什么是轴电流?了解轴电流危害与防范
什么是轴电流?了解轴电流危害与防范 轴电流是在旋转设备中出现的一种电流形式,通常在工业设备中出现,如电机、发电机和轮轴,当这些设备旋转时,轴电流会在它们的轴向产生。如果不适当地处理轴电流,这会
2023-10-30 10:11:19783
电流是怎么产生的?如何控制漏电流危害呢?
电流是怎么产生的?如何控制漏电流危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:513655
如何保证断路器电流过零点分闸?
如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40317
运放的偏置电流是运放自己产生吗?怎么给运放提供偏置电流
运放的偏置电流是运放自己产生吗?怎么给运放提供偏置电流? 运放是一种重要的电子器件,在电子电路中发挥着重要的作用,用于放大信号、比较信号、求和、求差等。一般而言,运放的工作需要一些偏置电流来保证正常
2023-10-23 10:23:55692
零线上没有电的条件
对相电而言。没有负哪来的正电,为何不电人?是我们人和负电是在一个导体之上正电若接触到人与负极形成回路产生电流听引起的,所以触电身亡。 零线上没有电是有条件的,绝大多数情况下是有电的,只不过对地电压U0较低而已,U0等于总零线电流I0乘以总零线
2023-10-13 15:17:01355
如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461479
电动机空载电流过大的原因
的可能原因如下: 1、电源电压过高 当电源电压过高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。 2、空气隙过大或不均匀 电动机气隙增大的主要原因是由于转子长期在含有一定杂质的通风空气中旋转,遭受空气中杂质、粉尘的
2023-09-27 10:51:222710
线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则
线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则  线切割是一种现代化的高精度加工方法,它利用高速电子来实现对各种材料进行割断和修整。而线切割中断丝问题是比较常见的一种问题,造成断丝的原因却很
2023-09-22 16:25:401276
谐波产生的原因和危害怎么消除?
谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043579
零线带电的原因及处理方法
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523276
晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗?
晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗? 晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间的电流来控制其开关
2023-09-13 16:39:58464
关于博通芯片BCM5396电流过大的问题
博通芯片BCM5396,只加了一组2.4v的电压,就有300mA的电流,全部加电700的电流,芯片会发烫。加电引脚及所需电压都是按照资料上来的,资料上说明是低功耗,总功率2W.明显是问题的,由于是BGA封装的芯片,不好找问题。大神指导下吗
2023-09-05 11:42:12
浪涌电流危害是什么?
浪涌电流危害是什么? 浪涌电流是指由于电器设备的开关、放电、断电等操作所引起的突发电流,导致电路瞬时电压急剧升高,会给电器设备、电子元器件和供电网络带来不同程度的影响和损伤,同时也可能对人身安全
2023-09-04 17:48:051119
火线与零线之间的电阻多大是正常
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。 2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般220伏电压,工业上
2023-08-28 17:47:01
断路器1P2P是什么意思
很容易在外形上混淆,二者接法也几乎相同,带漏电的1P断路器同样4个接线柱,但不同的是,1P断路器在断开时,尽管在断路器上接有零线,却不能把零线断开。
2023-08-28 17:44:26
究竟零线、地线的原理是什么?
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49754
L3751静态电流过大是什么原因?
2023-08-08 08:28:08
三相平衡时零线电流危害性及注意事项
在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。
2023-07-24 16:15:22752
电路中零线电流的原因是什么
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:252406
三相不平衡零线电流大怎么办-零线电流消除器
三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581
零线和地线接反的后果及解决方法
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:3510418
M482SE8AE VBAT电流过大的原因?怎么解决?
M482SE8AE VBAT电流过大,比M450大几十倍,CR2032电池没几天就消耗完了。
2023-06-27 14:07:03
零线和地线如何区分
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175713
这种情况一定不能忽视!隔离变压器空载电流变化大!
在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
2023-06-25 15:35:37725
71M6513零线电流测量
测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06500
交流序互感器测量直流漏电电流电路吗?
交流序互感器测量直流漏电电流电路吗?
2023-06-12 15:05:34
零线和地线接反会导致哪些问题
电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:3612339
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
: 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买
2023-06-01 14:34:40
三相负载中性线和零线电流计算公式
由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流零线上的电流
2023-05-19 16:40:542154
LED驱动器的输入分火线零线不?
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
低压配电tn系统常见故障哪些?如何解决?
而发热引起烧断pen线。pen线截面应与相线截面相同或相近,保证足够的不对称下的负荷载流量   3、pen线时的几种特殊情况。   3.1当用电设备外壳接零线断裂、虚接或未接时。   发生一相碰壳
2023-04-26 16:54:16
什么是三级配电两级保护?
常重要的。   在三相电源中性点和三相负载中性点之间用导线连接形成的方式。   三条线路分别代表a,b,c三相,不分裂,另一条是中性线n(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,两条线,一条我们称为火线
2023-04-26 16:46:00
电力系统谐波的危害哪些?
变压器的危害:   接线组别为yyno的配变,三相四线制接线时,三次谐波电流在配变原副绕组中产生谐波电压,并使中性点电压产生动脉。另外由于奇次谐波相位相同,它们在中性线上的相量叠加,使中性线上的电流
2023-04-25 16:46:59
如何解决零线带电的问题
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442290
信号完整性与PCB设计介绍
  电流流过的导线或者走线周围会产生电场和磁场,合称电磁场。它们的强度与电流的大小成正比。它们的传播速度取决于传播的介质,特别是介质的相对介质常数。  电磁场在介质中的传播速度决定了信号在这种介质
2023-04-11 16:49:29
人脸识别门禁系统在写字楼大厦中如何应用?
在现代科技高度发达的今天,人们对写字楼大厦的安全进出管理方式、智能化服务有了更高的要求;在办公场所中,人脸识别门禁系统已经开始普及,并且受到了越来越多企业的青睐。因此,如何利用当前主流的门禁人脸识别
2023-04-11 15:45:54451
如何解决智慧用电探测器没有信号的问题?
写字楼、酒吧包间、电梯内、地下场所、建筑物内等地。  解决方法:更换设备通信模块、优化程序、加装通信中继设备如网关或基站等。  情况二:干扰设备  如果位置没有问题那就有可能是干扰设施引起的,电磁波
2023-04-10 09:49:50
请问一下负载电流过大对滤波电容有影响吗?
2023-04-06 17:42:22
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
已全部加载完成
