电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直线电机空气过滤器助力哮喘患者呼吸更顺畅
收藏
查看更多
直线电机助力的电动汽车在缅甸市场扩大
直线电机助力的电动汽车在缅甸市场扩大。近日,缅甸交通和通信部公布的最新数据显示,从2023年1月取消电动汽车进口关税以来,缅甸电动汽车市场持续扩大,2023年该国电动汽车进口量为2000辆,其中90
2024-03-14 08:15:3066
直线电机的结构、特点与应用
直线电机的结构相对简单,主要由定子和动子组成。定子的主要构成部分为磁铁,动子的主要构成部分为线圈。 直线电机拥有高速度、高加速度、低噪音、长寿命、高响应符合等特点,此外,直线电机是作直线往复运动
2024-03-12 19:18:59843
接收不到CAN RTR数据的原因有哪些?
],XMC_CAN_MO_SET_STATUS_RX_ENABLE | XMC_CAN_MO_SET_STATMESSAGE_DIRECTION); 可以中断使用过滤器完成配置,中断是触发过滤器配置的仅限普通 ID 而不是 RTR ID,您能否分享示例工作示例供我参考,
2024-03-05 07:58:55
北成新控代理直线电机简介及应用
直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32126
QPQ1905 Wi-Fi®和物联网带宽提升™过滤器
Qorvo QPQ1905 Wi-Fi®和物联网带宽提升™过滤器 QPQ1905 特点2402MHz至2427MHzWi-Fi通道1和2中的低插入损耗提高频带边缘合规性以获得更多Wi-Fi
2024-02-26 16:10:09
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别  直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17574
直线电机的结构、原理、特点与应用
直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527
直线电机原理是什么?应用领域有哪些?
直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41447
傲颖-热湿交换器过滤器压降测试仪-详细参数
测试仪过滤器
jf_12990097发布于 2024-02-03 17:08:52
直线电机原理是什么?应用领域有哪些?
随着科技的不断发展,人们对机械设备的性能要求越来越高,传统的旋转电机已经无法满足现代工业的需求。在这种背景下,直线电机应运而生。直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的装置,具有高效、高精度、高速度
2024-02-02 17:02:02229
AN-B-099:DA14535 减少净排放过滤器应用说明
电子发烧友网站提供《AN-B-099:DA14535 减少净排放过滤器应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:12:020
如何挑选合适的直线电机?这些元素要掌握
直线电机是近几年兴起的新型直驱电机,因具备结构简单、速度高、精度高、运行平稳、寿命长等特性,当下已在包括半导体、工业、航空航天、生物医疗等在内的各个领域发挥重要作用。 直线电机按照外形主要分为无铁芯
2024-01-30 08:12:11177
请问如何在CAN通信中的每个CAN消息对象中添加过滤器
2024-01-18 07:59:32
音圈电机直线电机的区别
音圈电机直线电机的区别  音圈电机直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03743
直线电机的原理及特点
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534
如何在TSMaster中对常用总线报文信号进行过滤
TSMaster软件平台支持对不同总线(CAN、LIN、FlexRay)的报文和信号过滤过滤方法一般有全局接收过滤、数据流过滤、窗口过滤、字符串过滤、可编程过滤,针对不同的总线信号过滤器的使用方法
2023-12-16 08:21:15206
呼吸过滤器评价过滤性能盐性测试仪
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-15 10:51:56
觐嘉-呼吸过滤器评价过滤性能盐性测试仪-视频解说
测试仪仪器仪表
jf_03961089发布于 2023-12-15 09:57:47
前置过滤器的使用寿命有多长?
前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01409
请问如何在AD9516-3的环状过滤器中对R和C进行冷却?
最近我用内部 VCO 做了AD9516-3, 以排除 1G(lvprecl), 250M(lvds) 和 200M(lvds) 。 输入ref 是 200M(lvds) 。 并且 ADIsimCLK 帮助我设计循环过滤器如下:
2023-12-06 07:38:22
springboot过滤器和拦截器哪个先执行
Spring Boot是一个用于构建Java应用程序的开发框架,它提供了许多功能和工具来简化开发和部署过程。其中两个重要的功能是过滤器和拦截器。本文将详细介绍Spring Boot过滤器和拦截器
2023-12-03 15:00:12596
同茂直线电机的分类和选型
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297
直线电机的原理及特点
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。   直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391107
过滤器工作原理动画#阀门 #科普 #暖通 #阀门原理
机械电机自动化工业控制
jf_55975348发布于 2023-11-21 16:07:39
程斯-空气过滤器液体细菌截留测试仪-视频解说英文
测试仪过滤器
sinceritysmart发布于 2023-11-20 14:21:36
AD8605 4级过滤器无法工作怎么解决?
