等。这些污染物对海洋的生态系统和资源可能造成不可逆转的损害和影响。因此,监测和评估海洋污染物的含量和形态对于保护海洋环境和资源具有重要意义。 传感器和生物传感器是一种利用特定的识别元件与目标分子发生相互作用,并将其转化
2024-03-15 09:56:59176 是一种先进的安全防护手段,它集成了大数据分析、人工智能、云计算等尖端技术,能够实时监测网络环境中的各种安全风险,为企业和个人的数据安全提供坚实保障。
该技术的主要特点包括:
实时监测,全面感知:知语云
2024-02-23 16:40:21
PB332是POWERBUS-C 技术的从站通讯芯片。PB332在PB331基础上增加了抢占避让和按优先级队列上传功能,并可以完全并网PB331系统进行透传通讯。POWERBUS-C属于低压供电总线
2024-02-04 14:33:32
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
农业应用:Modbus转ethercat网关可以帮助实现精准农业。通过连接农业传感器和设备,网关可以实时监测土壤湿度、pH值、养分含量等参数,并将数据传输到云平台或农业管理系统中。基于这些数据,农民可以
2023-12-31 08:42:25
海洋溢油的遥感监测,包括溢油位置、溢油种类、面积等信息提取,建立海洋溢油监视监测体系,为海洋溢油事件监测及应急行动提供技术支持。
2023-12-29 15:07:31136 随着科技的不断进步,GNSS(全球导航卫星系统)模块在各个领域的应用逐渐成为日常生活的一部分。在海洋领域,GNSS技术为航海、渔业、海洋科学研究等提供了关键的支持。本文将深入探讨GNSS模块在海洋领域的广泛应用,以及它是如何改善海洋活动的效率和安全性的。
2023-12-20 15:48:29257 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
工程师发出警报。
该系统成功部署在多个结构上,能够在恶劣天气条件下监测连续振动活动,并提供警报条件。客户可以通过基于Web的连接实时监测结构状态,同时系统的坚固、可靠、低成本和可编程性得到了验证。
这是
2023-12-08 17:47:37
评测三 蓝牙透传(单向)
有时无线透传在无法布线时有很方便的效用,不妨试试蓝牙透传,效果如下:
具体是无线数据->串口数据,串口数据->无线数据,目前前者实现了,后者还有
2023-12-07 15:53:07
处理器集成在一个体积小巧的设备中,系统确保了数据采集的快速性、数据缩减的效率和复杂分析的可能性。这种方法为监测发电设施设备提供了一种经济高效的方式,确保操作问题能够快速而轻松地被检测到。
总之,这个
2023-12-06 20:48:30
一、产品简介WX-CQ10小型自动气象站是一款多功能于一体、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调
2023-11-23 14:21:56
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
esp8266可以开机不配置直接当串口透传,直接接在一台设备的串口上,设备波特率固定,上位机通过udp直接接受,esp826可以做到吗,以前用的是串口转wifi模块
2023-11-08 07:43:39
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
如何让ESP8266启动后自动进入串口透传模式?
2023-11-06 08:18:01
通过两个esp8266实现单片机之间通信时,透传数据能否存入寄存器,其原理是什么?
2023-11-06 06:15:25
2023年10月,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,华为基于5G-A通感融合技术,首测微形变和海洋轮船感知监测能力,并且验证了无人机低空场景下的通感增强性能。 通信感知融合技术是5G-A
2023-10-23 14:59:43478 电子发烧友网站提供《GPS定位系统在海洋工程中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:17:340 WiFi扩展板shiled ESP-13透传失败怎么办?
2023-10-19 08:26:31
外部设备连接MCU,需要通过什么手段在不解析数据的情况下,由MCU-AT指令-基带芯片?
2023-10-17 06:50:51
电子发烧友网站提供《基于低功耗浮标的海洋数据传感采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:52:431 等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
假设在一个室内、空旷的微波无线传能系统中,发射端的发射功率固定,采用定向发射的方式将微波传送到固定的接收端。此时在能量传输的主瓣或者旁瓣中加入与接收端天线参数差不多的接收端K,且数量不确定。会不会对固定的接收端所接收到的能量产生影响?有没有具体的理论分析计算方法?
