信号的最佳频率。
测试设备:信号发生器,ATA-4051高压功率放大器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。
图:实验平台 实验过程:
图:电机结构图 电机定子使用螺栓固定在底座上,通过千分尺对导轨
2024-03-08 17:38:14
的工作原理。光栅传感器通常由一个发光器、一个光栅和一个接收器组成。发光器发出光线,光线经过光栅后被接收器接收。光栅是一种具有周期性结构的光学元件,通常采用线状或网格状排列的小孔或槽。当被测量物体在光栅上移动时,它会
2024-03-07 17:14:52138 SJ5100系列测长仪光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。SJ5100系列测长仪光栅测长机具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全
2024-03-01 09:08:10
光栅传感器是一种检测光信号的传感器,工作原理是基于光的干涉。它由光源、光栅和光接收器三部分组成。光源发射的光经过光栅后产生干涉条纹,再由光接收器接收,通过分析干涉条纹的形态变化来实现对光信号的检测
2024-02-18 13:33:45444 如题,定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
碳化硅功率器件的实用性不及硅基功率器件吗 碳化硅功率器件相较于传统的硅基功率器件具有许多优势,主要体现在以下几个方面:材料特性、功率密度、温度特性和开关速度等。尽管碳化硅功率器件还存在一些挑战
2023-12-21 11:27:09285 光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416 衍射光栅的主要目的是按波长在空间上散射光。入射到光栅上的白光束在从光栅衍射时将被分离为其分量波长,每个波长沿着不同的方向衍射。色散是测量不同波长衍射光之间的分离(角度或空间)。角色散表示每单位角度
2023-12-11 06:39:29377 SJ5100光栅测长机采用高精度光栅式大量程接触式测量方式,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类
2023-11-30 10:09:53
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。
可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
光栅测长机SJ5100品牌采用高精度光栅式大量程接触式测量方式,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类
2023-11-17 09:01:52
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
蔡司三坐标SPECTRUM型号是ZEISS目前高性价比机型,与蔡司其它机型一样具有布局全球的销售和服务。以下是三本精密仪器讲解的几个硬件是蔡司三坐标SPECTRUM6大硬件优势。1/横梁陶瓷
2023-11-07 20:59:34275 ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
RTT对比freertos的有什么优势
2023-11-02 08:27:31
安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。
2023-10-15 14:50:06519 通常是直线电机才会用光栅尺吗
2023-10-13 07:55:40
RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
如何判断安全光栅是否安全? 安全光栅是用于机械设备和潜在危险场合的光电防护装置,主要功能是有效保护人员人身安全,减少安全事故发生。安全光栅的安装和使用能有效的降低事故的发生,有利于工厂、操作员
2023-09-25 10:17:44190 、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。 产品描述SJ5100系列国产高精度光栅测长机
2023-09-22 09:31:53
光纤布拉格光栅的分类有哪些?根据光栅周期是否变化,可以分为均匀FBG 和非均匀FBG。
2023-09-21 10:02:36535 在现代科技的发展中,光栅和磁栅作为两种常见的检测装置,被广泛应用于各个领域。它们以其独特的检测原理和特点,为我们提供了高精度的测量和分析手段。本文将介绍光栅和磁栅的检测原理、特点、优势和劣势,并探讨
2023-09-05 13:36:56572 穆柯安全光栅是一种特殊类型的光栅传感器,它主要用于工业领域中的安全控制和保护。其主要功能是监测和检测人员或物体在工作区域内的存在,并在发生异常情况时及时采取应急措施,以保障操作人员和设备的安全。下面
2023-09-04 17:00:23441 交叉导轨具有那些方面的优势?
2023-09-01 17:45:33536 SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量采用高精度光栅式接触式测量方式,通过超精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由计算机将数据测力装置
2023-08-31 10:27:07
被波长分散但不聚焦。平面光栅通常需要辅助光学器件,如透镜或反射镜,以收集和聚焦能量。一些简化的平面光栅用会聚光照射光栅,尽管系统的焦点特性将取决于波长。为了简单起见,下面只讨论平面反射光栅,尽管每个光栅具有透射
2023-08-29 06:26:30422 安装安全光栅该注意些什么呢? 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置不当
2023-08-28 09:27:11240 全自动三轴荷重试验机的关键技术点及行业优势对比?|深圳磐石测控仪器
2023-08-10 09:39:51713 的直接结果,而不是严格地由于制造主光栅的方法。例如,使用Sheridon方法制造的全息光栅具有几乎三角形的凹槽轮廓,因此其效率曲线看起来更像刻划光栅而不是正弦凹槽全息光栅。 没有明确的经验法来描述刻划光栅和全息光栅之间效率曲
2023-08-10 06:45:17521 测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种物体的长度,具有高精度、高可靠性等优点。CHOTEST中图仪器SJ5160全自动光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好
2023-08-02 13:36:16
由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。
2023-08-01 16:15:34656 数显改造,按装光栅尺后,可通过光栅尺控制量程,与人力监控相比有误差小,更精准的优势。 二.其他位移传感器介绍 1、精度0.01MM拉线式编码器(拉绳编码器) 输出信号为脉冲信号,可选输出形式有长线驱动,推拉输出,集电极开路输出,电
2023-07-27 16:59:41213 SJ5160全自动光栅式测量机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。仪器采用超高精度进口长玻璃光栅尺作为长度方向定位,可进行符合阿贝原理超高精度全自动测量。操作者只要装好被
2023-07-26 13:31:47
光栅式传感器(optical grating transducer)指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为 10~100线/毫米。
2023-07-23 09:35:313568 刻线衍射光栅生产中最重要的部件是被称为刻线设备,在该设备上对母光栅进行刻线。这些设备中的每一个都产生具有非常低的罗兰重影、高分辨率和高效率均匀性的光栅。
2023-07-20 11:49:40739 FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28507 安装安全光栅时,需要注意以下几点: 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置
2023-07-17 15:42:01232 中图仪器SJ5100系列光栅尺测长机具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。广泛应用于机械加工、电子制造
2023-07-11 09:39:34
我们在进行安全光栅使用之前,最好进行安全光栅的调试,这样子,以防我们的安全光栅还没有进入运行,我们就进入了正规的使用中,从而导致安全事故的发生。 只要通过以下四步就可以了:检测指示灯-对光-检验
2023-07-10 15:38:55641 安全光栅的工作状态
2023-07-08 11:18:52252 光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。
2023-07-06 09:43:083658 点料机和X射线点料机在微电子行业的应用具有很多优势,两者的功能也有许多不同之处。本文将从精度、安全性、费用、适用性、效率和灵活性等6个角度,介绍点料机和X射线点料机在微电子行业的应用优势及对比
2023-07-04 14:36:30174 4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器
● 编码器计数值支持断电自动保存
● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
2023-07-04 13:38:34613 安全光栅的输出方式怎么选?
