电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46
117 在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18
738 首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08
106 零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作。
2024-02-23 14:21:24
163 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1C/wKgZomWwvemAEBU9AABj1rYxuLw611.jpg)
三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:00
3095 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11
740 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F8/wKgaomWwdKaAFT6-AAAS2aCS2is796.jpg)
关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
2024-01-22 10:22:38
164 在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/D4/wKgaomWnNriAAxfeAAA7vk5cEM8368.png)
串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9F/wKgZomWk6ziAJSIUABNLEZgxJB0983.png)
接地中性点连接。该系统有工作零线N和保护零线PE,工作零线N和保护零线PE可以合并使用,可分离使用,TN⁃C系统,保护零线PE和工作零线N合并为一起;TN⁃S系统中工作零线N和保护零线PE严格分离;TN
2024-01-11 16:45:42
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15
363 ;
当剪断的测量线测量接的时跨接用的铜排时,引脚上的前后压差不小于-400mV;
断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
2024-01-04 07:09:13
在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电。
2024-01-02 09:42:09
263 开启了过零中断和线周期中断,可是没有过零中断产生,只有周期中断产生,用示波器测了channel2的两个管脚的波形是周期为20ms的正弦波。而读取电压寄存器一直是一个恒定的小值,无论有没有加电压信号。这是什么问题?期待解答!
2023-12-27 07:05:13
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34
305 中性线、零线、地线的区别 中性线、零线和地线是电力系统中的三种不同的导线,它们在电力系统中承担着不同的功能和作用。本文将详尽、详实和细致地介绍中性线、零线和地线的区别。 首先,让我们从中性线开始讲解
2023-12-26 16:01:49
297 Hi,各位专家,
过零超时我在实际使用中遇到了问题,请求帮助。
1.我在韧体中,设置了 根据视在功率判断是否空载,以及电压电流过零中断,功率电压电流功耗计算;这些都能正常工作,当我把AC关断,电压
2023-12-26 07:12:08
提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有
2023-12-21 07:29:19
在异步电动机变频调速系统中,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:50
1308 不正常发热,此时输出维持1.2V-1.3V的之间,不论往数据寄存器中写入什么值都是这个输出,FAULT引脚维持高电平不报错,读配置寄存器发现也确实配置进去了,请问我哪里出错了,到值输出不正常?
2023-12-20 07:43:07
根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
使用了AD5420这片16位电流输出芯片,STM32控制后可以输出,但总觉得达不到16位的精度,不知是不是程序的问题,然后这片芯片工作起来温度真高,使用了小块散热片后温度还是能达到60度,这个属于正常情况么?
2023-12-19 06:15:53
零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以? 零线和火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传输电能过程中起着不同的作用。虽然它们在某种程度上可以在尺寸上有所不同,但它们的尺寸通常应保持一致
2023-12-15 11:48:03
1073 关于AD5791工作时发热的问题
我在130mmX170mm的PCB板上用了8片AD5791,工作都很正常,但是连续工作1个小时左右的时间,PCB板的温度达到了50度左右,这种现象是否属于正常状态。是否需要安装散热装置?
2023-12-15 08:08:39
零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。
2023-12-14 12:39:24
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/47/wKgaomV6h1SAMfpdAAASzsBT63A566.jpg)
为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04
419 零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50
614 最近在应用AD2S1210芯片中出现芯片无缘无故损坏的问题,具体损坏的现象为
第一种现象:(1)EXC和/EXC无波形输出,只是高低电平;(2)读取芯片位置信息为零;(3)芯片发热厉害!(4)重新
2023-12-11 06:02:04
在做EMC群脉冲1级1000V时候AD7705不能正常工作,当AD7705离受群脉冲干扰的产品半米内(感觉是辐射影响),原先正常更新的DRDY数据线一直处于高电平状态(这现象属于芯片死掉了么),干扰结束后不能恢复。
2023-12-08 07:29:45
220V),电机正常旋转工作一段时间后AD2S1210就没有输出了。
无输出时有如下现象:
(1)EXC和/EXC无波形输出,只是高低电平;(2)读取芯片位置、速度寄存器信息、故障信息也为零(串行模式
2023-12-07 06:58:47
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 我用AD8066搭了个简单的反相放大电路,12V单电源供电,输入信号峰值0.2V,偏置5V,电路正常工作,输出信号没有问题。AD8066用的是MSOP的小封装。但发现AD8066有发热现象,不知道是为什么?附原理图
2023-11-23 07:02:18
你好,在使用HMC626A过程中发现,存在发热问题,用手直接触摸,温度在40度左右,整个地层都很热。这个现象是否正常。
2023-11-22 08:00:43
现象印证了之前的猜测,AD8495自身温度偏高,导致测试热电偶时温度误差。
那么我的问题是,AD8495工作时,会有那么大的温升吗?看手册参数写到消耗电流最大才250uA。我测得的现象正常吗?现在觉得AD8495可能没有正常工作。
另外,AD8495周边也没有什么很热发热的器件。
感谢有经验的老师指导!
2023-11-21 07:26:59
群友A: 使用TPS5450降压芯片,24V转12V负载5A电流,IC温度70多度正常吗?