你好,我根据ADI的在线设计精灵设计了一个4级过滤器,详情如下,但是,它发现第二层是输出 0V。为什么?如何调整和测试? u1:ad8605; 单一电源4V; VREF = 2V; 第一阶段输出5mV正弦波, 折合10mV; 第二层的产出是0。
2023-11-17 06:09:55
什么情况下需要布隆过滤器
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49349
半导体微孔过滤器滤芯:精密过滤的关键
半导体微孔过滤器滤芯是一种高效、精准的过滤装置,能够将液体中的颗粒、细菌和其他杂质进行有效去除。其核心作用主要体现在以下几个方面。
2023-11-02 14:27:23592
AT32F系列CAN过滤器使用
AT32F系列 CAN过滤器使用演示AT32F系列CAN过滤器的使用方法。
2023-10-27 06:44:36
stm8s208的can过滤器怎么设置?
stm8s208 的 can 过滤器怎么设置?
2023-10-26 08:13:17
Windows文件系统过滤驱动程序介绍
隔离迷你过滤器驱动程序是一个Windows文件系统迷你过滤器驱动程序,它将文件数据的视图与同一文件的实际底层数据分开。隔离迷你过滤器的典型示例是访问透明加密/解密过滤器。隔离迷你过滤器使用“相同堆栈”概念,并通过为每个视图提供唯一的缓存部分来提供不同的视图。
2023-10-24 11:48:55675
如何设置AT32F4xx系列CAN过滤器
AT32F4系列CAN过滤器配置方法
2023-10-23 08:01:15
TSMaster几种过滤器的对比及使用
TSMaster的4种过滤器://硬件过滤器:可以在硬件端针对数据位进行筛选过滤,硬件过滤。在硬件端阻止接收一部分不需要的报文,留更多带宽对其他报文进行接收。//数据流过滤器过滤总线数据流,软件
2023-10-21 08:21:471177
ADMV8513:520 MHz至1300 MHz、数字金枪鱼、带-包过滤器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV8513:520 MHz至1300 MHz、数字金枪鱼、带-包过滤器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADMV8513:520 MHz至1300 MHz
2023-10-08 16:34:18
直线电机是如何做到直线运动的呢?
直线电机是一种能产生直线运动的电机直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56372
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头?
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
PADS Layout软件中过滤器的使用方法
我们的PADS Layout 类似于PADS Logic一样都存在一个过滤器,我们可以根据想要选中对象的种类以及类型去确定光标选择。首先可以在菜单栏中找到过滤器选项,在“编辑-筛选条件”如图3-27所示。
2023-09-19 16:14:08522
Moog滤波器的小信号开环传递函数实现
压控滤波器(VCF)是模拟合成器的支柱。但是有一个过滤器高于其他过滤器,因为它具有创造性、有效性
2023-09-18 11:38:13509
机器视觉中的过滤器技术
机器视觉中有许多不同类型的滤光片,可以用来改善或改变被检查对象的图像。了解各种类型的过滤器背后的不同技术以了解它们的优势和局限性是很重要的。尽管滤光片种类繁多,但几乎所有滤光片都可以分为两大类:彩色玻璃滤光片和涂层干涉滤光片。
2023-09-15 10:25:05381
智能水肥一体化首部系统之过滤器介绍
叠片式过滤器水流通过过滤进水口进入过滤器内,通过过滤叠片时过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起,杂质颗粒被截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器主通道中流出,此时单向膈膜阀处于开启状态。
2023-09-08 15:27:56303
飞创直线电机模组结构原理图解
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922
用中位过滤器执行简单的ADC取样减少噪音
应用:示例代码通过使用中子过滤器,实施ADC取样减少噪音。 BSP 版本: NUC230/240 Series BSP CMSIS v3.01.001 硬件: NuEdu-EVB-NUC240
2023-08-30 06:23:23
前置过滤器安装
电源电流电子技术锂电
学习电子知识发布于 2023-08-28 21:55:38
使用过滤器电容器和诱导器来抑制受辐射的EMI
使用过滤器电容器和诱导器来抑制受辐射的EMI 抑制电磁干扰的最常用方法之一是使用过滤电容器和感应器,这一条探讨了如何通过讨论这些过滤部件的阻力特性和设计方法,在双活桥转换器中对这些过滤部件加以管理
2023-08-25 15:40:07398
CAN外设的接收过滤器设置
一、背景     在实际应用中,CAN总线上的数据,对于某些CAN节点来说,可能需要的数据并不多,希望收到的数据是自己关心的即可,不必要的数据过滤同时也可以减少中断的次数,减轻CPU负荷,也可以节省
2023-08-24 09:03:25961
2023-08-22 06:33:41
神经网络压缩框架中的滤波器修剪压缩算法是否减小了模型大小?