2023-09-25 09:37:26
esp8266透传tcp如何防止丢包
2023-09-25 08:09:05
无线振弦采集仪应用隧道安全监测的方案解析 隧道是交通建设中重要的组成部分,安全监测是保障隧道使用安全的重要手段。无线振弦采集仪可以对隧道进行实时、连续的振动监测,提供精确的数据分析和预警,是隧道安全
2023-09-21 11:21:21262 全方位云台视频监测装置是集摄像、云台、存储、传输、太阳能取电为的工业化、智能化、一体化设计的输电线路监测装置。其主要为了针对输电线走廊区域、塔基区域等周边环境实现全面的掌握,并可对本塔和周边杆塔的导
2023-09-15 09:56:44
低成本、低功耗、高精度的形变监测产品在地灾监测行业的应用,并满足毫米级高精度监测规模化应用要求。
芯片级北斗地质灾害监测整体解决方案
实时监测-安全监测与预警分析云平台
结合其他传感器,地灾监测系统
2023-08-31 09:15:21
\\\\net\\\\at\\\\src\\\\at_client.c,如下函数, 当解析到透传数据中存在IPD关键字,就直接break,后面的透传数据被丢弃;
static int
2023-08-20 16:59:59
出了一种新型的监测设备——浮标水质监测站,其在保护环境上扮演着越来越重要的角色。 一、什么是浮标水质监测站? 浮标水质监测站是一种集成浮标、传感器、数据传输和处理系统于一体的智能监测设备,它能实时、连续、准确地监
2023-08-16 10:08:43434 ,如何降低其建设成本和集成门槛是很多集成商比较关注的问题。” 海洋、河道水质监测系统可以用于监测水质的实时状况,从而及时发现和处理水污染事件。日常应用方面,主要有以下几方面: 数据监测 :水质监测系统可以实时监
2023-07-26 19:42:16166 、暴雨和其他地质灾害,对人民生命安全和财产安全造成极大威胁。因此,建立一套高效的风暴潮预警监测系统,加强灾害治理能力,具有十分重要的意义。 海洋气象站是监测风暴潮的“前哨站”,可以实时监测该点位附近的水位、
2023-07-26 14:36:48327 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
无人航行器公司Saildrone,借助NVIDIA的AI技术成果,正推动全自动海洋监测领域取得重大突破。
2023-07-25 18:07:41914 Saildrone 的无人航行器正在推动天气、海洋生物、海底等方面的研究。 Saildrone 在全自动海洋监测领域“一石激起千层浪”。 Saidrone 航海数据采集技术
2023-07-24 19:35:04272 湖泊,河道,海洋浮标在线监测
2023-07-10 09:39:22226 近日,第二届港澳海洋论坛在港澳海洋研究中心举办,论坛以“地球系统科学促进气候变化、碳中和与蓝色经济”为主题,聚焦海洋科学发展的创新理论和技术,搭建技术交流平台,深化内地港澳海洋资源共建
2023-07-05 18:35:01421 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
连接
测试方法:
如果自己没有远端 Mqtt 测试服务器,可选择天翼云(Ctwing),OneNet,阿里云等作为设备 Mqtt 接入的云,这里我们以天翼云中的 Mqtt 透传服务作为例子来演示
2023-06-27 09:36:38
如果自己没有远端 Mqtt 测试服务器,可选择天翼云(Ctwing),OneNet,阿里云等作为设备 Mqtt 接入的云,这里我们以天翼云中的 Mqtt 透传服务作为例子来演示 Mqtt 的接入,其他云的接入也就大同小异。
服务器接入实例教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
2023-06-26 10:04:11
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
如果没有远端 TCP 测试服务器,可暂时借用安信可提供的 TCP 透传测试云
2023-06-26 09:59:57
咨询一下,想做个远程遥控的模块,我看Lora貌似挺贵的,有没有便宜的无线透传模块。
2023-06-26 06:09:55
2023-06-25 15:06:57
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-25 14:58:39
2023-06-15 09:59:48
器建立连接
测试方法:
2023-06-14 10:15:02
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-14 10:10:20
器建立连接
测试方法:
2023-06-13 10:29:23
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-13 10:21:11
本文作者:王军成,孙继昌,刘岩,刘世萱,张颖颖,陈世哲,漆随平,王波,厉运周, 曹煊,高杨,郑良,信息来源:本文节选自《我国海洋监测仪器装备发展分析及展望》原刊于《中国工程科学》2023年第25