2023-07-03 10:43:12470 有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:114489 安全光栅的基本原理及优势
2023-06-29 09:41:05595 安全光幕/安全光栅参数介绍
2023-06-27 15:20:07555 深入了解安全光栅
2023-06-25 13:53:05673 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266 块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。产品描述测量长度的工具SJ51
2023-06-25 10:45:39
安全光栅的组成
2023-06-24 10:23:33572 安全光栅中的常开与常闭是什么意思?
2023-06-24 10:17:361269 发现很多冲床厂家在咨询我们安全光栅的时候,其实对安全光栅并不是很了解,而且,经常会问答一个问题,那是,我们的常用的安全光幕是哪些呢?可以推荐一下么
2023-06-20 14:05:14318 测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。 中图仪器SJ5100光栅测长机品牌采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度
2023-06-20 10:21:49
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386 我们在使用安全光幕.安全光栅之前,请用户在每次作业前,必须先检查机床完好,以确保保护器实现保护功能。都要进行安全光栅的调试后再投入工作中。
2023-06-14 13:56:46690 光栅的使用场景。在现代化工厂里,在一些具有潜在危险的机械化装配线上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、自动化传送搬运设备等;容易造成作业人员的人身伤害,对企业和员工
2023-06-12 09:26:532 安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52432 安全光栅的对齐方式
2023-06-07 10:59:361490 ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电● 支持8
2023-06-01 16:51:52
由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅(grating)。一般常用的光栅是在玻璃片上刻出大量平行刻痕制成,刻痕为不透光部分,两刻痕之间的光滑部分可以透光,相当于一狭缝。精制的光栅,在1cm宽度内刻有几千条乃至上万条刻痕。
2023-06-01 07:02:102030 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-29 07:07:44320 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-29 07:06:34307 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-26 07:12:17810 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-26 07:11:19403 重要的优势,可用于各种应用。 即使是较薄的基板,低波前形变对脉冲压缩衍射光栅也具有特殊价值。高衍射效率(典型值9
2023-05-24 13:50:09
、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。SJ5100高精密光栅测长机采用进口高精
2023-05-17 15:05:32
安全光栅光同步系列选型资料,
2023-05-17 14:51:022 测长机是一种通用长度计量仪器,既可以检定螺纹/光面量规、量块、外径千分尺、针规、指示表等各种量具又可以测量齿轮、花键、校对棒等精密工件。测长机广泛应用于机械制造业、工具、量具制造业及仪器仪表制造业等
2023-05-16 16:39:00
安全光栅的使用方法
2023-05-16 09:51:04610 测长机是一种通用长度计量仪器,既可以检定螺纹/光面量规、量块、外径千分尺、针规、指示表等各种量具又可以测量齿轮、花键、校对棒等精密工件,广泛应用于机械制造业、工具、量具制造业及仪器仪表制造业等企业
2023-05-12 15:30:10
2023-05-11 14:16:01
ULN2803 和 ULN2003 是达林顿阵列 IC,用于将逻辑电路(例如微控制器电路)连接到大功率设备。在电子产品之旅的初期,您可能不了解这两种 IC 之间的区别。这篇博客旨在让您了解这两种
2023-05-11 08:17:46
。SJ5160高精度光栅测长机能够检定超高精密量具、量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规。还可以检测各种高精密工件内外尺寸及高精度薄壁零件内外径尺寸等,具有超高精度、人
2023-05-06 16:01:35
安全光栅是一种利用光电传感技术实现工业安全控制的设备,主要由发射器和接收器组成。通过发射一组光束,将工作区域分成一个或多个光栅,当物体进入或穿越光栅时,安全光栅可以及时检测到并触发安全控制系统,采取
2023-04-14 15:56:56689 8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
,产品的性能优势才能得到全面体现。3、选择正规厂家购买建议大家要通过正规厂家购买,只有通过正规厂家选择产品,才能保证其优势特性得到发挥,满足具体工作环境使用需求,对电子产品抗干扰保护来说,抗干扰磁环具有
2023-04-07 11:15:44
测长仪采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,能实现各种长度参数的高精度测量。该产品具有精度高、
2023-04-04 11:47:06916 如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
光栅又称衍射光栅。是运用多缝衍射工作原理使光产生色散(分解成光谱)的光学元件。它有一块刻着大量水平等宽、等距间隙(刻线)的平面玻璃或金属片。光栅的间隙数目非常大,通常每亳米数十至几千条。单色
2023-03-28 08:50:071104 光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。
2023-03-27 15:45:082724
查看更多