阅读有关过滤器修剪 的论文 和 NNCF GitHub* 存储库 。 找不到有关模型上的过滤器修剪减小的信息
2023-08-15 08:27:16
直线电机的基本结构/工作原理/优点/应用领域
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机
2023-08-04 10:19:081895
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。 飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478
可生物降解的电活性纳米纤维空气过滤器用于自供能呼吸健康监测
作为全球范围内影响公共健康、生态环境和经济发展的焦点问题,污染空气中细微颗粒物(PM2.5)由于尺寸小、成分复杂、穿透性强,易被吸入到肺部后通过血液进入心脏、肝脏和肾脏等几乎所有人体器官,甚至穿过血脑屏障进入大脑,严重危害人体健康。
2023-08-01 09:06:49666
直线电机的广泛用处
直线电机的广泛用处: 我们如今常用的直线电机在被1834年德国雅可比发明出来的时候,电机的用处可以说是鲜为人知。让电机广泛运用起来的是1870年比利时工程师格拉姆发明的直流发电机,当时西门子公司利用电机
2023-07-26 08:18:47452
程斯-高效空气过滤器效率和阻力测试仪 满足行业标准
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-20 13:16:42
高效空气过滤器效率和阻力测试仪(计数法)测试原理
用气溶胶发生器发生满足试验要求的气溶胶,使用OPC 对受试过滤器上、下游0.1 µ m-0.3µ m 粒径范围内的粒子进行检测,并计算计径效率。
2023-07-15 15:01:50697
过滤器的分类有哪几种
被视为过滤器。由于任何器件的响应特性都是激励频率的函数,因此这些传输特性可以用频域函数来描述。因此,测试系统的任何部分,如机械系统、电气网络、仪器仪表甚至连接线等,都会根据其频域特性对在一定频率范围内通过的信号进行变换和处理。
2023-07-03 11:44:371521
聊聊布隆过滤器
布隆过滤器是一个精巧而且经典的数据结构。
2023-06-30 10:03:28315
CSI-Z230空气过滤器阻力计数效率和 PM净化效率测试仪
一,用途 适用于通风、空气调节和空气净化系统和设备用空气过滤器。不适用于高效及以上级别的空气过滤器 二,执行标准 GB/T 14295—2019,GB/T 13554-2020,GB
2023-06-27 13:57:46246
NUC230 CAN总线如何配置过滤器和掩码?
有用过新塘单片机的小伙伴吗,第一次用新塘的单片机,CAN总线配置过滤器和掩码不知如何配置,有用过的,指点一下
2023-06-27 06:01:56
赛锐特 空气过滤器完整性测试仪# 独家拍摄
过滤器
sinceritysmart发布于 2023-06-12 16:40:19
程斯-空气过滤器完整性测试仪 行业经验丰富
过滤器
csizhineng发布于 2023-06-12 13:27:06
4515DO-DS5AI002DP差压传感器工作原理及参数解答
4515DO-DS5AI002DP差压传感器测量两个压力之间的差压,一个连接到传感器的每一侧。差压传感器用于测量许多特性,例如油过滤器空气过滤器的压降、液位(通过比较流体上方和下方的压力)或流量
2023-06-05 18:06:38302
4525DO-DS5AI015DP差压传感器用于过滤器监测的
当4525DO-DS5AI015DP传感器使用5V供电时并且发出IIC输出信号时,将用100PSI 管路压力和20PSI差压校准传感器。当系统使用清洁过滤器运行时,输出信号为零点输出。随着下游压力
2023-06-03 10:36:37212
直线电机是如何驱动的 直线电机与磁浮驱动
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004
直线电机需要驱动器吗 直线电机驱动器原理
直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:222643
过滤器模式是指什么?
过滤器模式是指通过构造一系列不同的标准实现类,通过这些标准实现类把目标对象(通常是多个)按照对应的标准进行过滤,从而得到想要的对象(或对象组)。
2023-06-01 14:32:18850
流量芯片传感器在家用便捷式呼吸机的应用
的要求也很高,无论是压力驱动系统、患者回路、过滤器还是阀门,任何零部件发生故障,呼吸机都可能失灵,进而危及患者生命,所以需要在专业医疗机构中使用。 而家用呼吸机,基本都是无创呼吸机,使用条件相对简单,可以视作
2023-05-25 14:25:48473
一文解析布隆过滤器设计原理
布隆过滤器 是一个很长的二进制向量 和一系列随机映射函数 ,用于检索一个元素是否在一个集合中 。 它的空间效率 和查询时间 都远远超过一般的算法 ,但是有一定的误判率 (函数返回 true , 意味着元素可能存在,函数返回 false ,元素必定不存在)。
2023-05-12 11:14:14366
如何绕过FlexCAN ID过滤器以接收iMX8上的所有扩展和标准帧?