2023-06-13 09:35:07336 。本文从全球海洋立体观测网、国家近海业务化观测系统、海洋环境监测探测技术与核心装备3个层面着手,辨识并剖析了我国海洋监测仪器装备的发展需求,梳理了我国海洋监测仪器装备发展现状。 海洋浮标专家、中国工程院院士王军
2023-06-13 08:41:19298 昨天是第十五个“世界海洋日”,今年的世界海洋日宣传日主题为“保护海洋生态系统人与自然和谐共生”,旨在呼吁全世界人们关注海洋自然环境现况,帮助人们进一步了解我们的海洋家园,保持健康可持续性的的海洋
2023-06-12 10:12:39321 器建立连接
测试方法:
2023-06-12 09:44:25
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-12 09:38:34
:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-09 10:25:45
到 Sim 卡
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-09 10:20:46
赋能海洋恢复元气,为海洋注入新的活力。 神秘莫测的海洋,一望无际。与陆地相比,海域一直是通讯网络覆盖薄弱领域,而随着5G通信网络的大面积覆盖,伴随5G通信技术高速率、低时延、大连接的特点,人类在对海洋的保护和监测以及应
2023-06-08 20:35:02353 作为设备 Mqtt 接入的云,这里我们以天翼云中的 Mqtt 透传服务作为例子来演示 Mqtt 的接入,其他云的接入也就大同小异。
2023-06-08 10:49:15
最新版本的串口透传固件可完成设备TTL 端口到WiFi/云的数据实时透传。本模块可直接取代原有的有线串口,实现嵌入式设备数据采集和控制。
TTL-WiFi 模块特点如下:
l 基于蓝牙和Cozylife配
2023-06-07 13:46:12
2023-06-07 10:10:05
器建立连接
测试方法:
2023-06-07 10:04:41
和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-06 14:25:32
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
如果没有远端 TCP 测试服务器,可暂时借用安信可提供的 TCP 透传测试云:
http://tt.ai-thinker.com 该透传云缺点是3分钟内必须连接,不然会失效
2023-06-06 14:09:25
卡
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
服务器接入实例教程请访问本地址。
2023-06-02 09:46:22
服务器接入实例教程请访问本地址。
2023-05-31 12:26:01
接入点设置在某一适当位置,就能自动检测到分散在2个楼层的所有云标签。
演示实验还验证了,Toppan云标签中温度传感器采集到的数据可应用于监测办公室环境温度等场景。此外,还可利用Microsoft
2023-05-25 16:31:45
雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
TTL-WiFi 模块特点如下:
l 基于蓝牙和Cozylife配
2023-05-20 14:08:37
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
TTL-WiFi 模块特点如下:
l 基于蓝牙和Cozylife配
2023-05-10 13:48:44
如何做出稳定的BLE蓝牙4.0串口透传模块呢?
2023-05-09 17:11:31
在5G NR中,SIB1 携带了是否允许UE接入小区时相关的信息,并定义其他系统信息的调度;此外,它还提供所有UE共用的无线电资源配置信息和统一接入控制所需的禁止信息。
SIB1的发送方式
2023-05-08 15:04:53
SIB1的发送方式
2023-05-06 14:17:49
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
TTL-WiFi 模块特点如下:
l 基于蓝牙和Cozylife配
2023-05-04 13:41:12
目前我们使用ESP32-WROOM-32D,进行透传数据时遇到问题如下表所示:
测试的AT指令如下->
AT\\r\\n
ATE0\\r\\n
AT+CWMODE=1\\r
2023-04-24 06:18:49
以浮标体为基础平台,搭载多种监测传感器及配套设备,实现对气象、水质、营养盐、放射性、水中油等20多项环境要素的实时在线监测,所有监测数据通过北斗卫星、4G/3G、微波等无线通信方式远程传输到监控中心
2023-04-12 21:45:46161 本的串口透传固件可完成设备TTL 端口到WiFi/云的数据实时透传。本模块可直接取代原有的有线串口,实现嵌入式设备数据采集和控制。TTL-WiFi 模块特点如下:l 基于蓝牙和Cozylife配网,配网迅速
2023-04-03 13:37:32
,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解析
2023-04-02 14:08:46
查看更多
