请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
材料进行切边、折边、点胶等操作,使其对接部分更加严密,不会造成锂电池内部液体的泄露。
分布式I/O模块可以采集磁性开关及光电信号并通过输出模块控制电磁阀从而控制气缸动作,来完成电池的双折边成型工艺
2023-12-28 11:20:31
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
-产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-20 10:33:59
2023-10-20 10:31:48
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
2023-10-17 18:10:08
封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
2、试着将MOS管源极的电流采样电阻调大一点,也会使得漏极开机瞬间尖峰稍微减小,但也会导致低压无法启动。
请问是什么原因导致MOS管漏极开机瞬间电压很大?如何解决?
2023-10-09 23:06:47
西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
初粘性测试仪 初粘性测试仪是一款专用于测试各类材料初粘性的设备,如不干胶、标签和便利贴等。它有助于确保产品的质量和安全性,以及优化生产工艺和提高生产效率。不干胶是一种具有粘性的材料,初粘性
2023-09-20 15:05:04
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
FPC材料选择
1、FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延,有胶和无胶的区别在于有胶会厚一点,不是很柔软,无
2023-09-15 14:12:46
FPC材料选择
2023-09-15 14:11:33
,有胶和无胶的区别在于有胶会厚一点,不是很柔软,无胶的柔软性要好一些,电解铜和压延铜的区别在于压延铜的延展好性,耐弯折,但贵些,颜色是铜面黄发黑,电解铜是铜面偏红色延展性要差一些。
2) FPC材料
2023-09-13 11:03:22
的技术手段,来降低树脂的流动性,防止
其过多溢胶,但是不流胶PP,并不是在压合时,PP的树脂完全不流动,只是流动性比较差而已,所以也叫做低流胶PP。
软硬结合板是如何做到软板动态区域与硬板分开,在加工时
2023-08-22 16:48:12
化管理的工时分析软件,vioovi的ECRS工时分析软件。第一部分内容,先跟大家说一下,标准工时的计算公式,从理论概念上来说,标准工时就是指在标准的工作环境下完成一道加工工序所需要花费的人工时间,但因
2023-08-03 13:57:37
注射针针尖穿刺力测试仪-简介医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-07-18 14:43:32
GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
机器人手持胶枪,涂胶后进展示位,没复位下一个机器人就把展示位这个件抓走了是缺少什么信号。
2023-05-24 13:59:00
银,AS9385有压烧结银,AS9395烧结银膜。 二 AS9200系列烧结银胶:包括AS9220烧结银胶,AS9221烧结银胶。
2023-05-13 21:10:20
动脉血气针负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-12 15:24:28
塑料薄膜穿刺测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-12 15:21:23
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
药用注射器负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-06 16:53:24
药液转仪器穿刺力测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-06 16:47:25
屏幕的结构上看,我们可以把屏幕大致分成3个部分,从上到下分别是保护玻璃、触摸屏、显示屏。接下来瑞翔小编带大家分别了解一下这几种贴合技术吧!一、工业触摸屏的全贴合技术全贴合技术:用水胶或光学胶将液晶屏
2023-05-04 10:30:07
医用注射器密合性负压测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械
2023-04-26 17:05:37
药液转仪器穿刺力测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-04-26 17:03:17
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
穿刺力测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。 对于
2023-04-10 10:29:55
2023-04-04 11:00:16
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
医用注射器密合性负压测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:29:54
医用活检针穿透力测试仪-检测仪器医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:27:21
要求会更严格。为了防止不流胶PP的胶溢出板外,出现在FPC区域。通常在加工时,要把不流胶PP内缩0.5-1mm,来规避溢胶的风险。那么当板子压合后,在硬板靠近FPC的区域,是有0.5-1mm的区域有
2023-03-27 15:47:20
查看更多