正如标题所说,我想将 FlexCAN 外围设备设置为接收所有帧(标准和扩展),无需任何过滤器 在我看来,通过 FIFO 模式执行此操作是不可能的,因为必须指定 IDE 位 女巫是这样做的“正确”方式吗?
2023-05-06 08:50:52
如何为nodemcu固件开发新的应用程序/驱动程序?
我正在为nodemcu固件开发新的应用程序/驱动程序。 这是一项仍在进行中的工作,需要添加更多过滤器……并进行测试! 目前 MPU6050 和 Mahony 过滤器正在工作。 如果想看源码:https://github.com/hiperiondev/nodemcu-firmware_dev
2023-04-26 08:27:43
直线电机工作原理 直线电机相比旋转电机的优劣势
伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283980
直线电机助力奉贤新城的立体停车库
直线电机助力奉贤新城的立体停车库。为了缓解停车难难题,奉贤新城立体停车库位于奉贤新城15单元37a—03a地块,西邻金钱公路,东至牙皮防所、北依望河路、南靠东方美谷大道(金齐路段),共设置机动车停车
2023-04-23 08:52:09240
MAFL-011018 三缸过滤器
  MAFL-011018MoCA 三重过滤器MACOM 的 MAFL-011018 是一款专为 MoCA 应用而设计的表面贴装三缸过滤器。设计用于在空间受限的 CPE 应用中
2023-04-19 14:50:14
启用了LINFLEXD过滤器,并在IFCR寄存器中设置了ID,仍然可以接收到不相关的LIN帧ID是怎么回事?
我启用了 LINFLEXD 过滤器,并在 IFCR 寄存器中设置了 ID,但仍然可以接收到不相关的LIN 帧 ID,谁能告诉我哪里出了问题?
2023-04-18 06:55:04
MC9S08DZ96MLH如何设置最佳屏蔽过滤器
接收中断的刺激量非常大,从而导致某些功能受到干扰。CAN 上接收到的所有报文都是标准类型的,因此它们是 11 位标识符。由于处理器专家部分中该芯片所需的 ID,请指导我设置最佳屏蔽过滤器。接收具有以下
2023-04-10 07:17:03
控制器是否允许接收过滤器ID超出0xFFE34240 RAM位置?
我正在使用MPC5777C控制器。我目前已按如下所述配置 MCAN-0:FFE34000 - 标准过滤器起始地址 96 个元素,大小为 4 字节FFE34180 - 扩展过滤器起始地址 6 个元素
2023-04-07 12:41:25
麻醉用过滤器密合性测试仪
麻醉用过滤器密合性测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针防护腔体,由
2023-04-04 11:25:41
ASP.NET MVC5教学之过滤器(下)
MVC中的每一个请求,都会分配给相应的控制器(Controller)和对应的行为方法(Action)去处理,那么如果我们想要在Action处理的前后加上一些额外的处理逻辑怎么办呢?这时候就用到了过滤器(Filters)。 在ASP.NET MVC的请求处理过程中有19个管道事件
2023-03-29 11:20:33597
ASP.NET MVC5教学之过滤器(上)
2023-03-29 11:20:12628
如何设置iMXRT1176 FlexCAN过滤器位?
我目前正在使用 iMXRT1176 的 FlexCAN 模块,并试图了解如何为消息缓冲区设置 id 过滤器位。 我的理解是,例如,我可以向寄存器 RXMGMASK 写入一个掩码,以确定我想将哪些位
2023-03-29 08:39:00
NFM3DCC223R1H3L
过滤器 LC 高 FREQ 22000PF 1205
2023-03-28 18:21:23
NFM21CC222R1H3D
过滤器高频率 2200PF 0805
2023-03-28 15:00:04
如何为S32K144设置模型,以便当过滤器表中有超过1个有效ID时CAN Rx FIFO正常工作?
问题。在此模型中,CAN Rx FIFO ID 过滤器表包含 4 个有效的 CAN ID。当我将 EVB CAN 连接到 CAN-USB 接口 (PCAN-USB Pro) 并将 CAN 消息发送到 EVB
2023-03-28 07:02:04
同茂直线电机模组的几大优点
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617
空气压缩机的组成和特点
压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:001269
直线步进电机介绍
步进电机基础(2.6)-直线步进电机 前言 基本信息 公式 前言说明 直线步进电机 前言 基本信息 名称 描述说明 教材名称 步进电机应用技术 作者 坂本正文 译者 王自强公式 θs = 180
2023-03-23 09:30:391
已全部加载完成