2023-11-18 16:32:44
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgZomVYdliAQd3qAADx-sCeEBU214.jpg)
的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,火线和零线
2023-11-17 11:41:38
1394 简单的负反馈放大电路,12V单电源供电,逐渐发热,但并未烧毁,请问是正常现象还是电路参数可能存在问题?
2023-11-16 07:10:57
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:45
1750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJXSAQuoWAAARHaGufao363.png)
在使用LT1794设计同向放大器时,设计放大倍数为2,供电电压为正负15V,无输入,负载为空载,此时LT1794会发热,在输入7.4V时,芯片不发热,输出正常,在输入5V时芯片发热
2023-11-14 07:55:14
在使用中产生的热量是否会影响到它的运行呢? 磁环绕线电感在运行中发热是一种特别正常的现象,至于是否会影响到电感以及电路的正常运行,还需要关注这个温度变化情况。磁环绕线电感发热会引起温度升高,随着环境温度的变化
2023-11-09 18:09:09
208 三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
蓝牙模块的RX 与TX到MCU的TX与RX连接的线属于高速信号线吗,
用特殊处理吗
2023-11-03 06:15:51
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:41
1739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/82/wKgaomU6LYGAI7oqAAAVKytxGyA869.jpg)
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是简单的分析。1、步进电机发热的原因1.步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈
2023-10-16 08:07:42
703 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里
2023-10-13 15:17:01
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/06/wKgaomUo7riAOq2zAAAV7oq6occ943.jpg)
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:46
1479 电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:09
5648 零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:52
3276 被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2—10倍),使线圈严重发热。
2023-09-13 14:55:42
382 目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:43
1245 零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
伺服电机作为一种机械设备的施行元件在伺服体系中得到了广泛的运用。在咱们运用伺服驱动器的时分,因为对其构造和原理不是太了解,有时分会感遭到电机作业时有较大的发热景象,那么这种景象是正常景象吗?发热
2023-08-24 10:44:13
276 很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/68/wKgaomTZmfOAH-b2AAAtsMU_vS0664.png)
无线充电过程中发热是正常的现象。无线充电通过电磁能量的传输来充电设备,这将导致一部分电能转化为热能,因此在无线充电过程中会产生一定的发热。一般情况下,适度的发热是正常的,不会对设备造成大的影响。
2023-08-11 14:10:47
11758 在正常情况下,欠压保护器(Under voltage protection device)不应该发热。欠压保护器是一种用于保护电器设备免受电压过低造成的损坏的装置。它的工作原理是在电压低于设定值时,自动切断电源,以避免电器设备受到损坏。
2023-07-21 15:34:39
3109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/69/wKgZomS6NJeAI5aBAABasSTPxvw663.png)
“WAA 四季论坛•夏季论坛”(以下简称“夏季论坛”)于2023年7月18日在深圳河套深港科技创新合作区深港国际科技园国际会议中心成功举行,为全球无线局域网产业带来了一场富有洞察力和创新思维的盛会
2023-07-19 18:35:05
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/87/wKgZomTHwG2Aer3KAAAbkAsl97A475.jpg)
接法,将两个相同功率和型号的发热管串联在一起,使用一个电源供电即可。每个负载上的电压都是110V,其中一个加热管损坏,另一个也无法正常工作。 对于并联接法,将两个相同功率和型号的发热管并联在一起,使用一个电源供电即可。其中一个发热管损坏,其他支路的负载可以正常
2023-07-19 09:36:31
7248 有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:25
2406 三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgZomSsug2AEyOhAAWF8hW1vlU840.png)
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10418 在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D4/poYBAGSZWjyAcIiQAAI7Ck8Pe6Q458.png)
至关重要。本文将为您介绍一些有效的夏季防雷安全措施。 地凯科技:了解雷电的基本知识 首先,了解雷电的基本知识对于防雷安全至关重要。雷电是一种由云间产生的极大电流和电压的放电现象,常常伴随着强烈的闪电和雷鸣声。
2023-06-21 10:00:37
179 无线充电线圈发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:30
2051 电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:36
12339 平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:53
1520 碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:54
1056 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/30/wKgaomR9Uy-AEL7FAABwvlpj5fo478.png)
夏季是雷电活动最为频繁的季节之一,由于气象条件不稳定、空气漏电率增大等因素影响,容易发生雷暴天气。而雷电事故严重危害人民生命财产安全和社会经济稳定。为了保障人们的生命财产安全,防止雷电灾害的发生
2023-05-12 10:43:17
164 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
而发热引起烧断pen线。pen线截面应与相线截面相同或相近,保证足够的不对称下的负荷载流量
3、有pen线时的几种特殊情况。
3.1当用电设备外壳接零线断裂、虚接或未接时。
发生一相碰壳
2023-04-26 16:54:16
,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线n的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载
2023-04-26 16:46:00
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:44
2290 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
在炎热的夏季,电源适配器发热、发烫是在所难免的。但电源适配器经常发热会导致电池充电速度变慢、充不满,充电接触不良、发出吱吱声等故障现象。
2023-03-25 10:05:04
728
