单片机的电源是5V,相应地,它的IO引脚输入输出电压也是5V。但若空气净化器用到的PM2.5传感器,它的工作电源是3.3V,传感器输出的IIC信号同样也是3.3V。
2024-03-14 14:09:04
73 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3A/wKgaomXylPCAQ8UFAAAS3w5qQSo289.png)
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家GAG-E221 3立方环境净化仓一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。二、、标准依据:GB/18801-2015 空气净化器
2024-03-08 15:11:52
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52
384 。 空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用、商用、工业
2024-01-16 09:48:25
133 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
空气质量的确保对人类健康至关重要。在现代工业化进程中,各类污染物排放导致了空气质量的下降,对人们的健康带来严重威胁。其中,PM2.5颗粒物是空气污染的主要成分之一,其直径在2.5微米以下使其易进入
2023-12-20 09:18:08
357 空气净化器能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛等装修污染物、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度。目前国内整体空气净化器零售市场需求不振,但整体出口仍居高
2023-12-15 11:08:31
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8F/wKgaomV7w0SAACcyAAJ50Dc4TXU139.png)
、安卓APP。 爱星物联IoT云平台的基本原理图如下: 最左侧是设备端——消费者用户购买的智能设备,本文以空气净化器为例,即是空气净化器。 中间部分是云端服务——爱星物联IoT云平台,物联网平台的核心部分,负责产品开发、设备管理、设备接入等
2023-11-29 16:06:45
226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8RGAZR1AAAAd8E09tHg439.png)
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
来源:仪器信息网 ,谢谢 编辑:感知芯视界 传感器是家电实现智能化的重要感知器件,其中气体传感器作为一种成熟的传感器件,在家电领域目前仅在空气净化器、新风空调等领域简单应用。随着有关传感器的阵列
2023-11-20 09:32:33
226 AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
NE4-HCHO-S是日本根本(NEMOTO)公司推出的工业级甲醛传感器,是北京长信物联热销的传感器之一,适用于低浓度、高精度检测,通过国家计量标准,常用于空气净化器、甲醛报警器、甲醛探测器等
2023-11-08 10:28:08
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
基于32位高速MCU芯片SWM201GS7的单电阻空气净化器电机驱动DEMO方案
2023-11-07 17:15:03
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/99/wKgaomUD3zaARxLJABBqoTNUuz0973.png)
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
信号water的电平,通过判断water电平的高低来控制LED指示灯的点亮和熄灭。当water为高电平时LED点亮,当water为低电平时LED熄灭。(以下源码同样适用于水位、巡线、振动传感器
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
PM2.5测量仪主要由微处理器模块、粉尘传感器、A-D转换电路模块、液晶显示模块、报警模块、键盘等组成1、判断空气质量等级2、可以查询历史测量结果(PM2.5,温度,湿度)3、PM2.5浓度过高时报警4、具有断电保存功能4、测量范围0~999ug/m^3;
2023-10-26 15:56:49
9 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
华为智选携手IAM重磅推出首款旗舰空气净化器——华为智选 IAM智能消毒空气净化器X5。该款产品在核心技术、智能化等方面重新定义空气净化器的产品形态,以创新科技提升用户体验,将引领新一代空气净化产品
2023-09-07 17:10:12
781 温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
针对空气净化器在居家、医疗、工业领域的应用,中微半导体推出高性价比空气净化器电机控制解决方案。采用SVPWM空间电压矢量调制技术,具有较小的谐波分量与转矩脉动,外围电路精简,提供完整解决方案。
2023-08-29 15:55:50
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3A/wKgZomTe2NCAN0IZAADwGoT6HLU028.png)
应用:此示例代码显示, 使用气象PM2.5 API 获得城市的 PM2.5 空气质量,
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件
2023-08-22 06:18:37
如何设计出更符合实际需求的小型空气净化器,是我们需要认真思考的问题。
2023-08-18 17:12:04
218 ,小编整理汇总了些大家最为关心的内容, 同时也请来了 专业大咖 为大家一一解惑: 热门问题 盛思锐传感器共有几种? 其主要的应用领域有哪些? 盛思锐作为环境与流量传感器专家,主要涵盖 温湿度、VOC,CO2、甲醛、PM2.5、差压、气体流量、
2023-07-20 17:41:00
293 摸屏应实现气体浓度检测、净化空气和人机交互等三大功能。触摸屏采用气体传感器来实现气体浓度检测功能,使用按键、蜂鸣器、遥控装置和液晶显示器来实现人机交互功能,通过驱动风机转动使空气加速流过净化系统来实现净化功能。
2023-07-18 09:27:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/FC/poYBAGJrQqWAVwU1AAB6KdE9gkU471.png)
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
雷卯推荐空气净化器保护器件和方案
2023-06-22 21:52:44
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/80/wKgZomSUUiuAD2hJAACs3ckg9es78.jpeg)
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
2023-06-09 16:46:52
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kh-AFbL6AACxoHcVFUc475.png)
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
马辐射、热循环和机械耐久条件下证明长期稳定性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优越的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。 特征※ 20年来,每年测量的长期稳定性漂移小于
2023-05-31 10:16:53
我最近买了一个 Nova SDS021 灰尘传感器。它测量 2.5 和 10 纳米的粒子。
它通过 3.3v uart 连接发送两个测量值来工作。
2023-05-31 09:43:48
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
本期《产品拆解》栏目将带来这款Dyson Zone空气净化耳机的拆解。 耳机 前言: 研究显示,PM2.5浓度越高,呼吸系统病症和心血管病的发病率也会同步增高,PM2.5主要由日常发电、工业生产
2023-05-25 14:31:02
461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/pYYBAGRu_5CAN8nCAAM5SQL8hIM736.png)
所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
我正在用 BME680 和 ESP866 模块制作空气质量传感器。我想使用 MQTT 协议进行通信,因为我正在尝试了解更多相关信息。谁能指导我如何去做?
2023-05-19 12:04:23
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
霍尼韦尔空气净化器 霍尼韦尔(Honeywell International)成立于1885年,是一家营业额达300亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭
2023-05-04 13:45:57
437 电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,随着全国的流感爆发,以及北方的沙尘暴扩散,让空气净化器再次登上了热搜。而空气净化器这一智能家居产品,也开始逐渐进入到人们的日常生活当中。甚至对于一些用户而言
2023-04-28 01:05:00
1558 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波在任何照明环境中都是可靠
2023-04-21 09:09:05
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
: (1)建立了CADR与CCM合理的对应区间 为了提升空气净化器产品性能,规范并简化标注形式;同时确立产品优化设计与过滤网用材的对应关系,避免初始性能指标过高但寿命相对较低的产品误导消费者,因此,基于统计数据,将颗粒物、气态污染物(甲醛)的CADR值与CCM值进行了关
2023-04-10 13:42:50
425 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/68/pYYBAGQzodeAK7QnAACvUjwOpKY811.png)
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-07 14:33:45
297 ,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
模拟输出 5V供电 ±15% PM2.5传感器 空气净化器专用
2023-03-24 15:10:02
